Витамин509 (патриот, комфорт 2011, авантюрин)
aik1975
Сообщение aik1975 » Пн май 27, 2013 11:15
понятно
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Чт май 30, 2013 20:30
Витамин509 писал(а):Итак. После установки резины было решено сделать небольшой лифт на 30мм проставками.
Заказал тестю проставки из капролона по чертежам взятым с инета, купил проставки для соболя усиленные, болты какие-то от камаза, отбойники от газели.
Первая промашка вышла с проставками. Оказывается чертежи были от козлика, а не от патра. Разницы небыло кроме отверстий под болты, штатно на патре стоят м10,а по чертежу м12, ну думаю ладно, просверлим отверстия пошире. А не тут то было. Если на кронштейне рессора-рама две дырки можно свободно рассверлить, то две другие находились прямиком над рессорой и сверлом туда вообще не достать. После праздников буду либо новые проставки заказывать, либо в эти заказывать втулки для м10 болта. Короче с лифтом решено повременить. Ну коли дело не пошло, поставлю хоть отбойники от газели. И тут промашка. на газелевском отбойнике нужна шайба поменьше диаметром чем на патровском. Шайба от патра тупо не доходит до конца отбойника. Короче плюнул на это дело и пошел домой. После праздников буду продолжать.
где брал проставки от соболя
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Чт май 30, 2013 21:22
И проставки под рессоры где заказывал
RockIt
Сообщение RockIt » Чт май 30, 2013 21:43
vitekvodila писал(а):И проставки под рессоры где заказывал
Так проставки под рессоры и пружины можно найти на Уазбуке, вот тема: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=66609
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт май 30, 2013 22:26
Проставки на работе тесть сделал. Но дырки под болты сделал на 12 а не на 10. Вторые проставки, с дырками под 10 болт, заказывал через уазбуку, но не те что по ссылке. Заказывал металлические.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Чт май 30, 2013 22:50
А под пружины
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт май 30, 2013 23:03
А под пружины либо от соболя усиленные, либо от жигулей усиленные. От жигулей так встают, от соболя ножиком доработать придется.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Пт май 31, 2013 22:42
От жигулей передние или задние
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Сб июн 01, 2013 07:12
задние
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт июл 25, 2013 19:38
Ёжик под капотом или живой шланг ГУРа
Проблема была в следующем. На скорости машина гуляла по дороге и каждая кочка, ямка или колея выводили патра из равновесия и приходилось ловить его. При резком перестроении машина как-бы задумывалась прежде чем перестроится. Для начала решил проверить затяжку тяг и всего снизу. В итоге клюшки были недозатянуты, аж гроверы болтались, хотя я точно помню что при протяжке все было затянуто. После протяжки стало немного лучше, но все равно не то.
Затем убрал люфт в рулевом редукторе. Тоже не фонтан, машина так и гуляла, особенно когда загружена.
И как-то наткнулся на тему про живой шланг гура. Проверил свой и вот он, больной зуб. Я конечно понимаю что уаз патриот это как живой организм, но то что он дышит шлангом гура меня не устроило. При движении рулем шланг раза в 1.5 расширялся и получался как-бы гидролюфт. Временно весь шланг протянул пластиковыми хомутами чтоб посмотреть результат. Получилось наподобие ёжика.
Немного машину перестало кидать, но не до конца, так как штанг теперь не расширялся, а удлинялся.
На днях поменял шланг на нормальный
И вот долгожданный результат. Патр едет практически не обращая внимания на колею. Покорно слушается руля, Пропала дикая ватность в районе ноля на рулевой колонке.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пн июл 29, 2013 07:11
Выходные прошли и принесли некоторые выводы по
проделанным доработкам.
1. Шланг ГУРа.
Проехал за выхи около 300 км. Результат шикарен. Машина идет
спокойно, подруливания почти нет, перестроения без задержек.
Есть в районе Климовска одна дорожка, там и колея, и ямки, и
волны, и заплатки которые выше асфальта. Машина даже не
пытается уйти с прямолинейного движения. Красота.
2. Бюджетный лифт проставками.
Покатался по полю сегодня и в одной из луж влетел с ходу в
поперечную широкую колею.
Передок долбанулся в отбойники с такой силой, я думал что
мост орторвался. Сзади все нормально. Спереди полюбому
менять пружины и выкидывать проставки. Пружины пока
предположительно Каяба RD 5081. Ну а там и амортизаторы.
3. Сцепление.
Все. Достало. В пробках уже нереально с первого раза включить
передачу, В натяг начинает дико дергаться, в грязи немного
пробуксовывает. Пока видится комплект для газели с
камменсом.
корзина 63082001150
диск 20187005456
выжимной 31605-1601180 (длинный)
Ну и самостоятельная замена всего этого с последующим
отчетом.
Может при замене сцепления рабочий цилиндр сцепления
сменить?
И говорят вилку сцепления желательно тоже сменить, так как
г…но!
binom25
Сообщение binom25 » Пн июл 29, 2013 09:05
Интересуюсь Патриотом давно, знаю что иногда на нем проявляется "эффект" подруливания и проводилось множество способов как это устранять, но никогда не мог подумать, что это может быть связано с шлангом ГУРа, спасибо за информацию! С интересом прочитал ваш отзыв и в список устранения "болячек" обязательно запишу.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср июл 31, 2013 17:53
Где б такой чудо шланг приобрести?
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Ср июл 31, 2013 18:13
Shturman Vasya писал(а):Где б такой чудо шланг приобрести?
А ты из какого региона?
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Ср июл 31, 2013 18:15
Казахстан, Алматы.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Ср июл 31, 2013 18:22
Тогдо хз.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Сб авг 31, 2013 14:43
Многое писалось на форуме что у патров в подкапотном пространстве происходят воспламенения бензина из-за некачественного бензошланга и соединения с рампой. И хоть как-то обезопасить себя, решено внедрить автоматический огнетушитель под капот.
Был приобретен Допинг 2.160. Принцип работы следующий. При открытом пламени на огнетушителе загорается фитиль и происходит выброс порошка.
Полная инструкция и паспорт можно посмотреть здесь
http://www.epotos.ru/produkciya/aerozol ... ng-2-160p/
http://youtu.be/N-VHZdR5PO0
SoD
Сообщение SoD » Сб авг 31, 2013 21:09
А почему в самом горячем месте моторного отсека поставил?)
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Сб авг 31, 2013 21:14
Так пламя от туда пойдет если не дай бог что.
Витамин509
Да и место крепления там есть, ничего мастерить не пришлось.
SoD
Сообщение SoD » Сб авг 31, 2013 21:17
Вроде эта штука дает тальке облако порошка, что ее как противоугонное используют. Потому точка крепления не так важна насколько я понял)
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Сб авг 31, 2013 21:20
http://youtu.be/Aenerv1Iyqw
Во что нарыл. Испытание.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вт сен 03, 2013 11:01
SoD писал(а): Потому точка крепления не так важна насколько я понял)
Лучше ближе расположить к возможному очагу воспламенения. Чем быстрее сработает устройство и потушит возможный пожар, тем лучше.
Семыч
Сообщение Семыч » Вт сен 03, 2013 15:54
Сразу в бак!!))
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт сен 03, 2013 15:56
Витамин509 писал(а):http://youtu.be/Aenerv1Iyqw
Чета фигня какая-то! Банка так и не взлетела... :)
И что-то мне кажется ты не в ту сторону банку поставил... У тебя порошок пойдет в сторону салона! Или так и было задумано?
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вт сен 03, 2013 16:18
порошок пойдет в сторону предполагаемого воспламенения.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вт сен 03, 2013 16:22
Макс. у тебя еще есть? Давай протестируем.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт сен 03, 2013 16:26
Витамин509 писал(а):Макс. у тебя еще есть? Давай протестируем.
На твоей машине?
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вт сен 03, 2013 16:37
Зачем. Просто подожгем.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт сен 03, 2013 16:38
Витамин509 писал(а):Зачем. Просто подожгем.
И что нам это даст?! Будет как на видео
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вт сен 03, 2013 16:53
Гараж можно поджечь
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт сен 03, 2013 17:06
Витамин509 писал(а):Гараж можно поджечь
Шутки все шутишь...
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вт сен 03, 2013 17:28
Шутки все шутишь...
Чую с такими разговорами может и у меня сработать скоро. :D
wwasily
Сообщение wwasily » Ср сен 04, 2013 11:30
Витамин509 писал(а):Многое писалось на форуме что у патров в подкапотном пространстве происходят воспламенения бензина из-за некачественного бензошланга и соединения с рампой. И хоть как-то обезопасить себя, решено внедрить автоматический огнетушитель под капот.
Интересный девайс.
Почем купил, если не секрет?
Не рассматривал другие варианты?
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Ср сен 04, 2013 11:45
Другие не рассматривал. Предложили, я и купил. Цену не помню, покупал вкупе с остальными детальками.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт сен 06, 2013 20:04
Наконец-то. Купил. Завтра самостоятельная инсталяция в одно лицо. Пожелайте удачи :) :) :)
Сообщение Аркадий62 » Пт сен 06, 2013 20:11
Чо, диск в два раза дороже корзины? :shock:
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт сен 06, 2013 20:16
alkasy писал(а):Чо, диск в два раза дороже корзины? :shock:
Ага :)
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вс сен 08, 2013 22:33
Уф, поменял. Процесс замены не сложный, но тяжелый и неудобный.
Откручиваем из салона рычаги, заранее отметив расположение рычагов на пазах
Снимаем карданы, также отметив положение кардана относительно фланцев. Откручиваем глушак от катализатора. Отсоединяем все провода и рабочий цилиндр сцепления. Поддомкратив за раздатку все, откручиваем балку от рамы и опускаем домкрат, чтоб опустилась коробка вместе с движком, иначе не подобраться к верхним болтам крепления коробки. У кого бодик, тем легче. Дальше берем удлинитель и откручиваем "штаны" от коллектора, и по кругу все болты. Когда открутим все, то скидываем коробку с движка. Сдернуть, почему-то, получилось реально не легко. Я использовал подкатную тележку, домкрат и две стойки
Помучится пришлось только со сдергиванием коробки, обратно ее поставить получилось легче :)
Итак с завода установленно сцепление ЗМЗ на 406 двиг
И длинный выжимной 31605-1601180
Этот выжимной не подошел к новой корзине, купил новый
Прилегает к корзине так
С завода стоял рабочий цилиндр FENOX, который самоподводящий, длинна штока, с завода, 112мм.
И так результаты.
Сцепление начинает брать с 1/3 хода и окончательно схватывает на 1.7/3 хода, педаль мягкая, не буксует при резком сбросе и высоком газе, буксуют колеса (неожиданно на сухом асфальте), можно трогаться на одном сцеплении без дерганья.
Последний раз редактировалось Витамин509 Вс окт 06, 2013 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Сб сен 21, 2013 20:39
Сегодня вместе с одеждой случайно постирал ключ от патра. Как думаете жить будет или простится с функциями центрального замка и иммобилайзера от этого ключа? Сейчас он разобран и сохнет.
Сообщение Аркадий62 » Сб сен 21, 2013 20:46
:lol: Я стирал брелок от сигналки. Из двух кнопок одна умерла, вторая работала :lol:
Сообщение Аркадий62 » Сб сен 21, 2013 20:47
SoD
Сообщение SoD » Сб сен 21, 2013 21:43
Витамин509 писал(а):Сегодня вместе с одеждой случайно постирал ключ от патра. Как думаете жить будет или простится с функциями центрального замка и иммобилайзера от этого ключа? Сейчас он разобран и сохнет.
А ты постирал обучающий ключ или просто с кнопками? Если с кнопками, то может просохнет) и будет работать)
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Сб сен 21, 2013 21:55
С кнопками. А что еще за обучающий? У меня 2 ключа с кнопками и один обычный, как сейчас на соболе.
SoD
Сообщение SoD » Сб сен 21, 2013 21:58
Витамин509 писал(а):С кнопками. А что еще за обучающий? У меня 2 ключа с кнопками и один обычный, как сейчас на соболе.
Вот этот обычный и береги как зеницу ока) он и есть обучающий) без него новые ключи вроде не обучить(
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Сб сен 21, 2013 22:16
Любые два ключа обучающие. Если останется один то уже ничего не обучишь. Чипы во всех трех ключах одинаковые.
SoD
Сообщение SoD » Вс сен 22, 2013 08:45
Shturman Vasya писал(а):Любые два ключа обучающие. Если останется один то уже ничего не обучишь. Чипы во всех трех ключах одинаковые.
На приоре с такими ж ключами и был прикол в обучающем.) им и можно одним обучить еще ключи)
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вс сен 22, 2013 11:38
На УАЗе для обучения потребны любые два ключа. С одним не обучишь. Ключ без кнопок - для СТО, чтобы слесаря не баловались.
вжик016
Сообщение вжик016 » Вс сен 22, 2013 14:01
ПОЗДРАЛЯЮ
Последний раз редактировалось вжик016 Вс сен 22, 2013 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вс сен 22, 2013 14:09
Транспордер у нас вроде в пластмаску залит. Или на кнопочных ключах по другому?
