у меня была бы помощь с моей стороны, если бы не проблемы с вольтажемZolotoii писал(а):(цензура) чё завтра все работают что ли???помощь нужна
Проблемы с машиной
- atv
Ну теперь МТ на камере будет еще Нанкук 2 колеса. За два дня мне это колесо весь мозг вынесло. Кое как нашел китайскую камеру от газели вчера, от уаза небыло, хватило ровно на сутки, лопнула пополам. :( На работе сегодня у водил взял от уаза камеру, сейчас поставили, посмотрим сколько отходит.zobolev писал(а):Откуда в колесе камера взялась???? Еслиб она там была-то при давлении 0,5 ее там бы уже нестало :)
Мт колеса на камере-это только К151, икордиант на убогих дисках. Во всех остальных случаях пару минут, и шина снова на диске
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм  34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
						- Грибник
извиняюсь :) ввёл в заблуждение- не так выразилсяzobolev писал(а):Откуда в колесе камера взялась???? Еслиб она там была-то при давлении 0,5 ее там бы уже нестало :)
Я не имел в виду камеру резиновую :) имелось в виду, что во внутреннее пространство колеса, при разувании, попала грязь. я правильно понял?
или всё же с обратной стороны штамповки, в углубления спиц попала ядрёная грязь?
- skyskorpi
В общем такая ситуевина, утром проверил уровень масла в двигателе, было аккурат между рисок. Проехал где то 200км, на ХХ начало пищать давление масла, подумал что опять бочонок перегрелся. Приехал домой, решил проверить. Щуп сухой, перед проверкой машина часа 2 стояла, масло должно было стеч... Долил почти пол литры. Масло не капет, машина не дымит. Куда копать? Стрелять ее пока еще жалко)))
						- zobolev
Грибник
на счет резины-тут две религии опять
шины камерные и бескамерные.
Личное имхо-второе предпочтительней. Но как всегда и везде есть мульон нюансов
Если колесо камерное-то ошметок внутрь камеры непопадет, ну или ее порвет. Давление 0,7-шанс провернуть сосок уже большой, при этом иногда спускатся надо до 0,3.
В бескамерную шину может попасть грязь, она может слететь-но также быстро прям в луже она и одевается
 Грязь попавшая в шину на бездорожъе никак не влияет- а на асфальте может удивить владельца :D
 Грязь попавшая в шину на бездорожъе никак не влияет- а на асфальте может удивить владельца :D- zobolev
skyskorpi,  многочисленные замеры на ровных на глаз площадках в разных местах тебе в помощь
Чем больше статистика-тем больше точность.
Ты мог ошибится. Не всегда ровная на вид площадка не имеет уклона
 Особенно если большая площадь под уклоном-кажется что ровно 8) А уровень жидкости в сосуде ненаи.....ь :)
 Особенно если большая площадь под уклоном-кажется что ровно 8) А уровень жидкости в сосуде ненаи.....ь :)- lem
Давление масла "пищит" не всегда "в тему",потому как датчики мягко говоря кривоваты, кстати на новые машины их уже не ставят, вот если ещё и лампочка загорится вот это уже серьёзно. По поводу проверки уровня, Алексей истину глаголит, ошибиться очень легко на казалось бы ровной площадке. Протестить датчик можно механическим у нас например да и заменить ежели потребуется.
						http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
						- zobolev
Собственно вот....
это мой задний мост. При загруженной машине трещина на просвет составляла не меньше 1мм по всей длине.
Фото на снятом мосту
Передний мост лопнул только внизу-крышка закрыта, фотать небыло возможности. Трещина 1 -н в 1-н с задним.
Вот это мост задний одноклубника по поездке, Витали
Вроде трещина под бугель еще не распространилась
но она в том же месте
- zobolev
К чему я их выложил?- да все просто......
На третьей машине выявлена трещина все в том-же месте-район 22-х часов :o
При этом она 2012г с общим пробегом 27 т.км.
Выводы пока напрашиваются следующие: наши мосты не переваривают гравийку.
Ну или может метал и качество изготовления нипричем-может мы каки места посетили куда сувать нос шаманы запрещают
  :lol:
- джон73
zobolev
						Вы ещё в Тибет съездите вообще машина развалится :lol:Ну или может метал и качество изготовления нипричем-может мы каки места посетили куда сувать нос шаманы запрещают
- atv
А тем у кого мост еще целый несколько дельных советов:
1. Если есть лебедка то моем, аккуратно сматываем трос и покрываем бесцветным лаком, что бы не ржавел.
2. Грязь на машину наносим только из балончика, (у нас же всетаки внедорожник.)и он иногда должен быть грязным.:)
3. Если стоят большие колеса, меняем на стандартную каму что бы снизить нагрузку на мост.
4. И самое главное - ездим только по асфальту причем потихоньку, объезжая ямки, никаких разбитых гравиек ,а тем более грунтовок.
И тогда ездим наслаждаемся целыми мостами и приводами. :lol: :lol: :lol:
						- atv
Да я из за поломок долго не переживаю, надо к этому филосовски относится. Сломалось-сделал. :D  Самое главное что бы финансы на устранение были.
Ты Леха тоже молодец ,не унываеш :good: , а у тебя поломки посерьезней. :)
						да тут благодарить та незаче:)  просто я тут недавно столкнулся дважды с подобным свистом,  за 1 неделю 2 раза, выскочили стопорные кольца ступичных подшипников, соответственно колесо жило своей жизнью и терло обо все че можно, держала ее полуось , ездил я и 150км\ч так:) знал бы об этом ваще бы не ехал:) (задний мост)
						УАЗ Патриот Limited  2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
						- koziyrev3476
- max_27
Цепи лучше наши, с крупным звеном, одевать лучше на все колёса, или как мне кажется если только одна пара то на передок.koziyrev3476 писал(а):Вопрос: Цепи противоскольжения.... по бездорожью?... эфективность... на какой мост... какие конструктивно лучше!! У кого какой есть опыт опыт!???
IVECO F1-A
- max_27
Согласен!!!garage писал(а):на оба моста. эффективность достаточная.koziyrev3476 писал(а):Вопрос: Цепи противоскольжения.... по бездорожью?... эфективность... на какой мост... какие конструктивно лучше!! У кого какой есть опыт опыт!???
Штатная резина обутая в цепи едет как злая резина, но есть одно но, надо уметь одевать и постоянно подтягивать и контролировать иначе можно все себе по отрывать этими цепями, или как минимум потерять их.
IVECO F1-A
- koziyrev3476
- koziyrev3476
- Грибник
странно...Dmitriy99 писал(а):да тут благодарить та незаче:) просто я тут недавно столкнулся дважды с подобным свистом, за 1 неделю 2 раза, выскочили стопорные кольца ступичных подшипников, соответственно колесо жило своей жизнью и терло обо все че можно, держала ее полуось , ездил я и 150км\ч так:) знал бы об этом ваще бы не ехал:) (задний мост)
а у мну постоянно (с момента покупки- после первого купания в слякоти) свистят задние колодки
причём, временно пропадает, когда по лужам покатаешься, но только барабаны просохли: швить-швить-швить...
На ТО у LEMа был- со ступичными всё нормуль- свистят именно колодки- проверяли
- zobolev
По цепям- пользую на передок д-5мм, лесенка
На зад-6мм, лесенка. На истину не претендую-но такое сочетание мне нравится, опыта соты небыло-но в подсознании что проходимость ухудшится. Из наблюдений-выезжая с сосновки на 1-е мая на 33-х катках, установленные спереди только 5-ки замылились влет и никуда не ехали
Наличие двух жостких блоков по льду присыпанному слоем грязи недавали не каких преимуществ-и только неизменная тактика тапка впол рулила :lol:
Кто-то говорит что лучше назад...но если говорить про одну пару-то имхо лучше перед. Пробывал всяко
P.S.- год я ими только учился пользоватся.....первые сто метров радовался от проходимости...потом разглядывал раскоряченный авто с порванной цепью и пробитыми тормозными трубками, то е... гемор умноженный на двое.
Но на Тиберкуле я без них вообще не ехал никуда-только на лебедке. Зато потом идя последним и уже зная засадные места я ток один раз залебедился
						- serg.com
если одна пара, то только перед.koziyrev3476 писал(а):Вопрос: Цепи противоскольжения.... ....
"сота" или "лесенка" вопрос веры. "сота" на косогорах не то что б эфективнее, но безопаснее это точно!
сделанные у нас цепи всё= могут быть произведены из кЕтайского говенного материала. Хорошего качества, из хорошего металла цепи удовольствие не из дешовых. Не надо питать иллюзий, в финансовом плане
И ещё: обязательно смотреть на конструкцию замка!!!
Первое время, по неопытности, все беды от него.
- Konstantin78
Доброго дня всем! Уважаемые форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой, Выехав с мойки ( мыл двигатель и саму машину полностью) словил такой глюк, как только включаю на МУСе ближний или противотуманки, то начинают работать и дворники. Пришлось вытащить реле работы дворников ( тоесть теперь они работают только со второго положения ). Думал пару тройку дне все просохнет, но чуда не произошло. Теперь установив на место реле включаю свет вроде бы все нормально но проехав какое то время, либо при очередном включении поворота, либо остановившись и потом снова запустив двигатель дворники опять начинают работать. Подскажите куда смотреть ? Заранее ОГРОМНОЕ Спасибо!
						- костя12
 - Машина: уаз патриот спорт
попробуй влагоудалителем побрызгать колодку с релюшками.
						Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
- Konstantin78
- джон73
Блин с  этим  МУСом  у  всех  какие то  глюки я  тут  летом  с  озёр  ехал  как  раз  дождь  пошёл включил  дворники всё  нормально  потом  включаю  свет дворники в  первом  положении  перестали  работать, разбираться  на  трассе  было  некогда пока  до  дома  доехал   всё  заработало!
