Защита рулевых тяг ЗА и ПРОТИВ
Защита рулевых тяг
Зло!
5
26%
Спасение
14
74%
Всего голосов: 19
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вт сен 03, 2013 11:34
Про защиту рулевых тяг существует много мнений.
Кто-то говорит что защита это зло, кто-то считает что защита это спасение.
Ну что, вчера, в сумерках, маневрируя перед работой зазевался и поймал промеж колес бордюр в повороте (совсем забыл что он справа был). Скорость небольшая, налетел, звякнул, отскочил, поехал дальше... Рулится нормально, тяги не зацепило, но в крайних положениях снова стало цепляться крепление тяги за защиту.
Утром посмотрел что же произошло и как проявилось
Как видно на первом фото, основной удар пришелся в край листа, от чего вся сила удара пришлась на левое крепление к раме. На первом фото видно что всю инерцию удара приняло крепление, которое из нормального горизонтального положения прогнулось и лопнуло.
Металл не выдержал. К слову стоит заметить что это уже второе замятие, предыдущее правда было более равномерным, по всей плоскости, об колею но эффект был такой же, хотя и без трещины.
И вот тут начинается самое интересное!
Сейчас, защита по сути представляет собой угрозу нормальному вождению т.к. при еще одном ударе в нее она просто заблокирует ход рулевой тяге. Но с другой стороны, если бы ее небыло, бордюр прошелся бы по тяге.
Что думаете, стоит оставлять защиту или ну ее нафиг?
Просто водитель УАЗа с автоблогом ;) http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
RENATUS
Сообщение RENATUS » Вт сен 03, 2013 12:30
Защиту сними, поправь и на место. Я не давно сумел погнуть тягу в резьбовом соединении, еле открутил ее. Пришлось быстренько изготовить и в монтировать защиту в своего любимца.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт сен 03, 2013 13:02
Я РИФовскую поставил. Работал ледоколом- шел головным по лужам с коркой льда 3-4 см., номер помял, туманки внутрь ушли. Тягам ничего. Второй машине крошкой льда тягу длинную хорошо загнуло. С другой стороны и сидел я на этой защите пару раз..
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт сен 03, 2013 13:27
Илюх, а что значит опрос твой Зло? Спасение? В данном случае тебе защита дала шанс на ошибку! :)
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вт сен 03, 2013 13:32
Тринадцатый писал(а):Илюх, а что значит опрос твой Зло? Спасение? В данном случае тебе защита дала шанс на ошибку! :)
Есть мнение что защита это только вредить тягам и лучше сделать например вот так:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт сен 03, 2013 13:41
RussianNucl писал(а):Есть мнение что защита это только вредить тягам и лучше сделать например вот так:
Это прутком что ли обварить?
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вт сен 03, 2013 13:41
На фото уголок приварен
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт сен 03, 2013 13:42
RussianNucl писал(а):На фото уголок приварен
Загнет и уголок... Может тягу просто возить с собой?
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вт сен 03, 2013 13:46
ну вот собственно к тому же склоняюсь: две тонны, приложенные к тяге, даже обваренной в трубу погнут и ту и другую...
Сообщение Данич » Ср сен 11, 2013 11:12
RussianNucl писал(а):ну вот собственно к тому же склоняюсь: две тонны, приложенные к тяге, даже обваренной в трубу погнут и ту и другую...
А чтобы обратно выгнуть усилия в 3 тонны не хватило!
Вернуться в «Про Тюнинг»
