Калитка под запаску
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- BaRRmaley
"Вы говорите обидно" :D
Патриот в любом случае на аццки трофийную машину не тянет, так что можно и успевать следить за выбегающими деревьями (штурман на что??)
У калитки на силовом бампере как минимум один существенный недостаток - при необходимости открыть заднюю дверь сначала приходится забороть открывание калитки. Даже если предположить, что калитка на силовом бампере открывается-закрывается (и продолжит это делать в течение длительного времени) без усилий - лишнее действие налицо. И действие не быстрое :) А когда начинает клинить замок такой калитки - 3 раза задумаешься, надо ли тебе в багажник (я игрался с парой машин) :D
Также на фото и чертеже не видно, как уживается эта бамперная калитка с лебёдкой.
Менять же родной металлический задний бампер на другой без возможности установки лебёдки - не вижу смысла вообще 8)
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- Volodya
мне силовой бампер обошёлся дешевле чем та калитка на крыло, тока калитку к нему я так и не доделал, так что плюс в покупке - сразу получаешь всё, что надо, но если не спешишь, то можно и самому сделать :)BaRRmaley писал(а):Ладно. Я как бы о том, что каждому своё. Разные задачи, да и бюджет несколько отличается.
- Volodya
да руке не доходят всё... к тому же делал "по месту", оказалось калитка люфт серъёзный имеет, приварил вторую петлю и усиление, люфт ушёл, стала калитка двери мешать :o
щас надо петли обрезать и перенести наружу на несколькко см... а фоты у меня только промежуточного варианта - калитка ещё первоначальная, люфтящая, а на крыльях я щас ещё по одной трубке вварил, говорят так симпатичнее... мне то пох было, но достали и вварил :)
- джон73
Не грубовато всё лучше как у BaRRmaley калитка
IVECO F1-Ahttp://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/djon73/
- Volodya
под бампером места нет, да и сам бампер я старался выше штатного сделать, цеплялся иногда, на багажник кидать тоже на любителя, а "никчменный кусок железа" вполне спасёт дверь при контакте средней интесивности, в крайнем случае немного погнётся, но он стоит копейки, в отличии от двери...
- БиогенераторЪ
http://photofile.ru/users/biogenerator2 ... 136580195/ запаска на отдельном кронштейне. ей бъешся в дерево и хрен, а не замятие двери
- Aleksandr_89
А если посильнее разогнаться???БиогенераторЪ писал(а):ей бъешся в дерево и хрен, а не замятие двери
- БиогенераторЪ
Ermak
- AnderLuk
- Машина: Патриот
Порнуха!!! Вот фрагмент моего письма этому "дизайну" после геморроя с установкой.Кто нибудь использует калитку от автодизайна
Совершенно очевидно, что варил очень пьяный слесарь. Кругом набрызги капелек металла, а кое где даже не отбит шлак. Пришлось отбивать, скоблить, зачищать. Разумеется, с последующей перекраской. А так как чёрной не оказалось, то с хорошей перекраской...
Я так понимаю, что за основу взята конструкция хохлов; но у них-то в комплекте идёт шаблон сверления дыр, а у вас - "приложить-наметить". Сами-то пробовали в одну пару рук? "приложить-наметить"? 20 кг одной руккой на раскаряку...
Картинки инструкции, кроме "результирующей" - точно хохляндские. А вот реализация - "по нашенски". Т.е. через задницу. Поясняю. У хохлов шарниры - на уровне шарниров двери. Красиво, надёжно (приличный рычаг, хорошее распределение усилий). У вас на финальной картинке - крепление шарниров вплотную к заднему фонарю (уже в "минус" по распределению моментов). В реальности же получилось нечто среднее - верхний шарнир "калитки" занимает безобразно некрасивое среднее положение между "уровень верхнего шарнира двери" и "вплотную к фонарю". И вот почему.
Изогнутая площадка шарниров. Верхняя ложится на крыло почти нормально по профилю крыла только при условии, если расположить её прямо над задним фонарём, почти вплотную. Но при этом нижний шарнир на половину уходит на отбортовку крыла и упирается в бампер.Т.е. явно не на месте.
Если ставить так, чтобы нижний шарнир вставал на единственно возможное для него место почти вплотную под фонарём, то верхний поднимается туда, где уже ДРУГОЙ изгиб крыла, и площадка шарнира плотно не прилегает. При затяжке деформируется крыло, но прилегания всё равно не достигается, остаются зазоры. Очевидно, всё то же пресловутое "изменение конструкции", изменили вертикальный размер, а об изгибах в новых местах крепления никто не задумался.
По инструкции надобно просверлить по одной дырке, временно закрепить, выровнять, наметить остальные дырки... Сами-то пробовали? - при том, что 2 болта на верхнем шарнире ни снять, ни поставить не получится, не разобрав шарнир. Очень оригинально! А подумать и сделать БЕЗ таких приколов - никак? или некому???
Площадка с 6 дырками, которая крепится на дверь - попадание ТРИ дырки из шести. Остальные смещены в разные стороны на 7-12 мм. Естественно, пришлось ширкать напильником. Это насмешка? Или издевательство??? У вас там вообще имеют представление о шаблонах? Или всё "по месту" размечают? Кривыми руками с глубокого похмелья. По принципу "тяп-ляп". Я вроде как ГОТОВУЮ вещь покупал, а не конструктор, который надо пилить-строгать-красить.
Качество сварки самих кронштейнов - на "тройку" с минусом. В ответственных нагруженных местах - большие зазоры, залитые расплавом.
Площадка крепления запасного колеса. В отличие от штатной, у которой болты крепления колеса разнесены по вертикали, у вашей эти болты разнесены по горизонтали - конструктору двойка по сопромату! Поскольку основные "болтанки" на запаске имеют место именно в вертикальной плоскости. Кроме того, совсем уж прелесть: болты приварены на бОльшем радиусе, чем это необходимо. Т.е. болты получились не по центрам крепёжных отверстий колеса. В итоге колесо одевается с трудом, скребёт по резьбе всех болтов, гайки (конусные, между прочим!) толком не затягиваются (потому что - конус!!!), сминаются сами с сминают край отверстия диска. Через 50 км гайки ослабли (потому что не попали в конус!!!), вновь пришлось протягивать, и вновь гайки сминаются сами с сминают край отверстия диска. За такие вещи халтурщика вообще сразу без разборок гнать надо!
Болты крепления регулировочной тяги - а почему они разные? почему на одном из них сплошная резьба? чтобы побыстрее её разбило и всё разболталось???
Кстати, и основные болты на шарнирах - офигенный люфт, из-за которого резьба будет разбиваться и люфт увеличиваться.
В общем и целом: халтура! Ребята, не делайте больше никому таких гадостей! Вы не умеете делать эти кронштейны. Ну так и не беритесь! И не обманывайте народ!!! Или уж сразу предупреждайте, что ВСЁ надо дорабатывать "по месту". Только и цену назначайте в 2-3 раза меньше. Как за конструктор-самоделку, а не как за готовую вещь! И, кстати, какие такие проблемы сделать трафаретик-шаблон для сверления дырок?!
PS. Сейчас вроде поставляют с шаблоном. Но не думаю, что качество вдруг резко увеличилось...
- БиогенераторЪ
- Mihail_kz
- Машина: Patriot 2009 г
У меня на похожей калитке в том же месте порвало крыло. Когда начал разбираться - оказалось, что верхний и нижний шарниры абсолютно не соосны.
Правда, перед этим однажды калитка открылась на скорости около 100 км/ч при езде по грейдеру - лопнула регулируемая тяга, что к двери
Машину брал с уже установленной калиткой, чье производство - сказать не могу, но руки бы изготовителям оторвал.
- Димитрий
У меня стоит тоже самодельная калитка.на ней весит 32" колесо уже год до этого висела родная запаска пока всё нормуль .Если делать самому нужно выдержать следующие моменты:
1)навесы должы быть в одной оси
2)втулки навесов необходимо завтулить второпластом.
3)регулировочная тяга должна иметь резьбу минимум м10.втулки на ней желательно тоже завтулить второпластом.
4)Очень важно грамотно изготовить ответные пластины,особенно на верхнем навесе .т.к основная нагрузка приходится именно на то место.
Если всё это выдержать то всё будет работать без проблем :)
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
- Димитрий
В рулевом не второпласт :)
Что касаемо бронзы рассматривался такой вариант,нужно постоянно смазывать чтобы не было сухого трения :D
На бармалеевских калитках на сколько мне известно втулки навесов тоже завтулены фторопластом :) ,некоторые ребята пользуют его калитки не один год ничего там нигде нестерлось :)
- arkadiо
Фторопласт, даже наполненный обладает свойством текучести.Димитрий писал(а):В рулевом не второпласт :)
Уж лучше капролон.
.... это элементарно Ватсон.... вся нагрузка идет на верхнею петлю вот по границе наибольшей напряженности и происходит разлом.
