evgbog (2013г Limited, Арктика, дизель 51432.10, Eвро-4)
Забрал своего джипика сегодня, проехал пока 6 км, вроде бы ничего не громыхает/скрипит. Производство конец марта. Стоит новая турбина от Турботехники. Из найденных косяков - не срабатывает привод закрытия в задней боковой двери.
Буду отписывать по мере освоения.
Пока один вопрос - это нормально что лопасти вентилятора на вискомуфте торчат из под кожуха на 2 см? Они не должны быть полностью закрыты кожухом?
Последний раз редактировалось evgbog Чт апр 18, 2013 08:59, всего редактировалось 1 раз.
- Сталинградец
Не прикатается. У меня уже 8600 - не прикаталось.evgbog писал(а):Заехал в сервис - привод починили (расклепались контакты).
Вопрос - езде в натяг в диапазоне до 2000 об, в районе раздатки слышно такое тарахтение, которое пропадает при повышении оборотов. Это нормально? Прикатается?
Я думаю, нужно работать над рычагами раздатки и КПП. На форуме есть темы об этом и даже с фото. Поищи и почитай. Я летом планирую заняться их переделкой.
На турбине пневмопривод перепускного клапана (такая круглая штука от которой маленький шлангчик отходит) на нашей турбине желтоватого цвета, а на китайской - белый металл.Грамотей писал(а):Поздравляю!У меня тут вопрос назрел,как ты в салоне определял что на машине стоит отечественая,а не китайская турбина?А то к этим сервисменам ни какай веры, втюхают китайскую,а хочется с отечественой взять. :)
- Данич
Это стандартная болячка, лечится так:evgbog писал(а):Заехал в сервис - привод починили (расклепались контакты).
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 152989369/
или так
http://www.uazpatriot.ru/forum/tihaya-r ... 18927.html
Т.е. если ручку открутить, будет все ок? Спасибо, посмотрю. Просто казалось, что звук как-то связан с вращением кардана.Данич писал(а):Это стандартная болячка, лечится так:evgbog писал(а):Заехал в сервис - привод починили (расклепались контакты).
или так
- Данич
Звук связан с нагрузкой на раздатку, если мы об одном и том же звуке говорим, а рычаг является проводником этого звука в салонevgbog писал(а):Т.е. если ручку открутить, будет все ок? Спасибо, посмотрю. Просто казалось, что звук как-то связан с вращением кардана.Данич писал(а): Это стандартная болячка, лечится так:
или так
Пробег 100км. Еще нашел косяков по мелочи - перепутаны колонки (право/лево), не горит 1 лампочка номер. знака, резиновая гофра на одной из двери запала внутрь. "Звук раздатки" стал тише. В целом, все отлично, машина радует, особенно климат - прекрасно подмешивает теплый к холодному, возможно уже новая прошивка.
- mdimk
Этой плёнкой на заводе при покраске закрывают то место, где краски быть не должно. А радость её удаления оставляют владельцам.evgbog писал(а):Коллеги, а что за пленочка торчит их под обоймы поворотного кулака? По ощущениям как полиэтилен, некоторым образом закрывает сам кулак, но не плотно к нему прилегает?
Коллеги, выкладываю на опознание звуки, которые меня беспокоят. Если не сложно, послушайте.
Это разгон. Слышно такой тарахтяще-звенящий призвук.
https://www.dropbox.com/s/tmmka184d2n0gxt/razgon.m4a
Такой звук иногда бывает на холостых. Я так понимаю этот тот же звук, только с меньшей частотой оборотов.
https://www.dropbox.com/s/r8mn3ydx83k54zn/holost.m4a
- Dein
Точно та же херня и это коробка. Я сегодня ездил к дилерам, они пытаются оправдаться, типа эт уаз и всё такое. Мне этот звук всё настроение портит ((. Приеду на то-0 договорились , что там порешим пробег 1100кмevgbog писал(а):Коллеги, выкладываю на опознание звуки, которые меня беспокоят. Если не сложно, послушайте.
Вот мой звучёк http://www.youtube.com/watch?v=y9RyY2Jvfw4
- powerfull
Как Беларусь ужас какой тоDein писал(а):Точно та же херня и это коробка. Я сегодня ездил к дилерам, они пытаются оправдаться, типа эт уаз и всё такое. Мне этот звук всё настроение портит ((. Приеду на то-0 договорились , что там порешим пробег 1100кмevgbog писал(а):Коллеги, выкладываю на опознание звуки, которые меня беспокоят. Если не сложно, послушайте.
Да, звук похож. Коробка то какая, раздаточная?Dein писал(а): Точно та же херня и это коробка. Я сегодня ездил к дилерам, они пытаются оправдаться, типа эт уаз и всё такое. Мне этот звук всё настроение портит ((. Приеду на то-0 договорились , что там порешим пробег 1100км
Прошел ТО-0.
Начну с цены. Многие говорят, что очень дорогое. У меня вышло — 7890 руб. — вроде терпимо, учитывая, что на масле не экономил:
Офиц. цена на работы — 4600 руб.
Масло в двигатель — Castrol Edge 5w40 C3 (4л+2х1л) — 2500 руб.
Масло в раздатку — Castrol Syntrax Universal Plus 75w90 (1л) — 500 руб
Фильтр Колан 2101С-1012005-НК-2 — 290 руб.
Расходники были свои. Для дизеля выбирал масло в соответствии с рекомендациями от разработчиков двигателя — малозольное, соответствующее спецификации ACEA C3. После замены двигатель стал работать потише. После 700км с момента замены масло уже сильно темное, с завода родное вроде не так быстро темнело.
В руководстве по мотору написано лить при замене 5.1 — 5.3 л, купил 6 л, думал, еще останется подливать — ничего подобного, сказали, что залили все 6 л, при этом по щупу — на нижней отметке. Непонятно.
В раздатку, конечно, можно было попроще масло — но решил не экономить на спичках.
На ТО-0 был заявлен список замечаний из 14 пунктов (течь тосола, регулировки дверей, скрипы рессор, задний омыватель не льет и прочие малозначительные мелочи). Что-то сделали. Сейчас наблюдаю, вроде пока все в порядке.
По заявленным трещинам в стыках крыши сказали что это "нормально", а вот сколы краски на переднем бампере признали гарантийным случаем — так что меня ждет перекраска переднего бампера по гарантии (в пространстве (щели) между фарой и бампером – слезает краска, дефект уже 2-3 см, и еще скол 1см перед фарой).
Патриот Дизель 3МЗ-51432.10 БЖ: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/ra9faf/
Сегодня поставил сигнализацию. StarLine A61, купил ее давно, но руки дошли поставить только сейчас.
Собственно, и штатная работала нормально, но несколько достали постоянно нажимающиеся в джинсах кнопочки, да и хотелось заиметь функцию пейджера, турботаймера и управлялки для предпускового подогревателя.
В качестве штатной сигнализации используется блок 3163-6512020.
Вот ссылка на описание:
https://www.dropbox.com/s/6v4osrvkdzmia ... _Cargo.pdf
Из описания, в общем, понятно, что куда подключать. Старый блок отключил, подключать параллельно не вижу смысла. Блок расположен очень удобно — на правой стойке под бардачком, для получения доступа к нему необходимо снять кожух, отвернув два самореза.
Дополнительно ничего тянуть не пришлось — все есть в колодке штатного блока. Единственное исключение — для работы турботаймера необходим сигнал с концевика ручника, пока не нашел откуда его можно взять. Сирену решил не ставить, к штатной бибике также решил не подключать. Для реализации двухходового открытия дверей нужна дополнительная релюшка, плюс релюшка на турботаймер.
Цена вопроса: 3 500 рублей
Последний раз редактировалось evgbog Пн июн 17, 2013 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Закуплены BFGoodrich 265/75R16, поставил на штатное литье.
Пока гоняю по городу, на бездоре не проверял, разница в динамике и тормозах по сравнению со штатной Камой небольшая.
Цена вопроса: 33 180 рублей
Про установку 16 см акустики.
В новых дверных картах отверстия/решетки под динамики как раз соответствуют 16 см динамикам, однако крепеж под такие динамики отсутствует. Более того, был крайне удивлен, увидев, что установленные штатные 13 см динамики частично перекрываются обшивками дверей, т.е. динамик не центрирован относительно отверстия в обшивке. Например, в задних дверях вообще половина динамика скрыта за обшивкой — какой при этом может быть звук? Никакой.
Для установки 16 см акустики требуется изготовить проставки. В качестве исходного материала была взята 15 мм фанера. Проставка состоит из двух колец (внутренний диаметр 140 мм внешний 180 мм) и основания с отверстием диаметром 140 мм. Кольца и отверстия вырезались балеринкой, основание — электролобзиком. Можно и кольца лобзиком вырезать, но балеринкой получается аккуратнее. Основание вырезалось таким образом, чтобы вписаться под дверную карту (см. фото ниже). Кольца склеивались между собой и с основанием, далее шлиф. машинкой с крупнозернистой шкуркой на внешнем кольце делался скос вперед (т.к. решетка динамика дверной карты немного наклонена вперед). После этого дополнительно кольца и основание скрепляем саморезами, и всю конструкцию покрываем водоустойчивым лаком в 2-3 слоя. Таким образом, толщина проставки получается 45 мм в самой толстой части, и около 32-35 мм в тонкой.
Для крепления динамика в двери придется немного поработать болгаркой. В передних дверях для крепления основания проставки также нужно просверлить 4 отверстия, в задних дверях можно воспользоваться штатными отверстиями под винты М6, на которых крепится черная пластина с штатным динамиком.
Что касается акустической подготовки двери. Наша задача сделать внутреннюю часть двери изолированной от внешней. Нужно это для того, чтобы волны, излучаемые задней частью динамика не проникали наружу дверей, и соответственно, не снижали отдачу на низах. В дополнении к шумке, наклеенной в предыдущей серии, я добавил 0.5 листа битопласта в нижней части двери. Нужен он для гашения звука внутри двери. На проставки с обратной стороны клеим бипласт для исключения дребезга об железо. Далее, винтами М6 с потайной головкой крепим проставки, затем по всей поверхности дверей прикатываем лист вибропласта М2 (предварительно нужно снять кронштейн ручки дверей). Вибропласт обеспечит закрытие технологических отверстий, прикатывать нужно осторожно, чтобы не прорвать, следим чтобы не заклеить отверстия под пистоны.
Перед прикаткой вибропласта проклеиваем разъемы и мажем низ дверей антикором (я использовал Раст-Стоп), т.к. после заклеивания технологических отверстий сделать это будет затруднительно.
После прикатки сверху клеим также цельный лист бипласта. Сначала хотел клеить бипласт на обшивку, но она изготовлена из странного пластика, к которой бипласт совершенно не желает клеится. Крепим на место кронштейн ручки, соединяем тягу. Крепим динамик к проставке. На этом все — можно собирать обшивку. По желанию можно проклеить края обшивки маделином и утяжелить ее вибропластом. Я пока не делал — посмотрю как будет вести себя в текущем варианте.
Подробнее см. в моем журнале на драйве
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1700058/
