Проставка кардана.
- BigAndrey
Проставка кардана.
Требуется выточить проставку кардана по чертежу. Может кто уже делал или знает где продается готовая?
Порекомендуйте токаря.
Patriot Iveco 2012
- ТАНК
Re: Проставка кардана.
Выложи чертеж или на truckdriver@ngs.ru отправь. Есть токарь, покажу может возьмется. Если раньше найдешь кто сделает, то мне тоже надо.BigAndrey писал(а):Требуется выточить проставку кардана по чертежу. Может кто уже делал или знает где продается готовая?
в зависимости от потребности.те в состоянии покоя шлицевая кардана должна быть по середине хода.но и ходы подвески учитывать нужно,тк после вмешательства там перекосов хватает в плане на отбой пол метра на сжатие 10см.
- Student093
точил себе на передний и задние карданы с чертежа (может и у Номада брал) - стоят нормально, болты только жигулевские черные. точили на бетонной, где валы и блоки точат. обошлись весной в 2 рубля, но там еще под пружины чашки были, и материал у них был.
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
- BigAndrey
Я оставлю свой заказ в силе, 1 шт 20мм толщиной.truckdriver писал(а):Был у токаря, работу он оценил в 500р за штуку. Пока у него нет нужного металла, поэтому быстро не получится. Кому сколько и какой толщины отпишитесь, и сколько готовы ждать. Может посмотрит на кол-во да пошевелится быстрее.
Нужный металл, это определенная марка или размера подходящего нет. На металлобазе продают все что хош.
Patriot Iveco 2012
нужный металл -это кусок стального прутка от КМК диаметром 100 из самой низкокачественной стали.
Если возможно,Я возвращаюсь в заказ одной проставки 20мм,тк где раньше делал подобное-голяк теперь.
- ТАНК
У токаря в наличии кругляка на 100 пока нет, обещает найти. Завтра закажу для : BigAndrey 1 шт, mivlad 1 шт, 9val 1 шт и для себя 2 шт. Вопрос к luchsergey: А как вы будете свою забирать если вам сделать? По времени сколько токарь делать будет ничего пока не скажу. А никто не задумывался от чего болты карданные ставить, длинны то около 50 мм будет не меньше.
- Сергей 326
Эх , опоздал наверное , но тоже бы вкупился в тему. Вот только почему 20 мм ? под 32-ю многовато будет, а 33-ю не так уж часто кто ставит.Я за 15 мм , если еще не поздно , оплату гарантирую.truckdriver писал(а):Пусть сперва сделает, за деньги рано еще разговоры вести. Пока больше заказывать не буду, пусть сперва токарь эти 6 шт сделает. А там уже дальше видно будет.
- pvn
Ром, впиши и меня, пожалуйста
одна - 15мм, одна - 20
На вот ссыль, и описалово зачем все это, может кому пригодиться.
http://www.uazpatriot.ru/forum/nomad-be ... tml#632817
- Сергей 326
- ТАНК
Сегодня был у токаря, а воз и ныне там. Такими темпами балаболом из-за него стану. Может тогда Сергей 326 всем у своего токаря закажет?Сергей 326 писал(а):Чет та затянулось ... Не вытерпел я , заказал своему токарю. Если еще можно-вычеркните меня с заказа. Во вторник , 3.09. мои будут готовы, отпишусь потом.
- Сергей 326
Я тоже боюсь стать балаболом , но мой токарь обещал настрогать всем . В четверг смогу организовать доставку в Новосиб. Цену я назвал Вашу-500.truckdriver писал(а):Сегодня был у токаря, а воз и ныне там. Такими темпами балаболом из-за него стану. Может тогда Сергей 326 всем у своего токаря закажет?Сергей 326 писал(а):Чет та затянулось ... Не вытерпел я , заказал своему токарю. Если еще можно-вычеркните меня с заказа. Во вторник , 3.09. мои будут готовы, отпишусь потом.
- Сергей 326
- Сергей 326
Дубль два . Завтра в 11-00 забираю свою партию у токаря.Проверить смещение можно только при установке ? Поставлю себе, после обеда отпишусь. Накосячить не должен-я ему кроме чертежа отдал для разметки хвостовик с отверстиями. Кстати , все ходы записаны- кто заказывал 20мм ? Готовьтесь двигать мост, это не трудно.
