Непонятки при трогании.
megavolt
Сообщение megavolt » Пт июл 13, 2012 13:54
Всем ,добрый день. Помогите с определением звука. После того, как тронусь, проеду 1-2 метра со стороны заднего моста расдаётся глухой звук , типа удара резинового. Куда можно поглядеть , впечатление что как будто какая-то тяга прослабла сзади, или типа кардана. Но звук именно уже после того, как проехал. Или на малом ходу газ даёшь слегка и опять тук.Но не постоянно.
Изображение УАЗ-ПАТРИОТ СПОРТ,2010,LIMITED,АВАНТЮРИН
Rolly
Сообщение Rolly » Пт июл 13, 2012 14:19
Присоеденюсь к вопросу. Происходит только при троганье через секунду +-, но не всегда.
Когда не один раз видел, что другие не справляются, и все же считаешь, что с тобой будет по-другому, уверен в успехе - это не авось. Это УАЗ Патриот...
trax777
Сообщение trax777 » Пт июл 13, 2012 15:45
болты кардана на месте? не ослабли?
Патриот 2020 АКПП
саня64
Сообщение саня64 » Пт июл 13, 2012 17:21
У меня такая же хрень,ощущенье что когда трогаешся как будто что то встает на место.Думаю или резинки на клюшках или тяга панара.
megavolt
Сообщение megavolt » Пт июл 13, 2012 19:24
trax777 писал(а):болты кардана на месте? не ослабли?
В таком случае звук был бы сразу при трогании , а тут спустя 1-2 метра.
hc2hunter
Re: Непонятки при трогании.
Сообщение hc2hunter » Пт июл 13, 2012 20:18
megavolt писал(а):После того, как тронусь, проеду 1-2 метра со стороны заднего моста расдаётся глухой звук , типа удара резинового. Куда можно поглядеть , впечатление что как будто какая-то тяга прослабла сзади, или типа кардана. Но звук именно уже после того, как проехал. Или на малом ходу газ даёшь слегка и опять тук. Но не постоянно.
1. вывесить одно колесо заднее
2. залезть под машину
3. покрутить за кардан, наблюдая за процессом
4. profit!
варианты навскидку:
- либо подклинивает кардан из-за плохой крестовины
- либо подклинивает главная пара из-за перетянутой гайки фланца
- проблемы внутри дифференциала
- перетянут ручник
Rolly
Сообщение Rolly » Пн июл 16, 2012 06:16
В общем докладываю.
В выхи полазил под машиной, и было обнаружено, что двигатель-коробка-раздатка гуляют в задней точке крепления (подушка коробки). Это так-же проявляется, когда сбрасываешь газ. Рукоятка коробки - достаточно резко перемещается на несколько см вперед. При разгоне - она уходит назад, но не резко, а постепенно. Т.е. убита задняя подушка. Вполне возможно, что это может стать причиной "подзакусывания" крестовины.
Поменяю - опишу результат.
megavolt
Сообщение megavolt » Пн июл 16, 2012 19:05
Rolly писал(а):В общем докладываю.
Надо тоже поглядеть , очень похоже на это.
maratgti
Сообщение maratgti » Чт авг 16, 2012 16:34
Присоединяюсь к сайту и к вопросу. Стук глухой и идёт явно от моста. Причём мне слышиться справа. Всё протянуто, в том числе опоры силового агрегата. Может в главной паре засада?
Машинист
Сообщение Машинист » Пт авг 17, 2012 11:05
Седня тоже съезжу к сервисникам - послушаем. Что-то колотит сзади при троганьи, переходе 1-2, при сбросе/поддаче газа. Глухо так, однократно - БУМ.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт авг 17, 2012 13:07
такая же хрень творится. Пока не нашел причину. Когда первый раз услышал - думал что отвалилось что-то. Звук еще появляется при переезде бордюров по диагонали.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт авг 17, 2012 14:06
Вот-вот и у меня всё аналогично, пора конкурс объявлять-кто быстрее причину найдет!!! :D
lipman
Сообщение lipman » Чт авг 30, 2012 09:22
плюсую, завод заложил опять какой то ребус:-) такая же проблема
megavolt
Сообщение megavolt » Чт авг 30, 2012 13:46
Пока забил,съездил на море,полазил по горам -ничего не отвалилось и даже не прогрессирует.Хороший стук наружу вылезет,в ожидании :D .
alex952
Сообщение alex952 » Чт авг 30, 2012 14:15
Что то похожее было и у меня , прошло после того как на сервисе попросил всё прошприцевать , мож у вас кардан в шлицах прикусывает ?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт авг 30, 2012 14:33
Восьмой писал(а):такая же хрень творится. Пока не нашел причину. Когда первый раз услышал - думал что отвалилось что-то. Звук еще появляется при переезде бордюров по диагонали.
При проезде бордюров и прочих препятствий, стук появляется от соприкосновения кузова с задним бампером, либо еще хуже бампера с дверью багажника. У себя вылечил тем, что немного осадил вниз бампер. На бампере остались характерные для такого контакта полосы с голым металлом. Проверьте у себя.
lipman
Сообщение lipman » Пт авг 31, 2012 13:37
я почему то сам на кардан грешу, вот поменяю на прямой посмотрю останется или нет!
Rolly
Сообщение Rolly » Пт авг 31, 2012 14:04
lipman писал(а):я почему то сам на кардан грешу, вот поменяю на прямой посмотрю останется или нет!
У меня в первый раз проявилось после установки СПРУТА в задок. НО, с тех пор - были 2 перебора раздатки, установка ГП 4.625, с заменой всех подшипников, установка прямого кардана.
А воз и ныне там...
maratgti
Сообщение maratgti » Пт авг 31, 2012 18:00
Очень похоже, что это колодки в стояночном тормозе.
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Пн мар 18, 2013 12:39
Подниму тему.
Нажимаю на пол багажника и что то звонковато постукивает/пощелкивает.
Есть варианты решения такой проблемы?!
k0l1br
Сообщение k0l1br » Пн мар 18, 2013 13:21
Решение никто не нашел? глухой удар (в районе от РК до хвостовика заднего моста) после троганья через 1-2 метра либо, либо резком ускорение с ХХ на первой передаче? (само лечиться и само проявляется на протяжение года) Крестовины относительно новые как и подвесной, как вариант шлецы на кардане как упоминалось выше, поскольку при шпрецовке телескоп распирает. :roll:
или ГП, крепление РК к КПП, может кто чего нашел или новые варианты? :)
`07 Limited Авантюрин
Если что звоните 7926один89три155
Arbidol
Сообщение Arbidol » Ср мар 20, 2013 19:14
Присоединяюсь. Думал, что проблема в диске сцепления. Однако, после замены на немецкое, ничего не изменилось. Машина вся прошприцована, всё протянуто. Сервисмены не знают природу этого "пинка". Явление стало проявляться с дня покупки и по сей день, уже почти год.
valday
Сообщение valday » Чт мар 21, 2013 02:12
помойму тоже что то похожее есть. Очень похоже, что бампер задний с кузовом так ударяются, есть место где натёрло.
ligen
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение ligen » Чт мар 21, 2013 17:19
саня64 писал(а):У меня такая же хрень,ощущенье что когда трогаешся как будто что то встает на место.Думаю или резинки на клюшках или тяга панара.
Искал долго, прочёл здесь на форуме, что люфты задних ступичных надо щупать при отданых полуосях... так и сделал. Сразу левое заднее стало болтаться на 6-8 мм в перифериии. Подтянул, три недели как стука нет, мож конечно совпадение... много, что в тот день делал с ходовой. Хотя стуки преследовали с полгода точно.
alan62
Сообщение alan62 » Сб мар 30, 2013 12:03
ligen писал(а):Искал долго, прочёл здесь на форуме, что люфты задних ступичных надо щупать при отданых полуосях... так и сделал. Сразу левое заднее стало болтаться на 6-8 мм в перифериии. Подтянул, три недели как стука нет, мож конечно совпадение... много, что в тот день делал с ходовой. Хотя стуки преследовали с полгода точно.
Если можно поподробней, как это при отданых, чёт не вьеду...? :oops:
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
SUROK
Сообщение SUROK » Сб мар 30, 2013 14:02
Их нужно просто вынуть,с ними люфт не прощупаешь ,да и регулировать без них всё равно.
PATRIOT 2009 бензин Limited
maratgti
Сообщение maratgti » Вс июл 21, 2013 16:47
Я выиграл конкурс! :D !!!!!!!
Стук побеждён заменой родного кардана украинского производства на изделие АвтоАгрегатСервис
alan62
Сообщение alan62 » Пн июл 22, 2013 13:04
Поменял клюшки(сайлентблоки были разбиты, пробег 20000).....стука ..пока... нет. Пока нет, дальше будем поглядеть.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн авг 05, 2013 08:43
maratgti писал(а):Я выиграл конкурс! :D !!!!!!!
Может АвтодетальСервис?
glu_iv
Сообщение glu_iv » Пн авг 05, 2013 12:01
тоже при трогании и при движении скажем в пробке, когда на малой скорости знакопеременные нагрузки, щелкает сзади, а при подключенном передке и спереди. Почитал инструкцию, этот щелк в ней описан. Типа так и должно быть...
tawu
Сообщение tawu » Вт авг 06, 2013 02:45
alan62 писал(а):Поменял клюшки(сайлентблоки были разбиты, пробег 20000).....стука ..пока... нет. Пока нет, дальше будем поглядеть.
У меня именно так стучал сайлентблок левой рессоры (передний), был разбит. После замены проехал около 10 тыс., вновь стук, полез под машину, и вновь вижу тот же разбитый сайлентблок...
tagach
Сообщение tagach » Ср янв 08, 2014 18:06
Машинист писал(а):Седня тоже съезжу к сервисникам - послушаем. Что-то колотит сзади при троганьи, переходе 1-2, при сбросе/поддаче газа. Глухо так, однократно - БУМ.
что это было
Вернуться в «Общий раздел»
