Рация
Аудио, Видео, Связь.
Paffass
Рация
Сообщение Paffass » Пт авг 30, 2013 06:19
Здравствуйте! Подскажите можно ли замыкать штырь антенны на кузов? Например в лесу пользоваться рацией со сложенной антенной.
Сообщение 191 » Пт авг 30, 2013 06:24
Аналогично, как и замыкание прочих проводов, находящихся под напряжением на массу. Можно, но один раз.
Баянистый анекдот:
У астронома спрашивают:
- Можно посмотреть на Солнце в телескоп?
- Можно, но только два раза. Один раз левым глазом и один раз правым.
Ну и в тему: http://www.youtube.com/watch?v=12XQ9KInFGQ
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 30, 2013 06:40
Вот человека напугал! :shock: :D
Да пускай хоть 1000 раз касается и лежит на кузове, главное в это время НЕ НАЖИМАТЬ НА ПЕРЕДАЧУ!
Сообщение 191 » Пт авг 30, 2013 06:42
ZamPoteh писал(а): Да пускай хоть 1000 раз касается и лежит на кузове, главное в это время НЕ НАЖИМАТЬ НА ПЕРЕДАЧУ!
Дык в задаче было:
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 30, 2013 07:17
191 писал(а): Дык в задаче было:
Давай пофлу... :lipsrsealed: , пофилософствуем.
Понятие "пользоваться рацией" подразумевает как приём, так и передачу.
Вот тут и надо обратить внимание товарища, что на передачу в этом случае пользоваться категорически нельзя! А на приём можно, пусть хоть дальнюю космическую связь прослушивает, ничего с рацией не будет.
Во как. :D
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пт авг 30, 2013 08:07
А я оделся в термоусадку и пофигу складывания..
Сообщение 191 » Пт авг 30, 2013 08:19
AlexMur писал(а):А я оделся в термоусадку и пофигу складывания..
И сколько метров составит дальность передачи? Метров 500? Проще выйти из машины и басом крикнуть: "Вася, ты хде?"
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 30, 2013 08:20
+150 000!
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт авг 30, 2013 08:23
А ксв при складывании не задумывались проверить? Дело то не в замыкании на массу, а улетании ксв в неизвестном направлении. Ведь он меняется даже при открытой и закрытой двери.
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пт авг 30, 2013 08:27
Парни, а зачем мне в лесу при сложенной антенне 10 км передачи?
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 30, 2013 08:47
AlexMur писал(а):Парни, а зачем мне в лесу при сложенной антенне 10 км передачи?
А у тебя и с поднятой (при наличии кембрика на штыре) не шибко разгонишься.
А цвет термоусадки, гламурненький? :roll: :D
На одной из последних клубных экскурсий (Барсик рассказывал), при следовании в колонне, было не разобрать что товарищ с таким же прибамбахом на штыре говорил. Срезали термоусадку и всё стало пучком. И всем слышно что он говорит, и ему всех стало слышно.
У меня такая идея (облачение штыря в термоусадку) тоже витала, но я от неё быстренько отказался.
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пт авг 30, 2013 08:49
Термоусадку взял самую гламурненькую - черную. По поводу слышимости - потестирую обязательно. Вроде нареканий небыло, но зерно сомнения появилось.
sanguard
Сообщение sanguard » Пт авг 30, 2013 09:00
Прошу прощения за вопрос не совсем в тему:
подскажите, где в Москве можно недорого купить и тут же поставить (требуется проводка под обивкой и т.п) рацию в машину?
Сообщение 191 » Пт авг 30, 2013 09:14
ZamPoteh писал(а): Срезали термоусадку и всё стало пучком. И всем слышно что он говорит, и ему всех стало слышно.
Примерно та-же ситуация с колпачком на кончике антенны. Ходят слухи об ухудшении связи без него. Хотя я потерял его при первой-же вылазке и вроде ничего - с попугаем в Нижнем связываюсь, находясь в двадцати километрах от него.
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 30, 2013 09:21
За что купил, за то и продал.
А насчёт колпачка, так же успешно был утерян при первых похождениях. Сдаётся мне, что это транспортный аксессуар, дабы при транспортировки товара штырь упаковочный пластиковый мешок не продырявил.
Paffass
Сообщение Paffass » Пт авг 30, 2013 09:52
Я как раз про термоусадку хотел написать,но не успел))) Она уже лежит в сидении...
Читал где-то, помоему на сиби ру что специально термоусадку одевали чтобы за провода цеплять можно было. Про ухудшение качества не думал...
Ксв естесственно померяю...
А про какой колпачек идет речь? У меня не было на лемме
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт авг 30, 2013 10:01
А в чем прикол если антенна за провода цепляет?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт авг 30, 2013 10:05
Витамин509 писал(а):А в чем прикол если антенна за провода цепляет?
Можно на электричестве ездить как троллейбус или машинки в парке! :)
Paffass
Сообщение Paffass » Пт авг 30, 2013 10:12
Если ноль и фаза и цепанет за оба, можно остаться без части антенны
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт авг 30, 2013 10:15
Это тебе хооошо. У тебя через антенну ток идет на экспедиционник, там генерируются волны нужной частоты и через шноркель в движок уходят. А у меня от тока дверь багажника провисает.
Paffass
Сообщение Paffass » Пт авг 30, 2013 10:17
Действительно не стоит одевать трубку на антенну(сиби.ком прошерстил) максимум на конец,но там она нах не нада)))
Paffass
Сообщение Paffass » Пт авг 30, 2013 10:19
Хмм... выходит раз нельзя надевать трубку на антенну,то в лесу хрен попользуешься((( со сложенной антенной же не включишь((
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт авг 30, 2013 10:21
слушать можно, говорить нельзя
Paffass
Сообщение Paffass » Пт авг 30, 2013 10:23
А толку-то слушать...Будем мы вот двумя машинами ехать по лесу и друг друга слушать :D
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 30, 2013 10:36
Paffass писал(а):А толку-то слушать...Будем мы вот двумя машинами ехать по лесу и друг друга слушать :D
А просто сделать наклон антенны 30°-45° в лесу не судьба? Нафига её полностью то складывать?
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пт авг 30, 2013 10:41
Можно и 90, но назад.
Paffass
Сообщение Paffass » Пт авг 30, 2013 11:17
дык а если она ветками прижмется к багажнику?(которого пока нет :D )
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт авг 30, 2013 11:17
За троллейбусные провода цепляет антена "Четверть" - она длинной 2.7 метра.
Остальные антены короче 2-х метров, поэтому они до 4-х метров не дотягиваются.
Термоусадка теоритически не должна влиять на дальность приема. Затухание в ней в этом диапазоне ничтожное. Т.е. она прозрачна для радиоволн. По этой же причине кембрик не может защитить сложенную антену при касании корпуса. Он защищает только по постоянному току. Высокочастотную составляющую он не изолирует.
И киньте ссылкой, почему кембрик ухудшает параметры антены, может я чего-то не знаю.
В выходных каскадах современных радиостанций заложен хороший запас по перегрузке при плохом КСВ. При КСВ до 3-х вообще без проблем, а большинство и при КСВ 10 и мощности до 10 Вт не сгорит. Т.е. ухудшать КСВ наклоном антены (в разумных пределах) не смертельно. Если до плоскости будет градусов 45, то норм. Можно и поговорить со штурманом, который с портативкой отошел от машины не сильно далеко.
Евро3, бензин, 2012
Paffass
Сообщение Paffass » Пт авг 30, 2013 15:52
У меня машина высотой больше 2 метров. Длинна лемм 2001 2метра. Итого получается 4 с копейками
Livsy
Сообщение Livsy » Пт авг 30, 2013 20:10
Почему троллейбусные провода 4 м.?
" 4.9. Высота расположения контактных проводов
трамвая или троллейбуса над уровнем головок
рельсов или дорожного покрытия в любом месте
пролета в наихудшем расчетном режиме не
должна быть менее 5,2 м, за исключением
случаев, предусмотренных в поз. 3 табл. 13 , а в
местах пересечения трамвайных и
троллейбусных линий с
неэлектрифицированными железнодорожными
путями - не менее 5,8 м над уровнем головок
железнодорожных рельсов."
Источник - СНиП 2.05.09-90 "Трамвайные и троллейбусные линии".
vsesnip.com/Data1/1/1960/
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт авг 30, 2013 20:14
в туннелях до 4.2 м
Правила технической эксплуатации троллейбуса
7.1.12.
- под существующими инженерными сооружениями - до 4,2 м
http://trolley.ruz.net/info/pte/chapter07.htm
Евро3, бензин, 2012
terek
Сообщение terek » Сб авг 31, 2013 21:49
Asterisk писал(а):в туннелях до 4.2 м
7.1.12.
Очень интересно, по какой траектории , должна двигаться машина, что-бы перемкнуть антеной два ПАРАЛЕЛЬНО идущих провода?
vИзображение
Asterisk
Сообщение Asterisk » Вс сен 01, 2013 01:15
7.1.12.
Тема касания проводов должна волновать тех у кого антена "Четверть". С антенами до 2м никто с этим не заморачивается.
В деревнях, правда, 220В могут низко висеть.
Я на свои антены кембрики не одеваю. И антену четверть себе не ставлю. Ну а на ci-bi.ru знают толк в извращениях. Лучше с ними проконсультироваться...
Они и ЛЭП 10кВ умудряются зацепить
Вон Коллайдер давече провод ЛЭП 10кВ зацепил. Аннигилировало 5 см штыря. Зрители рукоплескали феерическому шоу. Дальше поехал. Аппаратура в полном порядке.
Об опасности высоких автомобильных антенн. Есть ли она?..
Вот еще
Он как троллейбусные провода меж собой замыкает??????????????
Замкнула меж собой "фазу и ноль" 220 низковисящую..._Да так,_что резьба в "конусе" подгорела...
...Про "экстрим" - "хозяин - барин",_осознавал "риск" и к нему готов..
Установка "четверти" на "покатушечный" Toyota Land Cruiser
Это фотография станции, попавшей под напряжение контактной сети, то ли троллейбуса, то ли трамвая. Антенна была из дешевых, с одной удлиняющей катушкой. В случае с автотрансформаторной антенной никаких последствий не было бы.
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?p=187234#p187234
Евро3, бензин, 2012
Paffass
Сообщение Paffass » Вс сен 01, 2013 10:25
Вот как раз провода в деревнях я и имел в виду! И там они висят, в большинстве случаев, как раз не парралельно...
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср сен 11, 2013 19:42
Я на прошлых выходных шаркнул антенкой по проводам. Думал салют пойдет. Ан нет. Видать на нулевой провод попал... Пронесло. С тех пор на даче присматриваюсь к высоте провисших проводов.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Патрик 2012, муды 32,
MiF
Машина: УАЗ Патриот 2013
Сообщение MiF » Ср сен 11, 2013 21:05
Через резину не должно было пройти.
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср сен 11, 2013 21:23
А кто сказал, что они были в резиновой оплетке? Хотя ради интереса присмотрюсь внимательней. Все-равно в выхи туда поеду.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
MiF
Сообщение MiF » Ср сен 11, 2013 21:24
Я про твою резину. Про колеса.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт сен 12, 2013 20:53
Чиркал антеннами по троллейбусным и транвайным проводам много раз, на разных машинах, ни разу не было никаких последствий.
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт сен 13, 2013 06:07
Я вот тоже думал, как так рация могла сгореть?
Ничего кроме - снег, соль, вода и трамвайные рельсы на ум не пришло.
А в тунелях - железные конструкции в асфальте (стыки) и солёные лужи.
Покрышка, смоченная московским коктейлем, вполне может контачить.
Ну и напряжение в трамвайных/троллейбусных проводах 550В, что тоже способствует увеличению силы тока (если сравнивать 220В).
Евро3, бензин, 2012
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пт сен 13, 2013 07:37
У меня другой прикол. У меня рация с усилителем, так вот, когда идёт передача, то показания датчика температуры, который на БК висит и живёт в раме - уходят в минус. Как только кнопку передачи отпускаю - всё восстанавливается.
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт сен 13, 2013 08:04
Провод от антены до усилителя (коаксиал) похоже поврежден или разъемы.
Излучение уходит не в антену, а в соседние провода.
КСВ надо проверить. Можно разобрать усилок и пропаять хорошо разъемы.
Кстати, изменение показаний датчика температуры - это только видимая часть. Может влиять и на другую электронику двигателя. А если есть усилитель, то и сжечь чего-нибудь можно, например мозги бошевские. Иногда сигналка дурить начинает.
Евро3, бензин, 2012
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пт сен 13, 2013 08:42
Так он у меня напрямую от аккума запитан и в борт сеть нигде не входит. Провод нормальный, разъемы все омедненные на пайке. А вот КСВ, согласен, надо проверить. Жду, пока в продаже приборчик появится..
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт сен 13, 2013 08:54
То что напрямую от аккумулятора запитан - это хорошо. Но даже неправильное подключение по питанию на датчик температуры влиять не может.
Тут, похоже, высокочастотное излучение на бортовую сеть наводится. Это может быть только в случае нарушения кабеля (кооксиала) или высокочастотных разъемов. Пропаивать нужно высокочастотные разъемы на антенну внутри усилителя. Заводская пайка там никакая обычно.
Евро3, бензин, 2012
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пт сен 13, 2013 10:03
Проверю, спасибо!
