Биксеноновые линзы в фары.
- REGION 116
Что называется увидел и загорелся :)
http://www.aliexpress.com/item/G5-HID-p ... 33753.html
Да еще и с ангельскими глазками :)
Кто-нибудь уже заморачивался?Интересны геометрические размеры...какие нам подйдут?
Устанавливается в родное гнездо.Мне кажется,что умеренно любые,т.к. фара не маленькая.
- Дробильщик
- Дед Вова
У меня второй год стоят похожие.G5 производитель кажись VIZANT лампы 4300к.Освещение дороги отличное,чёткая свето теневая граница,встречку не слепит
С установкой не каких проблем не возникло ,весь крепёж и провода в комплекте.Блоки розжига брал отдельно,те что прдлагали в месте с линзами давали слишком сильные помехи на рацию и радио.
Линзы нужны с цоколем H7 тогда ни чего не придётся подтачивать напильником
С полицией проблем не возникало Ростовская обл Краснодарский край Карачаево-Черкессия..На Украинской таможне только удивились что на Уаз стали ставить кондиционер и ксенон на заводе.
Если интересно то завтра смогу скинуть фотки установленных в фары линзы :)
- iceman
Ставил линзы в предыдущее авто, в Приору.
ездил на Алтай, в Беларусь и по Краснодарскому краю. Проблем никак, гаишников ни разу не заинтересовало наличие ксенона и никто не мигал, жалуясь на ослепление.
Главный косяк - не выдержало само крепление, там силуминовая гайка накручивается на из порошка сделанную резьбу самой линзы.
Короче от тряски на пористых федеральных трассах одна линза отвалилась с отражателя, а вторая начала пошатываться..
Продал за недорого.
Для понтов в городе сойдет, для дальних поездок и внедорожья -сомнительная трата денег
Продал за недорого.
- pickupчик
На второй машине (сузуки джимни) деинсталлировал этот ксенон нафик, результат - резко возрасла ремонтопригодность :D , при глюках ксенона (а они были!) оставался фактически без света, а сейчас замена лампочки Н4 дело одной минуты, по моему это важно.Ильнур02 писал(а):и в чем она заключаетсяiceman писал(а): для дальних поездок и внедорожья -сомнительная трата денег
- Arhangel
Подключение разъем в разъем, там же сложного ничего нет, фишка общая на фару, а внутри простые папа - мама. Стоит прочно, не трясется. граница четкая. свет достойный. корректор в штатном режиме. Линзы хорошие! Гайка, крепящая линзу не силуминовая, а алюминиевая! При установке пришлось немного расточить отверстие в фаре под линзу. А так все легко! Линзы оригинальные МОРИМОТО, а не ГЕЛАКСИ 5!!! Маски практически на любой вкус, даже с Ангельскими глазками и даже с двойными.
- iceman
а разве колпачек отражатель лампы не вырывается под корень?Arhangel писал(а):Почему? Конечно есть! Про расточку отражателя - так это чуть чуть.
операция обратного пути не имеет только отражатель менять..
пока не болтается,но отпиши через полгодика правдиво как будет шататься.
у меня тоже оригинальные моримото были, толку то?
Если уже делать, то нормально маску к фаре цеплять, а не через отражатель гайкой прихватывать
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Подтверждаю.Светят хорошо.Ехал сзади меня,я дискомфорта не почувствовал.Встречка не моргала.AVG 512 писал(а):...........Освещение дороги отличное,чёткая свето теневая граница,встречку не слепит
Чего за маска такая?iceman писал(а): .............Если уже делать, то нормально маску к фаре цеплять, а не через отражатель гайкой прихватывать
- Paffass
У меня стоят немного другие уже 4 года. Ничего не подтачивал. До сих пор нигде ничего не отвалилось и не разболталось,за исключением того что летом этим стали заедать шторки( дальний вырубался через раз)- плюнул и сделал из биксенона только ближний,а дальний- штатный. Особой разницы не заметил...
В общем штука хорошая-светят лизы отлично и не слепят !!!
- Андрей, Кунцево
Если без линз, то надо ставить специальные лампочки с буквой R в канце обозначения. Эта буква обозначает, что данные лампы для рефлекторной оптики.digger писал(а):а что без линз, просто лампочки ксенона никак?? и почему? .... просто эта конструкция не вызывает доверия, в том что она просто оторвется в фаре.... ))))
Например D2R. Они идут со специальным экранчиком прямо на самОй лампе, чтобы не слепить встречных.
На лампочках для линзованной оптики таких экранчиков нет и обозначение заканчивается на букву S. Пример - лампа D2S от филипс.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- digger
спасибо!! записал в блокнотик ))))Андрей, Кунцево писал(а):Если без линз, то надо ставить специальные лампочки с буквой R в канце обозначения. Эта буква обозначает, что данные лампы для рефлекторной оптики.digger писал(а):а что без линз, просто лампочки ксенона никак?? и почему? .... просто эта конструкция не вызывает доверия, в том что она просто оторвется в фаре.... ))))
- Змейго Рыныч
- DiadiaVova
Правильно ли я понял, что лучше по качеству ставить Моримото G5H1, хотя может что и по лучше посоветуете. Да, забыл, Патр 2009г.в.
