Стеклопластиковая потолочная консоль.
Сашок
Сообщение Сашок » Ср июл 03, 2013 14:56
DrSlavich писал(а):Уже разработал, чисто под рацию + пара кнопок. На днях с фотографирую и представлю.
Куда записываться в очередь на тестирование?
И какова, все-таки, цена вопроса?
P.S. Вопрос для "люкатых" Патриотов еще актуален? Продвигается ли разработка?
P.P.S. Ждем фоток "короткой" консоли с нетерпением!
DrSlavich
Сообщение DrSlavich » Ср июл 03, 2013 15:01
Восьмой писал(а): на опережение работаете :D
Такая микро консоль изначально задумывалась. :wink:
Сашок писал(а): Куда записываться в очередь на тестирование?
О тестировании скажу позже, когда решу некоторые вопросы. Стоимость, по правилам данного форума, не могу озвучивать в данной теме.
Для люкатых проектирую две консоли: поперечную и продольную.
Фото обязательно будут (постараюсь на машине, правда не люкатой).
DrSlavich
Сообщение DrSlavich » Пт июл 05, 2013 22:55
Предлагаю фото микро-консоли, размером под 1DIN, крепление - к салонному зеркалу, второй край к обшивке потолка через П-образную пластину, т.ч. при первом монтаже обшивку снимать всё же надо будет или отгибать. Высота фронтальной части 100 мм, можно поставить рацию и ещё пару кнопок или розеток. Визуально и на столе фронтальный размер выглядит большим, но не стоит забывать, что его визуально частично перекроет кожух моторчика и кнопка управления люком (фото для примера привёл). Консоль "залезет" на уплотнитель люка (длина консоли от ребра жесткости до фронта 40мм).
На машине не удалось сделать фото, на след неделе постараюсь сделать.
Ниже слайды на столе:
Изображение Изображение
Традиционно - комментарии, пожелания, конструктивная критика приветствуется.
НИГАДЯЙ
Сообщение НИГАДЯЙ » Вт июл 16, 2013 22:42
нету мест под кнопки , место под динамик где ? и как её крепить ? цена ? на продажу есть ? хочется уже по месту прикинуть , и куда какие кнопки заводить
УАЗ PATRIOT 2011, евро-3.
DrSlavich
Сообщение DrSlavich » Ср июл 17, 2013 10:48
НИГАДЯЙ писал(а):нету мест под кнопки , место под динамик где ? и как её крепить ? цена ? на продажу есть ? хочется уже по месту прикинуть , и куда какие кнопки заводить
Тут надо смотреть, какой высоты Ваша рация, если примерно 50мм, то по высоте у вас ещё 50мм в запасе, ширина микро-консоли 190мм. Из этих данных можно прикинуть, какие и сколько кнопок можно врезать.
Места под выносной динамик увы не остаётся. При использовании встроенного динамика, надо вырезать и внедрить сетку-гриль от динамиков в нижней части мини-консоли.
Консоль крепится - передняя часть в штатные крепления зеркала заднего вида, задняя часть через "П"-образную пластину к обшивке потолка.
Рация крепится (вклеивается или на 3М) с помощью такого не хитрого крепления (на фото)
На продажу нет. Стоимость в базовой комплектации (консоль+крепление консоли+селиконовый уплотнитель) планируется 1250-00 руб.
Ну и с фронтальным светом пока не придумал, что делать.
дэн2
Сообщение дэн2 » Чт авг 08, 2013 11:14
Установил консоль
подробности здесь
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... #a33622339
Vlad777
Сообщение Vlad777 » Чт авг 08, 2013 12:11
Тоже консоль хочу для установки в авто с люком
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт авг 08, 2013 17:06
Дело ваше конечно, но на двухсторонний скотч, держащий рацию, я бы не надеялся. Может это сделано в спешке?
У меня другая консоль (от Конфессора), но рация у меня жестко прикручена.
Какая радиостанция стоит?
У моей Мегажути-600 есть слева вверху кнопочки маленькие, вот думаю к ним был бы плохой доступ в такой консоли из-за конструкции утопленного угла. его видно на последней фотке.
Поправьте, если ошибаюсь
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт авг 08, 2013 17:12
еще хочу добавить. При вашем росте (190 см), есть вероятность влететь в нее головой :D :D :D
Сужу по себе, мой рост 185 см, в свою консоль влетал уже дважды. Не на асфальте конечно. Первый раз не понял как, а второй отметил - при резком повороте налево, когда инерция тянет туловище вправо и при неожиданном подскоке на буераках.
Теперь для покатушек ищу удобный шлем :D :D :D :D на всякий случай так сказать.
А вам желаю не ломать ни голову об консоль, ни консоль головой :D :D :D
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Чт авг 08, 2013 17:46
DrSlavich писал(а):Вот так выглядит итоговая версия малой консоли.
Вес консоли около 1кг., материал - стеклопластик, консоль окрашена, уплотнитель селиконовый, крепление пока не сделал. Фото на машине будет позже.
Пожелания/ замечания/ конструктивная критика приветствуются.
Сейчас проектирую консоль для "люкатых".
Будут ли учтены замечания ДЕН2 по поводу вашей консоли. Да, и сколько стоит она?
дэн2
Сообщение дэн2 » Пт авг 09, 2013 03:34
Восьмой Рацуля стоит Алинка ДР-135 имеються справа вверху маленькая кнопочка на вкл/откл и крутилка громкости проблем чтобы нажать и покрутить не испытывал вроде все нормлаьно даже на ходу крутиш и нажимаеш. Своим ростом и правда консоль не разу головой не достовал, а вот тангета слетала с крючка и падала на плечо , но это я считаю недостаток моей тангеты , она у меня старая и имеет петельку которая и вешаеться на крючок . На новых тангетах там уже типа болтика который вставляеться ввилку и я думаю на них такой проблемы нет. На скочь согласен не совсем верное решение но мне надо было быстро:). Хотя за 3500 км Тывинских различных дорог рацуля не выпала не сдвинулась и на гравийки не грохотала. В будущем пределаю на нормальное крепление. А шлем уменя уже есть :)
dolgix
Сообщение dolgix » Пт авг 30, 2013 13:40
Как заказывать эту штуку?
http://www.ii4.ru/image-383350.html
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт авг 30, 2013 14:40
dolgix писал(а):Как заказывать эту штуку?
Ну не через форум это точно!
dolgix
Сообщение dolgix » Пт авг 30, 2013 14:47
Ок.
А кто уже себе ставил?
DrSlavich
Сообщение DrSlavich » Пт авг 30, 2013 20:51
Пока консоли не заказать, жду результаты тестирования от людей. На основе всех замечаний сделаю выводы - быть или не быть. :wink:
Для информации - в консоли от ARB, крепление рации предполагается именно на двухсторонний скотч.
дэн2
Сообщение дэн2 » Пн сен 02, 2013 04:43
DrSlavichБыть конечно быть, катаюсь уже больше месяца удобная штука
Feanor
Сообщение Feanor » Вт окт 01, 2013 18:54
А с поперечными консолями что???
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Ср окт 02, 2013 14:42
DrSlavich писал(а):...жду результаты тестирования от людей. На основе всех замечаний сделаю выводы - быть или не быть...
Ну когда же будут результаты тестирования. А стеклопластиковой панели нада БЫТЬ!
DrSlavich
Сообщение DrSlavich » Ср окт 02, 2013 15:22
Приветствую всех.
Проект приостановлен. Будет ли возобновлён -> не знаю.
Увы.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Ср окт 02, 2013 16:33
Жаль. Не хотелось МДФ покупать.
vvsiforov
Сообщение vvsiforov » Чт янв 02, 2014 08:09
DrSlavich писал(а):Приветствую всех.
Увы.
Доброе утро! В поисках консоли набрел на Ваш диспут, но закончен он тем, что проект приостановлен. Хотелось бы узнать о его судьбе, и вообще стоит ждать?
DrSlavich
Сообщение DrSlavich » Пт янв 03, 2014 22:44
vvsiforov писал(а): Доброе утро! В поисках консоли набрел на Ваш диспут, но закончен он тем, что проект приостановлен. Хотелось бы узнать о его судьбе, и вообще стоит ждать?
Приветствую.
Проект всё так же приостановлен. Если есть вариант приобрести консоль от другого производителя, на данный момент, это лучший вариант.
Как только будут продвижения по моему проекту, я сразу отпишусь в данной теме.
Спасибо.
vvsiforov
Сообщение vvsiforov » Пт янв 03, 2014 23:00
И Вам спасибо
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Wanded » Вс мар 30, 2014 17:52
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:20, всего редактировалось 1 раз.
DrSlavich
Сообщение DrSlavich » Вс мар 30, 2014 19:37
Макет может быть сделан из любого материала - картон, фанера, МДФ, пенопласт, пена строительная и т.д.
zeleneew
Сообщение zeleneew » Пн мар 31, 2014 21:35
картон, фанера, МДФ и другие варианты впитывающие влагу и/или разбухающие от влаги по мне не вариатн. оптимально пластик/стеклопластик
жаль что разработка приостановлена. очень интересна тема под люковый патриот
DrSlavich
Сообщение DrSlavich » Пн мар 31, 2014 21:39
Так спрашивали из чего "подложку" делать, так я и написал все подходящие варианты. Сверху укладываем мат, потом шпатлю, а "подложка" просто вынимается.
Wanded
Сообщение Wanded » Вс июн 22, 2014 13:53
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:21, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
DrSlavich
Сообщение DrSlavich » Вс июн 22, 2014 22:14
Ну, если вы в себе чувствуете скульптора, то и так можно. =)
Wanded
Сообщение Wanded » Вс июн 22, 2014 22:17
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:51, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
DrSlavich
Сообщение DrSlavich » Вс июн 22, 2014 22:25
Вы представляете то количество пластилина и массу болвана? Возьмите фанеру от 5мм, и сделайте болван, сгладив края тем же пластилином, далее сверху слоя три 300 мата и пусть дня три по лежит, потом вынимайте болван. Далее шпатлевкой "до ума", шкуркой лишнее убрать, грунт, покраска и ву-а-ля.
Вернуться в «САЛОН»
