Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
- John буханкин
- Партизанский
Нет.Const-nn писал(а):...
Чем так ваксойловские то хороши? Не пойму... Тот же пластик, только бронзовый? Разве нет?
Ваксойловские сделаны гораздо качественнее - они притерты попарно (палец с вкладышем к нему), поэтому зеркало поверхности хорошее и прилегание обеспечено плотное.
К тому же бронза на сжатие держит нагрузку на порядок лучше, чем пластмасса.
В результате штатные пластиковые шкворни ходят по 20000...40000 км, а на ваксойловских шкворнях можно ездить не менее 50 000...100000 км (есть примеры и поболее).
- John буханкин
Помимо шкворней я хочу взять ШОПК с измененным кастором.Const-nn писал(а):Чем так ваксойловские то хороши? Не пойму... Тот же пластик, только бронзовый? Разве нет?John буханкин писал(а):Может чуть позже заменю на Ваксойл и сразу с завалом кастора.
Белые штаны не катируются, родной.
(к/ф Кин-дза-дза)
(к/ф Кин-дза-дза)
rak877
poll
У меня стоят симбировские шкворня с шариком вообще никаких проблем и регулировка (подтяжка) простая до безобразия и надежная штука. Очень нравятся.John буханкин писал(а):Помимо шкворней я хочу взять ШОПК с измененным кастором.Const-nn писал(а): Чем так ваксойловские то хороши? Не пойму... Тот же пластик, только бронзовый? Разве нет?
Екай
"Знаем мы этот отдых на природе" ( с)rak877 писал(а):У нас на работе у охранников на патре родные пластиковые сдохли через 2 тыс а подшипники пережили мост так как они его убили в 70 тыс,на новый поставили сразу подшипники 90 тыс пока полёт нормальный,только задний мост невыдержал
Не надо вот про машинв охраны
- DenMax
Я снимал так,только крышку! Антифриз сливал таким образом: берем шлаг идущий в бачок от термостата и в 5л.канистру суём)) заводим мотор и ждем пока перестанет течь в неё. мотор не успеет перегреться не переживаем-дело занимает 1 минуту. ,слитого кол-ва хватит чтоб снять крышку и не потерять драгоценные литры)) НУжно подточить слегка ключ накидной на 10!!!!! могу дать попользоваться,если нужно.(верхняя часть города) рожковым снимать зае... намучаешься и наверно это невозможно.,Болт стоял длинный-потом естественно укорочен почти наполовину.
- Павлик СнежоК
- Нал
Ну болт все таки вышел,да?DenMax писал(а):Я снимал так,только крышку! Антифриз сливал таким образом: берем шлаг идущий в бачок от термостата и в 5л.канистру суём)) заводим мотор и ждем пока перестанет течь в неё. мотор не успеет перегреться не переживаем-дело занимает 1 минуту. ,слитого кол-ва хватит чтоб снять крышку и не потерять драгоценные литры)) НУжно подточить слегка ключ накидной на 10!!!!! могу дать попользоваться,если нужно.(верхняя часть города) рожковым снимать зае... намучаешься и наверно это невозможно.,Болт стоял длинный-потом естественно укорочен почти наполовину.
- DenMax
Тут ведь как повезет)) Я ставил ween на 84 градусов-держал 84 гр. пол месяца-затем держит 80-82)) Ставил Томпсон-на 87-держит на 84-иногда 80(но редко). Последним был Прамо на 87- так дежит 87-90 на ходу- в пробках 99 было.. на лето родной не ставил-хотя лежит на всякий.
Тут выбор каждого-кому чего..я брал ради эксперимента- Прамо оказался лучше всех (у меня).
- 191
Денис не даст соврать - я ему показывал, какой бывает радиатор после полутора летних месяцев эксплуатации - первый раз чистил 28 мая, а следующий в середине июля и меж этими датами там накопилось весьма приличное количество пыли, грязи, с/х продукции и всякой флоры-фауны . Почисть и проблема уйдет. Я намедни час компрессором во все закоулки дул - извозился, как свинья, но своего добился. Теперь греюсь до 40 во дворе, выкуривая утрешнюю сигарку, а потом мотор нагревается до рабочих 79-84 только тогда, когда доеду от Ошарки до Лядовой площади по Белинке.Нал писал(а):Решил поменять,потому что раньше выше 87 не поднималась темпа,а ща аж до 95,даже 97 поднимается.Посоветуйте какой поставить,родной или выше
- DenMax
всё работает-не надо ничего трогать :) Я бы не стал даже заморачиваться,вот еслиб не грелась или наоборот перегревалась-тогда да. А у нас это проблема решается "дырками" в капоте или крыльях ИМХО. темп 97 это не так уж критично как кажется.тем более что она сбивается карлсонами.Промыть керхером по тщательнее радики-и наладится всё.
- Лентяй
Правильно мыслишь! Нужно менять. Иначе в один прекрасный момент совсем заклинит. И благо если заклинит в приоткрытом состоянии. Ну а какой ставить, это уже решать тебе.Нал писал(а):А потом,заметил,иногда быстро падает до 84.Похоже подклинивает,открывается не сразу
rak877
poll
rak877
rak877
- Дефыч
Прошел в четверг ТО-1.
Заменил ремень,так как при включении кондея шел просто нереальный свист. Купил ремень 2100,как бы по короче родного.
Один день проездил вроде как без свиста,но сегодня стал свистеть пуще прежнего.Ремень производства Соллерс. Может в этом кроется все вселенское Зло?
И еще вопросик. Перед дальней поездкой,снял передний кардан. Появился какой то новый звук с низу. Похож на высокочастотное "звяко-блямканье". Наблюдается при относительно резком ускорении. Может фланцы раздатки и переднего моста позвякивают так в свободном состоянии?
-Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Ну как же туда не ходить? Они же ждут!
© Котенок по имени Гав
rak877
- Лесничий
А сколько этот кардан намотал? У меня на Хантере 80 тыр. и ни чего не шевелиться (про Патриот вообще молчу он и по цвету и состоянию зеленый). А все по тому что нужно регулярно (а не когда зашевелиться) шприцевать и подтягивать гайку на шлицевом. А еще если подтягивать уже некуда (резьба кончилась), то нужно поменять набивку в этой самой гайке, вот только в продаже этих колечек я не нашел и поэтому вырезал их из старого валенка и ходят за милую душу.
- msbsod
Ну как-бы в среднем я каждые 5 тык шприцуюсьЛесничий писал(а):А сколько этот кардан намотал? У меня на Хантере 80 тыр. и ни чего не шевелиться (про Патриот вообще молчу он и по цвету и состоянию зеленый). А все по тому что нужно регулярно (а не когда зашевелиться) шприцевать и подтягивать гайку на шлицевом. А еще если подтягивать уже некуда (резьба кончилась), то нужно поменять набивку в этой самой гайке, вот только в продаже этих колечек я не нашел и поэтому вырезал их из старого валенка и ходят за милую душу.
А так уже пробежал около 33тык помоему, сейчас точно не вспомню, ну может 35, лень до машины идти.
- msbsod
И еще вопросик, мост задний начал выть на скорости около 100-110 км/ч, газ отпускаешь, гул прекращается.
Куда копать, что смотреть? Подшипники хвостовика?
Может попробовать довернуть чуть-чуть гайку хвостовика?
Кто что думает?
Может кто менял сам пары в мосту?
Расскажите о возможных засадах.
Появилась мысль поставить пары от дизеля, заодно и пятно нормально отрегулировать.
А потом колеса воткнуть 235\85.
Кто что думает?
