Столик для принятия пищи/спиртных напитков
Сообщение Ep » Чт май 12, 2011 00:18
да, на классике это вообще жОпа через большую букву Ё.
и на зубиле отстой на дальняк. на десятках и выше еще более-менее.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Чт май 12, 2011 01:16
Мы с другом в начале 2000-ых каждый год в ноябре мотались в Питер на выставку на старом ушатанном 469-ом. И ничего, нормально ездили! :) От Москвы до Питера получалось 12-13 часов. Правда, обычно через 6-7 часов менялись за баранкой...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Чт май 12, 2011 15:27
650 км от Новополоцка до Пушкино - в 12-30 по Москве выехал и в 21-00 был дома.
Шел 130-140, еще и на МКАДе проторчал в пробках минут 30.
Раньше на Опеле Омеге этот путь проделывал за 6,5 часов и после поездки сразу в койку шибко тянуло.
А на Патре практически никакой усталости, свежий как огурец, немного спину размял и хоть снова в путь.
О как!
Патриот 2009 Евро-3
Сообщение Volodya » Чт май 12, 2011 17:17
как последние посты с темой соотносятся? он помогает в таких заездах? :D
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт май 12, 2011 17:31
partya писал(а):2000/24=83 км/ч
Я всё ещё на форуме УАЗ? С ферарей не спутал?
Нет обшибочки нигде? 8)
Нет ошибочки, всё правильно написано.
Не нужно путать раздолбанные, перегруженные транспортом и гаишниками "федералки" в европейской части России (на Москву или "на юга", без разницы) и пустынные в это время года, преимущественно хорошего качества "северные" дороги Тюменской области и ХМАО.
Для примера, я на Патре легко и без усталости, часов за 14 проезжаю свои 1100 км от Тюмени за Уфу (пересекая уральские горы, местами - по загруженным федералкам, но в основном второстепенными областными дорогами).
AleksS же ездит на вахту по равнине, по пустой дороге преимущественно отличного качества, с минимумом фур, населённых пунктов на трассе и ограничений по обгону/скорости (т.е. часами можно ехать 100...120 км/час, не снижая скорости).
Так что 2000 км за сутки от Тюмени "на Севера" в сухое время года, пока ещё нет массового выезда отпускников - это нормально и вполне обычно по местным меркам.
Volodya писал(а):как последние посты с темой соотносятся? он помогает в таких заездах? :D
Ага, давайте в тему вернёмся :wink:
Семьянин
Сообщение Семьянин » Вс янв 01, 2012 19:20
Ep, столик отличный получился. Планирую себе что-то подобное сделать, очень удобно. Жаль, что размеры придется самому подбирать :drv:
К вопросу о предположениях flowersmax о травмоопасности.
flowersmax писал(а): ...а что со столиком будет при лобовом ударе? даже слабом.
вылетит через лобовуху. а эти 3 кг фанеры... по переломают локти...
flowersmax, за обращение внимания на безопасность благодарю, но предполагаю, что ничего страшного с локтями не будет. Ну вылетит (это еще большой вопрос) столик вперед, ну и что с того? Скорее всего, по касательной пройдет по отношению к правой руке, да и мягкий он.
Сам к безопасности отношусь серьезно, даже крепление isofix для детского кресла на Патриот поставил (может быть фото выложу, если кому интересно будет), но опасности в подлокотнике не нахожу.
Aleks_andr писал(а):8) Открывай производство... :wink:
+1
Продавался бы подобный столик - купил бы.
Ep, а еще глубже столик не думал сделать, ниже штатного, т.е. ближе к коробке?
Патриот лимитед, 2011.
Семьянин
Сообщение Семьянин » Ср янв 04, 2012 19:49
Сегодня залез в подлокотник между передними сиденьями. Там отсек (бардачек) маленький совсем, я его вытащил (он не прикреплен и просто вынимается) и обнаружил там огромную печку, которая съедает все пространство до пола.
Вот если-бы печки не было, то там места прилично было бы: и термос поставить можно и еще чего-нибудь.
Удобно очень было бы сделать самодельный столик (как у Ер, например) - раскладываешь и из него же достаешь все то, что должно стоять на столике.
Может кто думал про то как и место увеличить и функции печки не испортить.
Может печку куда-нибудь перенести или как-то по другому можно место увеличить?
Эта идея возможно завирательная, если так, то скажите сразу :?
Главрыба
Сообщение Главрыба » Чт янв 05, 2012 11:13
[quote="Семьянин"] или как-то по другому можно место увеличить?я увеличил проставками между самим боксом и крышкой...вобчем в теме подлокотник сцылка на drive2
чем просить и унижаться-лучше спи..ить и молчать---тихо спи..ил и пошол,называется нашол. тлк 150 и новый патр.
Сообщение Ep » Чт янв 05, 2012 13:39
печку можно под одну из сидух передних засунуть. если сидуха стоит на родных салазках, под нее все равно толком ничо не засунешь
зы. я про то что должен был столик обмерять помню, но все блин никак с мыслями не соберусь.
aan
Сообщение aan » Чт янв 05, 2012 14:05
Ep писал(а):печку можно под одну из сидух передних засунуть. если сидуха стоит на родных салазках, под нее все равно толком ничо не засунешь
У меня под водительским помещается огнетушитель 2 л и аптечка. И еще место поролоном заткнуто, чтобы не гремело.
Сообщение Ep » Чт янв 05, 2012 14:17
а у меня под пассажирским передним набор инструмента полный , антенна телевизионная, тушка яесу фт 857д и диплексер ейный :)
Семьянин
Сообщение Семьянин » Чт янв 05, 2012 19:07
roshrom писал(а):
Семьянин писал(а): или как-то по другому можно место увеличить?я увеличил проставками между самим боксом и крышкой...вобчем в теме подлокотник сцылка на drive2
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/tolobas/
Отличный вариант! Он, на мой взгляд, лучше, чем, те которые предусматривают просто накладку на крышку бардачка, т.к. становится не только удобен правому локтю, но и увеличивает место.
Однако мне хочется еще больше места (до пола) :) и именно в этом бардачке (между передними сиденьями), т.к. оно для меня самое удобное.
Кроме того, столик как у Ер раскладывается, чем становится удобен и тем, кто сидит впереди, и тем, кто сзади.
Для принятия решения о модернизации подлокотника хочу обдумать все варианты, за ссылку благодарю.
Семьянин
Сообщение Семьянин » Чт янв 05, 2012 19:19
Я так понял, что засунешь :), но шибко неудобно это. Я сейчас это место не использую, закинул туда дополнительную аптечку и только сейчас про нее вспомнил :)
Кстати ту же самую аптечку или огнетушитель было бы удобнее достать из подлокотника. Если его модернизировать так как мне бы хотелось (убрать печку и сделать новый подлокотник-столик), то туда и запаску положить можно будет :lol:
Может кто проклеивал авто или просто так печку откручивал :shock: и может прикинуть - можно ли печку без каких либо доработок (удлинения проводов или еще хуже - шлангов) взять и переставить из родного места (между сиденьями) под сиденье переднего пассажира?
И чем может грозить такая перестановка, в чем могут быть минусы?
Ep писал(а):... я про то что должен был столик обмерять помню, но все блин никак с мыслями не соберусь.
Верим, надеемся, ждем! :good:
Костяной
Сообщение Костяной » Вс фев 12, 2012 11:12
ЕР, Грозился чертежами, можеш скинуть?
Смотрю я на тебя и удивляюсь, руки и голова на своих местах.
Если внедорожник понадобится тебе хотя бы однажды в жизни - езди на нем всегда!
+7 965 410 1676
Делаю мебель http://korpusmaster.ru/
пианист
Сообщение пианист » Вс фев 12, 2012 11:16
Ep писал(а):тушка яесу фт 857д и диплексер ейный :)
Вопрос, возможно, дурацкий, но все-таки... Что это такое?
Сообщение knv_230 » Вс фев 12, 2012 11:28
Перевожу :D
http://www.radioscanner.ru/trx/yaesu/ft-857/
пианист
Сообщение пианист » Вс фев 12, 2012 11:33
Ясно, спасибо.
Сообщение Ep » Вс фев 12, 2012 21:33
Костяной писал(а):ЕР, Грозился чертежами, можеш скинуть?
блин, хлопци, звиняйте. периодически вспоминаю что обещал обмерять, но обычно это случается вне машины. а когда сажусь за руль, в голову начинают разные новые идеи приходить, и про старые забываю :)
но, с другой стороны, подлокотник - дело сугубо индивидуальное. то что подходит мне, не факт что подойдет еще кому-то. поэтому, мне кажется, что нет смысла до миллиметра мои размеры воспроизводить - проще по месту сделать его таким, чтоб был удобен вам. фотки конструкции есть ведь в теме. можно и еще какой-нить прикольный вариант замутить :)
зы. а если б такое в магазе продавалось, пластиковое или фанерное - за скоко купили бы? на хантер видел я подобные боксы в продаже, а на патриот чота нет ....
Костяной
Сообщение Костяной » Пн фев 13, 2012 08:43
Я на козлике себе сам делал из фанеры - но без обтяжки - совсем суровый автомобиль был.
Купить ума много не нужно, я сам сделать хочу. И конечно делать буду по своему. А чертеж для прикидки пригодился бы.
Ну если подумать то 3 - 5 рублей думаю адекватная цена.
+7 965 410 1676
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн апр 02, 2012 14:23
Сообщение Ep » Пн авг 05, 2013 12:25
новая версия салонного органайзера со столиком для принятия пищи/напитков:
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... tcount=634
и к ней еще новый центральный ту(о)ннель прилагается :)
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Пн авг 05, 2013 18:01
Сделал проще:
А вот подлокотник был низковат - исправили:
Бывает ситауция, когда выходить из машины совсем не хочется- за бортом мороз, только снялся с номера, и пока подтягиваются остальные сидим ждем их в машине. :D
Ниши в подлоккотнике также открываются, в одном можно хранить скажем рюмки:
В другом документы
Сообщение Ep » Пн авг 05, 2013 19:16
проще мы уже проходили :) тут в теме много вариантов относительно простых :)
добавил фотки столика в машине http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... tcount=635 и фотки про новый охлаждаемый бокс для напитков: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... tcount=636
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Пн авг 05, 2013 20:06
Буду краток- suum cuique . :)
Сообщение Ep » Пн авг 05, 2013 20:47
ну да. но как мы видим, проект столика развивается, значит в нем есть потребность. столики в виде нахлобучек на штатный тоннель просты, нет вопросов. но они не позволяют использовать все доступное в этом месте салона пространство для хранения ништяков. это как с органайзерами в багажнике - кто-то довольствуется простыми, типа полки, а некоторые колхозят сложные системы, в которых каждой вещи отведено свое законное место. я на своем опыте многократно убеждаюсь, что лень в конце концов удается победить и простая система становится рано или поздно сложной. скорость зависит тока от наличия свободного времени :)
dofaminoz
Сообщение dofaminoz » Вс фев 23, 2014 19:47
Ep писал(а): на этот раз даже чертежи есть :)
так что если кому
Надо! Поделитесь пожалуйста!
Сообщение Ep » Вс фев 23, 2014 20:08
эх, годика 3-4 назад( или когда там эта версия создавалась) я б еще вспомнил где они :-)
щас, к сожалению концы все утеряны, звиняйте...
Вернуться в «САЛОН»
