Радиосвязь между экипажами
Старые и закрытые обсуждения.
5393
Сообщение 5393 » Вт июл 08, 2008 13:14
ostrenЫч писал(а): Питалово я прямо к АКБ потяну, причем и плюс и минус.
Предохранитель не забудь!!! :wise:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июл 08, 2008 16:34
Угу 8) И диод от переполюсовки впендюрил!!!
my Skype - ostrenich
5393
Сообщение 5393 » Вт июл 08, 2008 16:48
ostrenЫч писал(а):
5393 писал(а): Предохранитель не забудь!!! :wise:
Диод ПОСЛЕ предохранителя :yes:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июл 08, 2008 16:54
Приятно общаться со знающим человеком :lol:
5393
Сообщение 5393 » Вт июл 08, 2008 19:27
ostrenЫч писал(а):Приятно общаться со знающим человеком :lol:
Не подкалывай :lol: ! У "чухонцев" поквитаемся уржаться
ЗЫ "квитаться" начнём с Огоньков :jaza:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июл 08, 2008 22:10
:too cool:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июл 08, 2008 22:13
Все. Подвел питание к рации, промучался почти час :? В выхи собираюсь за антенной смотаться :D Кстати насчет радиосвязи между экипажами. Вссе указывают номер канала, не говоря тип радиостанции, а у них у всех разные обозначения сеток. Напишите лучше частоту :?:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июл 15, 2008 14:32
Все! Сегодня куплена антенна и водружена на крышу. Теперь я на связи :lol:
Ratus
Сообщение Ratus » Вт июл 15, 2008 20:26
А я вот подумал... у нас есть один предохранитель резервной цепи.. она, вроде, ни на что не заюзана.. так нельзя ли к ней приткнуться для питания рации? и где тогда искать разъём? =)
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июл 15, 2008 20:41
Ratus писал(а):А я вот подумал... у нас есть один предохранитель резервной цепи.. она, вроде, ни на что не заюзана.. так нельзя ли к ней приткнуться для питания рации? и где тогда искать разъём? =)
Мона приткнуться. Покупаешь предохранитель. Сверху чуток откусываешь припаиваешься к нему и вставляешь на место :!:
Ratus
Сообщение Ratus » Вт июл 15, 2008 22:38
Т.е. штатных рзъемов/клемм там не предусмотрено? =/
А то напрямую к аккумулятору неохота тянуть..
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср июл 16, 2008 09:28
Я тебе самый простой способ описал. Чтоб не мучаться.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср июл 16, 2008 14:12
Внимание. Антенну не достаточно подключить - ее нужно еще и настроить. :!: :!: :!:
Сегодня смотрели с коллегой антенным анализатором (он все показывает и реактивность и сопротивление и КСВ) так не настроенная антенна - в центре диапазона давала 2.5 это, конечно, допустимо, но совсем не АЙС.
Пришлось подрезать примерно на 4 см и наклеить под резинку слой скотча, для изменения емкостной связи. Вот теперь стало АЙС :!: КСВ в центре 1.2-1.3 - сопротивление 47, реактивность - 0. По краям немного похуже с КСВ и поднимается реактивность. Можно было улучшить КСВ еще чуток подрезав, но я не стал.
Ratus
Сообщение Ratus » Пн июл 28, 2008 11:08
ostrenЫч писал(а):Внимание. Антенну не достаточно подключить - ее нужно еще и настроить. :!: :!: :!:
Сейчас собираюсь сверлить пепельницу, потом на неделе поеду за антенной.. а можно как-нить к тебе/коллеге наведаться тоже антенну проверить потом? ;)
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Ratus
Сообщение Ratus » Пн июл 28, 2008 11:13
Ы.... только полез фотографии смотреть, как сверлить.. а их ужо нет.. =/ галерею на форуме убили.. =(
придётся самому думать... эх...
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Ratus
Сообщение Ratus » Пн июл 28, 2008 18:06
Так... рациюю установил..
теперь посоветуйте, плз, хорошую антенну на магнитном основании и где её купить подешевле? =)
пока нашёл вот такое..
http://www.bezpomex.ru/accessories/8/619
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
asisaika
Сообщение asisaika » Пн июл 28, 2008 18:58
Ratus писал(а):Так... рациюю установил..
Свяжись с Хорсами, они всем покупали централизовано со скидкой для нашего клуба. Если брать там же, то будет скидка тоже. Серега Хорс разбирается в рациях и антенах. А мы не АЙС. :roll:
Ratus
Сообщение Ratus » Пн июл 28, 2008 21:15
asisaika писал(а): Свяжись с Хорсами, они всем покупали централизовано со скидкой для нашего клуба. Если брать там же, то будет скидка тоже. Серега Хорс разбирается в рациях и антенах. А мы не АЙС. :roll:
Дык так у меня рация и повилась.. а вот антенны пока нет...
Остреныч вон спец тоже по антеннам.. =) Ждём-с его комментариев.. :idea:
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июл 29, 2008 19:06
Тута я. Настроить антенну можем, но тока в сентябре. У нас все в отпуске, кроме меня, я позже. Пока езди так, ничего страшного. Антенну я купил как у тебя на фотке за 1200 р. Хороший выбор.Только на основании сними резинку проклей все скотчем двухсторонним, а затем на него на клей резинку. Тонкая она больно, быстро протрется
Ratus
Сообщение Ratus » Вт июл 29, 2008 20:19
ostrenЫч писал(а):Тута я. Настроить антенну можем, но тока в сентябре. У нас все в отпуске, кроме меня, я позже. Пока езди так, ничего страшного. Антенну я купил как у тебя на фотке за 1200 р. Хороший выбор.Только на основании сними резинку проклей все скотчем двухсторонним, а затем на него на клей резинку. Тонкая она больно, быстро протрется
Я её сегодня за 1300 взял рядом с работой на Лесном.. чтоб далеко не ездить..
Резинка на самом деле, какая-то тонкая.. а с настройкой - я тогда сам у них же настрою.. там настройщик из отпуска в понедельник выйдет, а цена работы 50 рэ... =)
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср июл 30, 2008 08:46
Только смотри, чтобы честно настраивал, а не просто 50 р содрал за ни за что.
Кискисуша
Откуда: Санкт-Петербург с Петроградской стороны 911-1956076 skype ann-1953
Сообщение Кискисуша » Ср окт 01, 2008 01:40
А у меня теперь 2 рации: мобильная и бортовая! :yahoo: Воть!!! Кто поможет настроить бортовую или даст советь по настройке? Всё вроде бы слышно, но што говорят, не разобрать! :cry: Клубные радиоинженеры!!! ААААУУУУ! :oops: Я за это кой-кому готова кой-чего простить!!! 8) :wink:
Ох, жизнь не сладка, поет раздатка. На волю божью - по бездорожью...
asisaika-o
Откуда: Питер! Васька. тел: 8-921-78Ч-9З-ЗО, 99Ч-9З-ЗО
Сообщение asisaika-o » Ср окт 01, 2008 19:02
Самые главные спецы по рациям - Хорс... и Остреныч.
Хорс далековато, а Остреныча на форум не пущщают - что-то там опять с паролем или логином...
Так что, Надюш, звони на трубку.
З.Ы. Мне Остреныч тоже нужен - посылочку передать...
Ольга+Максим=УАЗ Патриот-Вишневый металлик!
Фолко
Сообщение Фолко » Ср окт 01, 2008 21:54
Мда... А у меня как всегда - до отпуска купить не успел, а после отпуска покупалки кончились :D
Так что пока не разбирался.
Кискисуша
Сообщение Кискисуша » Чт окт 02, 2008 02:12
asisaika-o писал(а):Остреныча на форум не пущщают
Чего так? А админу КОМу писали?
asisaika-o писал(а):Мне Остреныч тоже нужен
Легче сосчитать, кому он не нужен!!!
Кискисуша
Сообщение Кискисуша » Вт окт 14, 2008 11:09
11 октября 2008 состоялась городская клубная радиоигра. Проводили около СКК. Все намеченные эксперименты произвели. Наметили сценарий следующей игры. Всем участникам спасибо!
Ratus
Сообщение Ratus » Вс ноя 23, 2008 16:41
По поводу регистрации раций..
Я вот всё-таки решил заняться.. Сегодня услышал историю, как недавно сняли денег и конфисковали рацию (акт об изъятии был составлен)..
В понедельник буду звонить, узнавать, как там на Галерной всё это происходит.
Рацию, возможно, удасться зарегить без личного участия (на Дальнем кордоне кто-то там недалеко живёт), так что решили все рации собрать и разом зарегить)..
Кстати, если кому надо настроить антеннку, то ориентировочно вечером в пятницу на Дальний кордон приедет человек, который этим занимается.. (сам тоже на Патре ездит). Привезёт приборы и будет мне настраивать... )
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс ноя 23, 2008 17:14
Ratus писал(а):Сегодня услышал историю, как недавно сняли денег и конфисковали рацию (акт об изъятии был составлен)..
Это радиочастотный центр сделал? Или ДПС?
МЫР-МЫР
Сообщение МЫР-МЫР » Вс ноя 23, 2008 17:21
Ratus писал(а):По поводу регистрации раций..
У нас тоже пока без регистрации,конфисковать не имеют право если она находится в выключенном состоянии,это считается НЕ незаконное использование а всего лишь перевозка (транспортировка),а возить в автомобиле рацию пока ещё ни кто не запрещал. Ну ты всё равно узнай,и отпишись Плиз...надо же всё таки когда нибудь это сделать.
Ratus
Сообщение Ratus » Вс ноя 23, 2008 19:47
ДПС, как я понял... Это у Володи с Дальнего отобрали.. грит, потом замучался возвращать..
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
5393
Сообщение 5393 » Вс ноя 23, 2008 19:50
Изъятие предметов, являющихмя частной собственностью граждан может производиться только по решению суда
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс ноя 23, 2008 20:20
Ratus писал(а):
ostrenЫч писал(а): Это радиочастотный центр сделал? Или ДПС?
Его обманули, надо было рассказать, что с этим актом сразу в суд поедешь - быстренько бы отдали.
Ratus
Сообщение Ratus » Чт ноя 27, 2008 08:26
Вобщем, как и предполагалось, регистрация проводится в радиочастотном центре. Галерная, 22..
Телефон 571-32-15 (только они там все какие-то торопливые и по телефону общаться не любят)
Стоит всё что-то около 785 рэ..
приёмные дни - вторник и четверг
с 10 до 13.. не позднее, т.к. у них потом инкассация.
Ехать туда надо с паспортом и рацией (или всеми бумагами на рацию). Там заполнить анкету, отдать деньги и потом ждать около 2-х недель, пока не сделают разрешение.... .вот собсна и всё.
Рацию за вас зарегистрировать может приехать любой человек (можно без доверенности).
Мою рацию сегодня туда повезли.. )
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт ноя 27, 2008 08:37
Ты как зарегистрируешь, пришли мне факсом копию свидетельства о регичтрации, я себя тоже зарегистрирую.
Ксюша
Сообщение Ксюша » Пн дек 08, 2008 14:16
Ребят, расскажите, как проводили шнур антенны???
Может у кого еще и фото есть? :o
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн дек 08, 2008 14:55
Смотря что у тебя за антенна, если на магните - то могу рассказать как, если прикручиваемая - то все зависит от места где стоит антенна.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн дек 08, 2008 14:59
И кстати у тебя alan-48 или alan-48 excel ???
Ксюша
Сообщение Ксюша » Пн дек 08, 2008 15:40
У меня alan-48 excel...
А антенна магнитная, но шнур какой-то короткий...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн дек 08, 2008 15:58
у меня магнитная - шнура хватило пропустить - от крыши через зяднюю дверь к полу в тоннель и в рацию, причем его еще и запас остался
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн дек 08, 2008 16:02
Если бы я раньше знал что антенна "на водосток" может от крепежа откучиваться - купил бы не магнитную :oops:
Ratus
Сообщение Ratus » Вт дек 09, 2008 08:59
У меня тоже магнитная.. шнура хватило только верхом пустить по ручкам для пассажиров... потом спереди под угловой обшивкой и в район предохранителей...
А вот сейчас думаю, что к весне вообще переделаю антенну на кронштейн, поставлю на рейлинг, удлинню провод и буду ездить как белый человек...
а ещё усилитель неплохо бы.. )
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Ratus
Сообщение Ratus » Вт дек 09, 2008 09:01
ostrenЫч писал(а):Ты как зарегистрируешь, пришли мне факсом копию свидетельства о регичтрации, я себя тоже зарегистрирую.
Махинатор.. :P
Ладно, пришлю.. сегодня буду звонить на Галерную, наверное, уже готово.. теперь проблема будет съездить забрать... )
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Ксюша
Сообщение Ксюша » Вт дек 09, 2008 22:41
Ребята, спасибо всем за советы....
Мы сегодня все-таки протянули антенну.Пустили через заднюю правую дверь, через обшивку(внизу).Как раз хватило провода.Сегодня проверяли.С Варшавской ловит КАД, Обводный и близ лежащие районы.В общем - довольны!!!! :acool:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт дек 09, 2008 23:09
Ксюша писал(а):Ребята, спасибо всем за советы....
А через дверь пустили - типа убирать антенну с крыши не будете?
asisaika-o
Сообщение asisaika-o » Вт дек 09, 2008 23:10
Поздравляем! А мы проверяли - ловит по городу 6-7 км, в зависимости от плотности и этажности домов, а на шоссе 10- 12-14 км! Вот! :P
Ксюша
Сообщение Ксюша » Вт дек 09, 2008 23:12
Мы пустили через заднюю дверь.Шнур идет вдоль стойки между задней и передней дверью, а дальше идет под прошивкой порожка(внизу).
У нас же рация стоит под бардачком.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт дек 09, 2008 23:13
Так и должно быть :good:
Genich4x4
Сообщение Genich4x4 » Ср дек 10, 2008 00:40
Народ, есть прекрасный магазин (Варшавская д.108) Сегодня (уже вчера), подъехал для регулировки антенны, так мне все рассказали, показали, настроили, проложили (с подгонкой кабеля и антенны) кабель и дали 10% скидку и все это за час работы. Эти люди занимаются Си-Би станциями с застойных времен и кое-что в этом смыслят. Я очень остался доволен сервисом и отношением. :D Если надо дам телефон.
Полный привод - это болезнь, ОЧЕНЬ заразная.
Кискисуша
Сообщение Кискисуша » Ср дек 10, 2008 00:52
Мы там первую рацию покупали. Хорошая контора
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт дек 11, 2008 14:16
:D буду иметь в виду! :D
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Закрыто
