Новая раздатка Dymos - хорошо или плохо?
Для ваших условий эксплуатации - какая раздатка лучше?
Старая отечественная с механическим подключением
441
64%
Новая китайская с электрическим подключением
250
36%
Всего голосов: 691
r0mis
Сообщение r0mis » Ср авг 14, 2013 14:37
При отключении зажигания отключается только понижайка.
Сообщение luchsergey » Ср авг 14, 2013 14:37
если ехал на 4L, отключил зажигание,включил то что на приборке будет уже 4Н?
Сообщение luchsergey » Ср авг 14, 2013 14:42
если после выключения зажигание понижайка отключается,получается она включается типа каким то типа поджиманием хз чего (шестерёнки) электромагнитом без фиксации положения?
Не будет ли оно там выбиваться как нить или проскаивать в перспективе догой эксплуатации?
r0mis
Сообщение r0mis » Ср авг 14, 2013 14:43
luchsergey писал(а):если ехал на 4L, отключил зажигание,включил то что на приборке будет уже 4Н?
Если на месте стоять, то отключение зажигания отключает понижайку. А вот в движении такой эксперимент ставить не буду, только если случайно машина заглохнет
Григорич
Сообщение Григорич » Ср авг 14, 2013 15:46
r0mis писал(а):Понятия не имею почему подвывает, спрошу на ТО-0 у официалов, пусть придумают что-нибудь смешное. Подвывает - наверное неправильный термин, скорее просто звук меняется, а подвывать начинает на сбросе газа. И задний мост на сбросе подвывает слегка, и передний тоже.
какова временная задержка включения передка относительно ручной раздатки?
Ох, жизнь не сладка, поёт раздатка: "На волю божью - по бездорожью!!!"
VLAD.RUS
Сообщение VLAD.RUS » Ср авг 14, 2013 16:35
Новый мануал по Патриоту появился на УАЗе. Скачивайте, изучайте... :)
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Ср авг 14, 2013 16:55
luchsergey писал(а):Передок то почему подвывает? это РК только умеет так делать.
Передок может начать подвывать т.к. меняются рабочие плоскости главных пар. Когда привод не врублен диф крутит морковку и кардан, когда врубаем привод, то наоборот морковка крутит диф.
У меня тут другой вопрос возник: если машина заглохла с включенной понижайкой, но зажигание мы не вырубаем, а просто сразу опять заводимся, то пониженная тоже вырубается или нет? Проверить можно легко - попробовать тронуться на 5-ой пониженной уперевшись в поребрик.
Сообщение luchsergey » Ср авг 14, 2013 17:09
наш(мой точно-это от восьмёрочных замков пошло) замок зажигания не позволяет механически включать стартер повторно без выключения зажигания.можно конечно его упростить или кнопку на стартер сделать...
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Чт авг 15, 2013 00:25
luchsergey писал(а):наш(мой точно-это от восьмёрочных замков пошло) замок зажигания не позволяет механически включать стартер повторно без выключения зажигания.можно конечно его упростить или кнопку на стартер сделать...
Блин, у меня как раз вариант с кнопкой от прошлого владельца, поэтому я этой тонкости не знал.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт авг 15, 2013 15:21
Господа, я немного опоздал и не ориентируюсь!Кажется завод не спослал на нас новое испытание, теперь стоя в грязи мы должны выяснять причины и обстоятельства отсутствия реакции соленоида на поворот переключателя????
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт авг 15, 2013 15:53
Самое главное теперь на панели появился еще один желтый глаз неисправности для РК Даймос. Если загорится на постоянку, то автоматически вызов эвакуатора (обращение в сервис). У новой раздатки тоже есть нейтральное положение и если в грязи что либо перегорит или оторвется, то может весь привод отключить.
А так конечно практика покажет как она будет служить.... :D И дружить с 33-й резиной, а может ФБел для испытания подкинуть, так сказать на прочность и безотказность. Старая держит, только с более пониженным китом.
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт авг 15, 2013 15:56
А в этой новой какая степень понижения?
DeadMaker
Сообщение DeadMaker » Чт авг 15, 2013 16:22
rigrey писал(а):А в этой новой какая степень понижения?
2,5
Сообщение luchsergey » Чт авг 15, 2013 17:27
Так пишут же : можно выкинуть електромотор или погодить пока оторвётся бездором и отвёрткой задвинуть что нужно в плане передок или понижайку и иметь счастье.
Если отвёртку взять подлиньше и дырку в полу сделать,то вообще как раньше надёжно всё будет,вот только с ресурсом цепочки наверняка траблы будут.
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Чт авг 15, 2013 17:41
Я не про отвертку, а про то что если раздаткой тоже какой то мозг управляет, и не даст мне ехать так как я хочу, вот что хреново.
Сообщение luchsergey » Чт авг 15, 2013 17:43
Так у Вас есть старая РК? У меня есть,мне её на мой век хватит.
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Чт авг 15, 2013 18:13
Ну да, у меня Патриот Юбилейный 2011года, без АБС, без новой панели, без еще чего, короче большой кусок железа на механических приводах, что меня и устраивает и радует, раздатка у меня не шумит на любых скоростях, есть немного между 50-60 км ч, но это слышу только я, и зимой я постоянно на полном приводе.
Terminal
Сообщение Terminal » Пт авг 23, 2013 09:42
Все хорошо с корейской раздаткой, особенно понижайка на 2,5 это "есть осень карасо".
Но вот давайте разберем алгоритм ее работы.
Вы преодалеваете бродглубиной 1 метр. на второй пониженной передаче. Вам не хватило крутящего момента и двигатель заглох. Выключаем зажигание, заводим машину, у нас автоматом раздатка становится в режим 4H в повышенную.
Вам надо помнить в такой "нестандартной" ситуации, что после того как вы заглохли, вернуть селектор в положение 4H и обратно в 4L.
А если она под водой принципиально не включится в режим 4L ??? Чего делать?
Пытаться в песчанном броде выехать на прямой передаче?
Да бред, вы никогда не тронитесь в такой ситуации без пониженного ряда передач.
Испортили машину, слов нет, одни эмоции
v0id
Сообщение v0id » Пт авг 23, 2013 10:10
в раздатке есть мозги? можно ли включить полный привод "под машиной" тупо подав 12В на какой-нить провод? или нужна "цифровая" команда?
Самоделкин
Сообщение Самоделкин » Пт авг 23, 2013 10:26
Мне кажется , что подачей питания напосредственно на двигатель все должно сработать. ( вообще вариант предусмотреть в салоне тумблер аварийный кнопку стеклоподьемника )
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт авг 23, 2013 10:33
Если это правда:
...Dymos не так давно построил механосборочный завод в Китае, во многом для того, чтобы обеспечить деталями трансмиссии именно УАЗ. А в перспективе — и другие производства Соллерса...
...то есть вероятность, что новая электрораздатка DYMOS не корейского, а китайского производства :shock:
Глубоко уверен - неправильно использовать в УАЗах традиционно низкокачественные китайские детали (и тем более, технически сложные агрегаты), даже если они обходятся дешевле для службы снабжения Соллерса.
FilkaRV
Сообщение FilkaRV » Пт авг 23, 2013 10:45
Terminal писал(а):
Вы преодалеваете бродглубиной 1 метр....
Позвольте не согласиться :). И со старой раздаткой производитель заявлял, что глубина преодолеваемого брода 0.5 м и с новой тоже самое. Т.е. формально ничего не ухудшилось.
Сообщение 599 » Пт авг 23, 2013 11:07
Просто после 0,5 метра в старую через сапун вода зпливается (это чисто мое мнение), вот и писали.
FilkaRV
Сообщение FilkaRV » Пт авг 23, 2013 11:12
главное то, что, как было, так и осталось. Хуже, по понятиям УАЗа, не стало. А, для пользователя - нужно ждать счастливых обладателей новых раздаток, решивших проверить их возможности. А спорить можно до бесконечности
Мамонт
Сообщение Мамонт » Пт авг 23, 2013 12:05
FilkaRV писал(а):главное то, что, как было, так и осталось. Хуже, по понятиям УАЗа, не стало. А, для пользователя - нужно ждать счастливых обладателей новых раздаток, решивших проверить их возможности. А спорить можно до бесконечности
Полностью согласен!!!!++++
Я знаю,есть еще семейки,где Наше хают и бронят.Где с умилением глядят на заграничные наклейки, а сало Русское едят!
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Пт авг 23, 2013 13:11
Terminal писал(а):Все хорошо с корейской раздаткой, особенно понижайка на 2,5 это "есть осень карасо".
Насчет алгоритма вы не правы - как я уже писал в теме про эксплуатацию - Пониженная не выключается ровно до того момента как вы нажмете сцепление. То есть когда вы снова заводите машину 4L остается, но в мозгах есть защита от дурака, которая ее выключит после того как вы выжмете сцепление, чтобы не ездили по забывчивости на пониженной. Чтобы этого не произошло нужно после того как повторно включили зажигание, перед тем как завели машину или после того как завели (неважно срабатывает и так и так) довернуть и удержать на 3 секунды селектор вправо, и только потом нажимать сцепление и включать скорость. Переключений раздатки при описанном алгоритме не будет, просто вы дадите команду мозгам раздатку из пониженной не переключать. А переключается она только в тот момент когда сцепа выжата.
Хотите еще круче? можно попробовать поэкспериментировать с датчиком сцепления. пониженная никогда не выключится если сцепление типа не нажато.
Сообщение Ep » Пт авг 23, 2013 18:47
Terminal писал(а): Вы преодалеваете бродглубиной 1 метр. на второй пониженной передаче. Вам не хватило крутящего момента и двигатель заглох.
если человеку пришло в голову залезть в брод глубиной 1 метр на машине с электрической раздаткой и преодолевать его на второй пониженной - он клинический идиот :)
как тока наступает пора решать подобные задачи наиболее правильным поступком будет воткнуть старую раздатку с китом 3,3 минимум.
кроме того, переключиться под водой на первую пониженную вполне себе возможно. сцепление, правда, рывком срабатывает, но у меня получалось - воды по капот было.
Пират
Сообщение Пират » Пт авг 23, 2013 19:04
microamper писал(а): когда вы снова заводите машину 4L остается, но в мозгах есть защита от дурака, которая ее выключит после того как вы выжмете сцепление, чтобы не ездили по забывчивости на пониженной. Чтобы этого не произошло нужно после того как повторно включили зажигание, перед тем как завели машину или после того как завели (неважно срабатывает и так и так) довернуть и удержать на 3 секунды селектор вправо, и только потом нажимать сцепление и включать скорость. Переключений раздатки при описанном алгоритме не будет, просто вы дадите команду мозгам раздатку из пониженной не переключать. А переключается она только в тот момент когда сцепа выжата.
:shock: :P :o
В топку ! Не надо нам китайчатины !
Теперь буду хранить свою машину, как зеницу ока ! :wink:
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт авг 23, 2013 20:32
зачем заниматься переносом моторчика? поставили защиту и продумать как дополнительно залить входа в мотор ВСЕ
Санек56
Сообщение Санек56 » Пт авг 23, 2013 20:51
Скорее да, ставить защиту один общий лист на баки и на раздатку, а ухудшение просвета компенсировать лифтом и установкой бОльших колес. Полюс герметизировать клемы капитально. Но это если кто собирается в какахи лазить.
Другого выхода я для этой машины не вижу, если не обсуждать вариант Хантера или другого внедорожника.
УАЗ-3163 Классик, 2013 г.в., цвет ЗЛМ
Warmonger
Сообщение Warmonger » Сб авг 24, 2013 17:54
Если судить по схеме в статье ЗР, то цепь передает момент с первичного вала раздатки на привод переднего моста(соотвественно поэтому она и тихая :), с отключенным передком и старая молчала, если конечно в хлам не убиты подшипники), понижение достигается планетарным механизмом,конструктивно РК похожа на старую, но кинематика сложнее....
Короче, мы получаем недоКайрон , вместо кондового проходимца получаем ... что-то наверное получаем :( -
кондового непроходимца
в дальнейшем придется пересаживаться либо на Хантер с потерей комфорта или на Шниву. Хотя говорят через пару лет её снимут и следующую будут делать по типу Дастера.
Атроха
Сообщение Атроха » Сб авг 24, 2013 18:23
кааак?каааак вообще можно было такое сотворить с авто которому априори жить вне дорог,это сцу.о диверсия...я ж не купил еще,я ж подождать хотел...в Брянске на рычаге два авто,которые не подходят по ряду причин,я уже сплю плохо из-за этой Русско-"корейской" дружбы,свое бы старое доработали,вместо того что-бы "чужое-сырое" лепить
Yar
Сообщение Yar » Сб авг 24, 2013 18:32
Атроха писал(а):кааак?каааак вообще можно было такое сотворить с авто которому априори жить вне дорог,это сцу.о диверсия...я ж не купил еще,я ж подождать хотел...в Брянске на рычаге два авто,которые не подходят по ряду причин,я уже сплю плохо из-за этой Русско-"корейской" дружбы,свое бы старое доработали,вместо того что-бы "чужое-сырое" лепить
А я вот хочу Патра с этой РК, от Брянска до Новосибирска около 3600 км, приезжай забирай 2013 год Лимитед 5300 км пробега.
Атроха
Сообщение Атроха » Сб авг 24, 2013 18:56
)спасибо добрый человек но дюже ты далеко,по поводу ЭРК,как-бы я ее не герметизировал и не защищал,страшно мне будет по лужам шлепать,а уж тем более в грязь съехать,коей у нас предостаточно,мне авто нужен не для города,посему "честный" механический,который,если руки не из Ж с двумя П растут,на коленке в поле можно починить, а ЭР херит такую идеологию на корню...все сугубо ИМХО
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Сб авг 24, 2013 20:34
Я для себя решил весной менять машину! Мне Пикап нужен, в основном, как хозяйственная машина с повышенной проходимостью (а он собссно для того и предназначен), тем более, что у нас на Северо-Западе зима приравнивается к стихийному бедствию и наступает неожиданно (для коммунальщиков) :D . А для путешествий буду покупать подержанный бухлобус и делать его под себя.
бывший Боцман 61
Пикап продал, временно езжу на "крокодиле" ВАЗ 2131.
Санек56
Сообщение Санек56 » Вс авг 25, 2013 18:23
Ep писал(а):а вот когда заявленное принудилово в заднем мосту с завода пойдет, тоже хаить будете?
Не а ..., до земли поклонимся и скажем - "НАКОНЕЦ-ТАКИ".
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн авг 26, 2013 19:48
http://www.autonews.ru/first_look/news/1765144/
Раздаточную коробку, как и коробку передач, поставляет корейская фирма Dymos, давний партнер Sollers. Именнно так: несмотря на то, что Dymos является подразделением Hyundai-Kia, он поставляет свою продукцию и для сборки моделей их конкурента в Корее — SsangYong. А под контракт с российским Sollers компания Dymos даже локализовала производство агрегатов трансмиссии в Китае. Так выходит дешевле и оптимальнее с точки зрения логистики. В общем, коробка передач и раздатка для обновленного Patriot, имея корейский конструктив, производятся в Китае.
Раздатка довольно проста и надежна: в алюминиевом корпусе заключена цепная передача, а соленоид переключения режимов расположен снаружи, на картере. Расположен, надо признать, уязвимо. Проводка не защищена, и «купание коня» в условиях среднестатистического трофи-рейда аукнется неприятностями.
Впрочем, поклонники офф-роуда умеют исправлять конструктивные недостатки своих машин и непременно придумают способы защиты проводов.
Это не новый агрегат — инженеры УАЗа взяли «из готового»: такой раздаткой оснащались, например, Kia Sorento. Переход на новый агрегат выигрыша в массе не дал, напротив, добавилось 12 килограммов. Но объем переделок
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт авг 27, 2013 11:38
Новая раздатка Dymos - ХОРОШО! ХОРОШО УЖЕ ПО ТОМУ ,что это движение ВПЕРЕД. попытка избавить потребителя от анахронизма воющего,хрюкающего,везящего ,дребезящего и издовающего еще массу звуков которые заставляют владельца нестись в сервис мелкой рысью!
Пират
Сообщение Пират » Вт авг 27, 2013 13:15
Лучше один раз увидеть......
Короче, не вынесла душа, сходил сегодня в автосалон, посмотрел, так сказать, в живую.
Два Патриота рядом, обв тринадцатого года. Один с электроРК и с последним обновлением салона. Другой со старой РК и пред идущим салоном.
Салоны не обсуждаем.
Рассмотрим что под брюхом.
А там такой расклад, Смотрю так, что бы подножки образовывали одну линию.
На Патрике со старой РК ниже ни чего нет, лишь поперечина опоры КПП - РК слегка заметна, даже баков не видать.
А вот новая РК торчит примерно на три сантиметра, Плюс открытые провода, мало того, тросы стояночного тормоза весьма витеевато идут к заднему мосту.
Вывод.
Когда, даже на стоке, я садился порогами на песчанную горку, или когда я падал в колею, загибая подножки, либо когда двигаясь по заболоченному лесу поймал бревно между мостом и рамой, я был абсолютно спокоен за ходовку, ну разве что переживал за баки. Теперь же, в тех ситуациях, проблем может быть намного больше.
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Вт авг 27, 2013 19:04
Правильно, если прямо из салона ломануть в трофи рейд! :lol:
бывший Боцман 61
Пират
Сообщение Пират » Вт авг 27, 2013 19:40
Old Boatswain писал(а):Правильно, если прямо из салона ломануть в трофи рейд! :lol:
А зачем тогда УАЗ ? Для асфальта есть пузотёры, для понтов придуманны кроссоверы. А вот чувство свободы, дают ВНЕдорожники. :wink:
Я помню свои первые ощущения от Патрика - с одной стороны опасение где-нибудь сесть, так как машина неподготовленна, а с другой непонимание этого - Как я могу сесть, я же на УАЗе.
Но уйдём от лирики.
У меня целый день вертелась в голове мысль о том, что я видел.
И я пришёл к однозначному выводу - Защита там необходима, хотя она и уменьшит геометрию, так же как необходим, и лифт подвески, компенсирующий потерю оной.
Иначе два варианта - либо точить из Патрика истинного горожанина, не съезжающего с асфальта, максимум с грунтовки. Либо быть постоянно на чеку, зная что под рамой есть большая проблемма, и не дай бог, она произойдет в грязи.
И эти троса стояночного тормоза...... Что ж им ручник на раздатке-то не делался ?
Хотя салончик, с крутилочкой РК, симпатичный получился :wink:
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Вт авг 27, 2013 20:03
Я как раз сегодня тоже был у дилера и глянул. В реале мне понравилось меньше, чем на фотографии. Ставить защиту и убирать провода ОБЯЗАТЕЛЬНО и СРАЗУ! Ехать в лес в таком виде я бы не рискнул!
бывший Боцман 61
r0mis
Сообщение r0mis » Вт авг 27, 2013 20:18
Ну вы пока теоретизируйте, а я тем временем уже и в леса ездил и в поля. Смотреть в колею приходится внимательней, но пока все нормально. По пузо не садился, но по полянам, залитым на сантиметров 20 глубиной катался. Кстати, кто-нибудь слышал о реальных случаях поломок новой раздатки? Кроме предположений что она должна сломаться.
Лично у меня впечатления от новой раздатки гораздо более приятные нежели от старой, на которой я 2 года проездил и поимел кучу гемороев, начиная от воя-рёва, вибраций, плохим переключением и заканчивая двухкратной переборкой раздатки.
В сентябре поставлю защиту, и у дилеров должна появится, и у неофициалов можно будет сделать.
Warmonger
Сообщение Warmonger » Вт авг 27, 2013 21:28
r0mis писал(а):Ну вы пока теоретизируйте, а я тем временем уже и в леса ездил и в поля. Смотреть в колею приходится внимательней, но пока все нормально. По пузо не садился, но по полянам, залитым на сантиметров 20 глубиной катался. Кстати, кто-нибудь слышал о реальных случаях поломок новой раздатки? Кроме предположений что она должна сломаться.
Тюююю,20 сантиметров воды это только диски на колесах замочить.Вот когда по фары заедешь, то и раскажешь ;) как оно...
Я ,например, для себя решил, пока не наберу статистику по новой коробке брать нового Патра не буду... Для города у меня кроссовер и так есть, зачем брать второй :(
r0mis
Сообщение r0mis » Вт авг 27, 2013 21:37
Вот все такие умные, а на заводе одни дураки сидят - выпустили машину с новой раздаткой, заявив глубину преодоления брода в 50 см, а загнать на такую глубину машину не попробовали что ль? Не смешите.
В стоке по фары в воду лезть скорее виске кранты настанут, чем раздатке. Или в воздухан вода попадет и гидроудар схватишь. Но это к раздатке уже отношения не имеет
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Вт авг 27, 2013 21:54
r0mis писал(а):Кстати, кто-нибудь слышал о реальных случаях поломок новой раздатки? Кроме предположений что она должна сломаться.
Не надо передёргивать, никто не говорит, что она "должна" сломаться! Судя по тому, что я увидел сегодня, она МОЖЕТ сломаться если, например, в колее колом встанет коряга или при переезде через гребень.
бывший Боцман 61
r0mis
Сообщение r0mis » Вт авг 27, 2013 22:04
Old Boatswain писал(а): Не надо передёргивать, никто не говорит, что она "должна" сломаться! Судя по тому, что я увидел сегодня, она МОЖЕТ сломаться если, например, в колее колом встанет коряга или при переезде через гребень.
Я передергиваю? 22 страницы только о том и речь, что она либо утонет, либо ее оторвет, либо сломается от кетайского происхождения.
Если в колее колом встанет коряга, то она помимо раздатки много чего может пооторвать. Например, тормозные шланги. Но почему то именно раздатку восприняли большинство в штыки, хотя она и обкатана уже на других машинах. Сделать ей нормальную защиту (вопрос времени) и никакие коряги ей не страшны будут. А то что она на пару сантиметров ниже висит чем старая, так для "гряземеса" один хрен лифтуют и подвеску и кузов так, что эти сантиметры песчинкой покажутся.
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Вт авг 27, 2013 22:22
Ну, во-первых не пару, а поболее. Во-вторых не все лифтуют машины. Я, например, противник лифтовки и монстрообразных колёс. Так что налицо ухудшение геометрической проходимости. Что-б вы ничего не подумали, я сторонник новой раздатки и сам собираюсь весной менять машину, но исполнение меня расстроило.
Последний раз редактировалось Old Boatswain Вт авг 27, 2013 22:28, всего редактировалось 1 раз.
бывший Боцман 61
r0mis
Сообщение r0mis » Вт авг 27, 2013 22:27
Old Boatswain писал(а):Ну, во-первых не пару, а поболее. Во-вторых не все лифтуют машины. Я, например, противник лифтовки и монстрообразных колёс. Так что налицо ухудшение геометрической проходимости.
Налицо мосты все равно ниже и весьма сомнительно уменьшение геометрической проходимости за счет раздатки. Передний мост для раздатки причешет дорогу
r0mis
Вернуться в «Раздаточная коробка»
