Неисправности! (Новосибирск)
ТАНК
Сообщение ТАНК » Вт авг 06, 2013 17:32
Снимать надо, обойму наружную разбить вряд ли получится она там мм на 5 вместе со стопором на улицу торчит остальное в корпусе . Только снимать.
Yar
Сообщение Yar » Вт авг 06, 2013 17:38
Езжай в УАЗ ЦЕНТР, я бы так сделал так как у меня нет ямы. Я тут недавно хвостовик подтянул лежа на земле так вот получил я по голове карданом, уже две недели место удара болит.
Сообщение 585 » Вт авг 06, 2013 17:42
Yar писал(а):Езжай в УАЗ ЦЕНТР, я бы так сделал так как у меня нет ямы. Я тут недавно хвостовик подтянул лежа на земле так вот получил я по голове карданом, уже две недели место удара болит.
Если честно ты читаешь мои мысли, чем ближе завтрешний день, тем этих мыслей больше. Ямы нет, ямы нет :) у меня даже гаража то нет, не говоря про яму :D Сегодня под дождем навалялся, пытаясь сам что то найти и определить :(
Последний раз редактировалось 585 Вт авг 06, 2013 17:52, всего редактировалось 2 раза.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт авг 06, 2013 17:48
Там же два подшипника один за крышкой сразу его можно поменять не снимая раздатку, а второй подшипник на вал напресован его без разбора раздатки не заменишь, а разбит может как ближний так и дальний, а может и оба сразу раз такой люфт большой.
Мой борт журнал
Сообщение 585 » Вт авг 06, 2013 18:01
VladXW писал(а):Там же два подшипника один за крышкой сразу его можно поменять не снимая раздатку, а второй подшипник на вал напресован его без разбора раздатки не заменишь, а разбит может как ближний так и дальний, а может и оба сразу раз такой люфт большой.
Я про этот подшипник спрашиваю....на мой взгляд больше подвержен убиванию....
VladXW
Сообщение VladXW » Вт авг 06, 2013 18:20
Нагрузка от шестерни как раз на внутренний подшипник
Мой борт журнал
Сообщение 585 » Вт авг 06, 2013 18:47
VladXW писал(а):Нагрузка от шестерни как раз на внутренний подшипник
Всетаки я склонен думать на крайний, т.к. на нем все висит(впринципе не легкий барабан ручника и кардан). Владимир если менять крайний подшипник, без съемника не стянуть же фланец со шлицов? Сама крышка подшипника сниматся вместе тормозными колодками или их тоже предварительно надо разбирать? А сам подшипник чем потом "сковыривать" с вала?
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вт авг 06, 2013 18:59
Может кто подскажет? как определить подглюкивает ли термостат??
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Вт авг 06, 2013 19:04
Чёрный кот писал(а):Может кто подскажет? как определить подглюкивает ли термостат??
Для начала хорошо-БЫ проверить датчик температуры, не врёт ли....
А термостат - собраться силами, запчастями и поменять (ровно установив его). Сам термостат проверяют в ёмкости с водой на нагревателе с опущенным термометром и смотрят , как и когда он открывается/закрывается.
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
ТАНК
Сообщение ТАНК » Вт авг 06, 2013 19:22
Снимаешь барабан, хвостовик, тягу ручника потом откручиваешь опорный диск он снимется вместе с колодками, привод спидометра тоже снимать. А там уже и крышку снимешь. Вроде вся последовательность, если что забыл сейчас поправят.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт авг 06, 2013 20:05
Флянец с вала должен легко сняться, там нет натяга. А после снятия крышки подшипник будет выступать за корпус раздатки и его можно будет подковырнуть за стопорное кольцо которое не дает подшипнику запресоваться глубже чем нужно, но это только если подшипник слабо в корпусе держится, а если он запресован туго то кольцо погнуть можно, тогда можно зубилом с молотком его раскачивать или как советовали колоть внешнюю обойму но осторожно, потому что при раскалывании могут осколки лететь в глаза, лучше очки или маску одеть.
Мой борт журнал
Yar
Сообщение Yar » Ср авг 07, 2013 03:31
Последняя информация, на Хилке 9 появился хитрый прибор который мерит зазоры и ловит люфты . Было обращение с шумом в РК, так говорят так сделали и подобрали подшипники что РК ни слышно и не видно.
P. S все со слов моего уважаемого товарища. Может А. Стебелев расскажет про этот прибор.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср авг 07, 2013 14:15
Если РК разобрана то можно и без всякого прибора подобрать подшипники и шестерни, чтобы РК не шумела.
Мой борт журнал
Сообщение 585 » Ср авг 07, 2013 14:16
Ребята, огромное спасибо всем откликнувшимся :respect: !!!!! Сегодня полностью снял кардан задний, хотел без него проехать посмотреть че да как и черт возьми обнаружил причину вибрации и гула по салону, в общем на фото все видно:
Видимо заводской брак был, к одному подшипнику не поступала смазка и вот что получилось :(
Купил новую, но только в ближайших магазинах не мог найти с тавотницей, пришлось брать не обслуживаемую. Не было времени мотаться по городу на транспорте в поисках. По крайней мере это всяко лучше снятой. Кретовина кстати АДС, фото прилагаю:
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср авг 07, 2013 14:24
Теперь главное её правильно поставить, а то снова может вибрация появиться при неправильной-то установке... :)
Сообщение 585 » Ср авг 07, 2013 14:33
Бэтмен писал(а):Теперь главное её правильно поставить, а то снова может вибрация появиться при неправильной установке... :)
При снятии и разборе кардана керном все прометил 1-1, 2-2, 3-3 и т.д. и потом собрал все как стояло, уже даже маленький тест драйв провел, по дороге от родителей до дома, вроде все хорошо тфу, тфу,тфу. И еще забыл, отдельное спасибо погоде, что дала сегодня без дождя позаниматся машиной, не то что вчера :D
neal
Сообщение neal » Ср авг 07, 2013 18:14
А что с болтающимся барабаном?
Мне за державу обидно.
Благодарил (а): 48 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт авг 08, 2013 03:04
VladXW писал(а):Так надо проварить их пока не отломились, на заводе электроды экономят и ни хрена не приваривают, в некоторых местах даже не видно где приварено, а может и не приварено раз не видно, так на соплях прихватили и все.
электроды не экономили, трещины по металлу пошли и рама в месте крепления как бы наружу выгнулась... проварил как смог... такая же ерунда у креплений кузова к раме спереди под ногами, два раза уже проходил сваркой...
mivlad
Сообщение mivlad » Чт авг 08, 2013 04:30
Володя, не ту машину ты взял :D
Сообщение 585 » Чт авг 08, 2013 04:34
neal писал(а):А что с болтающимся барабаном?
Там не один барабан перемешения имеет а вместе в с фланцем и валом природа заднего моста в пределах 2-4 мм, оставил пока так, поменял крестовину, вибрация ушла так же ка и пришла.......
Сообщение Volodya » Чт авг 08, 2013 05:35
mivlad писал(а):Володя, не ту машину ты взял :D
эта машина завораживает :) видел несколько роликов с подобными, былиб они доступны, я б подумал о покупке :)
ZCX
Сообщение ZCX » Чт авг 08, 2013 05:49
ПЗДЦНАХ:(
Походу развалился подшипник на шкворне (левый нижний).
Сначала думал наконечнику свежепоставленному полярная лисичка в гости пришла, а как снял наконечник (ну на самом деле после того как мост вывесил на подставки и из кулака вылилась лужа ржавой воды (3 недели назад все еще было нормально) - понял что он пришел... :evil: ) - поворотный кулак как бы уже и неповоротный - щелкает при поворачивании рукой и подклинивает.
Вскрыть пока не могу, после приборки в гараже ключ куда-то про@@@....
Так что фото вскрытия позже...
До чего пока добрался - сверху все красиво и литольчик свежий, хоть ему уже 3 года, а снизу - была там водичка...
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт авг 08, 2013 06:09
Так подклинивать может ШРУС.
ZCX
Сообщение ZCX » Чт авг 08, 2013 06:12
Тоже вариант, не сильно дешевле первого. Он тоже пока под подозрением, но в контексте что шкворень мог потянуть шрус за собой.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт авг 08, 2013 06:16
Просто я однажды также при замене наконечников поворачивал кулак и он у меня закусывал в определенном месте, оказалось "закусывал" ШРУС. ШРУС исправен и это для него нормальная реакция в такой ситуации.
ZCX
Сообщение ZCX » Чт авг 08, 2013 06:20
Так он клинит практически в прямом положении, куда уж нормально-то...
Сообщение 585 » Чт авг 08, 2013 07:01
Бэтмен писал(а):Просто я однажды также при замене наконечников поворачивал кулак и он у меня закусывал в определенном месте, оказалось "закусывал" ШРУС. ШРУС исправен и это для него нормальная реакция в такой ситуации.
С позволения вклинюсь с вопросом. Заметил одну особеность, на полном приводе крутился-парковался на магазинной парковке, так вот при полностью вывернутом руле (до упора) влево или в вправо машина очень тяжело двигается взад вперед, тронешься маленько выжмешь сцепление она мошет остановить сама, маленько приотпустистишь руль из крайнего положения, все ОК. Это норма наверно для нашего шруса???? Шкрежита, шелчков, лязганья не замечано. Колеса тоже не где не труться, да они по определению тереться не погут, они меня пока маленькие 225\75\16 :(
mivlad
Сообщение mivlad » Чт авг 08, 2013 07:24
На полном приводе или только со включенными хабами?
Сообщение 585 » Чт авг 08, 2013 07:37
mivlad писал(а):На полном приводе или только со включенными хабами?
Хабы включены, 4вд включено....
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Чт авг 08, 2013 07:45
Так нельзя по твёрдым грунтам ездить, путь разный проходит задняя и передняя ось, а передок подключен жёстко...
Yar
Сообщение Yar » Чт авг 08, 2013 07:46
Нормальное явление, 4х4 только на скользкой дороге можно использовать. Читаем инструкцию по эксплуатации.
Сообщение 585 » Чт авг 08, 2013 08:06
Yar писал(а):Нормальное явление, 4х4 только на скользкой дороге можно использовать. Читаем инструкцию по эксплуатации.
Да читал я :( (да, да умею читать - два "красных" диплома имею 1. Обслуживание автомобильно транспорта, НАТТ, 2. НГАУ Инженерный институт, в теории много знаю, но на практике Патрик у меня первый авто 4*4), просто интересно на той же ниве 4вд постоянно. Не так то я правильно эксплуатирую машину, по крайней мере стараюсь, просто ситуация была следующая, как раз из леса приехали в деревню за продуктами, а там асфальтовая парковка и там заметил эту особенность..
Сообщение 585 » Чт авг 08, 2013 08:08
Alexey.M писал(а):
585 писал(а): Хабы включены, 4вд включено....
На асвальте, передок и хабы отключены всегда, ситуация такая просто получилась...
Сообщение 191 » Чт авг 08, 2013 08:16
585 писал(а): Да читал я :( (да, да умею читать - два "красных" диплома имею 1. Обслуживание автомобильно транспорта, НАТТ, 2. НГАУ Инженерный институт, в теории много знаю, но на практике Патрик у меня первый авто 4*4), просто интересно на той же ниве 4вд постоянно.
На Ниве диференциал в раздатке, на УАЗе нет.
Иди, сдай дипломы :)
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Чт авг 08, 2013 08:29
Дипломы не сдавай, пригодятся! :D А теория и практика настолько разные вещи, когда на практике сталкиваешься, вроде и ответ знаешь, но сомневаешься. Да это и лучше.
Сообщение 585 » Чт авг 08, 2013 08:38
AlexNSK писал(а):Дипломы не сдавай, пригодятся! :D А теория и практика настолько разные вещи, когда на практике сталкиваешься, вроде и ответ знаешь, но сомневаешься. Да это и лучше.
Да я и сам это признал, что практики мало, годы то молодые еще, и 4*4 не было никогда, да и кагда учился в техникуме слово "Партиот" было мало известным :(
Последний раз редактировалось 585 Чт авг 08, 2013 08:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 191 » Чт авг 08, 2013 08:42
585 писал(а):Да это и сам это признал, что практики мало, годы то молодые еще, и 4*4 не было никогда, да и кагда учился в техникуме слово "Партиот" было мало известным :(
А УАЗ-469 или ГАЗ-69 слышал? :) Классика жанра.
Сообщение 585 » Чт авг 08, 2013 08:44
НИЗАШТООО!!!! :) Мне эти дипломы достались честно: потом, кровью, да бессонными ночами. Просто учили по литературе МАЗ, ЛИАз, да КАВз 70-лохматого года сам же понимаешь это. Какие Нивы, какие Патриоты , многое доучивать и повышать свою квалификацию приходилось самому....
Сообщение 585 » Чт авг 08, 2013 08:45
Отдаленно, по наслышке они кончились раньше, чем я родился :D :D :D
ZCX
Сообщение ZCX » Чт авг 08, 2013 12:56
Вскрытие показало:
шкворня в порядке, а вот к шрусу длинному пришла таки полярная лиса :evil:
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт авг 08, 2013 14:27
Что и требовалось доказать... :)
VladXW
Сообщение VladXW » Чт авг 08, 2013 15:58
На асфальте с полным приводом нельзя круто поворачивать, одно заднее колесо начинает пробуксовывать изза разности вращения, поэтому машина и тормозится при крутом повороте, а при не больших углах поворота к примеру при поездке по трассе можно включать.
Мой борт журнал
Сообщение 585 » Чт авг 08, 2013 16:18
VladXW писал(а): На асфальте с полным приводом нельзя круто поворачивать, одно заднее колесо начинает пробуксовывать изза разности вращения, поэтому машина и тормозится при крутом повороте, а при не больших углах поворота к примеру при поездке по трассе можно включать.
Спасибо за ликбез...
ТАНК
Сообщение ТАНК » Чт авг 08, 2013 17:23
А про дифференциал в редукторах вы случайно не забыли, господа? :lol: Передаточные числа в редукторах одинаковы, следовательно передние колеса с задними будут вращаться одинаково. А теперь о штуке которая называется ДИФФЕРЕНЦИАЛ. При движении в повороте внутреннее ведущее колесо (расположенное ближе к центру поворота) встречает большее сопротивление, чем наружное колесо. Внутренняя полуосевая шестерня замедляется и заставляет сателлиты вращаться вокруг своей оси, которые в свою очередь увеличивают частоту вращения наружной полуосевой шестерни. Движение ведущих колес с разными угловыми скоростями позволяет проходить поворот без пробуксовки. При этом, в сумме частоты вращения внутренней и наружной полуосевых шестерен всегда равна удвоенной частоте вращения ведомой шестерни главной передачи. Крутящий момент, независимо от разных угловых скоростей, распределяется на ведущие колеса в равном соотношении. Ваши рассуждения будут правильными только при заварке дифференциала.
ТАНК
Сообщение ТАНК » Чт авг 08, 2013 17:30
Можно и с передком по сухому ездить, можно и на понижайке городу гонять. Только смысла в этом нет, кроме большего расхода . А интенсивного износа или поломок агрегатов думаю ждать от этого не стоит.
Max73
Сообщение Max73 » Чт авг 08, 2013 17:54
truckdriver писал(а): А про дифференциал в редукторах вы случайно не забыли, господа? :lol: Передаточные числа в редукторах одинаковы, следовательно передние колеса с задними будут вращаться одинаково. А теперь о штуке которая называется ДИФФЕРЕНЦИАЛ. При движении в повороте внутреннее ведущее колесо (расположенное ближе к центру поворота) встречает большее сопротивление, чем наружное колесо. Внутренняя полуосевая шестерня замедляется и заставляет сателлиты вращаться вокруг своей оси, которые в свою очередь увеличивают частоту вращения наружной полуосевой шестерни. Движение ведущих колес с разными угловыми скоростями позволяет проходить поворот без пробуксовки. При этом, в сумме частоты вращения внутренней и наружной полуосевых шестерен всегда равна удвоенной частоте вращения ведомой шестерни главной передачи. Крутящий момент, независимо от разных угловых скоростей, распределяется на ведущие колеса в равном соотношении. Ваши рассуждения будут правильными только при заварке дифференциала.
А можно выводы из всего этого. Для совсем глупых.
ТАНК
Сообщение ТАНК » Чт авг 08, 2013 18:02
Вывод: Ездить, поворачивать круто и не очень можно с включенным и выключенным передним мостом не зависимо от покрытия и его качества.
Якут из Новосиба
Сообщение Якут из Новосиба » Чт авг 08, 2013 18:15
Забыли сказать ,что это возможно при родных ,деференциалах.А то кто-нибудь поставит в передний мост ДАК и начнет при включеном передке на асфальте крутить.
Боишся, не делай.Делаешь,не бойся.
ТАНК
Сообщение ТАНК » Чт авг 08, 2013 18:29
Якут из Новосиба писал(а):Забыли сказать ,что это возможно при родных ,деференциалах.А то кто-нибудь поставит в передний мост ДАК и начнет при включеном передке на асфальте крутить.
Вот с этим не поспоришь.С ДАКом разок по сухому с передком развернешься, в другой раз и не захочешь.
Сообщение 585 » Чт авг 08, 2013 18:35
Короче не понять вас, можно, нельзя, можно, нельзя, можно :D :D :D , пошел ка я :lazy:
