Каталожные номера по двигателю ЗМЗ-51432 СRS
MAS
Сообщение MAS » Ср авг 28, 2013 14:43
Собираем в кучу,чтобы не искать по всей теме о двигателе. Ремни,ролики,натяжители,фильтры и прочее.
ФТОТ: Bosch 1 457 434 310 IVECO (ЗМЗ 51432)
Гидронатяжители: 406.1006100-40 (АГАТ), 406.1006100-60 (ракета LS),406.1006100-80
Радиатор: 31631А-1301010 Радиатор (2-х рядный алюм., УАЗ-Patriot, дв. ЗМЗ--409 EURO-II, IVECO EURO-III) Шадринский автоагрегатный завод
Датчик температуры на термостате: 406.3828010 "Рикор Электроникс (Арзамас); 19.3828000 Автоприбор (Калуга)
DIMA_Q
Re: Каталожные номера по двигателю ЗМЗ-51432 СRS
Сообщение DIMA_Q » Ср авг 28, 2013 17:07
MAS писал(а):Собираем в кучу,чтобы не искать по всей теме о двигателе. Ремни,ролики,натяжители,фильтры и прочее.
С поправками:
Сменный фильтрующий элемент ФТОТ: Bosch 1 457 434 310
Датчик температуры на термостате и ФТОТ: 40904.3828000 ( 0 280 130 093) Bosch;
MAS
Сообщение MAS » Ср авг 28, 2013 17:37
Форсунки,шланги,вакуумный насос?
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт сен 10, 2013 12:34
[quote="tex12"]Масляный фильтр Колан 2101С-1012005-НК-2.
Или BIG GB-1173
Фильтр масляный. Предназначен для установки на автомобилях марок «ГАЗ», «УАЗ» и «ЗМЗ» с двигателем ЗМЗ-406. Данный фильтр имеет два фильтрующих элемента, полностью предотвращающих попадание неочищенного масла в двигатель автомобиля.
Поставляется на автозавод «ЗМЗ».
А нас рать!
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вт сен 10, 2013 17:21
MADE IN USSR писал(а):
tex12 писал(а):Масляный фильтр.
BIG GB-1173
Этот фильтр технологический на период обкатки до ТО-0.
Последний раз редактировалось DIMA_Q Вт сен 10, 2013 18:06, всего редактировалось 2 раза.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вт сен 10, 2013 17:55
tex12 писал(а):
DIMA_Q писал(а):Этот фильтр технологический на период обкатки до ТО-0.
Который из них? Колан или BIG?
БИГ.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вт сен 10, 2013 19:16
MAS писал(а):Форсунки,шланги,вакуумный насос?
Форсунка топливная - 51432.1112010
http://3160.ru/index.php?productID=13590
Насос вакуумный - 51432.3548010
http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=14040
Шланг подвода ОЖ к ЖМТ - 514.1013190-10
http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=10465
Шланг вентиляции картера - 51432.1014208
Шланг подвода ОЖ к ОРГ - 51432.1013197-10
Шланг слива масла от турбокомпрессора - 514.1118071-04
Топливопровод низкого давления подачи топлива от ФТОТ к ТНВД - 51432.1104110 (L=720 мм)
Топливопровод низкого давления слива топлива из ТНВД - 51432.1104110-10 (L=150 мм)
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср сен 11, 2013 07:01
DIMA_Q писал(а):
MADE IN USSR писал(а): Этот фильтр технологический на период обкатки до ТО-0.
Так на нем можно постоянно ездить или нет? Если нет, то почему?
А нас рать!
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Ср сен 11, 2013 18:03
MADE IN USSR писал(а): Так на нем можно постоянно ездить или нет? Если нет, то почему?
После ТО-0 лучше забыть о таком фильтре. Площадь шторы фильтрующего элемента маленькая, так как большая грязеемкость от него не требуется, т.к. рассчитан на первую 1000 км. пробега. По мере загрязнения фильтра растет перепад давлений на нем, что в дальнейшем приводит к отрыву шторы и отсутствию какой-либо фильтрации масла. К томуже грязь, которая была на поверхности шторы запросто может быть смыта потоком масла в ЦММ.
Фильтр БИГ в разрезе
Последний раз редактировалось DIMA_Q Пт сен 13, 2013 19:38, всего редактировалось 1 раз.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт сен 12, 2013 14:17
Спасибо за разъяснение. А то, я начал задумываться о переходе с колана на др. фильтр т.к. давление на горячую иногда падает до 0.9 кгс\см.
А нас рать!
MAS
Сообщение MAS » Пт сен 13, 2013 13:48
Самый нижний натяжной ролик какой, 514.1308080?
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Пт сен 13, 2013 18:08
MAS писал(а):Самый нижний натяжной ролик какой, 514.1308080?
Ремень привода агрегатов (ТНВД, генератор, водяной насос) натягивается автоматически механизмом натяжения ремня 40624.1029010, который применяется и на бензиновых двигателях ЗМЗ-40904 и ЗМЗ-40905.
Ролик опорный ремня привода агрегатов 3413-1006135
В качестве альтернативной замены ролику 3413-1006135 в случае его отсутствия в торговой сети может быть ролик 2112-1006135 отличающийся от 2112-1006135 наличием реборд.
Однако следует обратить внимание, что при установке ролика 2112-1006135 на двигатель возможно задевание ребод ролика за ребра жесткости. При необходимости надо доработать либо ролик убрав реборду либо уменьшить высоту ребра жесткости в случае использования ролика 2112-1006135 без доработки.
Ремень привода вентилятора, компрессора кондиционера и насоса ГУР натягивается 2-мя эксцентриковыми роликами 2112-1006120.
UROVEN
Сообщение UROVEN » Чт окт 03, 2013 11:25
Очень полезную ветку открыли спасибо !!!!!
вопрос о воздушных фильтрах кто что посоветует ? :?: :)
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пн окт 07, 2013 20:24
Никак в своем городе не найду ремни (6РК1600 и 6РК1693).
Подскажите, пожалуйста их аналоги, которые точно подойдут на наш двигатель. И, наверное, из импортных вариантов (думаю сейчас быстрее на иномарку найти, чем на наш движок). :(
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
UROVEN
Сообщение UROVEN » Пн окт 07, 2013 20:32
Сталинградец писал(а):Никак в своем городе не найду ремни (6РК1600 и 6РК1693).
http://www.3160.ru/index.php?productID=11454
http://www.3160.ru/index.php?productID=11453
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Пн окт 07, 2013 20:35
Это и есть импортные ремни ф.Gates, Dyco, Optibelt.
Вот пример комплекта ремней ф. Continenteal Contitech
http://c.a.d-cd.net/ea0b1d8s-960.jpg
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт окт 11, 2013 15:57
jakodzun
Сообщение jakodzun » Пн окт 14, 2013 16:29
Поправлю по поводу масляного фильтра. Наиболее правильным вариантом будет
ГАЗ-3110,3302 (дв.ШТАЙЕР) 560-1017005 «Колан»
Указанный ранее Колан 2101С-1012005-НК-2 меньше. Соответственно и площадь фильтрующего элемента не такая большая.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вт окт 22, 2013 20:20
По поводу натяжителей цепи что у нас? ))) какие номера и аналоги приличные???
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт окт 25, 2013 15:32
yurgenson писал(а):По поводу натяжителей цепи что у нас? ))) какие номера и аналоги приличные???
Артикул: 406.1006100-70
На ЗМЗ мне порекомендовали Ракету.
http://www.bart.ru/shop/gidronatyajitel ... od-078939/
Есть еще масса ГОНы, Херзоги и т.п.
А нас рать!
BSmith
Сообщение BSmith » Пн ноя 25, 2013 07:21
витаминыч писал(а):Может где пропустил, дайте каталожный номер и по возможности фото клапана СРОГ.
Клапан рециркуляции 51432.1213008
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт ноя 28, 2013 08:04
Т.к. собрался менять сцепу, то озадачился заменой опорного подшипника первичного вала КПП, того что в КВ.
402.1701031 или 402.1701031-02 или 6203 или 180203
Он же, только 2 шт стоит в опоре привода вентилятора.
А нас рать!
pafnutyi 2.0
Сообщение pafnutyi 2.0 » Вт дек 03, 2013 18:31
гидронатяжитель цепи 406.1006 100-60 (ракета LS) производство ЛЮКС-СЕРВИС
BSmith
Сообщение BSmith » Пт дек 06, 2013 07:53
pafnutyi 2.0 писал(а):гидронатяжитель цепи 406.1006 100-60 (ракета LS) производство ЛЮКС-СЕРВИС
Если не подделка...
Кто поведает № гидроопор и рычагов привода клапанов?
Гидроопора 514.1007040-01
Рычаг привода клапана 514.1007111-03
nik83
Сообщение nik83 » Сб дек 21, 2013 10:51
сегодня обнаружил что выдавило часть резинки (с разрушением) из под крышки клапанной ГБЦ, просветите пожалуйста насчет ее чертежного номера и подходит ли она с бензинки. Спасибо.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб дек 21, 2013 16:05
Там их две - наружная (по внешнему периметру) и внутренняя (вокруг колодцев), какая надо?
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб дек 21, 2013 17:02
Вроде это - 51432.1007245 наружная, 51432.1007248 внутренняя, не?
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Сб мар 29, 2014 17:23
Вот на сайте http://www.luxservis.ru/product.html люкс сервиса есть опорные ролики. Какие посоветуете как альтернатива ina хочу сразу с гидронатяжителями взять?!
Семыч
Сообщение Семыч » Вт дек 15, 2015 08:53
Народ нашел два ФТОТа на наш двигатель! Не пойму в чем разница, и какой мне нужен! 1 457 434 105 и 1 457 434 310
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Пн фев 01, 2016 14:15
Прокладка крышки клапанов 51432.1007245 Т-образной формы
Уплотнитель крышки клапанов 51432.1007248 Т-образной формы
Уплотнительные прокладки форсунок 514.1112106-02
Прокладка головки блока цилиндров передняя 514.1003240
информация от http://uazik.org/index.php?topic=1278.new;topicseen#new
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Чт май 05, 2016 05:05
Камрады, подскажите к/н прокладки между ГБЦ и вПУСКной трубой.
Сообщение Иван Шмит » Чт май 05, 2016 06:09
514.1008080-01
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Вт авг 02, 2016 04:22
Камрады, подскажите к/н трубы между интеркулером и дроссельной заслонкой (гофрированная нержавка около 50мм в диаметре).
Сообщение Иван Шмит » Вт авг 02, 2016 07:41
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Ср авг 03, 2016 04:22
Иван Шмит писал(а): Этот?
Не совсем, на нашем кронштейн приварен для крепления к брызговику и вроде как подлиннее. Но будем посмотреть. Спасибо!
Сообщение Иван Шмит » Ср авг 03, 2016 04:29
Может кронштейн вебдизайнер в фотошопе обрезал случайно, хз.
erioceus
Машина: 31638
Сообщение erioceus » Вс дек 11, 2016 20:00
Парни,а никто не сталкивался с заменой поддона 51432 ? Они вообще в природе есть? Себе ставил по "бедности"от 409 с переделками,а хотелось бы вернуться к истокам.
Сообщение Иван Шмит » Вт дек 13, 2016 22:01
Отливка с 409ым одна. Отличие в наличии штуцера слива масла.
В продаже как были так и есть, при чем в два раза дешевле чем для 409го ))
Номерок
514.1009010-10
Но т.к. отливка универсальная на корпусе будет 409.1009010
erioceus
Машина: 31638
Сообщение erioceus » Ср дек 14, 2016 08:11
Все правильно.Только у девятого отверстие под штуцер-справа.Его пришлось глушить,а с лева-сверлить под наш .За номер спасибо.Хотя за второй вариант берут сомнения.Будем посмотреть.
Сообщение Иван Шмит » Ср дек 14, 2016 15:59
не понял, какой второй вариант? где вариант?
erioceus
Машина: 31638
Сообщение erioceus » Ср дек 28, 2016 08:47
Пишу-же,что у 409 отверстие с другой стороны.Отливки действительно одинаковые.Вопрос остается открытым.
Сообщение Иван Шмит » Ср дек 28, 2016 09:26
вы точно с этой планеты? ;)
Номер заводской вам дан, какой второй вариант, при чем тут что вы пишите? Я один не понимаю о чем речь?
Есть желание купить более дорогой и не родной картер и переставлять в нем штуцера?
Номер 409... будет и на родном картере отлит, т.к. отливка одна. Отличия в штуцерах и цене. В чем открыт вопрос?
escalimyr
Машина: патриот
Сообщение escalimyr » Ср окт 31, 2018 06:29
распылителей форсунок киньте плиз номерок. спс.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
