Кто ставил лебедку Electric Winch
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июл 08, 2013 10:30
dmitriyvorl писал(а):10 метров в багажнике ездят и столько же соседу припёр с работы :D О какой органике внутри речь? Нитка для смазки?
Ну у меня доступа к лифтам нет, а тросами у нас вот такими всё завалено http://www.ankor-s.ru/cat/stalnye-kanaty/3077-80/
Atil
Сообщение Atil » Ср июл 17, 2013 14:22
Хех! Собрался тут ролики почистить помазать... Начал снимать и один гровер улетел.. Ну фигня.. что, я думаю, гровер не найду..
Вообщем, негде нет. Внутренний диаметр 13 мм, наружний 14 мм
Нашел в запчастях для скутеров! Точь точь как родное! Китайское! )) :P
Как настоящий уазовод, взял в запас, про запас))
Так что поаккуратней. Ибо там это тоже редкость, не всегда бывают. Они там на вал генератора ставятся.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср июл 17, 2013 14:25
Я вот всегда думал что китайцы роботов трансформеров лепят :D
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пт июл 19, 2013 17:19
Zmei писал(а):Я вот всегда думал что китайцы роботов трансформеров лепят :D
А ты по каким магазинам ходишь? уржаться
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт июл 19, 2013 17:36
У меня на одной оси его не было сразу. Просверлил 2,5 мм и поставил гвоздь.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Volodya » Вс июл 21, 2013 16:34
что-то судя по отзывам сыроваты лебедки - тросы, кольца, втулки... у нас тут коллективную закупку мутят, почитал, начал сомневаться...
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июл 22, 2013 10:00
Вот насчёт тех серых что покупают я тоже что то начал сомневаться, то там косячок то там, у меня чёрная видать с другого завода, проблем нету 8)
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн июл 22, 2013 11:14
У меня серебристая тоже троса рвёт и губы скручивает :P
Думаю, Изображение шо тоже с другого завода....с лунного....
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июл 22, 2013 11:22
drobilchik933 писал(а):У меня серебристая тоже троса рвёт и губы скручивает :P
Ненуачо
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июл 22, 2013 11:23
Лебёдки разные на самом деле, с разных заводов, Электрик винч для вашего сведения не бренд ни разу 8)
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн июл 22, 2013 20:47
Серую испытаю на выхи. Кого лично знаю - не жаловались. И сам видел, винчуются. :so...:
Boroda
Сообщение Boroda » Пн июл 22, 2013 21:11
Наконец-то и я поставил лебедку! Пока не проверял в деле, но вроде все работает! И с пульта и с брелка! Коробочку с соленоидами сперва поставил на лебедку, но почитав форум, решил все-таки переместить в подкапотное пространство. Результат на фото:
Boroda
Сообщение Boroda » Пн июл 22, 2013 21:18
В гараже нашел кусок пластины шириной где-то 8 см. Согнул след. образом: 3см - 8см - 22см(закреплен блок) - 3см. Просверлил 4 отверстия по месту и закрепил саморезами. Купил 6м провода типа "КГ" 16, но в данном случае крепления достаточно будет и 4-х метров - там от блока до лебедки не более 110 см.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт июл 23, 2013 07:26
Boroda писал(а):В гараже нашел кусок пластины шириной где-то 8 см. Согнул след. образом: 3см - 8см - 22см(закреплен блок) - 3см. Просверлил 4 отверстия по месту и закрепил саморезами. Купил 6м провода типа "КГ" 16, но в данном случае крепления достаточно будет и 4-х метров - там от блока до лебедки не более 110 см.
То есть три провода от блока к лебёдке по 110 см?
А от блока к аккумулятору, ещё два по метру?.
Знакомый поставил блок на бачок ГУРа.
Boroda
Сообщение Boroda » Вт июл 23, 2013 09:22
ломик писал(а):А от блока к аккумулятору, ещё два по метру?.
Нет. Удлинял только три коротких провода из блока, те что крепятся сверху лебедки (клеммы красный, желтый, черный).
Родные провода:
нижний черный провод (масса) подключен к АКБ напрямую;
длинный красный провод из блока остался на месте, его как раз хватает до АКБ.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Сб авг 03, 2013 21:35
У меня стоит на месте адсорбера возле аккомулятора:
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Сб авг 03, 2013 21:49
Уронил пультик в воду на несколько секунд. Через пару часов, во время движения по трассе услышал хруст впереди.
Верхние стяжки лебёдки и их "уши", верхняя перекладина площадки, жгут проводов АБС - на ухнарь. :?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб авг 03, 2013 22:24
Ломик, на номальной кетайцкой лебёдке, стоимостью 10 тыщщ руб есть на блоке соленоидов переключатель, который переключает радиопульт-выключено-проводной пульт, кроме того на радиопульте есть выключатель питания. Конечно прискорбно, что произошло, но то что есть на ней в штате хватит, что бы она самопроизвольно не сработала.
borodad
Сообщение borodad » Сб авг 03, 2013 23:20
ломик писал(а):Уронил пультик в воду на несколько секунд. Через пару часов, во время движения по трассе услышал хруст впереди.
Какая лебедка? Нашел запчасти?
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс авг 04, 2013 02:46
Електрик винч серая 12000. Запчасти пока не искал, есть "запасная", но я завтра уезжаю на работу.
Свяжемся. Контактные данные сохранились.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн авг 05, 2013 07:53
Блок радиоуправления был безжалостно кастрирован при установке лебёдки.
SoD
Сообщение SoD » Сб авг 10, 2013 20:29
В общем такое дело: отломил болт мотора с черной резинкой. Он отломил за собой часть обмотки(ну миллиметра 2-3 от болта) Тк при извлечении болт был порван, то собственно вопрос: чем заменить и как подпаять? :(
dr_root
Сообщение dr_root » Пн авг 12, 2013 08:38
ломик, поставьте сварочные байонеты, цена вопроса помоему рублей 300 за коплект папа-мама, зато всегда будите точно уверены, что лебедка отключена, когда она не нужна..
удалять блок радиоуправления, как тут пишут я бы ни за что не стал-очень удобно же
у меня кстати переключалки режима управления (проводной пульт/д.у) нет, цвет серый
но с наличием байонетов какая разница..
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн авг 12, 2013 09:06
Спасибо dr_root, теперь уж пренепременно поставлю.
Очень спешил на покатушку. :sorry:
mudman
Сообщение mudman » Пн авг 12, 2013 09:31
Ставим отключатель плюса лебёдки и вот оно счастье!
Harius
Сообщение Harius » Вт авг 27, 2013 14:29
Комрады, завтра покупаю леблядь. Если правильно понял, то дополнительно к ней нужно купить следующее:
1. Установочную площадку (в планах производителя Шторм) кто-нить такую ставил и нужно ли ее дорабатывать? http://www.megasuv.ru/main/type/6/4878/
2. Установочный комплект для лебедки (только не понял что в него входит :oops: )
3. Силовой кабель сечением 30-35 мм - 4-5 м для выноса блока соленоидов в подкапотное пространство.
4. Клеммы для кабеля. Сколько штук?
5. Автомобильные болты с гайками диаметром 13 мм
Ничего не упустил?
Ну и вопросы:
Что из себя представляет отключатель плюса лебедки?
:oops:
Есть ли в комплекте схема подключения или нужно искать знающего чела?
Не имея опыта подключения сего девайса, сколько времени нужно на подключение, да и смогу сам? Или все-таки лучше профи доверить?
Сроки очень сжатые, нужно то 7 сентября все сделать.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Вт авг 27, 2013 18:58
По поводу площадки ни чего сказать не могу , себе делал из швелера по чертежам , клем 4 шт хватит, можно некоторые провода переставить,отключатель http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=2625 себе всё ни как не прикуплю, подключать легко, всё по цветам( жёлтый красный чёрный) схема прилогается к лебёдке. Брал 12000 спортвэй тянет нормально проверял на 2109 и 150 крузаке и себятянул.
Harius
Сообщение Harius » Вт авг 27, 2013 19:11
Часть вопросов снялось, спасибо.
nikon
Сообщение nikon » Ср авг 28, 2013 02:18
посмотри здесь же на 16 странице. я себе такую площадку ставил, метал шестёрка, лебедь EW1200. поставили с товарищами за день с перекурами, устанавливали и сваривали площадку по месту.[/quote]
Harius
Сообщение Harius » Ср авг 28, 2013 07:45
nikon писал(а):посмотри здесь же на 16 странице. я себе такую площадку ставил, метал шестёрка, лебедь EW1200. поставили с товарищами за день с перекурами, устанавливали и сваривали площадку по месту.
[/quote]
Понял, спасибо, попробую сам колхозить :-)
sashatopal
Сообщение sashatopal » Ср сен 11, 2013 07:46
вчера на вырезание площадки по чертежу из швеллера 24-го ушло
+ 40 минут времени на резку с перекурами и 2 диска для "болгарина"
+ 10 минут на зачистку тем же болгариным с насадкой
+ 10 минут на грунтовку
сегодня планирую покрасить краской
дырки буду сверлить по месту когда ставить буду
итого 1 час времени и 0 рублей денег (все было в наличие после стройки гаража....)
:oops:
19den85
Сообщение 19den85 » Пн сен 16, 2013 22:53
Китайский трос только порвался при первом же испытании, был с повреждением, сейчас поставил от лебедки Варн
Миха_А
Сообщение Миха_А » Ср сен 25, 2013 06:09
Заказывал лебёдку у Дмитрия borodad, вчера получил в транспортной. Приехало быстро, всё замечательно.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт сен 27, 2013 10:24
Народ. вопрос дилетантский, но все же. Не силен пока в художественной резке.
Какие диски надо для резки швеллера 24(20). Болгарка под 125. И скока их примерно уйдет на вырезание площадки?
Frol
Сообщение Frol » Пт сен 27, 2013 11:02
СмирноФФ писал(а):Народ. вопрос дилетантский, но все же. Не силен пока в художественной резке.
Минимум 4. Диски по металлу. Луганские по 15 рублей. Так что брать с запасом не критично.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Пт сен 27, 2013 11:03
Лучше бы болгарочку на 230, 10 мм пилякать 125-й долго и муторно.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт сен 27, 2013 11:05
Миха_А писал(а):Лучше бы болгарочку на 230, 10 мм пилякать 125-й долго и муторно.
Да понятно что лучше побольше. Хорошо бы вообще резак газовый :D
Но что имеем в хозяйстве, то имеем...
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт сен 27, 2013 11:06
Вадь, по толщине 2мм нормально будут? Или потолще брать?
Миха_А
Сообщение Миха_А » Пт сен 27, 2013 11:09
Более тонкие режут по-быстрее, но нужно быть осторожнее, чтобы не перекосиить диск в пропиле, может закусить и разорвать. Щиток на болгарке и маска на морде обязательно :wink:
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт сен 27, 2013 11:13
Ок. понял.
Я до этого тока профиль алюминевый резал :D Но надо ж когда то учиться.
Тем более площадка от OJ стоит over 4000 руб :evil: Попробую сам сделать...
Миха_А
Сообщение Миха_А » Пт сен 27, 2013 11:16
Я сегодня тоже начну пилить площадку.
Главное про ТБ при работе не забывай, я думаю ничего сложного не будет.
v0id
Сообщение v0id » Пт сен 27, 2013 21:07
125 диаметр самое то для пиления швеллера! большой болгаркой и 230 кругом пилить тяжелее, дольше и "кривее"! у меня ушло 2шт 125 круга толщиной 1мм, режет хорошо и быстро. Сверлить отверстия 10мм тоже понравилось :) На резку, сверление, зачистку и сварку ушло примерно 4 часа, удачи!
Frol
Сообщение Frol » Пт сен 27, 2013 22:39
Чем тоньше диск, тем нож в масло. Я 0,8 использую. Будут тоньше- буду тоньше брать.
роман300
Сообщение роман300 » Сб сен 28, 2013 03:34
Наверное пива было МНОГО :wink: :lol:
Миха_А
Сообщение Миха_А » Вс сен 29, 2013 18:55
За выхи неспеша установил лебёдку. Плита 10 мм снизу рамы на 7 болтов М12. Блок управления на правом крыле. Надо теперь купить сварочный байонет для размыкания питалова и подрезать "дыру" для клюза - немножко промахнулся и бампер щас сдвинут в лево на сантиметр примерно.
Мотор лебеди вскрывал для ревизии - всё красиво и аккуратно, смазка на валу есть и много, задний подшипник на моторе вскрыл - смазка есть, но для успокою добавил молибденовой. Собрал корпус на герметик. Редуктор вскрывать заленился.
В общем я доволен. Спасибо этой теме за полезную инфу!
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб окт 05, 2013 23:43
Ну вот, походу, и пришёл конец моему электрик винчу. :(
Лебёдка была установлена в январе 2012 года, использовалась на подготовке всех московских клубных мероприятий, таскала по две машины. На крайнем мероприятии, перетащила через брод около 10 машин, подгорели соленойды и расплавился блок радиопульта.
За время использования лебёдки менялись один раз кольца барабана на бронзу, была небольшая проблемка с редуктором, которую решили прямо в лесу. Больше особых проблем лебёдка не доставляла. И вот теперь, кончилась мощность, даже из несильной "жопы" ей не хватает сил вытянуть.
Вот как то так, теперь думаю, что ставить.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс окт 06, 2013 17:01
/Ого/ писал(а):Ну вот, походу, и пришёл конец моему электрик винчу. :(
Думать нечего, точно такую же.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вс окт 06, 2013 17:06
и ваша оценка лебедке за эти деньги
уаз патриот двс ивеко F1
Миха_А
Сообщение Миха_А » Вс окт 06, 2013 17:53
/Ого/ писал(а): И вот теперь, кончилась мощность,
якорь движка менять не пробовали? Думается в обмотке проблема.
dr_root
Сообщение dr_root » Вс окт 06, 2013 20:37
хоть вопрос и не ко мне, отпишу свое мнение от осеннего тестирования (ставил весной и за конец весны/лето себя ни разу не таскал, только тестово,.. ну и разок грейт вол в поле вытащил..)
а сейчас, осенью, в грибной сезон уже 2 раза себя вытаскивал и несколько раз других:)
себя кстати оба раза таскал именно задней лебедкой.. так что вопреки бытующему суждению, имхо задняя лебедка нужнее..)
т.к когда уаз застрявает лично моя реакция: да ну его нафиг:) -объеду через соседний лесной квартал..) последний раз очень и очень выручила - впереди была лесовозная колея глубокая, рядом объезд, но узкий-узкий, видать для нивы или джимника, на объезде в сторону от колеи не возьмешь-стеной лес.. ну и поехал по этому объезду.. но колея у уаза широкая,.. правые колеса по краю пошли, ну и край объезда под весом обвалился) уазо рухнул в колею) начал лебедкой назад тащить (благо задняя есть) а он еще больше проваливаться и крениться стал.. уклон был градусов 35-40)) думал еще чуток и завалиться)) так что в ход пошел пневмодомкрат и лопата)) пневмодомкрат со всей своей высотой под порог, полностью распрямившись где-то только на сантиметр уаз поднял:) но ничо, зато поддерживал его пока заднее колесо не заехало на прокопанную лопатой борозду...) так что задняя лебедка и пневмодомкрат вещи маст хев)
переднюю тоже тестил, но ей пользовался спасая завтрявших и одну шниву с гидроударом из лужи вытащил...
во всех случаях лебедка медленно, но уверенно тянет
я доволен:)
считаю, что для использования в туристических целях, при спокойной нечастой эксплуатации имхо само то. кстати ролики штатные, пока ничего- живы (а то говорят что их сразу менять:)
Вернуться в «Про Тюнинг»
