Щелкает что-то под приборкой
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Чт июл 25, 2013 13:00
Добрый день, комрады!
Щелкает что-то (похоже на реле) под приборкой. Кажись только во время движения. Периодичность разная, от секунды до нескольких. Напруга (по показометру приборки) не меняется.
Что это?
SergeyNK
Сообщение SergeyNK » Чт июл 25, 2013 13:03
у меня то же самое, гарантийщики (техинком) установитб рричину не смогли, ровно как и источник щелчков.
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Чт июл 25, 2013 21:17
Аналогично. Эмпирически было вычислено реле в блоке предохранителей, но вот за что оно отвечает, понять не смог. Нет нормальной литературы. В издании "Третий Рим" по ремонту говорится, что это разгрузочное реле, но вот, что оно должно разгружать, сие мне не ведомо. Реле - самое правое сразу над линейкой предохранителей. Оно ощутимо нагревается во время поездки. Периодичность щелчков непредсказуема - от одиночных раз в 10 секунд до стрекота. В общем не понятно..... Кто подскажет?
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт июл 25, 2013 21:22
Выдерни реле и посмотри,что перестало работать. :)
УАЗ Патриот 2005г.
SergeyNK
Сообщение SergeyNK » Чт июл 25, 2013 22:57
wildcat71 писал(а):Аналогично. Эмпирически было вычислено реле в блоке предохранителей, но вот за что оно отвечает, понять не смог. Нет нормальной литературы. В издании "Третий Рим" по ремонту говорится, что это разгрузочное реле, но вот, что оно должно разгружать, сие мне не ведомо. Реле - самое правое сразу над линейкой предохранителей. Оно ощутимо нагревается во время поездки. Периодичность щелчков непредсказуема - от одиночных раз в 10 секунд до стрекота. В общем не понятно..... Кто подскажет?
а у вас случаем БК не установлен?
У меня еще показывант ошибку N5 "превышение тока при включении поворотников", может связанные глюки?
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Чт июл 25, 2013 23:30
Бк установлен, ошибок нет. поразмышляв, сообразил: не важно что висит на силовых линиях, важно то, почему оно щелкает. На ум приходит 2 вещи: либо вина самого реле, так как щелкает катушка электромагнита, значит в самом реле на катушке плавающий контакт - вывод: замена, либо где-то пережимает провод от реле зажигания, с которого идет сигнал управления на катушку этого реле. Тогда надо прозванивать. Попробую завтра поэкспериментировать...
SergeyNK
Сообщение SergeyNK » Пт июл 26, 2013 05:53
у меня бк выдает ошибку не в разделе ЭБУ, a в разделе "электропакет уаз".
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Пн июл 29, 2013 17:36
Подытожу свой случай. Как говорится, электрика - это наука о контактах. Не могу сказать, что из двух случаев поспособствовало устранению глюка, но он пропал и не появлялся уже свыше 100 км.
Вкратце. Снял блок предохранителей. Удивился, что при отключении некоторые разъемы отсоединялись легко, как будто вставлены не до конца. Разобрал блок. Проверил отсутствие "холодной" пайки, пропаял подозрительные места. На плате имеются две перемычки в виде монтажного провода. Один провод облуженным концом почти касался соседней токопроводящей дорожки. Переложил и перепаял его заново. Собрал блок. При установке проследил, чтобы разъемы были максимально вставлены в гнезда. Все!
SergeyNK
Сообщение SergeyNK » Пн июл 29, 2013 20:05
ок. Спасибо. В выходные пожалуй повторю вашу процедуру.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт авг 08, 2013 13:47
Ну и как? Победил?
