сетка на решетку радиатора
dr_root
Сообщение dr_root » Пн авг 05, 2013 11:56
Всем привет.
Столкнулся с проблеммой, что очень уж засирается радиатор, когда по лесам да по полям катаешься..
после недавней полной очистки решил, что надо ставить сетку. Подскажите кто как ставил?
..сетку плотную с мелкими дырками уже нашел, к решетке ее закрепить стяжками несложно, но между решеткой и бампером же еще остается щель здоровая.. вот думаю как ее закрывать.. либо к бамперу что-то тянуть.. либо делать каркас , например из проволоки , и крепить его как-то непосредственно перед радиатором кондера...
Сообщение ZamPoteh » Пн авг 05, 2013 12:43
А помимо решётки маскитную сетку не хочешь поставить?
Я себе так установил - одни отрезки прилепил к кузову, вторые сверху сетки к первым. Скотч один из самых дешевых (Китайский). При замене сетки один фиг перелеплять.
Сеткой закрыто всё, включая и низ.
На охлаждение двигателя никак не сказывается.
Радиатору семь лет, выглядит как новый.
Сообщение 191 » Пн авг 05, 2013 12:49
ИМХО все-таки мало одной сетки на решетку, хотя она здорово защитит от насекомых. У меня весь утеплитель капота в грязи с четкой границей диффузора. Откуда-то снизу летит и затягивает через радиатор карлосоном. Откуда? Сам не пойму - все внутрибамперное пространство в грязи, хотя с сильно чумазой решеткой приезжаю редко.
dr_root
Сообщение dr_root » Пн авг 05, 2013 13:53
ZamPoteh, я про маскитную сетку и имел ввиду) купил в хозтоварах, она не марлевая, а из чего-то более прочного, намного плотнее и жестче оконной, и черного цвета. думаю ее приколхозить изнутри решетки...
не совсем понял по фотографии, у тебя сетка внизу уходит закрывая радиатор или под наклоном идет и снизу крепится все-таки к бамперу?
191, снизу там тоже дыра здоровая от бампера до балки.. у меня она частично площадкой лебедки закрыта, но всеравно сантиметров 10 там есть.. что-то тоже надо думать на низ.. но вот туда уже металлическую какую-то сетку надо типа как от камазовского фильтра.. иначе ее быстро порвет там..
Сообщение 191 » Пн авг 05, 2013 14:12
dr_root писал(а):191, снизу там тоже дыра здоровая от бампера до балки.. у меня она частично площадкой лебедки закрыта, но всеравно сантиметров 10 там есть.. что-то тоже надо думать на низ.. но вот туда уже металлическую какую-то сетку надо типа как от камазовского фильтра.. иначе ее быстро порвет там..
У меня Спрут, а его площадка таки упирается в нижнюю часть бампера - зазора нет.
dr_root
Сообщение dr_root » Пн авг 05, 2013 14:23
в бампер да, но сзади, после площадки под лебеку, у меня лично еще остается щель через которую теоретически может в радик лететь..
но это уже 2й этап будет..) пока бы решетку на морде правильно закрыть
Рашид
Сообщение Рашид » Пн авг 05, 2013 17:25
Добавлю сетку москитную не хочу ставить мелкая ячейка на мой взгляд(хотя у меня её новалом по работе),а другую немогу нигде найти -покупать в тюнинге-дорого.а вот есть мысль от Маза или Камаза фильтр разобрать и сделать -кто-нибудь делал патраводы?.
Сообщение ZamPoteh » Пн авг 05, 2013 18:12
dr_root писал(а):... думаю ее приколхозить изнутри решетки...
Вроде русскими буквами по белому писал:" Сеткой закрыто всё, включая и низ."
Места крепления видны на фото - зелёная плёнка на двухстороннем скотче.
Внизу сетка просто лежит на брызговике радиатора.
Рашид писал(а):Добавлю сетку москитную не хочу ставить мелкая ячейка на мой взгляд(хотя у меня её новалом по работе),а другую немогу нигде найти -покупать в тюнинге-дорого.а вот есть мысль от Маза или Камаза фильтр разобрать и сделать -кто-нибудь делал патраводы?.
На фото вверху на радиаторе и передней части двигателя лежит перевёрнутая облицовочная решётка радиатора. И видно сверху на ней решётка железная. Как раз от воздушных фильтров КАМАЗа. Покрасил серебряной, что бы не ржавела.
Рашид
Сообщение Рашид » Пн авг 05, 2013 18:16
ZamPoteh-лады понял бум применять от Камаза.
DGera
Сообщение DGera » Пн авг 05, 2013 18:18
Прошло 3 года, ни чего не менял. Радик как новый, да и зимой помогает
http://www.uazpatriot.ru/forum/davayte- ... t=ПОЛЕЗНЫЕ
Cherni Oleg
Сообщение Cherni Oleg » Пн авг 05, 2013 18:24
У меня так, собирался переделывать (облагораживать), но меня пока устраивает.
Cherni Oleg писал(а):поставил сетку, возможно не очень правильно, но пока так. Иначе уже достали камушки и насекомые в радиатор.
Конечно не законченный вариант, скорее всего буду переделывать, но тянуть не хочется.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн авг 05, 2013 19:14
Была где то темка там из пластика была сетка и припаянная к основной решетке, достаточно мелкоячистая. Из фильтра ржавеет быстро, хотя раньше вообще не ржавели.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн авг 05, 2013 22:30
Вот, с начала биографии стоит
Оченно зело полезная весчь :good:Изображение
Последний раз редактировалось Дробильщик Ср авг 14, 2013 11:54, всего редактировалось 1 раз.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
dr_root
Сообщение dr_root » Пн авг 12, 2013 22:37
сегодня вечерком приколхозил себе)
сетку купил оконную, но хорошую, из плотного материала, не марля.
разместил в 2х местах -одну сетку на пластиковой решетке, другую непосредственно перед радиатором масляным.
ту что на решетку думал сперва 2х слойной делать, потом подумал, а вдруг греться начнет?.. решил пока так,.. если все норм будет, то налеплю потом еще слой, чтоб наверняка)
для крепления использовал шуруповерт-дрель, стяжки и ножницы.
дрелью просверлил несколько отверстий в металле для крепления сетки перед радиатором и сделал дырки изнутри решетки. Работа заняла часа 2 и то потому что темно было, и по началу ступил хотел на саморезы крепить, потом понял что идея провальная -т.к саморезы рвут сетку..
завтра обещают 34градуса, посмотрим не помешает ли охлаждению..:)
стяжки почти все черные, поэтому видны плоховато) но идут по всему периметру
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср авг 14, 2013 11:51
Как то, давно, наверное в прошлом веке ещщё, один мужик закрыл радиатор зимой полиэтиленовой плёнкой.
Зима в наших краях бывает утром, вечером и ночью, а вот днём как бы и нет её. Закрыл он утром, а днём наступило лето, плёнка расплавилась и залепила радиатор насовсем, есчё и карлсон помог.
Потому даже и сетку, но только не пластмассу.
Mikola
Сообщение Mikola » Ср авг 14, 2013 12:50
У меня так.
Установил сетку за радиаторной решеткой от всяких неприятных жучков, насекомых забивающих радиатор. Куплена обычная москитная металлическая сетка. Прикреплена к пластиковой решетке радиатора на пластиковые хомуты (решетку радиатора дырявил).
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср авг 14, 2013 14:43
Я поступил еще проще - купил москитную сетку на метраж такую, которая на пластиковых окнах ставится, взял и припаял к внутренней стороне решетки по контуру обычным паяльником.
Эта серая сетка на окна имеет полимерное покрытие поверх сетки из стекловолокна и когда прижимаешь ее паяльником к контуру, то полимер сплавляется с нашим пластиком... :D Керхер держит отлично и год уже стоит.
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
TANKarD
Онлайн статус: В сети
Сообщение TANKarD » Вс авг 18, 2013 19:42
tex12,такая же. Фото 3 летней давности
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вс авг 18, 2013 20:22
Хорошо вам- вы вон какие трудолюбивые. Я ленивый поэтому Керхером радиатор продуваю. Если не забываю. Я еще забывчивый...:-)
Сообщение ZamPoteh » Вс авг 18, 2013 20:27
El_Romo писал(а):Хорошо вам- вы вон какие трудолюбивые. Я ленивый поэтому Керхером радиатор продуваю. Если не забываю. Я еще забывчивый...:-)
Ром, ты пока у машины в теньке сидел на ДРП, могли бы тебе и сетку присобачить.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс авг 18, 2013 20:49
ИМХО, сетку надо ставить по любому. Хоть с керхером хоть без. В наши соты на решетке, ворона залететь может! :D :D :D
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вс авг 18, 2013 20:55
я не сидел! Я отдыхал! Я быстроутомляемый!:)
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Вт авг 20, 2013 17:57
Самый оптимальный вариант (и бюджетный тоже) - как у многих тут. Обычная оконная сетка за решеткой радиатора. У меня она спускается до самого низа бампера. Сверху закреплена штатными шурупами. И всё.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт авг 20, 2013 18:02
Есть еще бюджетнее-ненужные женские колготки :D
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 20, 2013 18:52
TANKarD писал(а):Есть еще бюджетнее-ненужные женские колготки :D
Этож сколько женщин раздеть придётся?! :shock:
Окошко то здоровое! :D
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт авг 20, 2013 19:35
Заметь, не я это предложил! :D :D :D
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 20, 2013 19:39
TANKarD писал(а): Заметь, не я это предложил! :D :D :D
Не отмазывайся, женские колготки - твоя идея.
Новые никто не даст. :D
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Вт авг 20, 2013 19:44
Плотные слишком. А капрон ща никто не носит.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт авг 20, 2013 19:49
ZamPoteh,хорошо, пусть так будет! :D
Патриций
Сообщение Патриций » Вт дек 10, 2013 18:12
Тут как- бы не на решетку, а вместо нее.Изображение
Чёрный Патриот 2008.
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Вт дек 10, 2013 18:51
Патриот еще на шаг стал ближе к Крузаку.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Пт дек 13, 2013 22:25
У меня так.
Вроде хватает для защиты радиатора.
Заодно вся решётка крепится снизу на штифтах, а сверху на болтах. Т.е. снимается очень быстро, если надо.
Фотки кликабельны.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Сб дек 14, 2013 09:24
BaRRmaley писал(а):У меня так.
Фотки кликабельны.
Подскажите как вы делали?
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Вт дек 17, 2013 23:29
Тютерев79 писал(а):Подскажите как вы делали?
Что-то я никак не могу остановиться в светлое время суток - всё еду и еду. Только вечером капот открыл, наконец-то, чтоб сфоткать :D
В общем использовалась квадратная труба, металлические пластинки и жёсткая сетка (вариантов на базарах много, на любой вкус, в т.ч. нержавейка). Ну и краска :)
Рекомендую сетку сразу брать из нержавейки, т.к. покрасить обычную так, чтоб она не начала через несколько лет рыжеть, очень сложно. Ну либо перекрашивать иногда. Либо забить :))
gagarin47
Сообщение gagarin47 » Вт мар 11, 2014 18:32
классно смотрится вместо обычной решетки!
я себе тоже решил праздник устроить)) и заказал тюнинг решетку радиатора
по моему неплохо походит к патриоту
брал через интернет http://reshetka-radiatora.ru/tjuning-uaz-patriot.html
Последний раз редактировалось gagarin47 Вт мар 11, 2014 21:08, всего редактировалось 1 раз.
gagarin47
Сообщение gagarin47 » Вт мар 11, 2014 18:34
видел у них же защиту переднейго и заднего бампера
только почему то убрали с сайта :(
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 11, 2014 20:51
gagarin47 писал(а):классно смотрится вместо обычной решетки!
я себе тоже решил праздник устроить)) и заказал тюнинг решетку радиатора reshetka-radiatora.ru/ решетка радиатора патриот reshetka-radiatora.ru/tjuning-uaz-patriot.html
Судя по ценнику, она из золота 99 пробы :D :D :D
gagarin47
Сообщение gagarin47 » Вт мар 11, 2014 21:10
всё возможно :D
Лазутчик
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Лазутчик » Ср мар 12, 2014 22:04
Не надоело пиарить свои колхозные решетки?
gagarin47
Сообщение gagarin47 » Ср мар 26, 2014 17:58
спасибо за ваше личное мнение, но у каждого всё-таки свой вкус
к сожалению я их не произвожу
а что для Вас не колхоз?
с уважением, Юрий
Малиныч
Сообщение Малиныч » Сб мар 29, 2014 20:38
Привет. Сверху болты классно видно, а вот нижние штифты про них можно поподробней.
мысля хорошая, а то как отворачивать низ проблема :(
Коплю на пушку к своему танку!
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб мар 29, 2014 21:26
Туда, куда вкручивались саморезы, ставишь болты М5 с гаечьками, стержнем болта вверх, получаются как штыри. На них одеваешь решётку, а сверху как и было.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Сб мар 29, 2014 22:13
Дробильщик писал(а):
Малиныч писал(а): Привет. Сверху болты классно видно, а вот нижние штифты про них можно поподробней.
О точняк. Мерсис :)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс мар 30, 2014 00:17
Можно и М6
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Лазутчик
Сообщение Лазутчик » Вс мар 30, 2014 11:47
gagarin47 писал(а):спасибо за ваше личное мнение, но у каждого всё-таки свой вкус
с уважением, Юрий
Значит просто продаете, Ваша скрытая реклама режет глаз. Заплатите администрации сайта и рекламируйтесь в специально отведенных местах.
Регистрируясь на различных сайтах владельцев а/м потрудитесь менять ник, а то гугл палит Вас по полной программе. Кстати, на форуме Паджероводов пора постить второй раз про то как вы уже купили решетку.
И за чем Вы отредактировали свой первый пост со скрытым текстом? Думали никто не заметит???
Вернуться в «Про Тюнинг»
