16 динамики в передние двери
Аудио, Видео, Связь.
Сергей-СПб
Сообщение Сергей-СПб » Ср сен 05, 2007 09:05
Почитал форумы - похожего не нашел, поэтому делюсь.
Передние штатно 13, но можно и 16 очень неплохо и бюджетно.
Как?
Так:
1. Снимаем нижний "карман", снимаем обшивку двери.
2. Из кармана откручиваем сетку динамика.
3. Внимание! К сеточке в 4 местах привязываем 16 динамик.
Я привязал проволкой в изоляции, тонкой, но прочной.
4. В каркасе двери немного подрезаем то место, куда потенциально упирается магнит динамика. Можно ножницами по металлу, можно пассатижами (как я в дали от дома, в поле), можно болгаркой.
Совсем немного, уверяю Вас.
5. Надеваем "тырчики на динамик".
6. Собираем в обратной последовательности.
7. Никаких подиумов и переплат.
У меня трех-канальный коаксиал FLY.
И басы и высокие слышу.
Спасибо за внимание.
skyclad
Сообщение skyclad » Ср сен 05, 2007 09:21
Не надо преплат. Нужно из толстого листа МДФ (на рынках бывают обрезки) выпилить отверстие под колонку, а этот кусок МДФ прикрепить к железу. Колонку только в него. Иначе этро будет чёрт знает что...
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
Сергей-СПб
Сообщение Сергей-СПб » Ср сен 05, 2007 10:35
У меня "черт знает что" и из школы меня в 4 классе выгнали -
"пропил свое пальто" ;)
С фанерой я не дружу, но динамики поставил за 15 минут сам и бесплатно и меня устраивает звук.
Злые вы... Хотя о чем это я.
Сказано: "Палата..."
skyclad
Сообщение skyclad » Ср сен 05, 2007 10:51
Надо МДФ (предпочтительнее), или фанеру (толстую). Фанера хуже.
МДФ отлично подходит (24 мм толщиной). Динамик на МДФ крепится жёстко, МДФ не даёт резонанс как тонкая железная дверь и т.д.
А звук рано или поздно перестаёт устраивать.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср сен 05, 2007 16:22
Сергей-СПб писал(а): С фанерой я не дружу, но динамики поставил за 15 минут сам и бесплатно и меня устраивает звук.
Серый,мы не злые.
Просто динамик,установленный таким образом по определению издаёт не звук,а фон.И буть динамик хоть за тысячу енотов,чем дороже динамик,тем больше разочарования от такой установки.
Найди где-нить тачилу,пускай с бюджетным набором компонентов ,но грамотно(либо самим хозяином,либо установочным центром) установленным и послушай.А потом как говориться,почуствуй разницу
Сергей-СПб
Сообщение Сергей-СПб » Чт сен 06, 2007 08:44
Ну почему не звук?
К корману жесткое крепление. Корман к двери - жестко.
Объем двери - литров 15. В чем разница с подиумом или
штатным креплением 13 размера?
Да и динамик точно "в сеточке" - красота :P
skyclad
Сообщение skyclad » Чт сен 06, 2007 09:54
Корман и дверь - это резонатор, консервная банка. Выпили кусок МДФ 24 мм толщиной и прикрепи к МДФ динамик жёстко. Куда уж проще...
МДФ не резонирует. :wink: Динамик так в сетке и будет - снаружи МДФ видно не будет. Только будет не бренчать а играть как должен.
Александр72
Сообщение Александр72 » Сб дек 01, 2007 21:48
А ламинат, случайно 16-й не пойдет? Я чуть с дуру сегодня 13-е динамики не купил.. но как вспомнил про эти убогие отверстия в двери... всплакнул и передумал.. :) Решил 16-е поставить...
Даже если они будут смещены относительно стандарт. сетки, все равно лучше будет. Поставлю через кроссоверы все дела и буду слушать. Да и для саба место есть в машине, а-то все время дома валялся...
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пт янв 18, 2008 10:19
А можно фото в разборе? Уж очень интеесно. А то купил 13е, хорошие. Но поставили в при покупке авто. Причем просто впендюрили на стандартное место. В итоге - гигантский фазоинвертор в виде щелей. Покажите как должно быть. И думаю даже бюджетные будут лучше навороченных 13х.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
garik
Сообщение garik » Пт янв 18, 2008 13:22
Народ что бы темы не плодить, мои жалуются что на заднем сидении музыки не слышно, хотел воткнуть в задние двери колонки, а че поставить недодумаюсь в переди стояк (как их там), компонентные штоли, большой и пещалка, а на зад че поставить компонентные или можно просто колонку
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пт янв 18, 2008 14:11
Дело вкуса. Ставь, что хочешь. На конструктивные особенности не повлияет. Пишалки нет смысла ставить, так как в ногах всё пропадет. Тогда и смысла нет в компоненных. Либо широкополосники, либо низы и средние в двери, а пещалки можно вывести вверх на стойки и развернуть к пассажирам. Хотя, думаю это лишнее...
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт янв 18, 2008 14:36
garik писал(а):Народ что бы темы не плодить, мои жалуются что на заднем сидении музыки не слышно, хотел воткнуть в задние двери колонки, а че поставить недодумаюсь в переди стояк (как их там), компонентные штоли, большой и пещалка, а на зад че поставить компонентные или можно просто колонку
В задние двери достаточно будет установить широкополосные 16см(коаксиальные)для подзвучки.А основной звук надо настраивать на фронтальных АС
garik
Сообщение garik » Пт янв 18, 2008 15:30
Спасибо
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Пт окт 31, 2008 14:36
TRUCKER писал(а):В задние двери достаточно будет установить широкополосные 16см(коаксиальные)для подзвучки.А основной звук надо настраивать на фронтальных АС
Складно говоришь, согласен с тобой. Основна - динамики в передних дверях (причем переделывайте под 16 (компоненты, естественно), они на порядок лучше звучат чем даже дорогие 13), а задние (я поставил в задние двери тоже 16е, но коаксиалы, причем на возможностью изменения угла наклона твитера- направил максимально вверх) - для подзвучки.
Дверям шумку делать строго!
Сабик. Тут вопрос интересный. Патриот, как ни прискорбно - та ещё погремушка... :o Временно установил слабенький сабик, 600 Ватт (в планах - поставить 2х киловаттный :twisted: - люблю громко и мощно). Даже такой немощный на средней громкости заставляет греметь крышу :o Причем сильно так, не по-детски... И весь этот дребезг по всему салону тарабанит. Жуть. Поэтому, если собрались ставить саб - шумка крыши нужна - строго. А там ещё задок как минимум клеить нужно. Площадь, которую нужно проклеить обесшумкой просто громадна - дорогое удовольствие... :(
SerafimHuman
Сообщение SerafimHuman » Чт ноя 13, 2008 12:44
А как в задние двери-то ставить? Там же не отверстий под динамики - ничего нет.. Все своими силами?
зы. если есть хотябы слабенький, но глубокий саб, не парьтесь с басами - настраивайте СЧ/ВЧ и все отлично будет!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт ноя 13, 2008 13:41
SerafimHuman чёт я постучал по панелям- еси саб будет даже средненький.. играть и слышно будет усё, кроме саба... весь салон разбирать-клеить.. :? :(
SerafimHuman
Сообщение SerafimHuman » Чт ноя 13, 2008 13:53
Hakim1 писал(а):SerafimHuman чёт я постучал по панелям- еси саб будет даже средненький.. играть и слышно будет усё, кроме саба... весь салон разбирать-клеить.. :? :(
А от 4-х 16-тых динамиков в дверях не будет? Просто басы не локализуются и на стереоэффект и прочее не влияют. Для этого и придумали саб, который можно расположить в любом удобном месте. Слишком "трясти" машину я не собираюсь. Мне, главное, чтобы глубина была и хорошие сч/пищалки в дверях поставить.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт ноя 13, 2008 14:00
я не о локализации баса(с этим всё понятно), а о гулкости и звоне в салоне.. Замечу- саб придётся ставить нормальный, тк объём салона- дай боже.. чтобы с задней площадки прокачать..
SerafimHuman
Сообщение SerafimHuman » Чт ноя 13, 2008 14:19
Если от динамиков в дверях откроссоверить басы и послать их только на сабвуфер, а тем более, если специальные среднечастотные в дверь поставить, звучание сразу на другой уровень выйдет - проверено. По идее сиденья должны поглощать, а так машина - это машина. Если в комнате со звуком проблем хватает, то там - тем более. Насчет гулкости - это да, заметил, хотя не ставил еще саб.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт ноя 13, 2008 14:49
упрямый..:-) ну поспрошай, хто сабы ставил... в патриоты... Я свой послушал, коды друзья с 2109 накрученой приехали- усё дребезжит...
ЗЫ я не о звуковоспроизведении а о вибро и шумоизоляции
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Пт ноя 14, 2008 08:47
SerafimHuman писал(а):А как в задние двери-то ставить? Там же не отверстий под динамики - ничего нет.. Все своими силами?
Своими конечно. Ну или за свои деньги ;)
Переделал карманы задних дверей в полноценные подиумы под 16ые, усилил фанерой. Проклеил, без этого никак - объёмы большие... А клеить и правда всё надо, начиная с крыши.
SerafimHuman
Сообщение SerafimHuman » Пт ноя 14, 2008 10:44
Сделаем, когда время будет. Хотя будет оно наверное не раньше чем летом. Но саб я все-таки поставлю.
Aleks
Сообщение Aleks » Пт ноя 28, 2008 00:46
Я себе в задние двери вот такие подиумы сделал
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт ноя 28, 2008 01:14
так напиши как и из чего ты их сделал?
my Skype - ostrenich
Виталя
Сообщение Виталя » Пт ноя 28, 2008 02:29
И как на двери стоит (фото)?
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Пт ноя 28, 2008 08:11
Aleks писал(а):Я себе в задние двери вот такие подиумы сделал
У меня практические такие же, только обтянуты не карпетом, а серым кожзамом в цвет остальной обшивки двери - органичненько так... :twisted:
Aleks
Сообщение Aleks » Ср дек 10, 2008 18:24
На дверях смотрится вот так Изображение
traper
Сообщение traper » Вс дек 28, 2008 18:02
Рекомендую маленько попотеть, литр бодрящего, метр карпета, отходы фанеры из "Сделай Сам", горсть саморезов, балон пены, лобзик (электро в идеале) и в задних дверях у вас достойные подиумы. Чуть больше желания и фантазии даже корманы можно своять ( я не парился просто)
Результа офигенский ( профи подвердили).
Не для соревнований, но соседи знают во сколько и когда я приехал...
http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mo ... ery&u=3951
Усилок под водительским сидением, пищалки на передней панели, Саб активный в багажнике (отсоеденяется 4,5 минуты).
Убрался в 10000p
Из шумки: просто промазал усилители дверей герметиком для сварных швов. Дребезг прекратился напрочь. (кто хочет может противощумку делать, разница не большая, у меня 300р. флакон и 3000 -4000 проклёйка дверей)
В передние двери кольцо из фанеры с жёской фиксацией обязательно! ( не уподобляйтесь чайникам, которых устраивает звук кастрюли, уважайте себя!) 13-16 размер решать вам ( надеюсь все знают: размер имеет значение!)
На заднию дверь коллонки вешить ваще идеотизм! (коментировать надеюсь не надо, все грамотные)
Могу похвастаться, мою исталяцию оценили у нашего официального дилера КитКар. Их элетрик растроился : "Я без хлеба останусь..."
Сделаете и будит вам счастье!
UAZ Patriot Авантюрин, о422ув52
Добавляю в бак MPG-Boost, экономлю до 30% топлива!!!
