Силовые бамперы "Вездеходофф" коллективная закупка
- Kroha
Здравствуйте, друзья одноклубники!
Достигнута договоренность о скидке 20% на силовые бамперы производства компании "Вездеходофф"http://www.vezdehod-off.ru, для нашего клуба, при коллективной закупке. Вы и Ваши друзья можете заказать любой бампер из каталога компании. Обращаю внимание, что передние бамперы комплектуются противотуманками. Вся продукция имеет сертификаты.
Для записи в теме нужно указать полное название бампера и количество штук.
Доставка в цену не включена.
Планируемая дата заказа 10-15 октября. Срок исполнения после оплаты, около 2 недель.
Примерная стоимость доставки:
1. ЖелДорЭкспедиция, бампер без кенгурина 1000руб.,
с кенгурином 1300 руб., кронштейн запасного колеса 500 руб.
Заказ на апрель:
1. Симбир53 Кронштейн запасного колеса УАЗ Патриот 3 шт.
2. 7754 Кронштейн запасного колеса УАЗ Патриот
3. Авиатор Кронштейн запасного колеса УАЗ Патриот
4. Vyaches151 Кронштейн запасного колеса УАЗ Патриот
Уважаемые одноклубники!
Информация для иногородних, то есть не Новосибирцев.
Данный проект не имеет коммерческой составляющей. Это значит что скидка производителя, полностью транслируется конечному покупателю. Для обеспечения сбора денежных средств и оплаты централизованных заказов из других городов, у сожалению, возникают дополнительные расходы на комиссии за перечисления, либо обналичку. По скольку скидка, предоставлена нам именно на условиях коллективных ежемесячных заказов, транслировать ее на прямые розничные заказы к производителю, нет возможности. В связи с этим, информирую Вас, что заказы иногородних получателей, я могу обслуживать со скидкой 15% от цены на сайте Вездеходофф. Для Новосибирцев, при оплате наличными, сохраняется скидка 20%.
Прошу отнестись с пониманием к ситуации.
Заказ на апрель:
Последний раз редактировалось Kroha Пн апр 21, 2014 07:15, всего редактировалось 62 раза.
- Якут из Новосиба
- BigAndrey
Посмотреть живьем перед, зад, защиту рулевых, можно с 9-18 по адресу Гоголя 227, найдя на парковке моего патрика. Можно потрогать и попинать, пошкрябать пальцем.
Привозил Энергией прошлым летом.
А вообще не пукупайте эти бампера, такое гавно... Будете похожи на меня... :)
Последний раз редактировалось BigAndrey Вт авг 06, 2013 19:39, всего редактировалось 2 раза.
Patriot Iveco 2012
- Суровмужигъ
Я бы таки посмотрел на сей подвиг!Якут из Новосиба писал(а):Господа! Я березки в пять сантиметров и кусты и родным ломал.И не чего ему не было.А большие деревья ломать ,так это ГТТ или Газушку надо.Силовик по моему нужен только чтоб "хайджекиться".Но это только мое мнение.
Я покупать буду однозначно, тока пока не знаю как... но буду... .
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
про родной подтверждаю - деревья и кусты валит ну раз, было как-то задним ходом в повороте за пенёк зацепился, кожух вывернулся на изнанку, пинком отрихтовал, только крепежи поотрывались (кто-то может помнить - с бантиками потом ездил, к каркасу ими кожух пластиковый привязывал), более того - после модернизации проушин и замены нижней трубы каркаса бампера (родная после лифта в проушины упёрлась как раз) джечюсь спереди без проблем :)
- AlexNSK
Отверстия для крепления лебедки присутствуют прямо на бампере, дополнительного ничего не надо (по крайней мере в бампере на Патриот), установка лебедки будет заключаться только в прикручивании её четырьмя болтами в готовые отверстия, самое сложное из этого потом поднять бампер вместе с лебедкой до места прикручивания к авто.
- BigAndrey
Кстати, по поводу, встроенного в задний бампер фаркопа.
У меня на колесах 265х75х16 на фаркопе от Русской механики, который ставится на раму на распорках, прицеп стоит на взлет. А встроенный в бампер фаркоп, будет еще выше, на прицеп придется ставить повышающую проставку.
Так что рекомендую не брать бампер с встроенным фаркопом. А купить у Русской механики, при цене фаркопа 3200руб, по моему это выгоднее, ставится этот фаркоп в одного элементарно.
Patriot Iveco 2012
- Kroha
Делюсь собственным опытом. Все что вы описали не годится по отдельности при нормальной, а тем более лифтовпнной подвеске. Только комплекс! Колеса на Прицеп как минимум на 15, а то и 16, проставка под дышло, а вот прицепное от вашей механики, не айс! Но это другая тема! Если хотите, создайте ее! Например, " Эксплуатация прицепов такой-то марки, с УАЗ Патриот" и изложите в топике, свои предложения и инновации. Мне кажется так будет удобнее, и понятнее. Не?BigAndrey писал(а):Кстати, по поводу, встроенного в задний бампер фаркопа.
- ГАВРИЛОВ
вот что нашел про площадки http://www.vezdehod-off.ru/articles/15.html , весьма интересноГАВРИЛОВ писал(а):а площадка под лебеду входит в состав бампера?
а то мне надо, и установку лебеды тоже посчитать заодно
Последний раз редактировалось ГАВРИЛОВ Пт авг 09, 2013 08:25, всего редактировалось 1 раз.
- pusher
Кто уже эксплуатирует такой бампер(перед) подскажите как туда лебедка встает в плане удобства доступа к замку, контроль намотки. Т.е. как она крепится?
Товарищь мой покупал Рифовский бампер и ставил туда ComeUp. так она туда очень не удобно встает, болтами не к площадке между рамой, т.е. болты вертикально, а к передней части бампера изнутри, т.е. болты крепл. горизонтально. Из за этого без доработок нельзя подлезть к замку размотки троса.
Как в этом бампере ситуация обстоит?
- Kroha
Лебедка крепиться так же к передней усиленной стенке. Посоветуй товарищу просто снять и повернуть редуктор с ручкой переключения размотки, это можно сделать на любой лебедке. Но лучше переставить редуктор перед установкой. Не знаю как в его случае, но на этих бамперах при правильной установке с повернутым редуктором, очень удобно пользоваться, через специальные окошки в верхней части.
Посмотреть и потрогать живьем предлагал BigAndrey, читайте начало темы.
- Woldemar2010
- pusher
Я бы не стал рисковать такой калиткой. Да и кузов сверлить надо. Задний бампер можно подыскать другой конструкции от другого производителя РИФ или OJ. Ну или просто на багажник запаску, а сзади канистры и раскладной столик! Круглый в 33''! :)pvn писал(а):эта калитка 32е колесо выдержит? не порвет крыло?
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
эта калитка легко 33е держит.pvn писал(а):эта калитка 32е колесо выдержит? не порвет крыло?
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
- Woldemar2010
