Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб мар 30, 2013 22:29
pavka писал(а):Други подскажите! Патр 06г. евро 0. стояли две прокладки евро3. Забулькало из радиатора. При вскрытии все болты гбц открутились без усилия простой трещеткой. Прокладка на вид целая. Теперь вопросы
1. нужно ли менять прокладки и как точно узнать что старые целые
2. болты под замену? и какие хорошие
Пробег после первой замены был 30т км 1,5 года, эмульсии в поддоне нет, из выхлопной тосольный выхлоп был но не сильно
Я тут не писал пока ничего,после пробоя прокладки зимой.Рано ещё что-то говорить.
Прошёл пока 4-5т.к.после ремонта.Езжу сейчас мало.Поставил 2штуки Е3.Голову фрезеровал.3и4 цилиндр просажены были.Болты после тщательного осмотра оставил старые т.к. не известно какие будут новые.Перед затяжкой отверстия,в которые входят болты вычистил до блеска.Пока тряпка белая не стала оставаться чистой.После протяжки головы машина стояла 3-4 дня.Попробовал протянуть,ничего не получилось.Ключ сразу срабатывал.Значит усадки не было.Столкнулся с тем,что прокладки Е3 разные по качеству.Понял это посмотрев на них в разных местах.Старые прокладки под замену,они одноразовые.
УАЗ Патриот 2005г.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб мар 30, 2013 22:31
Lesnik888 писал(а):http://www.bazashop.ru/pictures/18292_med.jpg
а вот вариант не хуже двух е-3
и не надо велосипед придумывать.
Lesnik888 ты бы выложил ссылку не на фотку,а на магазин,где можно купить такую прокладку.У нас таких нет.
УАЗ Патриот 2005г.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Сб апр 06, 2013 21:19
Други, пишу в эту тему, так как подозрение на прокладку головки блока. Двигатель 40904, Евро 3. 2008 год.
Но по существу, ситуация такая. Уходит непонятно куда антифриз, несильно, но стабильно. Открутив крышку заливного под масло, обнаружил на крышке эмульсию, поэтому и грешу на прокладку, но далее проверяю щупом уровень масла, он в норме, цвет масла нормальный без следов эмульсии. В расширительном бачке, тоже ничего криминального не происходит.
Вот и вырисовывается вопрос, если антифриз уходит в двигатель, то по идее уровень масла должен вырасти?! Но он в норме, тогда откуда эмульсия на крышке? Если пробита прокладка, то и расширительный бачёк должен бурлить, и на щупе должна быть эмульсия? Или я в чём то не прав и следует искать утечку антифриза в другом месте, а не в двигателе?
Просветите пожалуйста по этому вопросу.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб апр 06, 2013 21:33
Антифриз пену не даст, если бульков нет, в другом месте утечка.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Сб апр 06, 2013 21:46
Россиянин писал(а):Антифриз пену не даст, если бульков нет, в другом месте утечка.
Пена была в пластиковой крышке заливного 10мм толщиной, я её вытер, но всё равно появляется белёсый налёт. Звонил в сервис, тамошний мастер сказал, что это возможно из-за конденсата или плохое масло, стоит ли ему верить и возможно ли такое? Хотя когда меняли масло, то мастер мудила залил новое масло Шелл синтетика и добавил из старой канистры тоже Шелл синтетика, но другой марки. Кроче смешал масла.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб апр 06, 2013 22:04
Не парься, с твоим мотором всё впорядке, а то что масло замешал тоже ничего страшного...
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
Blattopter
Сообщение Blattopter » Сб апр 06, 2013 22:12
poLevoz писал(а):Не парься, с твоим мотором всё впорядке, а то что масло замешал тоже ничего страшного...
Дай бог!
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб апр 06, 2013 22:22
Как это не даст?А тогда позволь спросить,что я выгребал из движка зимой?Эта гадость была везде!
Если было сыро или шли дожди,то возможно появление белёсого налёта на крышке.Ничего криминального в этом нет.Наблюдал такое неоднократно,на разных машинах.Я доливал в полусиньку минералку одного производителя.Другого масла просто не было.На счёт синьки хз тоже вроде ничего не должно быть.
УАЗ Патриот 2005г.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Сб апр 06, 2013 22:48
Колян Ростов писал(а):Эта гадость была везде!
Смотрел внутрь заливного отверстия, там норм, нигде эмульсии не видно, была только под крышкой.
Перепутал, мне смешали полусинтетику и синтетику, я посчитал, что ничего страшного, тем более масло от одного производителя, но скорее всего с разных фабрик.
Онлайн статус: В сети
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 07, 2013 20:50
Blattopter писал(а):...
Эмульсия на заливной крышке - скорее всего банальный конденсат.
Щуп без эмульсии, выхлоп белым не дымит, конденсат выхлопа не сладкий - ищи протечку в соединениях шлангов. Может где и в салоне утекает, щупай коврики.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Вс апр 07, 2013 20:53
ZamPoteh писал(а): Щуп без эмульсии, выхлоп белым не дымит, конденсат выхлопа не сладкий - ищи протечку в соединениях шлангов. Может где и в салоне утекает, щупай коврики.
Есть подозрение на дополнительный отопитель, потеплеет, попробую добраться.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс апр 07, 2013 21:02
Больное место за блоком,там на металлическую трубку одевается шланг.Место крайне неудобное.Ну и все остальные соединения.
УАЗ Патриот 2005г.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Вс апр 07, 2013 21:08
Колян Ростов писал(а):Больное место за блоком,там на металлическую трубку одевается шланг.Место крайне неудобное.Ну и все остальные соединения.
Текло раньше, уже подтянуто. Но сегодня заметил прикол, полностью выключил отопитель, и ни грамма антифриза не ушло. Похоже надо искать в подводке отопителей.
Ольга29
Сообщение Ольга29 » Ср апр 10, 2013 18:13
Добрый день. Я уже создавала отдельную темку на похожую проблемку, но как реакции народа нет. Опишу проблему здесь. В чём проблема пока не знаем, но мужа напрягает какой-то постороний звук в двигателе. Также на крышке (куда масло заливается) появляется белая густая мазюка. Муж немного разбирается в машинах, но которые попроще, а в УАЗик лезть боится. На щупе только масло, уровень тосола не падает. Но муж сказал, что когда свечи менял, то третья и четвёртая были очень грязными ("такое ощущение что не только масло горит"). Он думает, что могло не совсем пробило прокладку, а так чуть-чуть подпускает. Говорит, что большой объём тосола и если там по капельке уходит, то он и не заметит. А насчёт шума как вариант думает на цепи ГРМ. Это то о чём писала раньше.
Сейчас выхлоп дымит белым (даже когда двигатель прогреется).
Хотелось бы поменять прокладку, проверить натяжение цепей ГРМ. В общем на данный момент это самые острые вопросы. Обратится в сервисный центр финансовой возможности сейчас нет, из частников никто не откликнулся. Подскажите что делать?
Blattopter
Сообщение Blattopter » Ср апр 10, 2013 18:32
Ольга29 писал(а):Подскажите что делать?
Ольга, уточните, какого года выпуска уазик? Евро 2 или Евро 3?
Ольга29
Сообщение Ольга29 » Ср апр 10, 2013 18:45
Патрик 2012 года, евро 3.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Ср апр 10, 2013 19:07
Ольга29 писал(а):Патрик 2012 года, евро 3.
Возникает большое сомнение, что металлическая прокладка может прогореть, только если перегрели двигатель, то могло повести саму голову. Возможно, надо просто подтянуть головку блока. Цепь ГРМ проверьте.
Про эмульсию под крышкой уже писали, возможен просто конденсат.
А что, авто не на гарантии, или она уже закончилась?
Ольга29
Сообщение Ольга29 » Ср апр 10, 2013 19:14
С гарантии слетели, тк отказались от ТО. Как то уж дороговато и доверия совсем нет. Масла меняли сами.
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 10, 2013 19:24
При попадании антифриза в цилиндр у свечи будет белёсый цвет.
А так то где сами обитаете?
Blattopter
Сообщение Blattopter » Ср апр 10, 2013 19:25
Ольга29 писал(а): Масла меняли сами.
Масло в двигателе не смешали минералку с синтетикой?
Blattopter
Сообщение Blattopter » Ср апр 10, 2013 19:32
Ольга29 писал(а):("такое ощущение что не только масло горит")
Вот как раз гореть должен только бензин, а попадание масла в цилиндр и может закакать свечу.
Ольга29
Сообщение Ольга29 » Ср апр 10, 2013 20:00
ZamPoteh писал(а):При попадании антифриза в цилиндр у свечи будет белёсый цвет.
При замене свечей на 3 и 4 был налёт светлый.
Ольга29
Сообщение Ольга29 » Ср апр 10, 2013 20:03
Какое масло было с завода не знаем, а заливали мотюль синтетика вязкость по книжечке с рекомендациями. Из Питера я.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Ср апр 10, 2013 20:19
Заменить свечи для начала, на крышке белый налет бывает очень часто, особенно при городских старт-стопных пробегах. Попробовать прохватить по трассе и потом посмотреть.
Ольга29
Сообщение Ольга29 » Ср апр 10, 2013 20:21
Свечи поменяны, такое было на старых свечах.
Patriot.ru
Сообщение Patriot.ru » Чт май 02, 2013 10:02
На крышке маслозаливной горловины двигателя,( на внутренней стороне, естественно) всегда скапливается серая эмульсия...На машинах, которые были у меня, было так всегда. Причём масло заливалось разное - от нашего до суперненашего. Элементарный конденсат, смешиваясь с маслом даёт эмульсию.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб май 11, 2013 23:20
Я боялся менять колпачки на нашей голове без снятия, а оказалось проще простого, работы на 4 часа.....
Blattopter
Сообщение Blattopter » Сб май 11, 2013 23:43
Ради прикола, позвонил в сервис с вопросом по замене прокладки головки блока. Там заломили 42к, при том, что сама новая головка блока стоит 35к. Типа начали втирать, надо разбирать, фрезеровать и т.д.
Поговорил у себя на работе с водилами, те говорят, работы часов на 6, а сервис типа просто лохов разводит!
PS: Слава богу менять ничего не пришлось, проблема оказалась гораздо меньше. :D
Сообщение luchsergey » Вс май 12, 2013 01:11
poLevoz писал(а):Я боялся менять колпачки на нашей голове без снятия, а оказалось проще простого, работы на 4 часа.....
главное не забыть поршни в вмт подводить.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Чт май 16, 2013 19:12
ООО а нука расскажи ка как это получилось у тебя? Недавно пытался поменять не получилось :cry: У меня два колпачка слезли зараза масло стала хавать много а башку снимать не хочется вот как то так :( . помоги друг а? :oops:
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Пт май 17, 2013 07:39
Присоединяюсь. :(
trax777
Сообщение trax777 » Пн май 20, 2013 11:28
а чего там сложного-то? ключ для сжатия пружин возьмите, стоит копейки, ну и сухари не потерять; да, и прокручиваем до достижения цилиндра вмт, ну можно еще клапан упереть согнутой по месту проволокой......
Патриот 2020 АКПП
unknownuser
Сообщение unknownuser » Ср июл 03, 2013 22:47
Требуется совет умных людей.
Уаз автриот 2007 г. Евро 2.
Все началось после замены прокладки ГБЦ.
Была установлена http://www.bazashop.ru/product_1919032.html, спустя некоторое время после завершения ремонта, стало проявляться следующее:
1.Не всегда после того как двигатель остыл забирает излишки тосола из расширителя в радиатор, хотя при открытии крышки радиатора слышно что в радиаторе вакуум.
2.Патрубки радиатора и верхний и нижний горячие после открытия термостата.
3.В расширительном бачке проскакивают пузырьки воздуха, но не постоянно, и они проскакивают как на работающем так и на заглушенном авто.
4.Тосол что в радиаторе что в расширительном без масла, машина не дымит, крышка маслозаливной горловины чистая.
5.Печка гонит горячий воздух.
6.Самое непонятное после езды по трассе примерно 100км, расширитель полный тосола под крышку, даже порой выливается. А покатавшись по городу с остановками, глушением двигателя, почти те же 100 км, тосол так не прет в расширитель.
Грешу или опять на прокладку ГБЦ, хотя с новой даже 1000 км не проехал еще, или на воздушную пробку в системе ОЖ, также похоже что крышка радиатора работает не так как надо...
Посоветуйте что может быть и как с этим бороться.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср июл 03, 2013 23:03
trax777 писал(а): ну можно еще клапан упереть согнутой по месту проволокой......
Посмотреть бы как и куда в наших колодцах согнутую проволоку вставлять.На движках где свечи вкручены с боку видел такую процедуру.А на 16ти клапанных с вертикальным колодцем,не доводилось.
Интересуюсь для самообразования :oops:
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Сб июл 06, 2013 21:33
было тоже самое на 06г после замены грм и прокладки гбц.
менял еще раз прокладку ставил две е-3 без результатно. менял антифриз крышку радиатора не помогло.
двигатель не перегревается а воздух в радиаторе появляется. я так и не справился с проблемой купил новый пикап 13г
а он еще хуже старого - но не булькает в расширителе!
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вс июл 07, 2013 04:51
Ещё в начале 90-х,работая в автосервисе,отказался от всяческих гнутых проволочек,отвёрток и иных посторонних предметов,заталкиваемых под клапана при рассухаривании.Сделал нехитрую приспособу из старой свечи.Вместо центрального электрода с изолятором-штуцер для подвода сжатого воздуха.Давления в 6-8 атм. вполне хватает для удержания клапанов.На 406-й и его братьев надо изготовить удлинённый штуцер.И всего-то делов.
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Чт авг 01, 2013 16:50
Ну вот наверное и меня судьба не обошла...
После рейдов по Карелии начала расти температура... Выше 110 не допускал,( один раз скаканула до 97 - сразу стоп и охлаждаемся) а вот приехав домой обнаружил барбатёр в расширительном бачке... Неужели прокладку вынесло?
Плиз, скока стоит замена прокладки? и примерные сроки работ на вне Уазовской станции...
Машинка 06-07года Евро 2..переходный период..
Сообщение ZamPoteh » Чт авг 01, 2013 18:34
strannik4WD писал(а):Ну вот наверное и меня судьба не обошла...
А остальные признаки:
- дым-пар с выхлопной?;
- эмульсия в масле?;
- ОЖ в цилиндре?;
Может банально проблемы с радиком или помпой.
Паника, это последнее дело.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Чт авг 01, 2013 18:54
ZamPoteh писал(а): Паника, это последнее дело.
Вот это верно! Я тоже шухернулся у себя, а всё оказалось просто конденсатом. :)
Кстати, а по поводу цен, то у нас запросили аж 40т.р. за замену прокладки, по времени, если халтурить не будут, за день сделают.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт авг 01, 2013 20:27
Веселые у вас ребята ! :D
валрейсинг. ГБО.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Чт авг 01, 2013 20:31
щербенский писал(а): Веселые у вас ребята ! :D
Барыги одним словом! Как то раз, у них же, делал по мелочам ходовую. Задал вопрос, сколько в деньгах всё выйдет? Ответили 3600. Хорошо говорю, делайте. Сделали, предьявляют счёт 9700...
После этого, дорогу к ним забыл.
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Пт авг 02, 2013 00:09
Ребята, Спасибо...
По всем выходам - это прокладка на одном из цилиндров...пока паровоза нет... но поширше будет - и он появится.... блин, влетел.... Сороковник как-то жопит...
Blattopter
Сообщение Blattopter » Пт авг 02, 2013 00:30
strannik4WD писал(а):Ребята, Спасибо...
Ну не обязательно же сороковник, не всеж такие барыги. Надо только поискать, а если есть где делать, то и самому сделать, камасутра в помощь.
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Пт авг 02, 2013 01:22
Не... мазохизм мы уже проходили если в дороге - то пожалуйста... а дома - себе дороже...а где эта гаечка... :shock: Блин, просто на ровном месте...
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Пт авг 02, 2013 01:28
Да, подскажите, где отчет о поездке сделать... фотки, сказки... блин, пока голову лечу...
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Ср авг 07, 2013 22:13
Загнал машинку на сервис. Работа 7 тыр + расходники. Позвонили, сказали что прокладка. Отстреляли и фрезернули голову на 0,15. Собрали. Опять барбатер в расширитель. Завтра снимают по новой (за счет сервиса) и везут на опрессовку.
Да, и прочитав внимательно всю ветку заметил, что пробой в основной массе машинок происходит при пробеге порядка 70 тыс. Во как!!!! И после того, как хорошо по газовали. А у меня эти два фактора сложились вместе. :shock:
На Ниве все сам бы делал, а "Слоник" в гараж по крыше не лезет... вот и пришлось в сервис гнать. Так что весь ремонт со слов мастера, сам не щупал... :(
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Пт авг 09, 2013 17:46
Вот что еще хотел сказать.
Ребята не тупите, объем двигла зависит только от положения ВМТ и НМТ (ход поршня) , диаметра поршня и количества цилиндров, отношение к литража машинки к полному объему - и есть степень сжатия.
Чем меньше степень сжатия(все в сравнении) тем более долговечен двигатель, тем больше отдача мощности на низких оборотах.
Тенденция современной моды навязана производителем...Ему не выгодно выпускать движки с низкими оборотами - вес металла... чем выше обороты , тем меньший вес двигла, тем больше расход дорогого бензина Вспомните(хотя-бы по картинке) паровоз ... колесо крутится шатуном ( ну и у нас так-же) только на оборот!!!!!
Чем больше кривизна коленвала, тем больше литраж , тем меньше обороты машины. для сохранения мощьности и экономии металлла стали уменьшать кривизну, а за счет степени сжатия - повышать мощность....Вот и вышли в свет уроды, кои к внедорожникам и не отнесешь.
Не задумывались, почему у нас в стране в тайге ЗИЛ 157 востребован?... Да именно из за этого, отдача максимальной мощности при низких оборотах. и перегреть такой движок - не возможно...
Не будьте тупыми нормы СО что на ноль, что на Евро 5 хрень остались одни.... Вас тупо разводят на бабки... И все законы принимаются с подачи газ-нефти и мотор оилс!!!!
Ну сами подумайте, низкооборотный движек сделает оборот и плюнет в атмосферу R гилограмм СО, современнный, форсированный - для достижения этой -же мощности сделает ( к примеру) 10 оборотов.
Тут Вам впаривают в систему выхлопа катализатор, чтоб понизить (ОООО!!!! Уже ДЕСЯТЬ R)
А Вы претесь!!!! о я крутой, у меня у тачки расход 20 л км. я со старта на сфетофоре в отрыв от МИГа ухожу....
а сел в грязь - и в жопе - колесики то должны медленно вращаться... тогда и вывезут!!!!
А меняя толщину прокладки под ГБЦ Вы только изменяете степень сжатия (форсируете или дефорсируете движок)
Надежность прокладки и межцилиндровые растояния - вот где конь....
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Пт авг 09, 2013 18:11
Да, вот что еще реально... На 21 - 24 Волге, на Ниве 2112 не раз кипел! ( 110)!!!! Остыл без долива, долил и поехал!!!! и хрен че вело, кроме как бабам!!!!! Здесь же 96 градусов уже критично!!!!
neal
Сообщение neal » Пт авг 09, 2013 18:16
Недавно прогревался до 115 по мозговому датчику. Без кипячения. Остыл без долива, поехал без долива.
Мне за державу обидно.
Сообщение luchsergey » Пт авг 09, 2013 18:27
strannik4WD писал(а): Здесь же 96 градусов уже критично!!!!
нет.у меня в прошивке 3 года назад изменено включение карслонов на 99 и 101.Виски и клапана в крышке нет.
