Конструкция и эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS
NULLIFICATOR
Потеря мощности после 3000 об/мин
Сообщение NULLIFICATOR » Вт авг 13, 2013 20:49
Коллеги здравствуйте. Помогите пожалуйста теорией по моей проблеме.
Некоторое время назад отмахал поимерно 150 км по трассе со скоростью ок.130 на оборотах в районе 3200. Где-то ближе к концу поездки появился эффект отсечки ровно на 3000 об, скорость соответственно 100-110 стала. Эффект очень похож на аварийное ограничение мощности двигателя при возникновении чека. С тех пор не могу на любой передаче кроме нейтрали раскрутить движок больше 3000.
После той поездки проходил то2 где должны были сбросить ошибки, если таковые и были...
Куда смотреть?
Антон
MADE IN USSR
Re: Потеря мощности после 3000 об/мин
Сообщение MADE IN USSR » Ср авг 14, 2013 13:17
NULLIFICATOR писал(а):Коллеги здравствуйте. Помогите пожалуйста теорией по моей проблеме.
Куда смотреть?
Привет. Чек горит?
А нас рать!
NULLIFICATOR
Сообщение NULLIFICATOR » Чт авг 15, 2013 06:43
Неа, не горит. Вчера уточнил что "отсечка" происходит на 4, 5 передаче. Очень редко на 3.
Антон
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт авг 15, 2013 06:51
Посмотри сканером, не все ошибки зажигают чек.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт авг 15, 2013 07:04
NULLIFICATOR писал(а):Неа, не горит. Вчера уточнил что "отсечка" происходит на 4, 5 передаче. Очень редко на 3.
А ФТОТ давно менял?
А нас рать!
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Чт авг 15, 2013 11:06
У меня тоже больше трех тысяч оборотов не набирает. И стоит какойто треск.
Последний раз редактировалось Дмитрий42 Чт авг 15, 2013 11:23, всего редактировалось 1 раз.
NULLIFICATOR
Сообщение NULLIFICATOR » Чт авг 15, 2013 11:17
А ФТОТ давно менял?
ФТОТ не менял с новья. Вроде как на то-3 его менять положено, а я только то-2 недавно сделал. Думаешь он может давать настолько четкую потерю мощности? Т.е. без рывков или еще каких-нибудь спецэффектов, четко в одном месте.
Сканер попробую где-нибудь найти...
Дмитрий42 писал(а):А ФТОТ это что?
Это фильтр тонкой очистки топлива
Антон
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Чт авг 15, 2013 11:28
Фильтр поменял лудше не стало.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт авг 15, 2013 11:34
Дмитрий42 писал(а):У меня тоже больше трех тысяч оборотов не набирает. И стоит какойто треск.
Треск, аля стрекот видимо из-за натяжителей китайских. У меня отчетливо слышался при резком увеличении нагрузки.
А нас рать!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт авг 15, 2013 11:35
поменял их?
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт авг 15, 2013 11:39
MADE IN USSR писал(а): А ФТОТ давно менял?
Дам добрый совет - меняй чаще. У него более тонкая фильтрация, одна заправка г..ом и он забит -> низкое давление в рейке -> принудительная потеря мощности по приказу мозга.
А нас рать!
NULLIFICATOR
Сообщение NULLIFICATOR » Чт авг 15, 2013 11:46
MADE IN USSR писал(а): Дам добрый совет - меняй чаще. У него более тонкая фильтрация, одна заправка г..ом и он забит -> низкое давление в рейке -> принудительная потеря мощности по приказу мозга.
Надо попробовать, лишним, думаю, это не будет.
Антон
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт авг 15, 2013 12:04
поменял их?
Ну конечно! Я тут писал об этом.
А нас рать!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт авг 15, 2013 12:08
Пообщайся со старыми дизелистами, много чего интересного расскажут о фильтрах, топливе, зиме и т.п.
А нас рать!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт авг 15, 2013 12:09
в этой теме уже черт ногу сломит...
у тебя пробег гдето 30+ тыщ, да?
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт авг 15, 2013 12:16
32 700км
А нас рать!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт авг 15, 2013 12:17
в общем надо готовится к замене... понятно...
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт авг 15, 2013 12:34
kruzenwtern писал(а):в общем надо готовится к замене... понятно...
Так ты их по гарантии смени. :D За одно расскажешь как получилось. :D
А нас рать!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт авг 15, 2013 12:36
Так ты их по гарантии смени. Very Happy
ясен пень! я же и говорю - готовится надо! только сначала надо посмотреть - не элемент ли это с ограниченно гарантией.
jakodzun
Что за звук?
Сообщение jakodzun » Чт авг 15, 2013 16:43
Ехал по трассе около 500 км. На 4й, 5й передаче, при скорости от 80 и оборотах от 2300 до 3000 начал появляться неприятный звук, не то визг не то какое-то свиристение.
Скачать и услышать можно тут: http://yadi.sk/d/0wlMBAvh7uH3m
Причем появляется только когда даешь газ, как только слегка отпустишь педаль сразу затихает, так же затихает и при дальнейшем резком нажатии на газ, но сначала взвизгивает сильнее. Не обязательно появляется при нажатии на газ снова. Похоже на турбину или ролик какой. Ремень так не свистит.
В городской эксплуатации такой звук практически не встречается.
У кого какие мысли будут? Турбина или ролик какой? На ремень не очень похоже.
BSmith
Re: Что за звук?
Сообщение BSmith » Чт авг 15, 2013 16:55
jakodzun писал(а): У кого какие мысли будут? Турбина или ролик какой? На ремень не очень похоже.
Звук навивает мысль о подшипнике! По крайне мере почти каждая вторая машина сталкивается с говеными роликами, которые рассыпаются на первых тысячах!
И такое бывает на первых тысячах!
MADE IN USSR
Re: Что за звук?
Сообщение MADE IN USSR » Чт авг 15, 2013 17:03
jakodzun писал(а):Ехал по трассе около 500 км. На 4й, 5й передаче, при скорости от 80 и оборотах от 2300 до 3000 начал появляться неприятный звук, не то визг не то какое-то свиристение.
Ролики смотри.
А нас рать!
Сообщение Иван Шмит » Чт авг 15, 2013 17:27
крайне интересно, как ты хочешь убедить диллера в необходимости замены?
Гарантийная замена будет после перескока цепи )
Сообщение Иван Шмит » Чт авг 15, 2013 17:30
NULLIFICATOR писал(а): ФТОТ не менял с новья. Вроде как на то-3 его менять положено, а я только то-2 недавно сделал. Думаешь он может давать настолько четкую потерю мощности? Т.е. без рывков или еще каких-нибудь спецэффектов, четко в одном месте.
при низком давлении в рейле будет чек.
А фильтра конечно стоит менять чаще, особенно первый и при замене не покупаться на аналоги
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт авг 15, 2013 18:44
не убежу - продам так. вместе с гарантией. чтобы у нового владельца был шанс на гарантийный ремонт... :D
Сообщение Иван Шмит » Чт авг 15, 2013 18:55
Я всегда говорил, что хреновое обслуживание приводит к разочарованию, а обслуживание у диллера самое что ненаесть хреновое. Увы.
Они и при гарантийном ремонте поставят те же унылые кено, даже если случится чудо и получится убедить их в целесообразности замены до наступления последствий.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт авг 15, 2013 19:03
я продаю авто не потому что разочаровался изза обслуживания. Мне просто хочется бооольшего комфорта и всяких мулек типа раздельного климата, чуть более просторного салона и прочих ништячков.
если бы финансы позволяли купить второе авто и не продавать это - оставил бы для фана.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт авг 15, 2013 19:19
Продажи обсуждайте в Барахолке.
Здесь тема о другом.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт авг 15, 2013 19:21
Здесь тема о другом
здесь тема уже обо всем. найти в ней крупицы полезных сведений задача практически нереальная.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт авг 15, 2013 19:48
Да будет так.
Закрыто.
Продолжение СТРОГО ПО ТЕМЕ здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ekspluat ... 30504.html
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
