Mikola (УАЗ Патриот 2012, бензин, Limited)
Очень интересно узнать на сколько помогла замена подшипников раздатки ? На моем присутствуют стуки при переключении передач и дикий дребезг при движении даже в легкий натяг.Mikola писал(а):Прошел ТО-2 (20 000 км.).
Кроме обязательного по гарантии сделано:
- Замена все подшипников в раздатке (ибо шумела, гремела).
- Закрепление трубки масляного щупа (ибо вылетела). Раскернили, вбили, посадили на герметик и прикрутили хомутом к проушине двигателя.
- Mikola
Помогла. Инженер по гарантии проверял каждый снятый подшипник. Он их разгонял воздухом из компрессора. Шумели, звенели, рычали 4 шт. Но поменяли все (по моему их там 6 шт.). Раздатка стала реально тише.Алексий писал(а):
- Mikola
Сделал гидро-, вибро-, шумоизоляцию пола.
Разобрал, покрасил резинобитумной мастикой, наклейл STP (битум с фольгой) и сплэн (самоклеющийся фольгированный поролон).
Все это проделано для нержавения и в основном избавиться от нагрева тоннеля и водительского сиденья при открытом окне.
Может поможет, а то уже достала жара.
Последний раз редактировалось Mikola Пн июн 10, 2013 10:24, всего редактировалось 1 раз.
- Mikola
Да я только вчера делал, до конца пластмасски еще не закрепил. Покатаюсь, посмотрю.Данич писал(а):Ну как, нагрев сидения победил? Тоже достала эта проблема!
Последний раз редактировалось Mikola Пт июл 19, 2013 10:38, всего редактировалось 1 раз.
- Mikola
245/75/R16 все таки сильно трет об локеры при груженой машине и ухабистой дороге.
Думаю немного лифтануть (на 3 см.) по проекту Уважаемого Nomadа http://www.uazpatriot.ru/forum/sooper-s ... 23337.html
Но как это скажется на работе подвесного?
В принципе в авто все время возится наверно около 100 кг. всякого шмурдяка (инструмент, огнетушители, лопата, топор, тросы и т.д. и т.п.). Плюс шумо- виброизоляция килограмм 80 или больше.
Может данная схема лифтовки только доведет до штатных показателей.
Может кто знает сколько до арок в стоке?
- Mikola
Фотка одна есть, но не очень хорошо все видно.alchert писал(а):Уважаемый Микола!
Вы писали "Куплен матрац 190х140см. Куплены 5 ящиков для детских игрушек (таких же как у уважаемой Кискисуши). "
Что за ящики?
И фото матраца + ящики в багажнике нет?
На данный момент я отказался от надувного матраца в пользу самонадувающихся (фото ниже). На них намного удобнее спать. Ящики используются как основа спального места, для хранения всякого шмурдяка, как стол, как стулья. В багажнике помещается 5 ящиков.
Последний раз редактировалось Mikola Вс июл 07, 2013 06:51, всего редактировалось 1 раз.
- Mikola
Не за что, обращайтесь!alchert писал(а):Mikola! Огромное спасибо! Фотки отличные, всё понятно. Буду делать такое же. Матрацы самонадувающиеся есть, буду искать такие ящики!
Кстати мои ящики:
http://www.mamaradost.ru/shop/group_666 ... item_4583/
http://detivip.ru/catalog/details/338
Если найдете чуть повыше будет лучше.
- Mikola
Больше ничего не ложил. Мой вес (90кг.) выдерживают.alchert писал(а):Всё! Ящики такие нашел, правда только две. Ещё три обещали заказать. Привезут на следующей неделе. Только мне показалось, что крышки у них хлипкие. Не продавливаются? Или сверху ложите что нибудь, окромя матрацев? Фанеру может быть.
За два года эксплуатации треснула одна крышка (когда я на ящики накидал еще кучу дров и бензопилу (у Волги дров не было, пришлось везти 5 км. из леса по ухабам).
Кстати для вентиляции в салоне в жаркое время на окна дверей снаружи вешаю противомоскитные сетки из какой-то ткани (чтоб комары внутрь не летели). Сетку креплю снаружи к окаймлению окон ленточными магнитами из уплотнителя двери обычного бытового холодильника. Снимается и ставится за минуту.
Последний раз редактировалось Mikola Пн июл 08, 2013 09:50, всего редактировалось 1 раз.
- Mikola
Вчера лопнуло верхнее крепление правого переднего амортизатора.
Сдал на СТО делать по гарантии.
Сварили лопнувший кронштейн с усилением
Заодно лифтанул передок на 2 см. посредством усиленных проставок под пружины от классики
Было от земли до арок - 85 см. Стало - 87 см. И это с колесьями 245/75 R16. Вот так просаживаются штатные пружины. В салоне померил это же расстояние на новом авто с колесьями 235/70 R16 - 87 см. Значит просели мои на 4 см.
Также, поменял передние амортизаторы.
Сначала предложили Плазу, но померили их с снятыми штатными (которые благополучно умерли за год с небольшим) и выяснили, что Плаза короче на 1,5 см.
Пришлось ставить sollers (по моему так называются). Дешево и сердито. Посмотрим на сколько их хватит.
Последний раз редактировалось Mikola Пн июл 08, 2013 20:41, всего редактировалось 2 раза.
- Petrol
- Машина: Суслик
Скажи, уважаемый, что за трубочка, и снимать, я так понимаю, уплотнитель надо, чтобы скормить ему трубочку?Mikola писал(а):Впихнул в уплотнитель двери багажника силиконовую трубку диаметр 8мм.
- Mikola
Обычная силиконовая трубка (шланг) прозрачная, например для питьевой воды. Тока нужно брать со стенкой потоньше, тогда влезет в уплотнитель и пропихнется без танцев с бубном. Я пробовал 10 мм протянуть веревкой с WD-шкой - не получилось, до половины протянул, а дальше ни в какую, зараза.Petrol писал(а): Скажи, уважаемый, что за трубочка, и снимать, я так понимаю, уплотнитель надо, чтобы скормить ему трубочку?
Но и 8 мм. за глаза (пришлось регулировать замок). Зато когда проехался по сухой грунтовке (сзади клубы пыли) в багажнике пыли не было. Уплотнитель снимать нужно, а еще надрезать в двух местах (немного, чуть-чуть) и вынуть из него две короткие резинки (нащупаешь руками), вставленные с завода хрен знает зачем. А шланг типа такого
- Petrol
- Машина: Суслик
Проставка 10 - значит и лифт 10. Крутовато.
- Mikola
Просто в ентой темеPetrol писал(а):Проставка 10 - значит и лифт 10. Крутовато.
http://www.uazpatriot.ru/forum/lift-pod ... 16-15.html
пишут что проставки 60мм. дают лифт 30мм.
Значит если проставки 100мм., то лифт 50мм.
Ну это я так понял.
5 см. это наверно многовато для штатных амов?
- Константин Михалыч
- Mikola
Вот я и не решился ставить 10 см. проставки. Отдал их токарям и распилил их на 60 и 40 мм.Константин Михалыч писал(а):Наверно многова-то будет. В теме у Номада посмотри.
60 мм. вчерась внедрил.
Дополнительно куплены болты из нержавейки М10 х 90 (по хорошему надо было брать 100мм., но их в магазине не было). Брал болты с хорошим классом прочности, т.к. болты которые были с б/у проставкми в местах где были закручены гайки были сорваны.
Снял но не полностью задний бампер (т.к. не хотелось изголяться с парктрониками) для удобства. Амортизаторы не откручивал. Поднимал двумя гидравлическим домкратами за раму (посередине).
Также поставил газелевские отбойники.
Газелячьи были без металлической втулки. Вытащил из родных и поставил в газелячьи. Шайбы поставил родные. Размер болта - 17. Размер гайки - 19.
- Mikola
По как бы асфальту. В Саратове он лежит местами и немного. По области в основном зубодробилка. А так авто для повседневки - по городу, в выходные на Волгу по трассе и по лесам, полям.Россиянин писал(а):А без стаба где будете кататься?
Стаб снял для эксперимента. Может не так сильно ямы/кочки будут чувствоваться попой на трассе. Больше 110км/ч не разгоняю, ибо после этой скорости, как замечено, шины шумят.
- Mikola
Повесил на дверь багажника топор.
Нашел наиболее легкое для себя решение.
Хомуты для крепления топора установил вместо ручки двери. То есть в двери ничего не надо разбирать, сверлить.
Единственно просверлил по одному отверстию в хомутах.
Лопата висит уже давно - вот с ней пришлось разбирать дверь (но это было приурочено к починке тяги замка задней двери).
Теперь топор выполняет две функции - топор и ручка двери.
- Mikola
Как то летом поехал на рыбалку. Но на Волге дул сильный северный ветер и вообще погода не для рыбалки. Погода - наливай и пей. После определенного водковозлияния захотелось музыки и танцев с бубном. Музыка в авто орала весь день и ночь (плюс освещение). На следующий день, естественно, я не завелся. Хорошо было от кого прикурить.
После энтого я задумался о восполнении заряда аккумулятора в походных условиях.
Выбор пал на солнечную батарею (СБ).
Приобретены:
1. Солнечная батарея Exmork 50 Вт 12 В poly-Si - 2 700р.
http://invertory.ru/product/solnechnaja ... vatt-12v-/
2. Контроллер EPSolar LS512, 5A, 12V - 680 р.
http://invertory.ru/product/kontroller-12v5a-ja1205l/
Контроллер прилепил с обратной стороны СБ на двухсторонний скотч. Соединил все проводами.
Провод от контроллера к аккумулятору - 7 метров с крокодилами. СБ стационарно не устанавливал, дабы вертеть ее по ходу движения солнца.
На выходных провел эксперимент с СБ.
Была пасмурная погода.
Тестер на разрыв показывал максимально - 1,8А.
Минимально (вечером) - 0,7А.
Музон играл весь день.
Авто завелся без проблем.
Тест проведен успешно.
В солнечную погоду думаю 2,5 ампера выдавать будет.
Приобретены:
- Mikola
Достала вода, капающая за шиворот в дождь при открытии двери багажника и мокрый пол багажника (при дожде вода через уплотнитель багажника заливается внутрь).
Купил верхний молдинг пластиковый от ВАЗ-2109 и приклеил на двухсторонний скотч над дверью.
Вода с крыши не капает, плюс на уплотнитель двери не течет.
Ентот способ я подглядел у Уважаемого Самарского Камрада, с которым по счастливой случайности встретился на озере Эльтон.
Последний раз редактировалось Mikola Ср ноя 06, 2013 13:25, всего редактировалось 2 раза.
- Mikola
На днях забыл закрутить пробку расширительного бачка при доливе тосола. Крышка упала на выпускную трубу и оплавилась.
Купил модную желтую. Решил перед установкой разобрать и посмотреть.
Разобрал и новую и старую.
Обнаружил разницу в количестве витков пружин.
У старой - 9, у новой - 11.
У новой (желтой) при надавливании в собранном виде на выпускной клапан, он вообще не двигался, т.к. пружина сжата полностью и хода у нее нет. Т.е. клапан вообще не рабочий.
Также разница в количестве витков и во впускных клапанах.
Начал гуглить инет.
Вот что нашел.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/211 ... al/589321/
http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/211 ... al/768078/
Если посчитать количество витков пружин у автора, то ни один не совпадает с моим.
Во блин контроль качества!!!
А ведь работа клапанов крышки очень важна.
Если клапан не открывается - лопнет бачок или откуда нибудь еще полезет тосол.
Если клапан открывается рано (ниже давления 1,1 - 1,5 кгс/см2) - можно закипеть.
Маркировка на старой пробке - 2108-1311065-03 (т.е. от ВАЗ 2108, 09, 14, 15 и т.д и т.п.)
Начал гуглить инет.
Вот что нашел.
- Mikola
Вкорячил в новую желтую пробку пружинку от старой (старая пробка приказала долго жить - поездила не много на штанах глушителя и оплавилась).
Провел эксперимент.
Вытащил верхний патрубок с расширительного бачка (тот который самый верхний из двух). В него вкрутил болт на хомуте.
К освободившемуся соску бачка присоединил шланг ножного насоса. И начал качать. Пробку бачка смазал мыльным раствором. При 1 атм. пробка начала пузыриться.
Теперь моя душенька спокойна - работает.
Провел эксперимент.
- Mikola
Избавился от пердящего звука, который появлялся при полном нажатии газа.
Снял воздушный фильтр.
Открутил пластмассовую хрень, которая находится внутри фильтра (по умному называется - воздуховод воздушного фильтра).
Натянул на три ребра этой пластмасски куски силиконового шланга, разрезанного вдоль.
Собрал все обратно.
Звук ушел.
Собрал все обратно.
Звук ушел.
- Mikola
Вода в арках задних крыльев (в обоих).
Поехал на СТО за гарантией.
Пролили керхером.
Разоблачили в попадании воды задние фары.
Поменяли прокладку фар и посадили на герметик.
После посадки задних фар на герметик с левой стороны проблема ушла.
А с правой все равно заливалось в арку.
Повторный пролив керхером показал, что вода хреначит из стыка металла (заднее крыло завальцовано (загнуто)).
Залил проникающим силиконовым герметиком.
Надеюсь от проблемы избавился.
Блин у меня машин решето какое то.
1. Тек лобач.
2. Тек уплотнитель задней двери.
3. Текли задние фары
4. Течь в стыке металла.
Пролили керхером.
1. Тек лобач.
