![Изображение](http://new.icm-consult.ru/icm/download/diezel_cool01.jpg)
![Изображение](http://new.icm-consult.ru/icm/download/diezel_cool02.jpg)
малый круг между термосом и помпой заглушен.
развоздушка из корпуса термоса упразднена - там теперь родной термодатчик, который на мозги сообщает температуру.
корпус термостата евро2 доработанный - еще один термодатчик - это ТМ 106 для силычей. там где на евро3 родной датчик температуры и начинается самое интересное - штуцер малого круга, на который надет шланг , который направляет ОЖ сначала в ЖМТ, затем в доппомпу бинара и сам бинар и после этого в печки, потом обратка печки заходит в помпу, оттуда через блок и бошку (штатный отвод в печки на блоке заглушен) опять в корпус термостата.
вроде как, по предварительным данным все работает :)
будем наблюдать.
эффект в первую очередь ощущается в печках - в них поступает ОЖ с температурой под 85-87 градусов и в достаточном объеме, чтобы они жарили даже на холостых. несмотря на наличие в тракте жмт и бинара. раньше чтоб согреться приходилось задействовать доппомпу.
таким образом, данная доработка может быть полезна
а) владельцам бинаров
б) владельцам ГБО
в) всем кому холодно зимой и кому помогает согреться включение доппомпы(или второй печки).
