Снова о бесшумных замках
- Demonik
Тыща извинений, но мне тоже интересен этот вопрос.
А ещё, бывалые, которые пользуют сие творение рук человеческих, скажите: а какова вандалоустойчивость оного? :D Меня интересует: не нежнее ли они обычных, при хлопаньи дверями? А то у меня мама-папа когда садяцца - уши закладывает - БАЦ! Боролся-боролся и понял: бороться с этим бесполезно: "Ой..." после очередного "БАЦ!" у мамы, а отец ващще всю жизнь на "КАМАЗах" - ему пофиг... :lol:
"...совесть выключена или находится вне зоны доступа." (С)
- valek
Re: Снова о бесшумных замках
У меня такие с завода стоят(судя по рисунку). На вод. двери в замке отвалился кусочек пластика(через пол года) стала шумнее дверь закрываться.У нас в Самаре(на рынке) видел какие-то другие замки(говорят хорошие) стоят 300р. пара(вроде бы,точно не помню).Вообщем не думал,что с замками проблемы бывают.kom писал(а):Оно?
Если оно, где дают? :P
Замучился уже искать...
- Александр72
На модели 2008 уже стоЯт замки с "обернутыми" в пластик "язычками",
но нужна "ответная" часть, кот. стоИт на кузове. Центральный болт, вместо металлической втулки имеет пластиковую "обертку". На девятках я видел красного цвета(втулки эти).
Возможно ошибаюсь, но по ним и клацает замок двери...
п.с. На сервисе сказали (за что купил, как говорится, за то и продаю), что они еще какую-то "лишнюю" запчасть убирают внутри двери...
- Александр72
Попробуй, для начала, найти и поставить именно капроновую вставку на "ответную" часть. Если они не дорогие, то можно их менять раз во сколько-то, а замок, даже с метал.язычками, все равно будет мягче клацать по пласт.вставкам.
п.с. завтра попробую у нас на рынке глянуть эти чудеса...
Купил 4шт за 80руб..
вот такие они, стрелкой указана прозрачная втулка..
п.с. не заметил особой ишины в щелчках.. :( Тише, конечно, не не настолько, что бы ахнуть...
Последний раз редактировалось Александр72 Пт дек 28, 2007 17:48, всего редактировалось 1 раз.
- Александр72
- Александр72
Ну, зато я в Железяке и ударную отвертку прикупил :P Так что не все так плохоАлександр72 писал(а):Фома неверующий уржаться
Я потратил 40р за 4 болта (2 так и не поставил из-за отсутствия ударной отвертки) и не увидел результата, по крайней мере разительного отличия... А ты по 280, да еще болты по 20...
СадоМазо... уржаться
- Александр72
Поздравляю с приобретением. Я тоже купил, с несколькими жалами разной длины, всего за... 145руб. В магазине с радиодеталями.. :) На авторынке она стоила бы не меньше 300р...
Ну и результат - докрутил остальные болты, для успокоения совести (что не зря 40р потратил) :)
Теперь думаю, как дверь отрегулировать(на скорости ветер свистит) раз уж отвертка есть..
- искандер
Всем привет!Такие замки продаются во всех магазинах "РУСЬ"в 1-ом комплекте 2 замка и 2 штыря цену не помню покупал давно.kom писал(а):Оно?
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
Амулет,LTD 034.
- Александр72
Ага. Потом пойдут антенки с лампочками, рамки на номера с неоном и накладочки на дворники и... т.д. уржатьсяKaban писал(а):Это вы так до синих писалок дотюнитесь :P
Главное не забыть про неон под днище!
Мы (я точно) думали, что поставив эту фигню, двери станут закрываться как на БМВ "7"...
Между прочим, я вчера просветился... Погуглил, так сказать... (Тема, кстати, вечная). А потом поэкспериментировал... Похлопал дверью, в смысле...
Так вот, такое впечатление, что ЗВУК остался не от замка, а от изнутри двери Возможно, это тяги стукают где-то о железо двери при сильном хлопке... Или просто дребезжат...
- Александр72
- Vladimir.Kovin
Правильные идее, смотрел я на вас, да решил написать свой опыт:kom писал(а):Между прочим, я вчера просветился... Погуглил, так сказать... (Тема, кстати, вечная). А потом поэкспериментировал... Похлопал дверью, в смысле...
1) бесшумные замки - не ПАНАЦЕЯ, но убирает железный звук от хлопка дверью, 2 месяца полет нормальный. + еще и двери при некотором хождении не создают железный звук, Ариано-987 (Анатолий) видел, может сказать как оно есть.
2) тяги под обшивкой задних дверей болтаются, но все лечится путем наклейки самоклеющейся (любой) шумовки толщиной 8 мм ( можно и 9б 10) на дверь поэ эту тягу, тогда она прижемается к скобке П-образной и не болтается больше.
3) на передней двери нашел сломанный ограничитель двери, новый от уазика купить не удалось, сам живу в нижнем, нупил от волги, на 2-х кирпечах выгнул ее молотком по кругу, поставил. Итог: она имее 2 выступа, когда человек сильно толкает дверь, ее придерживает 2-ой выступ и дверь уже медленно подходит к хлопку, дальше работает то, что двери отрегулировали, и стоят бесшумные замки, дверь тихонько хвлопает (все в мире относительно, но реально тише чем остальные). Летом переделаю таким образом остальные двери.
- OlegKZ
Как это обклеил? Что там клеить-то?Андрей677 писал(а):А у меня оставалось пол-листа вибропласта. Я все думал, куда его примостить. И сегодня обклеил замок. Дверь закрываться стала раза в 2 тише, хоть и стоят бесшумные + болты (2008 год). Стало почти как на иномарках, но все-таки есть что-то не то.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- alex177
Фотки в студию!Андрей677 писал(а):А у меня оставалось пол-листа вибропласта. Я все думал, куда его примостить. И сегодня обклеил замок. Дверь закрываться стала раза в 2 тише, хоть и стоят бесшумные + болты (2008 год). Стало почти как на иномарках, но все-таки есть что-то не то.
Озеро Тахо 2006г.
Фотки выкладывать не буду, т.к. во-первых, я не знаю как, во-вторых - все просто. Обклеить надо весь замок, который на двери (не приемную часть). Нужно приложить лист вибропласта, согнуть его так, чтобы он принял форму замка (параллелепипед) и приклеить. Потом ножницами вырезать место под приемную часть, чтобы дверь закрывалась. Нужно обклеить всю поверхность, даже слева и справа от язычка замка (благо вибропласт позволяет это сделать). Далее наклеиваем второй слой, делая все в той же последовательности. Эффект отличный, дверки закрываются как у иномарки, особенно приятно изнутри. Это нужно сделать всем владельцам наших машин. Попробуйте!
- Александр72
По мне так лучше клацанье, чем куски вибропласта... Громкое клацанье происходит из-за легкости закрывания двери. Установив доп контур уплотнителей звук закрывания стал более "благородным" - вот и думаю, что причина еще и в этом.Андрей677 писал(а):Ничего бросающегося в глаза нет. У меня серебристый металлик..... Хотя с таким клацанием закрывать двери мне кажется точно колхозно!
- Александр72
Тут фотки есть. Теперь тихо и сухо.Андрей677 писал(а):А как ты сделал дополнительный контур?
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi ... c&start=30
- Александр72
- ostrenЫч
Аналогично, это дело затягивает. Улучшайзинг-постоянно.igor1007 писал(а):Не было денег на крузака, патрика брал четырехмесячного б\У с напрягом денежным. Поделки затягивают, хобби. На разборке присматриваю, что можно внедрить и личный труд.
my Skype - ostrenich
