Ипонский термостат ТАМА WV64MC-88 на Патриот...
msbsod
Сообщение msbsod » Чт янв 17, 2013 21:46
iceman писал(а):Ребята, вот этот набор шлангов http://ajstyle.ru/product/3251/ на евро-2?
А такое-же только Евро-3 в природе существует?
Сообщение luchsergey » Пт янв 18, 2013 03:42
НЕ знаю как эти, но я покупал 8мм силиконовый голубенький шланг,цены космической,так он только в сильную жару мякенький.дубеет конкретно при небольшом плюсе уже,а при минусе им можно убить.
И прозрачность у них быстро кончается.
Вспомните электрические кабели: какие из них в мороз не теряют гибкости-исключительно в резиновой изоляции типа КГ-ХЛ .
Patriot.ru
Сообщение Patriot.ru » Вс фев 03, 2013 02:21
nikser писал(а):У меня стоит наш на 87. Работает прекрасно. ТАМА лежит в гараже. Если будешь мимо проезжать заскакивай, отдам.
Вот и я три года назад поменял на 87 прамовский и никаких проблем. Всегда 84-90, в пробках 93, летом исключительный случай, если поднимется до 95-ти.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс фев 03, 2013 11:31
У меня японец в багажнике валяется. Если кому надо - могу подарить. Не понравился нестабильностью температуры (от 80 до 95).
Сейчас (с лета) трудится Прамо на 85 градусов. Температура стабильная и зимой и летом. В машине тепло, радиатор не загораживал даже при минус тридцати.
Пробег 100 000
shestakovg
Машина: Уаз Патриот 2011
Сообщение shestakovg » Вс авг 25, 2013 11:17
Привет всем! Требуется консультация. У меня евро 3 2011г. Ранее температура почти всегда была 80. Если чуть нагреется газонешь и прям на глазах стрелка падает до 80. Решил поставить систему кинескопа с помпой , что бы не было перегрева при остановки движка. Пока поставил новый корпус термостата- мне туда врезали датчик тм106.11 ну и еще датчик родной бошевский поставил новый, купленный в уазпотребсоюзе. И еще бачек поставили от газели. Помпу пока не ставил. Систему кинескопа пока отключил - у меня заводская вязкомуфта.
Т.е. Ничего не изменилось по сути. Только бачек появился и термостат в новый корпус поставили.
Произошли изменения. Теперь при начале движения температура подпрыгивает до 88, потом резко оступается до 77, а далее стабилизируется и ведет себя вроде нормально минут 5 -10. Т.е. Изменяется от 80 до 85. Но дальше температура устанавливается 85 и не меняется не зависимо от скорости или подгазовки. Иногда конечно падает до 80 но по каким то своим законам.
Раньше заезжал на парковку на 80 градусах и пару минут ждал , стрелка поднималась и я глушил двигатель. Сейчас останавливаюсь - 85 градусов. И так и стоит. Температуру сейчас смотрю по б.к.
Сообщение ZamPoteh » Вс авг 25, 2013 22:21
shestakovg писал(а):Привет всем! Требуется консультация. У меня евро 3 2011г. Ранее температура почти всегда была 80. Если чуть нагреется газонешь и прям на глазах стрелка падает до 80. Решил поставить систему кинескопа с помпой , что бы не было перегрева при остановки движка. Пока поставил новый корпус термостата- мне туда врезали датчик тм106.11 ну и еще датчик родной бошевский поставил новый, купленный в уазпотребсоюзе. И еще бачек поставили от газели. Помпу пока не ставил. Систему кинескопа пока отключил - у меня заводская вязкомуфта.
Ну и, так что не так?
shestakovg
Сообщение shestakovg » Вс авг 25, 2013 22:32
Может все так. просто стало по другому. Почему температура колом 85 стоит. Газуешь-стоит. Разгоняешься стоит. Я предполагаю может термостат стронули - он стал чуть по другому работать. С новья помню было ровно 80. Когда стрелка стала заходить за границу 80 - выяснилось что это антифриз ушел, - подлил все вернулось. Я конечно понимаю народ специально ставит термостаты на большую температуру. А я из за 85 беспокоюсь. В общем то беспокойство не из за 85 , а из за того что изменилось привычное поведение системы.
Сообщение ZamPoteh » Вс авг 25, 2013 22:41
Была бы температура 110°, можно было бы и беспокоиться.
А так, не понимаю. Движку сейчас стало более комфортно (подальше от осмоления). Не стоит напрягать мозги по этому поводу.
shestakovg
Сообщение shestakovg » Вс авг 25, 2013 23:01
Психологический момент безусловно есть - больше внимания стал уделять. Вывел температуру на бк, тестирую цауувод.. Но реально что то поменялось. Хотелось бы понять физику. Стоит температура 85, 95 ( не важно) - это чего термостат не хочет открываться или открылся , а температура не сбивается? так я по трассе еду, обязана упасть. Тоже думал о таме , только на 82 , на 89 как то стремно.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн авг 26, 2013 09:33
Температура при езде по трассе , или по чем либо еще не должна меняться ,а стоять на месте.Здесь радоваться надо за хорошую работу системы охлаждения а не сомневатся.
валрейсинг. ГБО.
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс окт 06, 2013 20:45
Ребята подскажите, у меня ЕВРО-3, приобрел таму у нее нижняя тарелка 30мм, она точно подойдет на евро-3, просто взял старый термостат посмотрел а у него тарелка 41мм
DenMax
Сообщение DenMax » Вс окт 06, 2013 21:55
1.5 года стоит ПРАМО на 87гр. никаких проблем тоже. 84-90. держит,до этого экспериментировал и ВИИН и Томпсон ставил-все не то.
Сообщение TXA » Вс окт 06, 2013 23:07
Alex_ писал(а):Ребята подскажите, у меня ЕВРО-3, приобрел таму у нее нижняя тарелка 30мм, она точно подойдет на евро-3, просто взял старый термостат посмотрел а у него тарелка 41мм
Должна быть больше родной на 1 мм. Значит не то взял.
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс окт 06, 2013 23:47
Нет так его диаметр 64 мм
я про нижнюю тарелку спрашиваю она 30мм
и взял то нашел описания тамы размеры соответсвуют.
Открываться он правда начинаиет примерно при 90 едва едва а полностью при 95-97
хотя пару градусов можно скинуть на точность китайского термометра, так как он кипящую воду показывал 101.3 градуса
Сообщение TXA » Пн окт 07, 2013 09:49
Нормально он открывается. У меня в прошлом году на Туапсинском серпантине при температуре окружающего воздуха +45 по Цельсию , БК - показывал максимум +96 градусов по Цельсию температуру двигателя.
А сейчас около +90 постоянно держиться - расход как и положено по книжке. Хотя конечно немного не Е3 сразу, но оно мне надо?!
Сообщение ZamPoteh » Пн окт 07, 2013 10:06
Alex_ писал(а):...
Да нормально встаёт нижняя тарелка на Е3 без переделки. У корпуса термостата на Е3 нижнее отверстие (соответственно и нижний патрубок) меньшего диаметра, чем у Е2.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Пн окт 07, 2013 11:54, всего редактировалось 1 раз.
pavel13426
Сообщение pavel13426 » Пн окт 07, 2013 11:12
поставил тому 88 градусов теперь температура от 82-89 гуляет
NSS
Сообщение NSS » Пн окт 07, 2013 17:30
Да, подойдет. У меня тоже нижняя маленькая, у нас в Евро-3 нижнее отверстие маленькое, вроде 16мм.
Патриот Комфорт 2017г.
пианист
Сообщение пианист » Пн окт 07, 2013 19:59
По поводу нижней тарелки - я сейчас уже не помню, что там больше, а что меньше. Помню, что нижнюю тарелку я воткнул от родного термостата, который стоял с завода. А с верхней по диаметру снял примерно 1 мм. Три года уже стоит и радует температурой..
Сообщение ZamPoteh » Пн окт 07, 2013 20:23
пианист писал(а):По поводу нижней тарелки - я сейчас уже не помню, что там больше, а что меньше. Помню, что нижнюю тарелку я воткнул от родного термостата, который стоял с завода. А с верхней по диаметру снял примерно 1 мм. Три года уже стоит и радует температурой..
Слава, ты нижнюю менял потому, что у тебя корпус термостата Е2.
пианист
Сообщение пианист » Пн окт 07, 2013 21:16
Возможно, Сань, не помню уже. Помню, что на все ушло минут сорок. Уже три года проблем не знаю.
Александр1978
Сообщение Александр1978 » Сб окт 12, 2013 16:57
Поставил сегодня Таму на Евро 4.
Обточил только большую тарелку на миллиметр и поставил на место.
Едешь температура по БК 90, останавливаешься на светофорах поднимается до 93 и постепенно доходит до 90. Пока нравится как работает, буду наблюдать дальше.
УАЗ Патриот LIMITED 05/2013, ГБО Ловато 4, железные бампера и калитка запаски "ВездеходоFF".
Alex_
Сообщение Alex_ » Сб окт 12, 2013 23:36
Сегодня испытал то что поставил. обточил только верхнюю тарелку.
температура 90-93. После того как заглушишь двигатель поднимается до 95-97.
кстати удалось снять просто крышку термостата не снимая его всего (раньше не получалось)
возможно потому-что поставил прямоугольную прокладку потолще когда грм менял и болтику хватило места что бы выкрутиться
ledobur
Сообщение ledobur » Вс окт 13, 2013 07:27
Alex_ писал(а):....кстати удалось снять просто крышку термостата не снимая его всего (раньше не получалось)
А я просто взял и отрезал 8 мм от длины болта, вворачиваемого ближе к блоку. :) И графиткой желательно резьбу болтов смазывать, дабы в будущем проблем с отворачиванием не иметь. Инача антифриз, попадая на пару сталь-алюминий (болт - корпус термостата) вызывает их взаимную коррозию и прикипание.
OLEL
Сообщение OLEL » Пн ноя 11, 2013 16:59
Итак, штатный термостат перестал нагревать больше 75 - решил поставить ТАМу 88. Авто евро-3 2008 г.
Поставил. Спасибо братьям по разуму за подсказки - все без проблем, но с последующим обрезанием ближнего к двигу болта на 1 см. Теперь температура стабильно 90-93, НО
раньше при +10 на улице на рабочие 82-84 выходил за 15-20 минут, теперь динамика прогрева такова:
50 град - 7 минут (ХХ),
60 - дополнительно 7 минут езды по городу,
к 80 градусам подходит только минут через 25-30 езды. И это еще температура на улице плюсовая!
Кроме самого термостата еще на этот прогрев что-то влияет? где-то график на глаза попадался динамики прогрева - найти теперь не могу, как у людей-то еще бывает?!
Сообщение luchsergey » Пн ноя 11, 2013 17:25
дырку -развоздушку нужно было отглушить мелким болтиком ,прогревался бы втрое быстрее тем более у нас есть отдельный паровоздушник малого круга,в шланг которого тоже дроссель полезно вставить(кусок шпильки м8 сантим длиной с просверленным отверстием 1мм).
Alex_
Сообщение Alex_ » Пн ноя 11, 2013 17:34
я ничего не глушил. прогрев за 3-5 минут до 80-90, на улице плюсовая
Сообщение luchsergey » Пн ноя 11, 2013 17:39
сказки про 90 за 3-5минут.таблицу с замерами можете сделать?
типа:
это у меня на мелкой и то после третьего притёртого ино термоса.
патриот немного быстрее греется тк двигло объёмнее и термос не травит в радиатор через дырку.
Andy_M
Сообщение Andy_M » Пн ноя 11, 2013 17:54
У меня прогрев до 60-ти 5-7 минут, на улице -5. правда термос штатный стоит. Двиг закрыт одеялом
Alex_
Сообщение Alex_ » Пн ноя 11, 2013 18:03
ну если не забуду то постараюсь таблицу нарисовать
Сообщение luchsergey » Пн ноя 11, 2013 18:35
я тоже для патра.
OLEL
Сообщение OLEL » Пн ноя 11, 2013 18:39
Andy_M писал(а):У меня прогрев до 60-ти 5-7 минут, на улице -5. правда термос штатный стоит. Двиг закрыт одеялом
во-во, так раньше примерно и было.
спасибо, luchsergey - точно, дроссель должен уменьшить циркуляцию тосола и,как следствие, уменьшит теплопотери. А помпе хреново не станет? Хочу еще уточнить: дырка-развоздушка она где? и паровоздушник малого круга - это шланг от термостата с которого сливался тосол?
И все-таки вопрос остался: почему на штатном термостате быстрее прогревался? заметил отличие ТАМА от старого - в ТАМА маленькая висюлька в верхней тарелке термостата стоит набалдашником вверх, а было вниз...может в этом собака порылась?..
Сообщение luchsergey » Пн ноя 11, 2013 18:43
вот эту висюльку откусить и дырку мелким болтиком с гаечкой отглушить или чем подобным.
кстати эта мерзкая висюлька на наших термосах часто зажимается клапаном термоса и тот не может закрыться плотно.
паровоздушка из корпуса термоса.
я ниже -40 морду не закрываю,одеяло не пользую и жабры не затыкаю,тк термос не травит и держит 93.
помпе вообще пофиг тк мы не закрываем же малый круг,еслиб и закрыли ей тоже пофик.
Последний раз редактировалось luchsergey Пн ноя 11, 2013 18:51, всего редактировалось 1 раз.
OLEL
Сообщение OLEL » Пн ноя 11, 2013 18:47
luchsergey писал(а):вот эту висюльку откусить и дырку мелким болтиком с гаечкой отглушить или чем подобным.паровоздушка из корпуса термоса.
ага, теперь понятно, что есть что. Огромное спасибо! буду дальше колдовать.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 11, 2013 18:52
главное чтоб верхний шланг в радик не грелся до 88,а с висюлько-дыркой радик будет теплеть сразу же после пуска и в морозяк фига нагреете мотор без намордников и одеял,а если всё плотно в термосе,то ничего не нужно и электовентиляторы работать до лета не будут.
Димитрий
Сообщение Димитрий » Пн ноя 11, 2013 19:33
Внесу свои пять копеек .С лета стоит ТАМА ,отверстие в термосе по совету Сергея заглушил посредством винта м3,в шланг развоздушки вставил дроссель наточил разных диаметров пока работает первый вариант,потом посмотрим может ещё зажмём.Вся система пока работает без сбоев утром греется быстро
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
пианист
Сообщение пианист » Пн ноя 11, 2013 19:52
Никак я не пойму, какое там отверстие все законопачивают? Я ничего не заглушал, у меня до 90 градусов нагревается минут за пять, не больше.
OLEL
Сообщение OLEL » Пн ноя 11, 2013 19:54
пианист писал(а):Никак я не пойму, какое там отверстие все законопачивают? Я ничего не заглушал, у меня до 90 градусов нагревается минут за пять, не больше.
:shock:
пианист
Сообщение пианист » Пн ноя 11, 2013 19:55
OLEL, что?
OLEL
Сообщение OLEL » Пн ноя 11, 2013 19:59
пианист писал(а):OLEL, что?
дак, у кого-то робит система и без проблем, у кого-то капризничает, но ее заставляют...понять хочется причину.
А 5 минут - это зимой самое то!также хочу. Руки дойдут - буду доводить.
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 11, 2013 20:00
Наверно это:
пианист писал(а):...Я ничего не заглушал, у меня до 90 градусов нагревается минут за пять, не больше.
:D
90°С за 5 мин. - это ты Слав конечно погорячился. До 60°С за 5 мин. я согласен с тобой. :)
OLEL
Сообщение OLEL » Пн ноя 11, 2013 20:02
Наверно это:
:D
может, там эта висюлька сама запала-заклинила - вот и греет путем.
пианист
Сообщение пианист » Пн ноя 11, 2013 20:04
Сань, подъезжай. Машина холодная, продемонстрирую. Только пиво не забудь. :D
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 11, 2013 20:07
пианист писал(а):Сань, подъезжай. Машина холодная, продемонстрирую. Только пиво не забудь. :D
Не, если к тебе с пивом приеду, то только через неделю от тебя уеду. :D А у меня завтра дела небольшие наметились.
Завтра свою отхронометрирую.
Frol
Сообщение Frol » Пн ноя 11, 2013 22:15
Неисправный штатный термостат. Теперь где то до 80 догоняет за 5 минут. В прошивке можно поправить прогрев до температуры. Я не стал.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пн ноя 11, 2013 22:56
Ребят. А подскажите, может кто сравнивал. А расстояние между тарелками у ТАМЫ меньше чем у штатного или нет? Я сменил на термос оригинальный от митсубиси 1305А239 (аналог ТАМЫ вроде как) и там расстояние между тарелками ни 3-5 мм меньше чем у штата на 82 и лузара на 87.
Сообщение luchsergey » Вт ноя 12, 2013 03:16
Практически идетнично всё:
Слева тама,справа наш родной.
Тама работает уже много лет у нас у многих без единого нарекания.
Заглушенная мелким болтикогаечкой паразитная и не нужная нам дырка:
Замерил прогрев патра секундомером телефона,дополнил табличку:
OLEL
Сообщение OLEL » Вт ноя 12, 2013 07:53
Вот спасибо, наглядно и показательно. А кстати, резиночка от ТАМы вкорячена?чей-то у меня не захотела входить, хотя и диаметр уменьшал. Посадил на герметик.
Bootch
Сообщение Bootch » Вт ноя 12, 2013 08:09
OLEL писал(а):Вот спасибо, наглядно и показательно. А кстати, резиночка от ТАМы вкорячена?чей-то у меня не захотела входить, хотя и диаметр уменьшал. Посадил на герметик.
На герметик ненадо, резинку оставляем родную.
Bootch
Сообщение Bootch » Вт ноя 12, 2013 08:10
Витамин509 писал(а):Ребят. А подскажите, может кто сравнивал. А расстояние между тарелками у ТАМЫ меньше чем у штатного или нет? Я сменил на термос оригинальный от митсубиси 1305А239 (аналог ТАМЫ вроде как) и там расстояние между тарелками ни 3-5 мм меньше чем у штата на 82 и лузара на 87.
ну да
