Пластиковые кузовные детали изучение спроса
- Ep
а крышу высокую(вторую) сделаете? или хотя бы борта ... крыша сама поднимающаяся будет. а то я уже собрался из алюминия мутить. а по поводу обсудить детали, я в личку тогда скину размеры панели - мне от капота нужно только чтобы корытце было не меньше по размеру, чем панель - чем больше и глубже будет, тем в итоге лучше - найду чем заполнить :) вы уж там сами по факту смотрите, как чего  у вас будет получаться.
					Последний раз редактировалось Ep Ср авг 21, 2013 18:06, всего редактировалось 1 раз.
						- VKS02
Дык, я то сделаю хоть метровую глубину :D ...патром сам не обладаю, а знакомый уехал на север и когда приедит не ведомо... Вы уж сами прикиньте на сколько можно будет углубиться и дайте мне исходные данные.Ep писал(а):а крышу высокую(вторую) сделаете? а то я уже собрался из алюминия мутить. а по поводу обсудить детали, я в личку тогда скину размеры панели - мне от капота нужно только чтобы корытце было не меньше по размеру, чем панель - чем больше и глубже будет, тем в итоге лучше - найду чем заполнить :) вы уж там сами по факту смотрите, как чего у вас будет получаться.
А по крыше если честно не понял...
				Тринадцатый
Да думал на эту тему! Но мне кажется там переделывать надо будет крепеж капота усиливать его что-то думать с крепежом запаски, возможно доп замки на капот ставить как у стритрейсерских тазов. Т.к. колесо весит не мало и скакать по кочкам и ухабам мы очень любим! Не дай Бог оторвется что нибудь в этой конструкции!Ep писал(а):не надо делать удивленное лицо и рассказывать мне, что мысли об установке запаски на капот ни разу не приходили в голову :)
даже в ниве запаска под капотом находится - это куда грамотнее, чем на крышу ее переть :)
- Ep
калитки само собой. просто одна запаска - это для детворы :) серьезные проекты подразумевают минимум 2 запаски :)
капот, разумеется, надо усиливать и придумывать какие-то мощные закладные конструкции . ну и замки дополнительные :)
горячий воздух из-под капота, попадающий на нижний край лобовухи + холодный воздух от кондиционера = трещины .
- CodeDaemon
				Тринадцатый
Это должен быть резкий перепад! А тут такого не будет! Кондей не сразу прям ледяным дует да и стекло не такое уж чтоб прям пипец горячее, всеже между горбом и стеклом промежуток воздухаEp писал(а):горячий воздух из-под капота, попадающий на нижний край лобовухи + холодный воздух от кондиционера = трещины .
- Некто Е
Во, эта тема! Я тоже думал над этим. Только, ИМХО корытце перевёрнутое интересней будет, чтоб вместе с бортами поднималось. Получится офигительный бокс. К тому же, на такую крышу легко солнечные батареи ватт на 200 влезут.Ep писал(а):а крышу высокую(вторую) сделаете?
Кстати, если не саму батарею, а элементы наклеивать сразу на пластик - то выйдет намного легче, правда, придётся усиливать пластик - элементы дюже хрупкие и не терпят изгибания.
А ещё можно сделать крышку солнечной батареи, чтоб она откидывалась вбок и получался жёсткий навес, на ней тоже можно ватт на 200 солнечных батарей поставить. Тогда в транспортном положении -солнечные батареи будут внутри, "лицом" друг к другу (через поролончик, ессно).
				Тринадцатый
От воды родной бортик защитит! А от листвы надо что-то думать конечно, но сеточку крепить с низу нек чему это рамку надо делать какую-тоNATOvec писал(а):Да классно получилось,но мне кажется надо все таки выход гобра модернизировать решеткой и бортиком,чтоб водой не заливало и листья не засыпали движок
- M.G.A.
 - Откуда: Химки (М.О.), Злеленоград (МСК), Чебоксары )Чувашия)
Уважаемые, я извиняюсь конечно что влезаю в спор профи, но изначально планировался капот с жабрами, а не, простите, капот с щелью
 поэтому предлогаю 1)горб убрать/изменить под идею тов. Ер'а 2)по бокам от оного горба сделать жабры с поворотными/управляемыми заслонками для регулирования потока воздуха внутрь/наружу и сеточкой защитной от листиков и пр. 3) так же возможно "приколхозить" крепления для запаски, но  только если модно будет их сделать складывающимися.
"По-моему так!" (С) Винни.
				Тринадцатый
Чертеж или фотка похожего чего нибудь есть?! А также видение того как от воды защищать эти жабры?M.G.A. писал(а):Уважаемые, я извиняюсь конечно что влезаю в спор профи, но изначально планировался капот с жабрами, а не, простите, капот с щельюпоэтому предлогаю 1)горб убрать/изменить под идею тов. Ер'а 2)по бокам от оного горба сделать жабры с поворотными/управляемыми заслонками для регулирования потока воздуха внутрь/наружу и сеточкой защитной от листиков и пр. 3) так же возможно "приколхозить" крепления для запаски, но только если модно будет их сделать складывающимися.
- Ep
я думаю, дело в знаке. резкое охлаждение горячего стекла может быть более вредным для него, чем резкий нагрев охлажденного. но это надо пробовать. например, кипятком плеснуть на замерзшее стекло :)CodeDaemon писал(а): А холодный воздух с улицы зимой и горячий воздух из печки, почему тогда не вызывают трещин?
на очень многих машинах идут трещины именно от кондиционера. а тут солнце+жар из-под капота и к тому же скорость охлаждения большая. кондиционер начинает холодить быстрее, чем мотор прогревается зимой.
борта поднимающиеся - это не очень хорошо, мне кажется. по пьяни свалиться с крыши - как нефик делать. к тому же, в бортах должны быть предусмотрены рундуки для маркизы, оружия. там должна быть люстра интегрированная по кругу. все это будет весить пипец и лучше бы, чтобы было к крыше жестко прикручено. а на саму крышку, разумеется минимум 2 панели влезут. фактически, они будут одним из силовых элементов крышки и благодаря своей жесткости (сами элементы спрятаны под каленым стеклом) повысят прочность конструкции.Некто Е писал(а): Во, эта тема! Я тоже думал над этим. Только, ИМХО корытце перевёрнутое интересней будет, чтоб вместе с бортами поднималось.
- Ep
делать такую дорогую вещь как гроб на крыше и искусственно ограничивать ее функционал только защитой багажа имхо чересчур расточительно.  проще пойти в магазин и купить готовый. раз уж речь зашла о возможности изготовления мега-органайзера на крышу , то надо пользоваться моментом и делать его таким, чтобы он перекрывал любые перспективные потребности в путешествии :)
				Тринадцатый
				Тринадцатый
				Тринадцатый
Сейчас от воды защищает родная резинка и водоотвод! А от дырок в капоте они не защитятM.G.A. писал(а):Надо - доберусь до норм компа начерчу, т.е. нарисую схему, размеры рано ограничивать :) Защищать от воды - а сейчас чем защищаете?..Тринадцатый писал(а):Чертеж или фотка похожего чего нибудь есть?! А также видение того как от воды защищать эти жабры?
				Тринадцатый
- Ep
прикольно. но я бы белый оставил :)
по поводу корыта под солнечную панель - я произвел предварительное исследование вопроса и выяснил, что из-за расширительного бачка на машинах евро3 и выше корыто придется не осесимметричным сделать. а так все должно поместиться вполне удачно. могу фотки сделать как выглядит подкапотное изнутри, например, через жабру.
				Тринадцатый
Я бы тоже! Меньше грелся бы от солнца, но попросили покрасить :)Ep писал(а):прикольно. но я бы белый оставил :)
А если сделать горб а в нем потом уже корыто?!
- M.G.A.
По поводу симметрии - есть вариант "горб" на всю ширину забабахать, увеличив общую толщину детали. Но это так, лирика... А вообще если мне память не изменяет кроме бачка там толком ни чего не мешается, но чем ближе к радиатору тем тоньше будет "ящик" - тему надо проссчитывать - ибо сдается мне что места там оч мало (если только капот не "утолщать").
П.С. очень хочу выложить схему капота как я его вижу, но пока не могу :(
- ЛОМ и К
Все кузовные детали из пластика не красить, а подсветить изнутри, ...Ghostik писал(а):Покрашенный гораздо лучше смотрится!Осталось только довести до ума вид капота,точнее чтобы было всё ровно и не вело геометрию..Тринадцатый писал(а):Вчера с помощью одноклубников покрасили капот!
Вот примерно что получилось!
Я вообще хочу из стеклопластика капот и двери :D
Доброго времени, Владимир! Спасибо за ссылку по этой теме на этом форуме. Сам вот две недели как приобрел Патрика,изучаю форум и до этой темы не успел добраться. Тема очень интересна. Капот с горбом по моему получился хорошо. Буду ждать вариантов по двери задней без выштамповки под запаску.
ЗЫ жаль тока лесенку нельзя будет повесить на нее (
- патриот uaza
- ALEKS74
Что то не вдел я! Дык и вы ж обещали! Мое мнение что это самым большим спросом пользуется. Эту деталь и так поменяют. А остальные только при повреждении предыдущей. У самого в задней двери дырка была (крюк веревки разогнулся и прилетел), но в виду аккуратности повреждения восстановили исходник, думаю при даже с учетом в 2-3 раза если будет дешевле пластиковая я все равно б не поменял.VKS02 писал(а):Вроде делает кто то...ALEKS74 писал(а):Нужны расширители арок
А вот расширители б не думая взял
Материал - стеклопластик?
По прочностным показателям, так понимаю, как минимум не уступает стоковым стальным деталям?
Насколько легче получается деталь на примере капотов?
Интересует борьба с двумя основными проблемами:
1) расходом топлива - за счет снижения массы
2) коррозии
Соответственно, сколько примерно в весе можно сбросить, если заменить капот и все пять дверей на пластик?
2) коррозии
- VKS02
Материал да, стеклопластик, да по прочности крепок (на уазбуке трофист отписал как тестил в боевых условиях пластиковые детали моего производства http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... ost3409498)Gengibre писал(а):Материал - стеклопластик?
2) коррозии
В случае с патиковскими деталями экономия веса составляет 30-50%
Сток капот весит 14 кг, пластиковый 7-8кг.
если ящик правильный - на улице ничего не будет...Vib писал(а):а дверь из за вибраций не треснит, и не бут ли весь звук на улицу выходить
Ящик делается из фанеры 20 мм, далее внутри виброизоляция и др. материалы, чтобы не было стоячих волн и звук не искажался. Сам ящик закрытый, не люблю фазоинвертор... Так что звук будет идти в салон, а не наружу. Главное, чтобы дверь смогла выдержать доп. массу в виде этого ящика.
- Panzerer
VKS02- Хорошо получилось, а что с другой стороны капота, ребра жесткости есть. Какой вес получился?
А можно сделать с воздухозаборником по типу Владимерских ( за отдельную плату).
Просто не хочется лишних стыков и доработать его нужно, а так с большой частью будет монолит ну а маленькую деталь уже отдельно крепить.
У меня машина 2007г нет салонного фильтра, а так можно будет приладить его туда, скажем от 2109.
[/img]
[/img]
