Затяжка рулевых наконечников
Пошевелил я тут намедни рулевые тяги, и обе шевелятся, т.е я рукой пытаюсь её крутить - и при небольшом усилии, но с натягом ходит не вдоль собственной оси, а перпендикулярно оси :)
Это нормально или нужно подтянуть наконечники?
Пробег небольшой 5 тыс. и за этот пробег такое чувство что люфт в руле стал больше.
- микробушка
Re: Затяжка рулевых наконечников
Если люфта вдоль оси нет, спи спокойно.Andy_M писал(а):Пошевелил я тут намедни рулевые тяги, и обе шевелятся, т.е я рукой пытаюсь её крутить - и при небольшом усилии, но с натягом ходит не вдоль собственной оси, а перпендикулярно оси :)
Сказали уже всё правильно. Нет люфта в направлении оси пальца (вверх/вниз) - не трогай! Не мешай работать рулевой. У тебя всё нормально с ней.Andy_M писал(а):Пошевелил я тут намедни рулевые тяги, и обе шевелятся, т.е я рукой пытаюсь её крутить - и при небольшом усилии, но с натягом ходит не вдоль собственной оси, а перпендикулярно оси :)
Обрати лучше своё внимание на люфт ступичного, шкворней. И наличие там смазки. С завода либо совсем не кладут, либо кладут мизер.
191, ZamPoteh - спасиб! Т.е как только появиться люфт вдоль оси пальца - сразу протягивать.
Ступичные подшипники смазывал, но надо с разборкой конечно - я просто открутил гайки и нафигачил смазкой внешний подшипник, до второго не добрался.
Наврное надо снимать все - мазать от души. Заодно и до ШРУСа добраться.
А люфт в шкворне проверяется если взяться за колесо верх-низ и покачать его в этом направлении?
Еще по рулевым тягам - начитался вчера страшилок про откручивающуюся гайку на рулевых пальцах. Сегодня полезу посмотрю чего у меня там. Неужто по сих пор ставят такие корявые гайки? Или не дожидаясь поменять на гайки от ВАЗ классики?
хорошо. просто решил слезть с гарантии после ТО-0, не хочу больше гнать машину к этим гайковерам - вот до зимы надо все протянуть и поменять!191 писал(а):Он должен вращаться поперек оси, иначе при ходах подвески сломается либо он сам, либо тяга.
Займись чем нибудь другим :D
Займусь стабилизатором, там стойки не затянуты :)
- Судак
Это не показатель. Бывает, что со шприца не идет смазка в прессмасленку, а выдавливается на наконечник. В этом случае наконечник тоже будет весь в литоле.Andy_M писал(а): Спасибо!
Смазку я надеюсь набили туда на ТО-0 ) по крайней мере весь наконечник был в литоле )
Но, поскольку у тебя наконечники новые, если ТО-0, то, думаю, все же забили ее нормально туда.
Если в два лица, то домкратишь колесо, берёшься руками за края колеса и движением рук от себя качаешь вверх-вниз. Напарник смотрит люфтит ли корпус поворотного кулака относительно шара (шаровой опоры) или нет. Перемещения не должно быть.Andy_M писал(а):...
Если в одно лицо, то ослабляешь гайки крепления колеса, домкратишь, снимаешь колесо. И взявшись за ступицу пытаешься её поднять вверх и опустить вниз. За чем следить см. пунк первый. :)
Этим ты пальцы не перетянешь, больший конус не сможет пролезть в меньшее отверстие. Сам палец должен быть не подвижен.Andy_M писал(а):Полез сегодня проверить затяжку пальцев, одна гайка болталась на рулевом пальце, остальные открутилиь чуть приложив усилие.
Купил гайки от ВАЗ, заменил, затянул от души. Тяга двигаться перестала вообще в любом направлении :)
Уж теперь не знаю может перетянул гайки рулевых пальцев?
Через пару км тяги относительно пальца смогут двигаться, с усилием не большим.
ZamPoteh, спасибо огромное за консультацию. Давно на отечественных не ездил, а с УАЗами так вообще в первый раз столкнулся. Поэтому пока много вопросов возникает. А на сервис надеги никакой, делали ТО - а гайки наконечников не протянули, гайка откручена, открутил - вывалилась тяга!
:evil:
Кстати посмотрел гайки пальцев - ну вроде резьба на них как резьба, ничего вроде такого. Но поменял на вазовские. :D
:evil:
- leo13
зачем усложнять? ничего снимать не надо.ZamPoteh писал(а): Если в одно лицо, то ослабляешь гайки крепления колеса, домкратишь, снимаешь колесо. И взявшись за ступицу пытаешься её поднять вверх и опустить вниз. За чем следить см. пунк первый. :)
домкратишь и прям колесо и дергаешь. если люфт по вертикали присутствует то проверяешь по горизонтали. если и в горизонте есть -то сие подшипник, надо его тянуть. если люфт по вертикали, и ежели небольшой -то подтянуть нижний шкворень, если люфт приличный -то снимать шопк, разбирать.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
