Гарантия на двигатели ЗМЗ
OTS ZMZ
Сообщение OTS ZMZ » Вт дек 04, 2012 10:50
Добрый день!
Вас приветствует начальник управления послепродажного обслуживания ОАО «ЗМЗ» Д.И. Воронин.
В целях конструктивного взаимодействия и оптимального совместного решения возникающих у Вас проблем по качеству и гарантийному обслуживанию двигателей ЗМЗ в составе автомобилей непосредственно с представителем завода-изготовителя предлагаю Вам свои вопросы направлять в мой адрес oanp@zmz.ru .
Кроме того, Вы можете непосредственно обратиться со своей проблемой по телефону:
к начальнику управления послепродажного обслуживания Воронину Денису Игоревичу (83161) 6 78 11, +7 964 839 32 01 или к начальнику отдела технического сервиса Суханову Владиславу Николаевичу (83161)6 62 67, +7 964 839 32 13.
По остальным вопросам Вы можете связаться с компетентными специалистами ОАО «ЗМЗ». Контактные телефоны соответствующих служб указаны на сайтах www.zmz.ru и www.2resurs.ru
feesher
Сообщение feesher » Вт дек 04, 2012 12:39
Думаю, что обсуждение этих вопросов будет интересно обсудить в открытую. Например в этой теме...
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Вт дек 04, 2012 15:35
А может быть здесь официальные лица представят официальную информацию по модификациям двигателей ЗМЗ.
Отличия Е-2, Е-3, Е-4, оригинальные детали для каждого типа.
На сайте ЗМЗ такой информации нет.
BSmith
Сообщение BSmith » Вт янв 15, 2013 18:56
Доброго дня Денис Игоревич! Очень рад видеть ваше присутствие на данном форуме! Вот вам соответственно вопрос с другой темы, как я понял вы должны быть уже в курсе этой проблемы!
military_medic писал(а):Немного оффтопа, относящегося к теме :o
Взгляд Соллерс и журнистов на ЗМЗ-514 (как указано в статье) на проблемы дизеля. Думаю, что имеется в виду 54132
В комментариях офтопа очень много! Но выбрал по делу только вот этот комментарий!
Михаил Дудинов на auto.mail.ru писал(а): Доброго времени суток! Ребята, дизель ЗМЗ - это лотерея. Мой знакомый в июне 2012 купил хантер с дизелем ЗМЗ евро-4, и вроде ездит. Я, глядя на него тоже купил, т.к. расход топлива действительно небольшой по сравнению с бензиновым двигателем. Но мой уаз хантер с ЗМЗ дизель, - это другая песня, вернее реквием. При пробеге 2400 км начался шум в моторе. В итоге оказалось, что заклинил вакуумный насос. Привод насоса от цепи ГРМ, поэтому оборвало успокоитель цепи. Ремонтировал в Новочебоксарске в Альянсе. Ремонт проводился долго, ссылаясь на то, что данной запчасти нет нигде и вообще этих насосов три вида, хотя мотор ещё и году не выпускается. Звонки в сервис, на завод толку не давали. Поэтому ремонт затянули на 53!!! дня. Забрал из сервиса, поехал домой. На 80 км пути не хватило 30 литров ДТ. (У меня еще есть бензиновый патриот, но у него аппетит скромнее). Итог- на рампе оказалась сорвана резьба на 4 цилиндр. Весь моторный отсек и низ кузова залило топливом. На эвакуаторе на следующий день поехали обратно в сервис. Сделали сразу. Я "радостный" полетел домой. Два дня проездил. На третий день двигатель не завелся. Сдох аккумулятор. Зарядили, все-равно не хочет заводиться. Посмотрели, на втягивающем клеммы начали плавиться. Реле стартера щелкает, а стартер не работает. Зарядка пропала почти с начала эксплуатации. На 0 ТО просили проверить, -сказали все ОК!... Можно продолжать дальше, но уже нет времени. Итог, заплатил за авто 502 тыс.руб. Владею авто 3 месяца, эксплуатировал 17 дней. Мои факты-ваши выводы!
1. И все же хотелось бы спросить у представителей Соллерса почему 53 дня (почти 2 месяца) ремонта автомобиля из за нелепого вакуумного насоса! Неужели у вас нет запчастей для отправки в гарантийные СТО???
2. Денис Игоревич неужели масляное голодание насоса или "криворукость" при сборке детали (узла)?
3. Какие профилактические работы необходимо провести чтобы такое не повторилось на других моторах с ЗМЗ-51432?
Шпень
Сообщение Шпень » Пт фев 15, 2013 20:02
ЗМЗ хорошиий двигун, но только когда америкосом показывали, они тогда были в восторге. Теперь о современном. Извините, но почему до сих пор посадочные углы клапанов не соответствуют гнездам ГБЦ ( нужной фрезы нет, а у самоделкиных есть?), почему облои по краям посадочных мест клапанов, почему вкладыши шатунов изначально в рисках из-за сухого пуска при проверке мотора (зто уже не мной одним отмечено), почему при покупке нового авто, я должен перебирать и доделывать двигатель? Это не просто болтовня, у меня второй Патриот и все повторилось. Извините, двигун приличный, но... руки надо оторвать, кто делает, может таджики? Передаю послание по адресу, что выше. Никого не хотел обидеть, извините еще раз, пусть отдел качества ЗМЗ одумается.
Макашев М.К.
Re: Гарантия на двигатели ЗМЗ
Сообщение Макашев М.К. » Пн фев 25, 2013 18:38
OTS ZMZ писал(а):Добрый день!
В целях конструктивного взаимодействия и оптимального совместного решения возникающих у Вас проблем по качеству и гарантийному обслуживанию двигателей ЗМЗ в составе автомобилей ...
Здравствуйте!
А к кому обращаться с вопросами постгарантийного обслуживания, если таковые возникнут?
BSmith
Сообщение BSmith » Вт фев 26, 2013 06:48
Гарантийный отдел ОАО "ЗМЗ" просит всех владельцев двигателей ЗМЗ заполнить анкету! (в том числе анкету могут заполнить и обладателей бензиновых моторов) для ведения статистики при эксплуатации двигателей. Рекомендуемое количество заполнение анкеты раз в год или каждое новое ТО. Анкеты расположены по ссылке.
АНКЕТА удовлетворенность потребителей двигателей ОАО ЗМЗ качеством обслуживания на СТО
АНКЕТА оценки удовлетворенности потребителей качеством двигателей ОАО ЗМЗ
АНКЕТА оценки удовлетворенности потребителей качеством выполнения гарантийного обслуживания на предприятиях сервисной сети и качеством двигателей ЗМЗ.
При возникновение вопросов звонить "отдел гарантийного обслуживания" по телефонам ниже.
ОГО ОАО "ЗМЗ"
тел. (83161) 3-73-38, 6-62-67
При заполнении анкеты рекомендуем оставлять контактные телефоны для связи с вами сотрудников ОАО"ЗМЗ"!
В свое время когда 514 вставил на конвейер, ЗМЗ распространили эти анкеты (по слухам эти анкеты были на гарантийных СТО, но некто их не видел обычно)! Кто заполнял и вводил контактный номер, говорили с завода перезванивали.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср мар 27, 2013 16:59
Родос М писал(а): Теперь приходится, при замене деталей привода ГРМ двигатель глубже перекапывать и устранять те косяки, которые внезапно появились во всех двигателях ЗМЗ-409 с 2009 года и позже.
Ну Вы в самую точку попали Пусть терерь заводчане открестятся.
Родос М писал(а): Результаты по эксплуатации:
Однорядные и двухрядные цепи к 50 000 км "сгрызают" почти на половину зубья ведомой звездочки, установленной на коленчатом валу двигателя.
Как так двух-рядные тоже? Они ж были созданы для Е -3 ,увеличения ресурса и надежности! А также и шестерни.
Вон на пятом годе вообще сыромятина была, ездили и на дольняк, до Астрахани.А что теперь? Хуже стало?
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Вс апр 07, 2013 23:28
На моем Е-3 2010г. пробег 29тык. при "вскрытии" стояла однорядная цепь, ни один из 16-ти клапанов не прилегал должно к седлу, замки поршневых колец в трех цилиндрах не были разведены должным образом, а находились на одной линии друг над другом и тд и тп. Офигенное качество сборки двигателей.
Патр СПОРТ Ltd. Океан, декабрь 2010г
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн июн 10, 2013 23:03
Mashinist писал(а):На моем Е-3 2010г. пробег 29тык. при "вскрытии" стояла однорядная цепь, ни один из 16-ти клапанов не прилегал должно к седлу, замки поршневых колец в трех цилиндрах не были разведены должным образом, а находились на одной линии друг над другом и тд и тп. Офигенное качество сборки двигателей.
согласен с тобой на все 100, там по мимо то что ты перечислил еще куча недостатком по движку
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 10, 2013 23:09
Barsikk, ты личку читаешь?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс июл 07, 2013 23:52
ZamPoteh писал(а):Barsikk, ты личку читаешь?
да читаю, а что тут не понятного про гарантию :)
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пн авг 12, 2013 11:13
ооо только один не прилегал, у меня, тоже 2010 год, все 16 не прилегали :) Первая мысль была, правда, скинуть этот двигун с вертолета на сборочные цена ЗМЗ, ну потом ладно посмеялись и притирали. Еще интересно если я сообщю номер своего двигателя, атата по попе сделают этому слесарю?
ivan_efremov
Сообщение ivan_efremov » Вт авг 20, 2013 14:44
OTS ZMZ что сейчас с качеством, улучшелось ?
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт сен 06, 2013 11:26
тема заглохла?
BAD BALANCE
Азат218
Сообщение Азат218 » Пн сен 09, 2013 08:47
Движки по сути нормальные, но лепят из всякого овна, тем самым сдаёться, мне они сами этим просто убивают престиж нашего автопрома.
Андрей 2401
Сообщение Андрей 2401 » Пн сен 30, 2013 20:32
Все ругают и ругают... Но многие то ездят и ездят. Первый мой патриот(2008г.в.бензин личная) прошёл 86 тыс. км. по двигателю нареканий нет, точно не помню по моему на 56тыс. заменил гидронатяжители и всё. Работал и работает. До него были Волги 405(2001г.в.180тыс.км) и 406(2005г.в) моторы. На 406ом 220 тыс. км без ремонта(только на 80тыс. гидронатяжители), на 220тыс. поменял грм цепи звёзды натяжители, компенсаторы и снова в путь. Давление в норме, масло кушала только на дальняк и высоких скоростях при этом пробеге. Ролики, ремни, свечи я считаю расходник. Заводились включая патрик в любой мороз, на трассе не стоял. Как бы я доволен, не "миллионник" конечно, НО. :oops:
Азат218
Сообщение Азат218 » Пн сен 30, 2013 21:02
А у меня при 12 тыс. оборвало цепь ГРМ, поэтому, как то восхищений у меня это не вызвало. Тем более по поводу этих велосипедных цепей :evil:
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб фев 08, 2014 07:24
мой Патрик пробежал 130 т.км. в движке была заменена передняя крышка цепей, лопнула и давила масло.
но это я сам был виноват. стоял в броде. крыльчатка молотила воду, отсюда и разбитие. надо ставить электровентиляторы. больше нареканий к движку не было.
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Пн май 19, 2014 20:28
Посторонний стук в двигателе, замотал. Снимали ремень -стучит. Меняли компенсаторы-всё тоже, гидронатяжители, ничего не изменилось. Что может ещё? Стучит на холостых, на горячий двигатель, при увеличении оборотов пропадает стук. Прослушивается снизу двигателя спереди. Кто может перечислить симптомы? УАЗ Патриот, пробег 5000 км. Сервисмены пожимают плечами.
Cormack
Сообщение Cormack » Пн май 19, 2014 21:22
А не форсунки это стучат?
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Вт май 20, 2014 08:53
Как-то стук снизу и спереди двигателя сильно прослушивается а у фарсунок мелкий стук , а это как что-то где-то железка о железку, как клапан.
r0mis
Сообщение r0mis » Вт май 20, 2014 09:13
Попробуй защитный экран снять с выпускного коллектора. Бывает он гремит похоже на гидрики.
Alpsuvorov
Сообщение Alpsuvorov » Вт май 20, 2014 09:32
Похожая проблема обсуждалась в соседней ветке: http://www.uazpatriot.ru/forum/maslyani ... 34662.html
Проблему видели в плохом масляном фильтре, который не в состоянии выдерживать давления масла, что приводило к побрякиванию двигателя на холостом ходу.
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Вт май 20, 2014 22:17
Наверное это больше похоже. В той ветке так и не понял, какой всё же поставить фильтр. Наверное самый дорогой. Выписал номерок фильтра , который предлагает завод. А может взять сразу 2 шт. и попробывать оба.
Alpsuvorov
Сообщение Alpsuvorov » Ср май 21, 2014 00:26
Это можно посмотреть здесь: http://www.uazpatriot.ru/forum/kakoy-nu ... 13774.html
Например можно взять: SCT SM-180... или какой другой.
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Вт июн 10, 2014 16:04
Посмотрели ещё 2 известных в Питере моториста.
Все в один голос - стук не механический. Но что стучит не понятно.
Залили спец. материал в масло, я был удивлён. Движок заработал мягким звуком и тяга появилась очень хорошая, а стук не изменился. Я уже думаю может болт при ремонте какой-нибудь длинее закрутили и он при нагревании начинает касаться. Теперь вопрос что за болты в области шкива? В области передней крышки хороший шелест цепи, даже мне дали послушать и я слышал. А прибор просто стержень стальной и ручка как на жигулевской ручке передач, очень хорошо слышно. В области гидронатяжителей тоже чистенько, картер - тоже самое.
Вот беда. Кто что думает?
Юстас
Машина: Патриот 2014г
Сообщение Юстас » Пт июн 13, 2014 17:30
Есть кто.
пробег 500 км, гонит масло под крышку клапанов,
что делать ехать на гарантию?, ждать то0, или самому снять и посадить на герметик????
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолёт взлетает против ветра!
Авантюр 05.2014 г.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт июн 13, 2014 18:07
Что значит "гонит масло под крышку клапанов" ?
может из под крышки?
Юстас
Сообщение Юстас » Пт июн 13, 2014 20:53
Т.е. Да.
из под крышки
Авантюр 05.2014 г.
romzesnet
Сообщение romzesnet » Пт янв 15, 2016 00:31
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, что начальник управления послепродажного обслуживания ОАО «ЗМЗ» Д.И. Воронин, создал данную тему, написав одно единственное сообщение и исчез, даже не интересуясь дальнейшей судьбой самой темы!... :cry:
P.S. Просто интересно - а для чего это вообще было сделано?.....
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт янв 15, 2016 01:34
Адрес оставил куда писать ... на деревню дедушке.
Писать пробовали, но видимо по этому адресу только голосовой автоответчик.
Shipilyvka
Сообщение Shipilyvka » Пн фев 08, 2016 14:31
Ребята помогите с советом, у меня случилось следующее стечение обстоятельств. Я в силу невозможности своевременного проведения ТО-0 на Уаз патриот 2015 г прошел его на 5400 км, 07.02,2016 г когда на одометре было 13600км , выйдя с работы и заведя машину я услыш цокание похожее на стук гидрокомпенсаторов, после чего я заглушил машину и отправился домой с коллегой, с утра открыв капот я заметил что уровень масла вырос больше чем в 2 раза а тосол в бочке остался на донышке, так же присутствовали следы масла на клапановой крышки и возле прокладки клапановой крышки (не много, без лужиц), подскажите слетит ли моя машина с гарантии из за увеличеного пробега на момент прохождения ТО-0, и если да что делать и сколько примерно это будет стоить, заранее спасибо за ответ!
fiks
Машина: УАЗ 3163 Патриот
Сообщение fiks » Пн июн 27, 2016 14:57
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у меня на автомобиле (гарантийный) отвалился сердечник свечи в первом цилиндре и соответственно покоцал и поршень и головку. ОД признал случай гарантийным и 30 дней без конкретики что то делают. Сегодня выясняется что они шлифанули мою головку ставят назад. Вопрос в том, что можно ли на новом движке (17000 пробег) так делать или это сами дилеры намутили? Там есть замутнения. Почему то на первом ТО мне поменяли свечи, хотя по регламенту только проверить. На завод УАЗ звонил, обещали разобраться, потом из Москвы с клиентской службы отзвонились и сообщили, что всё по плану, дилер ожидает зап часть. Но если он ожидает зап часть, причём тур ремонт испорченной головки?
Должны ли мне поменять головку или можно шлифовать???
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Пн июн 27, 2016 18:58
fiks писал(а):Добрый день!
Сложно сказать . Формально это и не ваше дело шлифуют ее или нет . Вам делают ремонт по гарантии . Бесплатно . С сохранением гарантии на агрегат до конца срока гарантии на него ( на мотор ) . ДОСВИДАНЬЯ ! И если производитель допускает шлифовку на определенную величину ( и ваша головка проходит в допуск ) то они ничего не нарушают . Но с другой стороны деталь на вашем авто подлежать следующему ремонту ( возможно уже после гарантии И ЗА ВАШ СЧЕТ ! ) уже не будет . и в случае чего вам придется покупать ( совсем недешевую ) железку за свои . А это уже вас касается . Для вас повышается риск материальных расходов в последствии . Также - Вы заплатили за новую машину и гарантия у вас на новые агрегаты в этой машине . -- Почему вам пихают чиненые . ремонтированые детали на нее . Такие детали пусть пихают после гарантии !!!!
Надо у автоюристов спросить .
fiks
Сообщение fiks » Вт июн 28, 2016 10:29
38 рег. писал(а):
fiks писал(а): Сложно сказать . Формально это и не ваше дело шлифуют ее или нет . Вам делают ремонт по гарантии . Бесплатно . С сохранением гарантии на агрегат до конца срока гарантии на него ( на мотор ) . ДОСВИДАНЬЯ ! И если производитель допускает шлифовку на определенную величину ( и ваша головка проходит в допуск ) то они ничего не нарушают . Но с другой стороны деталь на вашем авто подлежать следующему ремонту ( возможно уже после гарантии И ЗА ВАШ СЧЕТ ! ) уже не будет . и в случае чего вам придется покупать ( совсем недешевую ) железку за свои . А это уже вас касается . Для вас повышается риск материальных расходов в последствии . Также - Вы заплатили за новую машину и гарантия у вас на новые агрегаты в этой машине . -- Почему вам пихают чиненые . ремонтированые детали на нее . Такие детали пусть пихают после гарантии !!!!
Самое главное я точно знаю, что завод им отказал в замене и сообщил что бы делали за свой счёт. По какой причине я только догадываюсь (самовольно заменили свечи на ТО-1), хотя в регламенте написано просто проверить. Проблем со старыми не было. По этому ОД и выбирает что подешевле. Вроде они повесили ремонт на поставщика свечей, так как экспертиза показала брак.
К автоюристу обратился, пока выясняет обстоятельства.
fiks
Сообщение fiks » Ср июн 29, 2016 12:05
Всем привет!
Спешу сообщить хорошую новость.
После третьего обращения на горячую линию, ОД решил мне поставить новую голову.
Я счастлив.
Quade
Сообщение Quade » Вт авг 30, 2016 18:41
Очень рад за васИзображение
Чиж.
Откуда: Белобородово. Мещёвский уезд. Калужской губернии.
Сообщение Чиж. » Ср авг 31, 2016 00:07
fiks писал(а): Всем привет!
Я счастлив.
Не торопитесь радоваться.
Если установят старого образца, с пятью опорами распредвалов и со стороны выпускного коллектора в задней части будет выплавлеы или круг с китайской цифрой 49 или надпись ЗМЗ-Двойной ресурс, то можно успокоиться.
А если установят опять с тремя опорами и с выбитыми цифрами на задней стенке, то на долго не хватит, т.к. в запчасти поставляется 90% бракованная продукция, которая не прошла на сборку серийных двигателей и раскидывается по дилерам и в магазины ... негерметичность клапанов после пристукивания клапанов к сёдлам медными киянками при сборке.
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Пн сен 12, 2016 22:27
машина 2016 года пробег 7.600 км стучат гидро компенсаторы vin № XTT316300G1001641 ЧТО ДЕЛАТЬ? :violin: 8-925-768-03-11 АНДРЕЙ. К кому ехать по гарантии ?
Dragon
Сообщение Dragon » Вт сен 13, 2016 15:27
У меня у друга застучали на пробеге ок 10 тыщ, поехал на очередное ТО, предъявил... поменяли ему масло, его понтовое ликви молли на заводское уаз... и проблема исчезла :lol: и больше не проявляется.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вт сен 13, 2016 19:28
andrey2633 писал(а): машина 2016 года пробег 7.600 км стучат гидро компенсаторы vin № XTT316300G1001641 ЧТО ДЕЛАТЬ? :violin: 8-925-768-03-11 АНДРЕЙ. К кому ехать по гарантии ?
Ни к кому . У меня до 15 тыс утром гремел компенсатор ( не каждое конечно утро но случалось ) . Сейчас тишина и 75 кило . Получал новую волгу - по утрам иногда гремела компенсатором . Передавал с пробегом далеко за 300 - по утрам иногда гремела компенсаторм :D .
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Чт мар 02, 2017 20:32
Сейчас и вовсе слетел с гарантии частично по ДВС Т/К установил эл.вентилятор РИФ,как на Ссаненге. Да вообще Они там открещиваются от гарантии всеми правдами и не правдами. зачем они мне поставили цепь однорядку? А с лета стали ставить опять 2-х рядку. ||0
Сообщение Иван Шмит » Ср мар 08, 2017 15:48
andrey2633 писал(а): Сейчас и вовсе слетел с гарантии частично по ДВС Т/К установил эл.вентилятор РИФ,как на Ссаненге. Да вообще Они там открещиваются от гарантии всеми правдами и не правдами. зачем они мне поставили цепь однорядку? А с лета стали ставить опять 2-х рядку. ||0
в каком смысле стали ставить опять двухрядку?
Dragon
Сообщение Dragon » Ср мар 08, 2017 21:30
Ага, особенно учитывая, что уже больше 2 лет ставят ЗПЦ..
Сообщение Иван Шмит » Чт мар 09, 2017 06:10
Dragon писал(а): Ага, особенно учитывая, что уже больше 2 лет ставят ЗПЦ..
с 12 года так то...
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Вс мар 26, 2017 20:54
Опять застучал компенсатор.всю зиму тихо было, Или я не слышал. 14.900 интересно на Т/О 15 они мне поменяют их по гарантии. у меня есть KENO. help!!!
Roman86
Машина: Patriot 17
Сообщение Roman86 » Ср сен 13, 2017 05:41
День добрый.
Есть вопрос.
Купил патриот выпуска март 2017г. Все ТО вовремя.
Проехал в общей сложности 6500км на ней.
В один момент замигал чек машина затряслась и заглохла на ходу, больше не заводилась.
На эвакуаторе отогнал на ТО через неделю звонят и говорят гидро удар, загнуло клапана.
Машина неделю ездила только по городу и в течении этого времени дождей в городе небыло, в лужм не нырял, максимум занеделю до этого сьездил на дачу. Итог говорят не гарантия.
Знакомые механики говорят что на ТО брешат мотивируя тем что в большей массе при гидро ударе загибает шатуны а не клапана, и скорее всего это была проблема с грм системой.
Подскажите что делать?
Звранее благодарен за ответ.
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср сен 13, 2017 06:33
Правильно говорят, пишите претензию дилеру, где сообщите об обстоятельствах поломки и о своих намерениях сделать независимую экспертизу и обращении в суд, в случае отказа в ремонте по гарантии, копию на горячую линию уаз и ждите радостных известий.
Roman86
Машина: Patriot 17
Сообщение Roman86 » Ср сен 13, 2017 06:41
Огромное спасибо.
За быстрый ответ и мое успокоение
