Установка 33 колёс.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вс авг 11, 2013 22:10
а у меня двинуто но и кардан переднии от барса , он длиннее нашего.
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Вс авг 11, 2013 23:22
дайте размер 33" колёс на BF Goodrich
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн авг 12, 2013 10:57
SoD писал(а):Так вот я не очень понял: для 255/85 надо резать арки или нет? Диск стандартный! Стоят 4листа и пружины от дизельного патра +проставка 30мм.
Надо двигать мост на 13- 15мм и резать только площадку брызговика или загнуть молотком к низу и все ок.
Да и под кардан проставка 10мм.
А сзади еще желательно отбойники от газели прикрутить.
Ну у меня так. 255\85R16.
не бывает ничего невозможного
samael
Сообщение samael » Пн авг 12, 2013 11:20
Если есть выбор гнуть или резать, то лучше резать. У меня за 2 года гнутое все поржавело, хотя при загибании красили и антикорили.
Feanor
Сообщение Feanor » Пн авг 12, 2013 11:23
delta24 писал(а):дайте размер 33" колёс на BF Goodrich
В обед могу сходить померить.
но у меня 33" 10.5" сейчас.
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Пн авг 12, 2013 20:19
мне нужна нормальная размерность типа вот 225/75R16 ну не понимаю я ваших дюймов! вот скажите 33" это какой размер колеса ? ширина высота радиус ?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн авг 12, 2013 20:31
delta24 писал(а):мне нужна нормальная размерность типа вот 225/75R16 ну не понимаю я ваших дюймов! вот скажите 33" это какой размер колеса ? ширина высота радиус ?
http://tyres.spb.ru/tirecalc
Вводи вверху размер, а на картинке в скобках дюьмы
то есть:33\10 R16 это 255\85 R16
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн авг 12, 2013 20:34
Америкосы мериют диаметр всего колеса т.е. окружность,а у нас соотношение ширина - высота.
Feanor
Сообщение Feanor » Вт авг 13, 2013 07:50
VALDISS писал(а):Америкосы мериют диаметр всего колеса т.е. окружность,а у нас соотношение ширина - высота...
... резины
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вт авг 13, 2013 09:13
... резины
да резины
замеряешь по высоте от края до края например 840 мм.,
это 33' или профиль ххх\85 R16 если на R15 то ххх\90
вот очень удобный калькулятор,мм,а в (скобках) дюйм
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Пт авг 30, 2013 22:18
короче решился беру
305/70R16 118/115Q
BFGOODRICH Mud-Terrain T/A KM2
http://www.all-tyres.ru/1c/tyres/elemen ... al9xbDlROw
И диски 8.0x16/5x139.7 ET-19 D110
Off-Road-Wheels Черный
http://www.all-tyres.ru/1c/diski/element.php?ID=94472
Что скажите ? думаю под это всё лифт подвески сделать что то типа около +50 и +50 рама кузов. думаю тогда станут без проблем.
и следом Гп 4.65 + пневмо блок в оба моста тогда думаю будет бодрее на бездорожье чем стандарт.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт авг 30, 2013 22:44
delta24 писал(а):короче решился беру
Понеслась! Еще один больной в нашей палате :)
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Пт авг 30, 2013 22:47
я пока чуть чуть болею.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт авг 30, 2013 22:53
delta24 писал(а):я пока чуть чуть болею.
Нет! Ты уже серьезно болен! И не излечим! :)
SoD
Сообщение SoD » Пт авг 30, 2013 23:02
Он уже готов ставить барсомосты и 36+_________
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Пт авг 30, 2013 23:10
бар мосты не поставлю у меня лимит 33" тапки и всё! ну плюс силовики а может и кит Рк
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Сб авг 31, 2013 11:52
и пружинки тачдок чтоб с силовиком и лебедем не клевала да и мост чуть в перед двинуть и кастор завалить ну в общем поставь колесики а потом поймешь что это действительно болезнь :D
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Сб авг 31, 2013 13:26
не 33 поставил и не чихаю а под больший размер уже болезнь
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Сб авг 31, 2013 15:41
doktor 666 писал(а):не 33 поставил и не чихаю а под больший размер уже болезнь
Хорошо вам, а у нас 35" поставил и началось...джек, якорь, лебедка... :lol:
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Сб авг 31, 2013 20:15
после катков ма4ксимум лифт кузова +5 см лифт подвески+5 см силовики по кругу. Экспедиционник Хайджек и лебедь обязательно. Да чуть не забыл и лопатка тоже.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Сб авг 31, 2013 21:04
Кирил а сколько раз полуоси менял и раздатку а кардан ? И после этого еще говориш что не болен хоть и доктор :D . Я про тебя а не про машину :) . Болезнь к переделкам хоть и говориш что не жужжишь но она не прошла и все равно тебе хочется что то улучшить и добавить -разьве не так .
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс сен 01, 2013 10:43
с джека и лебедок начинал
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс сен 01, 2013 10:47
Михавик писал(а):Кирил а сколько раз полуоси менял и раздатку а кардан ? И после этого еще говориш что не болен хоть и доктор :D . Я про тебя а не про машину :) . Болезнь к переделкам хоть и говориш что не жужжишь но она не прошла и все равно тебе хочется что то улучшить и добавить -разьве не так .
полуоси 2, ркп 1, кардан 2 но это еще последствия дрифта :wink: и жестокой эксплуатации крузаки и прочая нечисть от такой эксплуатации так же разваливаются факт
но как ни странно патр жив еще :wink:
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вс сен 01, 2013 12:37
что в плвнах перестроить ?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс сен 01, 2013 12:48
ПоТаскун хабаровчанин как вы там в воде себя ощущаете, нашел куда весла крепить в патриоте
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс сен 01, 2013 13:16
ПоТаскун писал(а): Хорошо вам, а у нас 35" поставил и началось...джек, якорь, лебедка... :lol:
Да я о другом...пока катался на докатках 265/75-16, то всего разок сбегал за трактором за 30 тыков пробега...
Как поставил барсы...три раза уже на мостах плотнячком сидел за червонец... :lol:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс сен 01, 2013 13:18
k19 писал(а):ПоТаскун хабаровчанин как вы там в воде себя ощущаете, нашел куда весла крепить в патриоте
Тонем по-тихой...но маленькими частями, у нас город на пригорочках в основном расположен...
Мне весла не нужны, забор воздухана на 140 см от земли без шнорка...прорвемся... :D
samodelkin
Сообщение samodelkin » Вс сен 01, 2013 14:41
ПоТаскун писал(а):Да я о другом...пока катался на докатках 265/75-16, то всего разок сбегал за трактором за 30 тыков пробега...
Когда ездил на четырке ни разу не застревал. Потом шнива, постоянно садился. Патр всего пару раз (видимо реже езжу).
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Вс сен 01, 2013 20:07
нет просто ищешь места объезда... :lol:
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн сен 02, 2013 18:05
Михавик писал(а):и пружинки тачдок чтоб с силовиком и лебедем не клевала да и мост чуть в перед двинуть и кастор завалить ну в общем поставь колесики а потом поймешь что это действительно болезнь :D
:yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :D :D :D
А я вообще с силовика начал чтоб от веточек морду защитить,а сейчас все перечисленное :D
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн сен 02, 2013 18:30
А я решил силовик не ставить пока родной бампер об деревца не сточится :P
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн сен 02, 2013 18:34
Михавик писал(а):А я решил силовик не ставить пока родной бампер об деревца не сточится :P
Хочешь дерево покажу об который сточится :lol:
тут в выходные можно сказать по тайге ездил и ни кто с собой даже топор не взял,дык я чуть силовик не сточил и ЦАРАПИНЫ но обоих бортах просто жуть :shock: :shock: :shock:
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн сен 02, 2013 19:16
тебе слмаг может дерево показать об которле клюз поломать можно. пошли в курилку а то флуда много.
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Пн сен 02, 2013 20:30
ещё видится мне вот такая резина.
http://4v6.ru/superstone-crocodile-xtre ... 0-r16.html
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вт сен 03, 2013 19:14
delta24 писал(а):ещё видится мне вот такая резина.
Ну это уж совсем экстрим,по трассе устанешь ехать :)
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Ср сен 04, 2013 01:03
да не вроде норм будет
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср сен 04, 2013 02:31
судя по центральной дорожке по трассе должна тихо идти но и в грязи замыливаться а значит цепляться только бокавинами но зато закапываться меньше .Осталось выяснить какая мягкость у резины и как изнашиваться будет ну и как использоваться ( круглый год или только летом или только приехал в лес и переобулся).
Feanor
Сообщение Feanor » Ср сен 04, 2013 08:31
По поводу крокодилов на пикап клубе почитайте, там эта резина у некоторых стоит.
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Ср сен 04, 2013 18:42
резина один в один как на камазе стоит думаю всё зергуд будет.
trax777
Сообщение trax777 » Чт сен 05, 2013 14:46
кто-то ставил крокодилов этих, посмотрите в разделе Колеса и Диски. Я так понял человек остался доволен, но и шумность от этой резины соответствующая, плюс износ адский, те. для себя я понял - для говен онли.
Патриот 2020 АКПП
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Чт сен 05, 2013 21:29
только наверное пробовать буду.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт сен 05, 2013 22:06
Superstone Crocodile Xtreme 33x10.50 R16 в место этих
лучше поставь:
dunlop grandtrek mt2 255\85 R16 это в дюймах 33x10.50 R16
Проходимость чумовая и по трассе тихо + не убиваемая износостойкость, имхо, у меня такие стоят :D
Airohaind
Сообщение Airohaind » Чт сен 05, 2013 22:34
лучше поставь:
По сравнению с кроками они просто дети в песочнице.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт сен 05, 2013 22:39
Airohaind писал(а):
VALDISS писал(а): Superstone Crocodile Xtreme 33x10.50 R16 в место этих
лучше поставь:
Не скажи... испытано не однократно 8)
Airohaind
Сообщение Airohaind » Чт сен 05, 2013 22:49
delta24 мой совет тебе: Если хочешь чтобы и по говнам лучше МТшек и по асфальту нормально ставь себе Симэкс Джангл2 33е или 34е, а кроки и остальные не айс по трассе, т.е слишком шумные и труться быстро. Сам ищу такую резину чтобы могла из колее вылазить и позвоночник на трассе не осыпался.
Airohaind
Сообщение Airohaind » Чт сен 05, 2013 23:04
VALDISS писал(а):
Airohaind писал(а): Не скажи... испытано не однократно 8)
Спорить не буду вперед она может и едит но вот выход из колеи для нее и любой МТ резины это полная ж...па ей просто нечем цепляться за кроя колеи по сравнению с резиной класса Экстрим, а если почитать все тесты МТешек то там везде Гудричь КМ2 на первом месте.
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Чт сен 05, 2013 23:49
наверное оптимальное решение для колеи это к-700 колёса. Парни тут ещё бюджет играет роль.
и выложите фотку Симэкс Джангл2 33е а то ya. ru что то не показал рисунок.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт сен 06, 2013 00:50
delta24 писал(а):наверное оптимальное решение для колеи это к-700 колёса. Парни тут ещё бюджет играет роль.
Игорь 33 тапки можно поставить лифтом кузова или подвески, ты же это знаешь прекрасно, ты все же реши какой размер резины ты хочешь воткнуть :wink:
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт сен 06, 2013 03:11
а чем вам " maxxis bighorn " не нравится я на ней круглый год катаю мягонькая на асфальте не шумит а прошлой зимой передок пару раз только подключал чтобы в горку тронуться.Доктор 666 на такой 5-й год ездит и половина протектора еще осталась да и ездит ежедневно и не только по асфальту
Пират
Сообщение Пират » Пт сен 06, 2013 03:50
Михавик писал(а):а чем вам " maxxis bighorn " не нравится я на ней круглый год катаю мягонькая на асфальте не шумит а прошлой зимой передок пару раз только подключал чтобы в горку тронуться.Доктор 666 на такой 5-й год ездит и половина протектора еще осталась да и ездит ежедневно и не только по асфальту
Подтверждаю :yes:
У самого такая, правда в размере 265/75 16.
MT-762 Bighorn http://www.maxxis.com/CmsPage.aspx?contentpageid=344
Знатная резинка. И по асфальту нормально, и в грязи-снегу не подводит :yes:
Вернуться в «Про Тюнинг»
