Кто и как подножки выправляет?
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Пн июн 17, 2013 16:38
Подозреваю, что проблема не единична. И наверняка её кто-то уже решал. Интересует как лучше выправить штатные трубы, выгнулись они внутрь и вверх, причем вроде без заломов. Вершина вмятины примерно в районе последней трети передней двери.
andronc7
Сообщение andronc7 » Пт июн 21, 2013 17:19
Подножки снимаем, снимаем с них резинки, устанавливаем на два чурбака. Один человек держит, другой бъет кувалдой через прокладку из доски. Минут 15 работы и труба принимает старую форму, потом зачистка и покраска. Я у себя так правил.
Santey
Сообщение Santey » Ср июл 24, 2013 08:21
без снятия - чуть упираем двумя домкратами машину под крепления подножек, открываем двери, кладем доску, и кувалдой её, кувалдой!!!!!
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт сен 17, 2013 15:56
Погнул подножку и кронштейн.Выправил без проблем.Засада подстерегала в виде оторвавшихся гаек в заднем домике.Если в переднем домике доступ к гайкам есть,то в заднем нет.Никто не встречался с таким? И какой выход ?
валрейсинг. ГБО.
аптекарь
Сообщение аптекарь » Пт ноя 08, 2013 21:27
Как, выправил?
Архимед, говорил: "Дайте мне рычаг и точку опоры, я переверну Землю".
Аналогично, точка опоры - рама, рычаг - я брал брус деревянный 150х50 длиной метра три. Веревкой привязал к месту искревления, короткий конец под раму, на длинном попрыгал кум(у него масса поболее). Все встало на свои места, хотя изгиб был, что задняя дверь не открывалась.
Изображение 89882433914
AUTOJOY
Сообщение AUTOJOY » Вс ноя 10, 2013 20:28
Если подножка сильно пострадала и весом автомобиля её не выправить выбрасывать её не надо.Есть два варианта более кардинальных чем домкратом-это исправление подножки трубогибом, или аккуратное разрезание в деффектном участке,вваривание целого кусочка трубы,зачистка швов и окраска в любой цвет.
(925) 500-99-25, (925) 308-508-6
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Вс сен 10, 2017 10:16
Надо подьехать с доской для труб и с бутылкой к экскаватору и вежливо попросить помочь надавить)
Под водой красиво.
Вернуться в «КУЗОВ»
