Замена крестовин
Т.О. Ремонт. Запчасти.
сергей новое
Замена крестовин
Сообщение сергей новое » Ср июл 24, 2013 21:53
Мужики поменял все 5 креставин на патриоте появилась вибрация. Подвесной подшибник перебрал. В последствие опять появилась вибрация. Потом заменил подсвесной подшибник, вибрация не убралась. При замене крестовин делал насечки, собрал все правильно.
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Ср июл 24, 2013 22:29
Теперь на балансировку езжай...
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср июл 24, 2013 23:16
На балансировку безполезно увы... потому что новые крестовины купленные в магазине обладают одной особенностью, в комплекте вместе с ними идут стопорные кольца, они как правило люфтят в канавке в районе 1 мм, если их поставить, то чашки неизбежно выберут этот зазор за счет центробежной силы, ударных нагрузок, и займут крайнее положение в геометрии по окружности вращения, тогда зазор на рогатках кардана появляется в кресте вниз вверх по 1 мм, влево вправо 1 мм, ежели ставить от родных крестовин, то заводские стопоры имеют большую толщину, самый лучший способ выбрать более-менее подходящую крестовину-взять с собой стопорное кольцо и бывирать ту, входит плотно-идеально, так себе лотерея с вибрацией-выбирать того производителя где токари уазогазоводы и у них правильные чертежи.
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Пн июл 29, 2013 18:27
Ставил Newsun NS1224 года три назад, стопорные кольца толстые, после установки вибраций не появилось. Родные кольца после извлечения теряли геометрию. Тысяч 40км уже стоит на заднем кардане около моста. Не разу не шприцевал. Недели две назад на переднем мосту поменял нижнюю крестовину (что к мосту идет) тоже на Newsun NS1224. Были бы деньги - кардан бы купил новый :D
Крестовины какие ставил?
