Изменения в Патриотах 2013...2014 г.в.
Старые и закрытые обсуждения.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн авг 05, 2013 07:10
Пират писал(а):Вот всё ни как понять не могу, чего добивается УАЗ делая машину менее надёжной ? Ну с более дорогой всё понятно.
Нахрена эти сопли ниже рамы ?
В общем надо беречь то что имеем.
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Пн авг 05, 2013 07:27
Maestro_174 писал(а):....Проблема по серьёзнее может возникнуть если в -20 проехать по воде (например прорыв водопровода), как это иногда бывает зимой, и сразу же припарковаться и поставить авто на ручник. В этом случае и правда может сильно примёрзнуть, но и этот случай побеждается не так уж трудно....
Вот как раз такой случай побеждается трудно :)
1) вариант "по-нашенски", т.е. стояночный тормоз на трансмиссию = просто потихоньку трогаемся, на крайняк на пониженной, и всё;
2) вариант "на колёса" = хоть как затрогайся, стронется только ОДНО какое-то колесо, и ОНО будет буксовать. И всё...
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Пн авг 05, 2013 07:42
у нас в регионе, замерзшие задние тормоза не редкость.
что бы не говорили тросик шаг назад, лучше бы тогда ставили туда дисковые тормоза.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн авг 05, 2013 13:27
hc2hunter писал(а):...
какой-то абсурд с нынешним Патриотом...
1. ручник убили
2. нормальный кардан убили
3. раздатка без N
4. пониженная сама вырубается, когда не просили.
5. еще и не ездите на ней выше 20км/ч...
Что интересно, даже старые иноджипы на пониженной по паспорту обычно выше 90-100 не разрешалось, у а нас особо нежные... :)
имхо... :oops:
Wolf68
Сообщение Wolf68 » Пн авг 05, 2013 18:54
Кнопки стеклоподъемников по дверям разнесли, а на водительскую почему-то только управление передними вывели, а не всеми четырьмя. Если раньше чтобы за забывчивыми пассажирами окна закрыть надо было обходить и крутить, то теперь надо будет обходить и нажимать. Прогресс...
Maxelius
Сообщение Maxelius » Пн авг 05, 2013 19:07
А вот вопрос, к этим изменениям прикрутили то, что ставят климат систему Санден, это тоже новшество, или я слоупок, и она ранее ставилась? 2 ЭСП на двери водителя думаю лишь временная мера, как кто-то сказал, "не нашли нашлепку на 4 штуки".
Еще вопрос в подогреве задних сидений. Тоже управления не вынесли дополнительно водителю, вопрос, они работают по принципу зажатой клавиши(аля - тыкал нерадивый пассажир кнопку и затыкал, а мы теперь катаемся с вечно включенным подогревом и не подозреваем об этом) или же выключаются после выключения зажигания(что в принципе логично в силу отсутствия сигнализатора их включенности возле водителя и отсутствия возможности как-то на эту самую включенность повлиять)?
З.ы. Немного оффтопика, был недели 2 назад у диллера УАЗов в нашем городе(Ставрополь), патриотов было дофигища(все разумеется со старой раздаткой, а менеджеры на вопрос о новой РК сказали нечто вроде "увидите где-то в середине сентября") на стоянке и в автосалоне. Сегодня заехал - ниодного, даже в зале стоит буханка. Народ походу воспринял Нововведения в машине не очень радужно :D :D
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пн авг 05, 2013 19:22
а мне нравится расположение стеклоподемников на баре(или как эту хрень назвать), ну в общем как есть на 2012-го года.
Хотя для невысокого человека наверное тяжело будет тянутся до кнопочеГ...
хз... насколько оправдан вынос их на дверь....наверное делают что бы было как у всех...
Wolf68
Сообщение Wolf68 » Пн авг 05, 2013 19:25
Maxelius писал(а):2 ЭСП на двери водителя думаю лишь временная мера, как кто-то сказал, "не нашли нашлепку на 4 штуки".
Ну и поставили бы еще две одинарные. Как временную меру. Интересно, проводка-то под них есть?
autoparts
Сообщение autoparts » Пн авг 05, 2013 19:48
Ну аммы на капот поставим, это ладно.
Проводку раздатки пока машины новые нужно полностью заливать кузовным герметиком. Причём прямо в эту плюху можно и импровизированную защиту впендюрить.
Трос ручника переложить.
Из не решённого остаются задние воздуховоды.
В принципе на этом проблемы и заканчиваются. Главное чтобы раздатка оказалась надёжной.
Мужики, а никто не смотрел, как там задние тормоза сделаны через тройник или отдельно?
voglio
Сообщение voglio » Вт авг 06, 2013 05:20
Wolf68 писал(а):Кнопки стеклоподъемников по дверям разнесли, а на водительскую почему-то только управление передними вывели, а не всеми четырьмя. Если раньше чтобы за забывчивыми пассажирами окна закрыть надо было обходить и крутить, то теперь надо будет обходить и нажимать. Прогресс...
Потому-что УАЗовцы все крутилки и кнопки закупали у того же производтеля, который компоновкой ГАЗелей занимается, поглядите в Youtube ролики про Соболь 2013 года и Вы не увидете разницы в элементах приборной доски, в Соболе нет второго ряда дверей, поэтому две кнопки. Нужно будет придумать как на вторую кнопку зацепить все четыре двери и проблема решена...
AndreyR
Сообщение AndreyR » Вт авг 06, 2013 05:22
autoparts писал(а): Из не решённого остаются задние воздуховоды.
А что с ними не так? Судя по фото, влево-вправо вверх-вниз двигаются, крутилка чтоб закрыть тоже есть.
voglio
Сообщение voglio » Вт авг 06, 2013 05:31
autoparts писал(а):Ну аммы на капот поставим, это ладно.
Если места под крепления остались...
autoparts писал(а):Проводку раздатки пока машины новые нужно полностью заливать кузовным герметиком. Причём прямо в эту плюху можно и импровизированную защиту впендюрить.
Про защиту -это как?
autoparts писал(а):Трос ручника переложить.
Если бы тросик выходил из ручника под углом, а не вертикально вниз - это бы решило проблему, а так разницы не будет.
autoparts писал(а):Из не решённого остаются задние воздуховоды.
Извиняюсь, это что такое?
autoparts писал(а):Мужики, а никто не смотрел, как там задние тормоза сделаны через тройник или отдельно?
Через тройник, где-то фотки в инете видел.
XAZA
Сообщение XAZA » Вт авг 06, 2013 19:25
http://ria.ru/ul/20130806/954683150.html
Швецов отметил, что изменения будут вводиться также в течение 2014 и 2015 годов. В частности, внедорожник планируется сделать более тихим и управляемым на больших скоростях, а его климатическая система станет более мощной. Новое семейство автомобилей, которое появится после 2015 года, будет оснащено автоматической коробкой передач.
"В 2014 году UAZ Patriot не будет уступать корейским, а тем более китайским аналогам", — отметил Швецов. Изменения не коснутся только рамной системы, которая, по словам гендиректора, уже стала частью бренда.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт авг 06, 2013 19:37
XAZA писал(а):...
"В 2014 году UAZ Patriot не будет уступать корейским, а тем более китайским аналогам", — отметил Швецов....
Интересно, что его маркетологи считают "аналогом" и по каким параметрам собираются сравнивать Патра с корейцами и тем более с китайцами.
XAZA писал(а):...
Неужели до руководства Соллерс дошли мнения десятков тысяч рядовых любителей УАЗов, отстаивающих рамно-мостовую природу одного из последних настоящих внедорожников?
В любом случае, хозяин Соллерс про "УАЗ-монокок" (с) уже не упоминает - это хорошо :)
XAZA
Сообщение XAZA » Вт авг 06, 2013 19:40
А все боялися что рамы не будя, так что можно спать спокойно)))))
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вт авг 06, 2013 20:11
вот ещё:
uaz patriot лишился рычага раздатки
http://motor.ru/news/2013/08/06/patriot/
XAZA
Сообщение XAZA » Вт авг 06, 2013 20:14
дядя дима писал(а):вот ещё:
Ну про это здесь все уже вкурсях наобсуждались)
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вт авг 06, 2013 20:28
я к тому, что завод начал активное продвижение новой модификации в сми.
Wolf68
Сообщение Wolf68 » Вт авг 06, 2013 20:48
дядя дима писал(а):я к тому, что завод начал активное продвижение новой модификации в сми.
Начали бы тогда со своего сайта. А то таблицу комплектаций втихаря обновили и многозначительно помалкивают.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт авг 06, 2013 21:11
в этой новости мне понравилось вот это:
Отказ от рычага полноприводной трансмиссии позволил установить более вместительный ящик для вещей между передними сиденьями, переместить подстаканники и блок управления стеклоподъемниками и зеркалами.
Оказывается, что только рычаг раздатки мешал переместить блок управления стеклами :lol: :lol: :lol:
Slawa
Сообщение Slawa » Вт авг 06, 2013 21:33
Восьмой писал(а): Оказывается, что только рычаг раздатки мешал переместить блок управления стеклами :lol: :lol: :lol:
Ага-ага. Они были взаимозавязаны наукой о контактах! Видимо пробовали вынести управление стеклами, и отказывала раздатка. Пришлось все переделывать )))
Восьмой писал(а):Отказ от рычага полноприводной трансмиссии позволил установить более вместительный ящик
Да! Патриот покупают именно ради вместительного ящика между сиденьями )))
mdimk
Сообщение mdimk » Вт авг 06, 2013 21:44
С сайта UAZ.RU
Welcome РК УАЗ
Все другие комплектации РК с электрическим приводом (Dymos)
http://uaz.ru/models/uaz_patriot/integration/
Дополнительная печка теперь для всех комплектаций опция.
АКБ повышенной емкости - это сколько в Ah?
Стояночный тормоз с приводом на задние колеса, в т.ч. и в комплектации WELCOME с ручной раздаткой.
Сообщение Ep » Вт авг 06, 2013 23:58
Восьмой писал(а): блок управления стеклоподъемниками и зеркалами.
да не мешает рычаг ни разу:
более того, туда еще 4 кнопки управления пневмоподвеской помещаются легко :)
Eвгений_dup1
Сообщение Eвгений_dup1 » Ср авг 07, 2013 03:14
mdimk писал(а):С сайта UAZ.RU
Читаем внимательнее: в комплектацию Лимитед входит зимний пакет, в который включен дополнительный отопитель.
Maxelius
Сообщение Maxelius » Ср авг 07, 2013 07:48
Интересно, в 2015м году появится автомат, а крутить всю эту конструкцию будет все тот же змз 409?)
Segan
Сообщение Segan » Ср авг 07, 2013 08:54
autoparts писал(а): Мужики, а никто не смотрел, как там задние тормоза сделаны через тройник или отдельно?
Есть фото привода на колеса Изображение
Кстати, вначале то говорили, что будет ручник с гидравликой. А по факту его нет.
Наверное не успели доработать к сроку, вот и появилась эта странная конструкция с кочергой
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Ср авг 07, 2013 09:02
Сегодня на Россия24 показали официально обновленный уаз патриот 2013,хотя сказали что это авто 2014 модельного ряда. Сказали что все очень хорошо и будет еще лучше))).
Maxelius
Сообщение Maxelius » Ср авг 07, 2013 09:04
Ed1986 писал(а):Сегодня на Россия24 показали официально обновленный уаз патриот 2013,хотя сказали что это авто 2014 модельного ряда. Сказали что все очень хорошо и будет еще лучше))).
Поглядим конечно, у меня как раз к тому моменту и денюшка соберется на смену авто.
dr_root
Сообщение dr_root » Ср авг 07, 2013 09:26
скорее будет только на дизеле,и 4х скоростной.. а откуда инфа про автомат?
а так я даже не хочу представлять бензиновый змз v6 или v8 на автомате.. мне кажется там расход будет в районе 30ки на 100ню)) дешевле на такси будет ездить :D
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Ср авг 07, 2013 09:53
Да, по России 24 еще сказали самое главное (по крайней мере для меня): к началу, то-ли 14-го, то-ли 15-го года (прослушал) завод обещает победить главную проблему "Патриота" - коррозию.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср авг 07, 2013 10:06
Партизанский писал(а): Неужели до руководства Соллерс дошли мнения десятков тысяч рядовых любителей УАЗов, отстаивающих рамно-мостовую природу одного из последних настоящих внедорожников?
минууууточку... г-н Швецов обмолвился только про раму :wink:
Никто не помешает для улучшения комфорта и управляемости заменить передний мост на независимую подвеску от того же рекстона...
Не зная броду - штурмана в воду
Maxelius
Сообщение Maxelius » Ср авг 07, 2013 10:14
Petrol писал(а):Да, по России 24 еще сказали самое главное (по крайней мере для меня): к началу, то-ли 14-го, то-ли 15-го года (прослушал) завод обещает победить главную проблему "Патриота" - коррозию.
ну там же как, вроде бы прям "вот вот, завтра почти что" внедряют катафорезное грунтование...
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср авг 07, 2013 10:31
СмирноФФ писал(а):...Швецов обмолвился только про раму ..
Раньше он её называл "анахронизмом" и вещал про "монокок" - теперь сменил риторику.
Уже есть прогресс в понимании реальной жизни, считаю :)
dmimaz
Сообщение dmimaz » Ср авг 07, 2013 10:45
Пара слов о нашей прелести на "Россия-24" http://www.vesti.ru/videos?vid=528271&cid=1
И, вот, на одном хорошем ресурсе. Там, в комментариях, фотки с презентации есть http://sdelanounas.ru/blogs/38211/
Кстати, люди, может кто-нибудь поделиться ссылкой на видео с презентации? В упор, так сказать, не вижу ее нигде.
Последний раз редактировалось dmimaz Ср авг 07, 2013 11:20, всего редактировалось 1 раз.
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Ср авг 07, 2013 14:08
А я все таки решил взять обновленную версию,хотя еще не поздно ломануться в салон и купить Патра с нашей РК.
Будем добровольными испытателями корейского чуда :)
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср авг 07, 2013 15:09
Я теперь понял зачем трос ручника под карданом пропустили - чтобы при срезании болтов на фланце кардан упал на трос, а не уперся на скорости в ямку... :D Народ же с прямым еще и защиту делает, чтобы уши не сделать - так завод учел этот фактор. :lol:
С этой модернизацией салона и раздатки спрос на Патриота однозначно увеличится.
Гидроручник врятли появится, он только для спортсменов хорош, а так писали на разных форумах, что при длительной стоянке слабеет из-за пропуска манжеты и может покатиться машина. А вот длинные троса тоже не айс - вытягиваться будут быстро. Барабан был самым надежным и простым в обслуживании, а зимой пользоваться им кайф, когда другие по одному колесу таскают или два (с барабанами) ты отпустил и поехал... :)
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
Ged
Сообщение Ged » Ср авг 07, 2013 17:19
Очень хорошая новость.
Патриота ещё нет, но усиленно над ним думал. Теперь буду думать ещё сильнее :D
Maxelius
Сообщение Maxelius » Ср авг 07, 2013 18:28
Maestro_174 писал(а):но меня если честно радуют изменения в сторону увеличения комфорта и эргономики.
Особенно наличие шайбы полного привода, ручника и включения попогрелок на уровне пола, за которыми надо усиленно нагибаться... Чудеса эргономики...
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Ср авг 07, 2013 19:12
+100 Присоединюсь. С виду конечно очень даже ничего,симпатично смотрится. Но считаю увеличение эргономики тут сомнительно( хотя старый тоннель пола тоже не верх совершенства). Ведь все мы за рулем в движении или без него, пьем (естесственно не алкоголь :) ) воду,чай. И я считаю что пролить на эти кнопки не составит большого труда. А оттуда возможны всяческие проблемы от временного замыкания до просыхания и постоянного,где просыхание уже вряд ли поможет :? ( жутко сомневаюсь что они влагозащищенные). Соответственно замена, пусть мелочь, но трата времени нервов и денег... Так же ( но лично я например) ронял тяжелую связку ключей от гаража... в моем старого образца бокса, они по склону плавно съезжали крычагу кпп...без вреда для чего нибудь... Конечно мои доводы не повод по этой причине не покупать обновленный патриот, ведь всем нам придется рано или поздно задумываться об обновлении авто, но тут придется более бережно и аккуратно подходить к новому тоннелю пола...ИМХО.
А насчет комфорта это наверно про отстуствие шумов и вибраций от новой РК. Скорее всего так оно и есть.
XAZA
Сообщение XAZA » Ср авг 07, 2013 20:33
arithmetik писал(а):
А вообще-то интересно болты карданные такие же остались, как и на старом - самооткручивающиеся? Раньше подвесной не давал кардану упасть, при установке прямого люди подстраховывались изготовлением всяких приспособлений. А теперь, если срежет болты на кардане, что произойдет? :o
Ну там теперячи с гайками болтики судя по фото, как на хвостовике крепление, так что наверное не так будут откручиватся и терятся как на старой РК, может ослабевать затяг и будет :)
IGOR D
Сообщение IGOR D » Чт авг 08, 2013 00:24
Думал поменять свой Патр(12.2009) на новый, но что-то после последних изменений в Патриотах 2013г. начал сомневаться. В моём есть люк(не течёт) в новом нет, откидные сиденья в багажнике в новом нет или за доплату(?). РК новая , вопрос спорный. Моя шумит только на пониженной(не напрягает) да немножко когда передок подключен. На своей РК я мог и 100 и 120км/ч ехать с передком, на новой какие то ограничения (80 км\ч ?). Лично я за новую РК но на ручке. Крутилка кроссоверная всё таки не к лицу ПАТРИОТУ. Новая панель и обивка сидений шаг вперёд, но всё остальное (РК, ручник) скорее регресс чем прогресс.
Р.S. Уважаемые маркетологи верните люк хотя бы в качестве опции. И чем вам помешали газовые упоры капота, дофига сэкономили ?
И ещё где-то на форуме попадалось инфа что на новых Патрах на фарах пластик ,а не стекло. Правда да ?
Лучше гор могут быть только горы.
Тел.89530033310
Сообщение luchsergey » Чт авг 08, 2013 06:06
Пластик на фарах уже давно идёт.
мне щас звонил менеджер от дилера,я весной заявлялся на вэлкам.сказали что ответ завода:полная 100% предоплата , договор и только потом его будут несколько месяцев делать ну и потом видимо получить удастся.
Сообщение luchsergey » Чт авг 08, 2013 09:17
Делать будут минимум 2-3 месяца сказал менагер. по жизни если обещано 3 то все 6 выдет легко.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт авг 08, 2013 10:09
Maxelius писал(а): Причем в Патриоте то самое упражнение из автошколы "старт с ручника" в принципе невозможно, либо рукой тянуться до ручника и не видеть дороги, либо смотреть на дорогу, но до ручника не достать)
Видимо я регулярно совершаю невозможно в пробке на въезде на мост "МКАД - Щелковское шоссе".... :wink:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт авг 08, 2013 12:43
С соседнего форума.
6 августа прошла презентация для журналистов нового Патриота 2013 г., статья здесь:
http://offroadclub.ru/faq/technic/77764.html
Самые интересные моменты:
Назад пути нет — для монтажа новой раздатки был изменен тоннель пола и установка узла старого образца невозможна. Однако любителям «классики» не стоит расстраиваться — на заводе сделан запас деталей для производства автомобилей в комплектации Welcome с установленной РК старого образца производства ЗМЗ. Автомобили доступны для индивидуального заказа у официальных диллеров, но придется подождать от трех до шести месяцев.
Обратной стороной медали стал отказ раздатки переключаться на пониженный ряд на одном из четырех тестовых автомобилей стоящем под уклон. При этом из режима 4H в 2H переключение происходило без проблем.
С января 2014 года на заводе будет введена технология нанесения катафорезного грунта, а годом позже кузов Патриота станет полностью оцинкованным.
Будущее Патриота распланировано до 2020 года и на этот срок он 100% останется рамным.
...в 2015 году УАЗ Патриот получит новый турбированный бензиновый двигатель меньшего объема, но увеличенной мощности и повышенным до 330 Н*м крутящим моментом. Ну и, конечно, станет доступна для заказа и автоматическая коробка передач.
Судьба Хантера и новые модели УАЗ
Вопреки муссируемым слухам о снятии УАЗ Хантер с производства, дела обстоят несколько иначе. Сегодня реализуется программа замещения, нацеленная на повышение спроса на УАЗ Патриот и снижении его на модель Хантер.
Доступная для заказа комплектация Welcome, цена на которую сохранится в размере 499 000 рублей, предназначена именно на предоставление возможности покупателям выбрать между устаревшим «469-м» и новым Патриотом.
Продажи Патриота растут, тогда как продажи модели Хантер снижаются, но выпуск «легенды» будет полностью прекращен только тогда, когда продажи упадут до уровня рентабельности дальнейшего производства.
...ведутся разработки новой модели УАЗ, которая будет построена на заимствованной платформе. Директор УАЗ Вадим Швецов умолчал о марке «донора», но скорее всего это станет кроссовер класса SsangYong Actyon, который сможет создать конкуренцию на рынке кроссоверов. Новая модель не будет конкурировать с УАЗ Патриот и никаким образом не будет влиять на его производство или изменения в конструкции.
P.S.
Отмена планов по отказу от рамы и переходу на несущий кузов - это, конечно, положительная новость.
Однако лично мне очень жаль, что в угоду массовому "потребителю-наезднику" (с) и в целях повышения стоимости автомобилей производитель снизил ремонтопригодность и ухудшил внедорожные и экспедиционные качества Патриота.
Оправдано ли такое решение - узнаем в течение ближайшего года, по росту или падению продаж Патриотов.
Однако если теперь кому-то требуется простой и проходимый внедорожник-"экспедиционник" с большим салоном и с надёжным и гарантированно подключаемым полным приводом, то выбор остаётся минимальный - либо УАЗ-"буханка", либо ТЛК-70 (примерно впятеро дороже).
И это, на мой взгляд, печально.
Последний раз редактировалось Партизанский Чт авг 08, 2013 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ep » Чт авг 08, 2013 13:01
ды еперный театр. в чем проблема купить патриот с новой раздаткой и поменять ее на старую? хоть убейте не понимаю.
продайте мне кто-нить новую РК и на след. день она будет стоять у меня в дизеле :)
если в этом камень преткновения, конечно.
лично для меня гораздо большее значение имеет наличие на экспедиционнике нормального климатического блока с кондиционером :) гемор по установке в велком кондиционера наверняка будет больше, чем если задаться целью подружить патриот в нормальной комплектации со старой РК :)
но! если связка коробка даймос+раздатка даймос будет избавлена от проблемы перетока масла, то я обеими руками проголосую за новую РК. в этом случае она будет лучше старой по всем параметрам.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт авг 08, 2013 13:05
Ep писал(а):в чем проблема купить патриот с новой раздаткой ...
Невозможно без больших трудозатрат в новом Патриоте поставить старую раздатку.
В статье же написано:
...для монтажа новой раздатки был изменен тоннель пола и установка узла старого образца невозможна.
Ep писал(а): связка коробка даймос+раздатка даймос будет избавлена от проблемы перетока масла, то я обеими руками проголосую за новую РК. в этом случае она будет лучше старой по всем параметрам....
"Проблема перетока" не массовая (я, например, никого из знакомых Патроводов не знаю с такой проблемой).
А вот низкое расположение, торчащие провода, незащищённость от воды и невключение понижайки на склонах - это реальные проблемы новой электрораздатки, и лично мне нафиг она не нужна.
Что это за "экспедиционник", на котором в лужу не заехать и есть постоянный риск не включить полный привод после очередного глушения двигателя?
Последний раз редактировалось Партизанский Чт авг 08, 2013 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 191 » Чт авг 08, 2013 13:10
Болгарки, зубила и сварочные аппараты запретили? Чай ты не в несущий кузов ее ставить собрался.
NvLiS
Сообщение NvLiS » Чт авг 08, 2013 13:14
Блин если уж болгарку брать. то РК можно и от другой машины поставить. и зачем тогда уазовская старая ?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Чт авг 08, 2013 13:27
нечего не панику... прав он...
все эти модернизации выглядят очень смешно по сравнению с другими проблемами машины и раздражает, что они не пытаются решить эти проблемы...
такое ощущение, что у УАЗ-а нет детских болячек, все реализовано на 100%, нечего не ломается и т.д.... и завод решил создать новую модель.... ну так бы и название дали новое, по сути-то это уже не патриот....
П.С. новый солон нравится
П.С.П.С. Патриот с АКПП, у меня тока улыбку вызывает.... назвали бы сразу СаньЕнг
Закрыто
