Эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS_часть 2
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср авг 21, 2013 07:34
витаминыч писал(а):
BSmith писал(а): А чем LUK," Германия 514.1601130 (LUK 324021511)" не по душе?
Да я не против LUK если народ его ставил на 51432 CRS.
Мне необходимо мнение народа проверившего сцепление.
ИМХО ЛУК и САКС вне конкуренции.
А нас рать!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср авг 21, 2013 07:40
Иван Шмит писал(а):
Дмитрий42 писал(а):Да смотрел.
смущает резкое проявление.
Если воздушная магистраль не причем, то стоит проверить метки и считать ошибки сканером. Если ошибок нет и метка точно совпадает, то смотреть давление натдува. Можно скинуть улитку и глянуть крыльчатку на целостность и легкость вращения.
Да кстати, вроде что-то про треск еще было. Поточнее характер, на что похож, от куда слышится? Метки проверить обязательно.
Осмелюсь предположить, что покоробио турбину в результате купания, отсюда и дохлый наддув, хотя на фото она вполне чистая. Всегда интересовало поведение турбины после преодоления водных преград. Лично не однократно форсировал реку по капот, но с ходу. Турбина жива. Стоит вот это 50.04.07 http://kamturbo.ru/?page=products.html
А нас рать!
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Ср авг 21, 2013 10:09
Да смотрел.
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Ср авг 21, 2013 10:10
На завтра записался к дизилисту, посмотрим что скажет.
Сообщение Иван Шмит » Ср авг 21, 2013 10:41
Дмитрий42 писал(а):На завтра записался к дизилисту, посмотрим что скажет.
Только будьте аккуратнее с дизелистами.
Вообще не думаю, что проблема именно в дизельной составляющей. Сколько пробег у вас?
Сперва бы проверить метки и давление натдува. Если со вторым дизелист еще справится, то с первым скорей всего будет впервой. Тут или самому разобраться лучше или найти человека знакомого с 514.
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Ср авг 21, 2013 11:23
Знакомый специалист есть только по 409.
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Ср авг 21, 2013 11:25
Пробег 28000
mik74
Сообщение mik74 » Ср авг 21, 2013 11:43
У меня 23 пробег, появился такой малозаметный шум при газульке, с правой стороны. как типа на выпуске троит, пока не лазил туда не смотрел....
Limited 2012, ЗМЗ 51432
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср авг 21, 2013 12:21
mik74 писал(а):У меня 23 пробег, появился такой малозаметный шум при газульке, с правой стороны. как типа на выпуске троит, пока не лазил туда не смотрел....
Натяжители?
А нас рать!
mik74
Сообщение mik74 » Ср авг 21, 2013 12:28
Натяжители?
наврятли, я верхний на 20 тыс. менял, старый был в норме, нижний пока не менял...
Сообщение Иван Шмит » Ср авг 21, 2013 13:42
Дмитрий42 писал(а):Пробег 28000
как метки проверить знаете?
Сообщение Иван Шмит » Ср авг 21, 2013 13:44
mik74 писал(а):
MADE IN USSR писал(а): Натяжители?
а поставил какой, напомни?
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Ср авг 21, 2013 15:28
Нет не знаю.
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Ср авг 21, 2013 18:29
https://www.youtube.com/watch?v=2JrefLJ ... ata_player
В этом ролике плохо но слышно как работает двигатель.
BSmith
Сообщение BSmith » Ср авг 21, 2013 21:16
На 25-30 секунде нехорошее металлическое стучание присутствует! Было такой звук когда по диффузору вентилятор цеплял!
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт авг 22, 2013 01:33
Идеальным было бы под капот записульку привязать и сделать запись.
Да и на месте должно быть слышно.Всё, что пишется в динамике,может к двигателю и не относиться,в салоне восприятие звуков искажается.Не зря же мотористы слушают стетоскопом,а не ролики в ютубе смотрят.
Последний раз редактировалось TRUCKER Чт авг 22, 2013 02:29, всего редактировалось 1 раз.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт авг 22, 2013 01:42
Дмитрий,заслонку на турбине проверяли?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт авг 22, 2013 01:48
BSmith писал(а):На 25-30 секунде нехорошее металлическое стучание присутствует!
Да,есть,услышал таки,но не диффузор.
Может и форсунка так стучать.
И вопрос,у кого вакуумник накрывался,там без стуков болезнь наступала?
Сообщение Иван Шмит » Чт авг 22, 2013 04:00
Дмитрий42 писал(а):Нет не знаю.
под турбиной есть заглушка с кольцом, ее убираем и вставляем в отверстие отвертку крестовую до касания с маховиком, вращаем двиг по направлению вращения за болт на 32 на шкиву кв до попадания отвертки в сверление в маховике, это будет 1вмт. Затем заглядываем в маслозаливную горловину, там есть отверстие на 6 в первой крышке рв, сквозь него совмещается сверление в шейке рв. Совмещение должно быть идеальным. Если не совпадет совсем, то надо сделать еще один оборот кв, т.к. два оборота кв=один оборот рв.
Проверьте метку неоткладывая, чтобы отсеить кучу вопросов.
mik74
Сообщение mik74 » Чт авг 22, 2013 04:41
Иван Шмит писал(а):
mik74 писал(а): наврятли, я верхний на 20 тыс. менял, старый был в норме, нижний пока не менял...
Нижегородскую ракету, просто лежит еще две ракеты которые я взвести не могу, ты мануал кидал мне как взводить, все вроде идет, но не хотят фиксироваться во взведенном положении... еще помучаюсь малехо и куплю еще одну ракету :)
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт авг 22, 2013 08:03
Да, резко и неожиданно.
А нас рать!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт авг 22, 2013 11:26
воздушный фильтр менял? По регламенту он меняется на 30-40 ткм. По факту надо менять каждые 5 000.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт авг 22, 2013 11:28
Комрады, а у нас есть howto по глушению егр? Вроде было в первой части чтото, не подскажет никто на какой странице?
хотя учитывая невозможность нормально развернуть список страниц на форуме - номер страницы не очень актуален...
BSmith
Сообщение BSmith » Чт авг 22, 2013 12:26
Нечего сложного, полчаса труда! Что то не как не займусь фотки выложить, как у себя глушил...!
Принцип, открутить два болта с клапана СРОГа, оттянуть трубопровод вытащить прокладку и по ней вырезать из жести заглушку и собрать все на место!
Так же откручивай воздушную заслонку!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт авг 22, 2013 12:44
Может все же соберешься? с фотками было бы гораздо нагляднее :)
РобертБорщ
Сообщение РобертБорщ » Чт авг 22, 2013 14:13
BSmith писал(а):Так же откручивай воздушную заслонку!
А что? Нa ЗМЗ51432.10 Евро3 дроссельную заслонку оставили? Нафига?..
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Чт авг 22, 2013 14:26
Каое давление должно быть на турбине
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Чт авг 22, 2013 15:41
Сегодня проверили метки на двигателе все совподает. Заслонка на турбине работает.
Сообщение Иван Шмит » Чт авг 22, 2013 18:01
что значит оставили? Ее только ввели и двигатель 51432 это евро4.
Сообщение Иван Шмит » Чт авг 22, 2013 18:07
Дмитрий42 писал(а):Сегодня проверили метки на двигателе все совподает. Заслонка на турбине работает.
о чем вообще речь? заслонка на турбине. Или это так заслонку перед впускной трубой называете...
ну да ладно.
Метки на месте это гуд.
Давление натдува какое намеряли?
Вообще по цифрам, там от многих факторов зависит, но в целом должно быть не ниже 0,5 на холостых и 0,8 под нагрузкой. В реале исправная под нагрузкой выдаст более, но если ниже этих цифр то есть проблемы с турбиной.
РобертБорщ
Сообщение РобертБорщ » Чт авг 22, 2013 18:40
Иван Шмит писал(а):что значит оставили? Ее только ввели и двигатель 51432 это евро4.
Насколько я понимаю, успели выпустить небольшую серию с 51432.10 с Евро3. Там можно было обойтись без ДЗ. Про него и речь..
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Чт авг 22, 2013 18:57
BSmith
Сообщение BSmith » Чт авг 22, 2013 20:24
kruzenwtern писал(а):Может все же соберешься? с фотками было бы гораздо нагляднее :)
Вот так, фотки есть еще, но и по этим можно понять что предстоит сделать!
BSmith
Сообщение BSmith » Чт авг 22, 2013 20:28
Это в доках путаница просто, на самом деле все моторы 51432 класса Е4 и ДЗ там есть 100%!
BSmith
Сообщение BSmith » Чт авг 22, 2013 20:36
Если бы форса так работала бы, то звук был бы постоянный и компы ошибку выдал о неполадках!
РобертБорщ
Сообщение РобертБорщ » Чт авг 22, 2013 20:45
BSmith писал(а):Это в доках путаница просто, на самом деле все моторы 51432 класса Е4 и ДЗ там есть 100%!
Ну они изначально Е4 были, но потом введение новых стандартов перенесли на два года и откатить до Евро3 не было никаких проблем. Я вот и подумал, что и ДЗ не стали устанавливать за ненадобностью..
BSmith
Сообщение BSmith » Чт авг 22, 2013 20:55
Да уж, как мало вы знаете об истории ЗМЗ-5143!
На Е3 была другая маркировка мотора, другая система топливо подачи и еще много чего по другому!
P.S. Я этим мотором интересуюсь с 2005 года и владею с 2006 года, так что могу что то об его истории рассказать!
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт авг 22, 2013 20:57
Хорошо.Т.е. "зависание" форсунки комп отследит и покажет?
А плунжер в ТНВД?
trak300
Сообщение trak300 » Чт авг 22, 2013 21:02
Фарсунки накрылись, надо проверить их на пролив из обратки какая лёт больше других под замену я брал по 6 т.р. сейчас вроде как подорожали
РобертБорщ
Сообщение РобертБорщ » Чт авг 22, 2013 21:04
BSmith писал(а):Да уж, как мало вы знаете об истории ЗМЗ-5143! На Е3 была другая маркировка мотора, другая система топливо подачи и еще много чего по другому!
Совсем не разбираюсь, да..
Но я не про 5143 с механическим масосом говорил, а про 51432.10 под нормы Е3, если таковые, конечно, официально выпускались или хотя бы в пробную серию пошли..
BSmith писал(а):ДP.S. Я этим мотором интересуюсь с 2005 года и владею с 2006 года, так что могу что то об его истории рассказать!
Как ТНВД работает? Хорошо? Без проблем?..
Последний раз редактировалось РобертБорщ Чт авг 22, 2013 21:13, всего редактировалось 1 раз.
trak300
Сообщение trak300 » Чт авг 22, 2013 21:08
У меня другая проблема после замены вакумного насоса перестал греться дигатель выше 60 не поднимается похоже как вентелятор постоянно крутится может кто подскажет что нибуть
РобертБорщ
Сообщение РобертБорщ » Чт авг 22, 2013 21:11
TRUCKER писал(а):Хорошо.Т.е. "зависание" форсунки комп отследит и покажет? А плунжер в ТНВД?
- Нет. Форсунки диагностируются только электрически, но есть возможность косвенно определить. Например, по топливному балансу форсунок..
- Если под плунджером ТНВД подразумевается регулятор давления топлива на входе в ТНВД, до да..
BSmith
Сообщение BSmith » Чт авг 22, 2013 21:13
trak300 писал(а):У меня другая проблема после замены вакумного насоса перестал греться дигатель выше 60 не поднимается похоже как вентелятор постоянно крутится может кто подскажет что нибуть
Термостат для начала проверить, может заклинил или мусор попал!
BSmith
Сообщение BSmith » Чт авг 22, 2013 21:26
В 2011 году ЗМЗ-51432.10 только прошел сертификацию, машины гоняли летом к нам в Арчеду для проверки по пустыне!
В смысле, до февраля 2012 года выпускались только ЗМЗ-5143.10 и только после начали собирать на конвейере первые серийные ЗМЗ-51432!
Последний раз редактировалось BSmith Чт авг 22, 2013 21:42, всего редактировалось 3 раза.
BSmith
Сообщение BSmith » Чт авг 22, 2013 21:32
А плунжер в ТНВД?
Тогда звук должен быть постоянным, а тут море посторонних звуков и только в определенный момент выплывает!
РобертБорщ
Сообщение РобертБорщ » Чт авг 22, 2013 22:40
BSmith писал(а):В 2011 году ЗМЗ-51432.10 только прошел сертификацию, машины гоняли летом к нам в Арчеду для проверки по пустыне!
В 2011 году 51432.10 прошёл сертификацию на Е4, тогда же он и ездил на испытания на Черное море и на Кавказ, на Е3 он получил гораздо раньше. Я вот и подумал, что у Крузенштерна как раз такой мотор..
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт авг 22, 2013 22:43
нууу наверное нет. у меня по докам е3, но тут писали что он только нейтрализатором отличается от е4. Так что мимо...
РобертБорщ
Сообщение РобертБорщ » Чт авг 22, 2013 23:34
kruzenwtern писал(а):нууу наверное нет. у меня по докам е3, но тут писали что он только нейтрализатором отличается от е4. Так что мимо...
Тогда всё понятно. И исходный вопрос про дроссельную заслонку и целесообразность её использования на Е3 моторе остается открытым - нафига?..
Сообщение Иван Шмит » Пт авг 23, 2013 04:13
да вы запутались просто.
Это патриот, как автомобиль в целом, в начале 12 года выпускался евро3, а двигатель 51432, который на него уже устанавливался всегда был евро4.
А с осени 4 класс был уже у всего автомобиля.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт авг 23, 2013 07:30
+1. Это уже проходили. Термостаты ныне ставят полное г..но. При чем внешне он абсолютно рабочий, при окунаниии в кипяток (температуру не мерял) - открывается, остывает - закрывается. Поставил термостат "промо" с отверстием и забыл думать. Стабильно держит 75 - 78 градусов (по прибору).
А нас рать!
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
