Тюнинг, модинг, модернизация (Сахалин)
- valday
мож проще кастор платы? или переварить крепление к мосту? Хвостовик редуктора хоть не так высоко задран будет.
Мой бортовой журнал
- batar
на сколько поднял? у меня морда на 7см задралась и ничего. норм рулится. а насчет исправления кастора я тоже считаю что лучше кастор плату на тяги чем пересверливать крепление поворотного.Бяша81 писал(а):Народ всем доброго дня. появилась проблемка. поднял машинку надо теперь заваливать кастор- начал плавать по дороге. вопрос вот в чем - где их заказать, а то как то нет времени самому точить адаптер для пересверловки.
Меня не возьмет не какая зараза, я русский мужик, я водитель УАЗа!
Перед где то так же. А зад после добавления листа сантимов на 5 всего. Буду наверное заказывать пружинки от оки. А ты по грунтовке часто мотаешься? просто на асфальте да при скорости до 100км. не так ощущается, а вот как только переваливаешь то сразу чувствуется. да и на глаз даже видно что при повороте колесо заваливается.batar писал(а):на сколько поднял? у меня морда на 7см задралась и ничего. норм рулится. а насчет исправления кастора я тоже считаю что лучше кастор плату на тяги чем пересверливать крепление поворотного.Бяша81 писал(а):Народ всем доброго дня. появилась проблемка. поднял машинку надо теперь заваливать кастор- начал плавать по дороге. вопрос вот в чем - где их заказать, а то как то нет времени самому точить адаптер для пересверловки.
http://www.autoventuri.ru/show_good.php?idtov=4031 Короче вот ссылка на эти платы там и чертежи имеются. Все толково расписано. Думаю что если бы были толковые слесаря да и металл нормальный то можно было бы и здесь заморочиться изготовлением. а так наверное будет проще заказать.
- batar
я больше ста не езжу. вообще максимум разгоняюсь до 120км/ч по спидметру. в реале хз сколько это. на 100км/ч по спидометру реальных 75км/ч. по грунтовке часто мотаюсь. на кочках в руль вроди сильнее отдавать стало. но я ссылаю это на подшибниковые шкворня и отсутствие рулевого демпфера.
вот про такие платы я и говорил.
- valday
спасибо за чертёжики. попробуем по приезду домой изготовить.
По чём самое дешёвое, можно приобрести пары в мосты 4,6? которые от дизельной и вроде от симбиря..
Мой бортовой журнал
Вчера узнавал за кораллом у спецов сколько будет стоить здесь сделать их- неприятно был удивлен ответом - в пределах 3руб. за штуку. Да и на сайте насколько я понял дана стоимость в 1740 руб. тоже за одну штуку. поэтому что думается мне что надо будет все- таки у них(на материке) заказывать с доставкой думается мне что где то рублей 7-7,5 выйдет
- greega
Привет народ! Давно не заходил, не обессудьте.
По кастор платам. Цена на них, от 1400, до 1800, у кого скока жадности.
Цена, за 4!!!!! штуки, не за одну!!!
У меня сейчас лежат, ищу время на установку. С работой, вроде расхлебался :incredable: , в понедельник в отпуск (вроде) :D Купил плазморез , спалил, у него плазмотрон, при испытаниях :x , заказал новый :twisted: , при удачном стечении, обстоятельств, через пару недель смогу запилить из вашего металла....
- batar
после установки новых колес на дисках с +20 вылетом руль стало намного меньше колбасить на кочках. практически перестало. вот теперь думаю может нафиг этот кастор... я так понимаю что правильный кастор это более лучшая управляемость на дороге и все? больше не на что не влияет?
андрей давай как сделаешь. Отпишись я первый в очереди))))greega писал(а):Привет народ! Давно не заходил, не обессудьте.
- valday
эти платы обкатаны народом? в плане проблем не возникает после установки? если лифта почти как бы нет, хуже не станет?
Мой бортовой журнал
- valday
Видел в подмосковье нового патрика у которого фары с диодными дневными ходовыми огнями. Казалось бы мелочёвка не сильно нужная (хотя жрут электричества они меньше фар), но смотрится скажу я вам очень даже.
Мысль о покупке правда отметается жабой, т.к. и так траты имеются незапланированные (не на авто).
Неужеле продаванам трудно было придумать замену лампочке габарита на диодную лампу с тремя диодами? Один самый мощный светил бы в дальнюю часть на отражатель, один прямо желательно через рассеиватель и ещё один послабее в короткую часть отражателя. останется реле ДХО поставить и всё. Прям хоть самому лампочки паять такие на диодах через драйвер. Родные-то габариты за ДХО не прокатывают, а постоянно фары включать как-то лишняя морока..
Тяжкие мысли одолевают :D
Мой бортовой журнал
- batar
Почему меньше? Там 55 ватовая лампочка стоит, как и в ближнем.ЛОМ и К писал(а):Противотуманки меньше жрут.
Я их изнутри алюминиевой фольгой обклеил, теперь даже ближнему ночью помогают. Но немного слепят.
Я себе поставил противотуманки wesem. Светят почти как ближний, только в стороны больше рассеивает.
- batar
Странно. И то что меньше и то что лампочки строковые. У меня уже на ближнем и в противотуманках давно перегорели лампочки.ЛОМ и К писал(а):Я по напряжению в борт. сети смотрел. На пару десяток вольт выше. Лампочки и фары пока стоковые.
- valday
у меня пока ни одна лампа не перегорала. Хотя мож предыдущий владелец туда японских напихал. Была у него мания всё на японское менять.
Диодные ходовые огни принципиально не могут электроэнергии есть больше чем две противотуманки (или ближний свет) + габариты +задние габариты + номерной знак. 55+55+5+5+5+5+5+5 и +5 пусть будет на подсветку всего на панеле приборов и кнопках, ну и потери в цепях + питание реле, итого 140-150 Вт. Диодные фонари такой мощности светили бы не менее чем как киловаттный прожектор.
Мы же про такие заводские говорим, врно?
Мой бортовой журнал
- valday
так закажи, если деньги позволяют - это штатные фары теперь такие.
т.к. мне жаба пока не позволяет покупать новые фары, да и менять стеклянные на пластмассовые как-то не хочется, то мысль о внедрении вместо лампочки габаритного огня в 5 Вт светодиода мощностью 3 Вт, который будет светить в бок по рассеивателю и создавать тот же самый эффект. Светодиод на 3 Вт примерно светит как 30Вт лампочка, что и необходимо собственно. Вопрос в реализации такого. Цоколь мы возьмём от бычной лампочки, соорудим аллюминиевую пластину, для охлаждения диода, чтоб пролазила в отверстие, а драйвер можно разместить снаружи на оба диода в герметичной коробке.
Это конечно если есть радиорынок и продают такие комплектующие.
Такая вот задумка. Можно конечно диод разместить на входе в отверстие для габарита и приделать какой-то отражатель под 45 градусов, но это уже нужно смотреть на месте.
Вариант с расклеиванием фары и установкой диодов как-то не очень, т.к. часто диоды начинают моргать и всячески глючить, т.к. обычно китай не высокого качества.
Мой бортовой журнал
- valday
по задумке что-то похожее, но диод нужен один и мощный
[img]http://мисстюнинг.рф/image/cache/data/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/0106-500x500.jpg[/img]
Мой бортовой журнал
- valday
а можно в фары ближний/дальний wesem поставить такие лампы [img]http://тохамаг.рф/images/_dsc_1251-edit_600.jpg[/img]
Тут уж точно будет нужная яркость. Перегорит, можно легко заменить, фара всегда остаётся. Мне на кенгурин встанет как надо. Может что-то подобное есть и в противотуманки, хотя я не знаю что там за лампы стоят. Если маленькая с проводком под питание, то врятли такое найдётся
Мой бортовой журнал
- ЛОМ и К
Да, маленькая с проводом под питание.Может что-то подобное есть и в противотуманки, хотя я не знаю что там за лампы стоят. Если маленькая с проводком под питание, то врятли такое найдётся
Фары расклеивать или менять на пластиковые тоже не хочу.
Планки диодные ДХО продаются. Скорее их приколхожу.
А в габаритах ночью будут слепить, встречных и не по регламенту уж сильно.
- valday
Эти планки типа ДХО многие тоже под регламент не попадают и ночь слепят встречных, т.к. принцип ДХО светить в глаза, чтоб обратить внимание на автомобиль днём даже в солнечную погоду.
Лучше поставить в габариты яркие и как положено для любых ДХО поставить реле, которое будет обрубать ДХО при включении фар и автоматически их включать при работающем двигателе.
Найти бы хорошую диодную лампу, чтоб вместо габаритной поставить и яркости днём хватало для обозначения автомобиля. У нас ДПС в уазики в габарит сами ставят мощный диод и ездят с ними как с ДХО - вполне заметно такой вариант и я согласен, что это нормально вполне. Главное ночью отключать их.
Мой бортовой журнал
- valday
не понял, нафига ДХО, если включать ближний? Смысл тогда?
Там вообще другая схема предусматривается регламентом и реле двойное 5-ти ногое вроде
Мой бортовой журнал
- ЛОМ и К
Ближний свет должен отключать ДХО ночью.
Диоды в габаритах ночью будут слепить. А без габаритов как то не очень.
Ну вот у меня на дастере, - завёл машину, загорелись ДХО; включил свет, - погасли.
- valday
нафига ночью габариты спереди? Это считай уже прошлый век. Их и заменили ДХО днём, а ночью фары работают. Единственное это вариант стояночного освещения габаритами, но по факту такое очень редко применяется.
Я в прошлом сообщении не правильно прочитал, извиняюсь. Там выключает, а не включает написано.
На новом патриоте же нет теперь габаритов спереди
Мой бортовой журнал
- ЛОМ и К
То есть - на том месте только ДХО? Не знал.На новом патриоте же нет теперь габаритов спереди
Впрочем, как стояночный свет, они всё равно должны работать.
В общем работа по улучшайзингу есть.
- valday
Ну я про что и толкую, фото выше для чего выкладывал :)
Вот хочу лампу диодную замутить, чтоб засвечивало весь отражатель габарита и достаточно ярко, чтоб походил на ДХО по яркости
Мой бортовой журнал
- valday
у нас в габаритах какие лампочки стоят по цоколю?
А то я ни разу туда ещё не лазил
ну повода как-то небыло
Мой бортовой журнал
