Книга по ремонту УАЗ Патриот 2012
Жендос
Машина: УАЗ Патриот 12
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Жендос » Сб апр 06, 2013 20:50
http://www.uaz.ru/files/2013/2013-03-06.pdf
Новое руководство по эксплуатации
OMD
Сообщение OMD » Вс апр 07, 2013 04:14
Я купил книгу 2012 года по патриоту на озоне..
Но толку от нее...
фото на 90 процентов старые.... но новому двигателю и тем более панели... ничего нет.....
самая хорошач книга, это этот форум...
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Вс апр 07, 2013 15:47
Mixa160 писал(а):http://www.uaz.ru/files/2012/RE_05808600132.pdf вот на 9 стр посмотри
Да нет -это не то,а руководство :( ,а мне надо как разбирать детально кулаки,движок,мосты и т.д.
Жендос
Сообщение Жендос » Вс апр 07, 2013 17:49
Книга по 409 движкам, старая модель.
Рашид
Сообщение Рашид » Вс апр 07, 2013 18:06
:!: :!: :!: Огромное спасибо -оно самое!
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пн апр 08, 2013 20:08
Жендос писал(а):http://www.uaz.ru/files/2013/2013-03-06.pdf
Спасибо, дядько!!! Интерено почитать!
Сообщение 868 » Чт авг 29, 2013 07:40
Контроллер по сигналу датчика детонации регулирует опережение зажигания.У меня на патрике при повышении оборотов двигателя зажигание уходит в минус.Соответственно не везет и жрет бензин.Но ошибок нет.Может быть кто знает что делать.
Aquagen
Сообщение Aquagen » Чт авг 29, 2013 08:06
868 писал(а):Контроллер по сигналу датчика детонации регулирует опережение зажигания.У меня на патрике при повышении оборотов двигателя зажигание уходит в минус.Соответственно не везет и жрет бензин.Но ошибок нет.Может быть кто знает что делать.
Значит датчик "слышит" детонацию. Попробовать менять бензин. Как вариант слишком "горячие" свечи, а может много нагару на стенках камеры сгорания.
Сообщение 868 » Чт авг 29, 2013 08:24
Мотор работает не шумно.Но заводится стал плохо .На авто изрядно буксовали и немного подогрели.Но проверил уже все пока искал почему не везет.Начиная от фильтров заканчивая ремонтом головки и осмотром вкладышей.Все вроде бы везде нормально.
Aquagen
Сообщение Aquagen » Чт авг 29, 2013 08:44
А если ослабить датчик детонации, что бы он немного "оглох"? Можно вообще его отключить, тогда ЭБУ будет работать по расчетному углу зажигания без учета детонации. Катализатор не забит?
Вообще тема немного не об этом, надо перенести обсуждение в соответствующий раздел :wink:
Сообщение 868 » Чт авг 29, 2013 09:32
Катализатора нет.Насчет темы, я в на сайте недавно,мое мнение сделали его как то коряво и половина на английском.Но только здесь проскакивают умные мысли.
sboy
Сообщение sboy » Чт авг 29, 2013 14:23
868 писал(а): я в на сайте недавно,мое мнение сделали его как то коряво и половина на английском.
давай по ссылке http://www.uazpatriot.ru/forum/a-pochem ... 21405.html там разберёшся, а то модератор и меня заругает :oops:
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Сообщение 868 » Чт авг 29, 2013 14:47
Проще купить новое двигло чем понять как работает этот корявый сайт.И где этот чудо раздел где можно обсудить проблему моего авто.
DBS
Сообщение DBS » Чт авг 29, 2013 17:04
sboy писал(а):...а то модератор и меня заругает :oops:
За что? :shock:
Тут хвалить надо, а не ругать!
868 писал(а):Проще купить новое двигло чем понять...
Не вижу препятствий... Раз нет желания из двух языков выбрать русский...
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Сб сен 28, 2013 15:08
Скачал http://www.uaz.ru/files/2013/2013-03-06.pdf
Новое руководство по эксплуатации , но не могу открыть, требует пароль, подскажите.
Дeниs
Сообщение Дeниs » Сб сен 28, 2013 15:44
Vadim51 писал(а):Скачал http://www.uaz.ru/files/2013/2013-03-06.pdf
Что то вы не то скачали, по вашей ссылке пдф файл с РЭ 05808600.132-2011, который прекрасно открывается в браузере.
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Вс сен 29, 2013 18:19
С помощью какой программы?
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Пт ноя 15, 2013 11:11
Появились книги на ЕВРО - 4 ???
Рашид
Сообщение Рашид » Сб ноя 16, 2013 18:04
vitus1960 писал(а):Появились книги на ЕВРО - 4 ???
Если можно ссылку на евро-4?!
Тактик
Сообщение Тактик » Пт фев 07, 2014 12:40
Парни, никто еще на ЕВРО-4 не обнаружил литературу?[/quote]
Vezdehod
Re: Книга по ремонту УАЗ Патриот 2012
Сообщение Vezdehod » Сб мар 05, 2016 21:34
К своему пред идущему сообщению (до падения форума был Тактик, потом так и не смог войти в свой профиль)
Продолжу. Заказал сейчас новую книгу для УАЗ Патриот 2015. Думаю она поближе будет к 2013. Полистаю - отчитаюсь.
Maverick75
Сообщение Maverick75 » Пн мар 07, 2016 16:05
Vezdehod писал(а):К своему пред идущему сообщению (до падения форума был Тактик, потом так и не смог войти в свой профиль)
Vezdehod где книжку для УАЗ Патриот 2015 заказывал? Я тоже хочу.
Vezdehod
Сообщение Vezdehod » Пн мар 07, 2016 20:53
Привет парни. Книжка пришла, но из 2015 года там только время издания, а книга все та же Евро-2,3. Так что ничего нового пока не случилось. Хорошо, что у меня и старой не было, пригодится.
Vezdehod
Сообщение Vezdehod » Вт янв 24, 2017 23:37
Таки вышла!!! С 2012-2015. Себе уже приобрел. Книга хороша, с цветными картинками, 336 страниц. http://www.labirint.ru/books/553851/
Качок
Сообщение Качок » Ср фев 08, 2017 07:21
Нашел?
Нашееел!
