ура скоро опотриочусь!!!!
- БРОДяга
:) Здравствуйте уважаемые патриотоводы! спешу поделиться своей радостью,долго думал и решал что покупать :o ! все-таки заказал патрика!вот сижу и жду когда наконец-то прийдет !еще как минимум 2.5 недели! :( Кстати беру в солерсе! не подскажете,на что смотреть что проверять (обязательно)? :)
klock
Re: ура скоро опотриочусь!!!!
Порядок приемки автомобиля при покупке в салоне:mazzdozz писал(а):не подскажете,на что смотреть что проверять (обязательно)? :)
1. Уровень топлива (по датчику);
2. Уровень масла в двигателе: уровень масла должен быть между отметками щупа MIN и MAX (уточнить какое залито – марка и кол-во);
3. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке: должно быть залито между МИН и МАКС;
4. Уровень жидкости в бачке гидроусилителя: уровень рабочей жидкости должен быть по сетку;
5. Уровень тормозной жидкости: должно быть залито между отметками MIN и MAX (уточнить какая жидкость залита – марка и кол-во);
6. Проверка тормозной жидкости для сцепления (уточнить какая жидкость залита – марка и кол-во);
7. Уровень жидкости в бачке стеклоомывателей, уточнить какая жидкость залита (температурный режим);
8. Уровень масла в коробке передач и в раздаточной коробке (уточнить что залито – марка и кол-во);
9. Уровень зарядки аккумулятора;
10. Уточнить где находится топливный фильтр и как осуществляется к нему доступ;
11. Топливный фильтр + воздушный фильтр – визуальный осмотр;
12. Давление в колесах, какое сейчас (норма: передние 2,1 бар; задние 2,6 бар);
13. Болты в колесах проверить балонником;
14. Результаты схода развала и балансировки колес (потребовать чтобы вписали, что сход-развал в пределах нормы или чтобы загнали и проверили);
15. Работа замка капота;
16. Работа замка задней дверцы;
17. Работоспособность механизмов складывания задних сидений;
18. Электро-стеклоподъемники, проверить равномерность закрытия-открытия одновременно двух стекол;
19. Обогрев стекла задней дверцы;
20. Фары – лампочки (дальний - ближний, режимы, противотуманки (перед, зад), поворотники, стоп-сигналы, задний ход);
21. Работа аварийки;
22. Подсветка приборной панели + регулировка наклона фар;
23. Лампочки освещения номерного знака (решить вопрос);
24. Дворники и омыватели стекол – все режимы работы, передние и задний;
25. Механическая регулировка боковых зеркал;
26. ESP + ABS (проверка по датчикам);
27. Работа раздаточной коробки с включением пониженного ряда передач;
28. Сигнал;
29. Работа механических регулировок водительского и пассажирского сиденья;
30. Работа дверных замков и центрального замка – люфты дверных ручек;
31. Работа петель дверей, капота и багажника их смазка;
32. Работа ремней безопасности (5 шт.);
33. Исправность дефлекторов воздуховодов и их отключение;
34. Исправность крепления и регулировок подголовников;
35. Работа стояночного тормоза;
36. Работа гидроусилителя руля;
37. Приборная панель (датчики + тахометр + спидометр + уровни жидкостей);
38. Работа магнитолы (вставить диск с записью CD-треков и MP3 треков), радио (поиск станций и фиксирование), 2 динамика (звучание до полной громкости);
39. Исправность работы антенны;
40. Работа охранной системы (попросить продемонстрировать режимы и опции сигнализации и охранной системы).
41. Внешний осмотр на предмет царапин, открываемости дверей, капота и их посадке без выступов, симметричные зазоры;
42. Отсутствие подтеков любых жидкостей (поднять на подъемнике и обследовать днище);
43. Потребовать демонстрации мест нанесения номера кузова и номера двигателя.
44. Уточнить сколько длится процесс обкатки и нужно ли по окончании сменить масло в двигателе, коробке и мостах.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
klock
Я именно с таким списком "принимал" своего Патрика в "Ю.С.Импекс". И с экспертом еще (знакомым, который мою Нивку чинил). И всё равно на второй день вылезло два глюка: "зависала" (пару раз в сутки) приборная панель (там процессор, а он был с браком) и пропал прерывистый режим дворников.mazzdozz писал(а):Огромное спасибо !!! Распечатаю и поеду с этим списком!буду отмечать каждый пункт галочкой :D ! заодно гляну на их реакцию!
Приборку быстро заменили по гарантии (через неделю), с дворниками оказалось всё смешнее. :)
Сейчас Зверю почти месяц, больше глюков не вылезало, бегает исправненько. :)
Да, продавцы списку совершенно не удивились. Говорят, последнее время почти половина покупателей приходят с подобными распечатанными из интернета списками приёмки. :)
- Александр72
Поздравляю с решением и приобретением! А по-поводу на что смотреть есть несколько тем типа: "На что обратить внимание..." и т.п., полазий по форуму, много чего полезного.mazzdozz писал(а):Огромное спасибо !!! Распечатаю и поеду с этим списком!буду отмечать каждый пункт галочкой :D ! заодно гляну на их реакцию!
п.с. один фиг за всем не уследишь... уж поверь. :P
Хотя если часто новые авто покупал, то мондража не должно быть...
- Fleeter
Как уже "опатриоченный" вставлю свои "пять копеек":
- с проверкой не заморачивался и списка не имел;
- проверку девайса лучше всего проходить с патриотоводом со стажем (он знает возможные косяки и уловки дилера);
- после покупки все недоработки записывать и предъявлять либо на гарантийное обслуживание, либо на ТО0.
По моему опыту девайс достаточно надежный и то, что возникает по мелочи можно и самому сделать, а если что-то по крупному - напрягать дилера.
Как я понимаю - серьезные проблемы возникают на Патриоте после большого пробега, поэтому не надо лениться - надо ездить и накручивать километры и уже в период обкатки основные косяки вылезут. При покупке Вы их все равно не определите. Короче - не надо быть педантом - надо машину испытывать и получать удовольствие. А то, что мешает получать удовольствие - ликвидировать по гарантии...
In Australia, being a 'First Fleeter' is something like 'coming over on the Mayflower' in the States...
klock
Вот это, кстати, да. Сам я так сделал, и советую всем: сразу после покупки положить в бардачок блокнот с ручкой. И методично записывать все выявляющиеся мелочи: что плохо работает, что скрипит, что туго закрывается/открывается, и т.д. И на второе же появление у оф.диллера (буде это ТО-0 или раньше, если записей накопится 5-6 или одна из них будет существенной) это предъявить - пусть устраняют.Fleeter писал(а):- после покупки все недоработки записывать и предъявлять либо на гарантийное обслуживание, либо на ТО0.
Этот блокнотик держать в бардачке весь срок гарантии.
- NoNamed
Это параноййя, а ездить то когда , ежли вокруг с блокнотом ползать ? Нафик надо. До первого утопления :D А потом все гарантии побоку :Dklock писал(а): И методично записывать все выявляющиеся мелочи: что плохо работает, что скрипит, что туго закрывается/открывается, и т.д.
Особенно порадовал пункт:
:lol:
Нахрена?
Последний раз редактировалось NoNamed Чт ноя 13, 2008 14:22, всего редактировалось 1 раз.
klock
Чтоб грызть мозги оф.диллеру - пусть по гарантии устраняет недостатки. Раз уж стоит этот звездолет как пять-семь Нив, то гарантию надо юзать по полной...NoNamed писал(а):Это параноййя, а ездить то когда , ежли вокруг с блокнотом ползать ? Нафик надо.klock писал(а): И методично записывать все выявляющиеся мелочи: что плохо работает, что скрипит, что туго закрывается/открывается, и т.д.
- aut
- Машина: Шнива
Боюсь, он стоит полторы обычные нивы :(.klock писал(а):Раз уж стоит этот звездолет как пять-семь Нив, то гарантию надо юзать по полной...
А про фильтры все правильно, если тебе его покажут, заодно посмотришь где он и сухие ли трубки. К тому-же часто бывает необходимо срочно его заменить, и вот тут-то начинается ползанье под машиной в поисках сего девайса, особенно в январе хорошо этим заниматься :P :o
Я теперя шнивовод...
- БРОДяга
Спасибо всем !за нужные советы :respect: конечно за всем не уследишь но все-таки ПРЕДУПРЕЖДЕН значит ВООРУЖЕН! :good: Это далеко не первый авто но думаю горящих глаз неизбежать!!! :Yahoo!: Так что надеюсь на то что все будет ОК! ДА и в последствии надеюсь что вы меня примите в клуб! очень люблю выезды на природу :bojan:
,большие и дружные компании!
,большие и дружные компании! - KirGin
Смотри кузов в первую очередь на побитости потертости, у уаза бывает... далее комплектацию, чтоб нигде ничего не сперто было, потом под капотом жидкости, масло и не полениться снизу глянуть на предмет их подтеканий, смотрим редукторы и картеры агрегатов- на уазе все хорошо видно. Заводим двигло, слушаем и смотрим контрольные лампочки, чтоб ничего не горело, не моргало, жмем тормоз, сзади смотрим чтоб огоньки горели (тоже нередкая неисправность на новых) Это все при покупке, далее гарантия или собственные лапки! :P
pincet
Ждем в клубе и на выездах :Dmazzdozz писал(а):Спасибо всем !за нужные советы :respect: конечно за всем не уследишь но все-таки ПРЕДУПРЕЖДЕН значит ВООРУЖЕН! :good: Это далеко не первый авто но думаю горящих глаз неизбежать!!! :Yahoo!: Так что надеюсь на то что все будет ОК! ДА и в последствии надеюсь что вы меня примите в клуб! очень люблю выезды на природу :bojan:,большие и дружные компании!
pincet
