ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
leo2
Сообщение leo2 » Вс сен 01, 2013 14:46
Понятно, спасибо :)
изумруд
Сообщение изумруд » Вс сен 01, 2013 15:03
Отсоедини шток от педали.Ослабь гайку на проушине регулировочной,раз у тебя выжим в самом начале,значит надо удлинять шток,т.е выворачивать проушину регулировочную.
рабочий
Сообщение рабочий » Вс сен 01, 2013 16:49
Смотрел в каталоге, там видно что шток регулируется на рабочем .Когда сам менял сцепу , вроде тоже вспоминаю что шток не регулируется .
Х.з как на самом деле :?:
изумруд
Сообщение изумруд » Вс сен 01, 2013 17:14
Ну.. раз на слово мне никто не верит :( ,давайте тогда учить матчасть в таком случае ,дабы избежать споров и непоняток.:http://www.automn.ru/uaz-3163/uaz-45208 ... -6428.html
Я когда купил только только бобика нашего,погнал в Вологду в командировку.Цилиндр рабочий умер в Б.Холунице под Кировом.Если ходил в ту сторону Рабочий,то помнишь наверное,там после запрвки Лукойловской,магазинчик есть газелевский и дальше шиномонтажка с эстакадкой.Вот там первый раз и менял рцс.Наш шток не регулируемый,определённой длины(фиксированной)Я купил газелевский рцс там,вот у него шток регулируемый,по длине нашего подогнал у газелевского необходимую длину..Когда пришел в Катю с Вологды умер и этот рцс,ставил родной наш ,там шток был без регулировки.Потом ещё пару раз менял рцс,пока нормальный газелевский фенокс не нашёл.[/quote]
Argentum66
Сообщение Argentum66 » Вс сен 01, 2013 17:15
На рцс фенокс шток регулируемый.
изумруд
Сообщение изумруд » Вс сен 01, 2013 17:18
Argentum66 писал(а):На рцс фенокс шток регулируемый.
На неём да,но он газелевский,по крайней мере в те года был.Именно 3163 феноксов не было.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вс сен 01, 2013 19:20
Вот это ценная инфа. Спасибо.
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вс сен 01, 2013 19:27
leo2 писал(а):Какой комплект поставил?
ОАО "АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС" г. Ульяновск
www.avtodetal.com
zloi66
Сообщение zloi66 » Вт сен 10, 2013 08:46
народ ткните носом, поиском не нашол. хочу внедрить лебёдку комап 9,5 интересно посмотреть кто как ставил.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вт сен 10, 2013 09:17
нашел 260 швеллер как раз с метр , находится в 40 км от екб в лесу , был сделан шлагбаум бульдозер его вывернул из земли нужно только помахать кувалдой так как был забетонирован :D
slmag
Сообщение slmag » Пн сен 16, 2013 19:42
Наконец то добрался до жары из рычагов коробки и раздатки с завода не были закреплены резиновые чехлы, воткнул пистоны (такие же как на резинках порогов) и жара не стало
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
LUK
Сообщение LUK » Вт сен 17, 2013 19:19
zloi66 писал(а):народ ткните носом, поиском не нашол. хочу внедрить лебёдку комап 9,5 интересно посмотреть кто как ставил.
не комап но ставил так http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... nal/70441/
Злой
Откуда: Свердловская обл., г. Нижний Тагил "Шпингалетная фабрика"
Сообщение Злой » Вт сен 17, 2013 19:39
Поставил такую же лебедку и таким же способом. Все встает, проблем нет (машина, правда, без кондея).
leo2
Сообщение leo2 » Вт сен 17, 2013 19:45
Испаритель кондёра, который у Юры стоит горизонтально(вроде как не правилдьно это с точки кондёрнойнауки), можно легко поставит почти вертикально, закрепив его на один болт маслорадика (нижний), шлангов хватит, но надо гофру между кузовом и шлангом проложить.
LUK
Сообщение LUK » Вт сен 17, 2013 20:33
leo2 писал(а):Испаритель кондёра, который у Юры стоит горизонтально(вроде как не правилдьно это с точки кондёрнойнауки), можно легко поставит почти вертикально, закрепив его на один болт маслорадика (нижний), шлангов хватит, но надо гофру между кузовом и шлангом проложить.
возможно и не правильно, но работае исправно.
leo2
Сообщение leo2 » Вт сен 17, 2013 21:02
Я к тому, что как вариант крепления данной приблуды без переделок, сверления.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Ср сен 25, 2013 06:12
есть у кого сушильная камера уазку загнать
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт сен 26, 2013 09:46
отбой сам справился
изумруд
Сообщение изумруд » Чт окт 03, 2013 20:05
Свечки,свечками как обсуждаете друзья в соседней ветке.Я б посоветовал всем проверить болты крепления опор к двигателю,особенно тем кто по бездорожью напрягает бобика,и по асфальту перегоны большие.
Я вовремя не уследил,они есснно прослабли и в самый не подходящий момент лопнули и двигатель упал практически на мост,ессно где ни телеф связи ни дорог,ничего в радиусе 50км :) :D
Пришлось из подручных средств и воды из болота восстановить систему охлаждения и дотянут ддо ближаййшей цивилизации,где благополучно Николаич- Пират протянул руку дружбы.Но тем не менее двигатель пришлось снимать чтоб сломыши болтов вывинтить,а там уж до кучи почти капиталку ему сделал.Но при этом порядка трех только дней потратил чтоб качественные запчасти найти в наших магазинах.Канистра подтвердит :shock: :shock: :!: :)
КаГГ то таГГ вообщем :) :D
Пират
Сообщение Пират » Чт окт 03, 2013 20:27
Да, добавлю.
Всем желательно осмотреть кронштейны передних амортизаторов, на предмет трещин.
Они появляются незаметно, но гадят конкретно. :wink:
Трещины появляются, на перпендикулярной раме плоскости кронштейна, ближе к раме. Со стороны, до поры, до времени их не видно, но рукой они прощупываются.
Мрак
Сообщение Мрак » Чт окт 03, 2013 20:35
Пират писал(а):Да, добавлю.
+100000!Очень больное место! :wise:
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
Серп
Сообщение Серп » Чт окт 03, 2013 23:22
Неподрессоренные массы (тобиш тапки) делают своё дело.
Нештатные амы туда же. Котлетам требуется усиление узлов рамы однозначно.
slmag
Сообщение slmag » Пт окт 04, 2013 08:50
Серп писал(а):Неподрессоренные массы (тобиш тапки) делают своё дело.
котлеты готовят в других клубах, у нас пузотёрки на шпильках :) , колёса большие не при делах, у стоковых патров правый кронштейн так же часто рвёт, недавний случай Павел Холимозис пробег 60 тыков
leo2
Сообщение leo2 » Пт окт 04, 2013 09:07
Конструктивная слабость этих кронштейнов изначально плюс убитые аммы, короткие или слишком длинные аммы=отрыв или трещины.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс окт 06, 2013 07:42
смотреть за машиной надо я пока трещинами обошёлся 8)
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн ноя 04, 2013 20:23
ребят ставьте бриски , они когда ломаются то и аыкручиваются с "легкостью"
Шериф подтвердит :D
Чего за спамерский ресурс ты используешь?
После фотки гиперссылка на рекламу.
Scar
Сообщение Scar » Вт ноя 05, 2013 16:07
Потерял где-то заглушку от дворника, не могу найти ни где у нас. Вот такую надо
Спасибо.
leo2
Сообщение leo2 » Вт ноя 05, 2013 16:25
Либо купить там, либо купить поводок в сборе.
Желательно про Где взять спрашивать в соответствующей теме :)
У меня тоже одной нет, когда с 3160 мелоч заказывал её не было в наличии. Тут везде говорят в сборе с поводком. Комерсанты, фигли :D
leo2
Сообщение leo2 » Вт ноя 05, 2013 16:30
Михавик писал(а):ребят ставьте бриски , они когда ломаются то и аыкручиваются с "легкостью"
Шериф подтвердит :D
Не причём тут марка, Миш
У меня вот туда вода попала и выбило керамику, Кто то перетягивает. Вот и ломает их.
OLEL
Сообщение OLEL » Вт ноя 05, 2013 17:28
Scar писал(а):Потерял где-то заглушку от дворника, не могу найти ни где у нас. Вот такую надо
Спасибо.
такая же была ерунда. Купил резиновую заглушку (вроде от 9-ки в пол) и, подрезав, посадил на клей. Езжу с ней уже второй год.
fred
Сообщение fred » Вт ноя 05, 2013 18:07
Подскажите какой вылет дисков нужен под резину 285/75/16 заранее спасибо !
Мрак
Сообщение Мрак » Вт ноя 05, 2013 18:22
fred писал(а):Подскажите какой вылет дисков нужен под резину 285/75/16 заранее спасибо !
Лично предпочел бы вылет ЕТ 0.А мост под такие колёса сдвинут?
fred
Сообщение fred » Вт ноя 05, 2013 18:39
Да сдвинут ! Спасибо Миша !
Мрак
Сообщение Мрак » Вт ноя 05, 2013 18:42
Да пожалуйста!Обращайся. :)
Мрак
Сообщение Мрак » Вт ноя 05, 2013 18:43
По совсем то хорошему и ГП под замену.
fred
Сообщение fred » Вт ноя 05, 2013 18:51
Давно уже заменил :D
Мрак
Сообщение Мрак » Вт ноя 05, 2013 18:55
А мне вся ка камасутра с завтрашнего дня и до...........упора. :o
fred
Сообщение fred » Вт ноя 05, 2013 18:57
Блокировочки плюсиком :D
рабочий
Сообщение рабочий » Вт ноя 05, 2013 19:02
рискну предложить ET+10
Если сравнивать что у меня стоят J-8 ET+10 R15, 10,5/33"
Все норм .
285 шире 10,5" на 3 см где то .
Мрак
Сообщение Мрак » Вт ноя 05, 2013 19:04
fred писал(а):Блокировочки плюсиком :D
Да стоит уже усё!После сборки обработать напильником! :D
Scar
Сообщение Scar » Чт ноя 07, 2013 11:21
Спасибо.
Нашёл аналог от копейки заглушка днища))
Kuzmich
Сообщение Kuzmich » Пт ноя 08, 2013 14:23
кто сможет подсказать? вентилятор практически не выключается, температура в норме, т.е выше 80гр не поднимается. Достал выть блин....
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пт ноя 08, 2013 14:49
Kuzmich писал(а):кто сможет подсказать? вентилятор практически не выключается, температура в норме, т.е выше 80гр не поднимается. Достал выть блин....
Скорее всего датчик, остальное - экзотика. Сначала сними-одень с датчика фишку, в принципе - при снятой переходит в аварийный режим и вентилятор должен маслать постоянно, дальше - попробовать заменить датчик, ну и посмотреть проводок от датчика к блоку управления, при разрыве мозги датчика видеть не будут и тоже аварийный режим. Да, после снятия фишки загорается чек-ендж, что бы сбросить нужен хотя бы бортовой копьютер, по крайней мере у меня без сброса ошибки в обычный рабочий режим вентиляторы не переходили, крутили постоянно.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт ноя 08, 2013 15:01
у меня при снятой фишки с датчика температуры +ко всему выше изложенному еще и бортовик показывал температуру двигателя (-50) :shock:
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пт ноя 08, 2013 15:17
Михавик писал(а):у меня при снятой фишки с датчика температуры +ко всему выше изложенному еще и бортовик показывал температуру двигателя (-50) :shock:
Все верно бортовик берет данные из мозгов, а мозги не видят датчик.
Мрак
Сообщение Мрак » Пт ноя 08, 2013 19:18
Датчик глючит,как я думаю.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн дек 02, 2013 15:53
вчера словил глюк - только выехал из екб и заметил что зависла приборка , показывает скорость 90 , оборотов 2500 , километраж остановился - выключил находу зажигание и снова включил - изменений нет, на светофоре останавливаюсь а на спидометре 90 , проверил маршрутник ошибок нет .только потом дома скинул клемму с акума а стрелки не шелохнутся , клемму одел и все обнулилось.
так и не понял что это было может у кого такое случалось?
den96
Сообщение den96 » Пн дек 02, 2013 15:55
Михавик писал(а): так и не понял что это было может у кого такое случалось?
У меня после того как акб замкнула подобное было, только у меня температура и топливо зависли, сделал тест приборки и всё встало на место.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн дек 02, 2013 15:58
про температуру сказать не могу так как показания с маршрутником не расходились а вот бензин переключал с одного бака на другой - точно зависший был и еще оба дисплея где время и километраж продолжали светится даже после выключения зажигания и габаритов
Серп
Сообщение Серп » Пн дек 02, 2013 16:14
При замыкалове аккума изоляция горит?
На космонавтов напротив ДК Лаврова пару лет назад от КЗ Патрик спалился- жжесть....
Вернуться в «Екатеринбург»
