ещё поедешь уточни будут ли они сПалПетрович писал(а):ТПредложил мне сделать заявку, но что-то пока опасаюсь. Цена будет тысяч на 15 больше, чем в старом варианте на все комплектации. У Велкама раздатка останется прежней.
Изменения в Патриотах 2013...2014 г.в.
- ПалПетрович
- blueskypilot
На следующей неделе тоже съезжу в салон попробую записаться на обновленный вариант. Главное что бы катафорезный грунт был. Если что узнаю отпишусь.
[/quote]
						[/quote]
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
						Мой бортовой журнал
- Tolstiy85
Был сегодня в "Ростов-УАЗ", смотрел своего железного коня(наконец то привезли!!) так вот, манагер сказал что действительно, с июля запустят в конвейер патриотов с новой раздаткой( недавно у них т.е. манагеров слет всех регпредставителей  был и ими был там протестирован патриот с новой раздаткой!!), а уже с августа во всех салонах страны)))
						Хочу отметить (хотя и не уверен, что это - новшество):
большинство крепежа, видимого на УАЗ-ике с ямы - имеет средства для стопорения.
Я, собственно, опасался тех самых винтов крепления карданного вала - так все болты с разрезными шайбами.
Как, собственно, и крепление глушака к кронштейнам рамы.
На 27.05 завод USB-вход магнитолы осуществляет через бардачок, что несколько озадачивает)
Ах да - нюанс: В прайсе на патру-пикап прочитал сегодня у ОФ: типа, стоит РК Dymos. Я к менеджеру - я себе патрик с такой же хочу! Она смутилась, кинулась все перепроверять и спустя 10 минут сказала - мол, с июля-августа будут доступны для заказы варианты с РК Даймос. По моей просьбе дано поручение младшему менеджеру проработать вопрос: техническая возможность и стоимость замены текущей РК на кореянского собрата.
- Pjero
Пауза по времени вроде как работет, хотя реле на его месте тоже не нашел... наверно переставили куда-нибудь, чтобы в прятки с нами поигратьжыппер писал(а):А почему я не наблюдаю реле паузы времени как на прошлой версии (2009г) у меня было ?? А в новом 2013г у своего не нахожу.. а жаль. Нужная опция. Может я чёта не увидал?
- Змейго Рыныч
Мелькало где-то уже. Представитель завода сказал, что замена возможна, но только заменой РК не отделаться, кардан передний менять придется и еще что-то, точно не помню ужеBatsilla писал(а):По моей просьбе дано поручение младшему менеджеру проработать вопрос: техническая возможность и стоимость замены текущей РК на кореянского собрата.
					Последний раз редактировалось Змейго Рыныч Вс июн 16, 2013 20:45, всего редактировалось 1 раз.
						- mdimk
Регулируемое реле стеклоочистителя (переднего) установлено штатно. На задний стеклоомыватель сейчас реле с задержкой нету, льёт пока жмёшь.жыппер писал(а):А почему я не наблюдаю реле паузы времени как на прошлой версии (2009г) у меня было ?? А в новом 2013г у своего не нахожу.. а жаль. Нужная опция. Может я чёта не увидал?
А как с качеством окраски, сборки и комплектующих, улучшилась ситуация или все так же - рулетка как повезет???mdimk писал(а):Регулируемое реле стеклоочистителя (переднего) установлено штатно. На задний стеклоомыватель сейчас реле с задержкой нету, льёт пока жмёшь.жыппер писал(а):А почему я не наблюдаю реле паузы времени как на прошлой версии (2009г) у меня было ?? А в новом 2013г у своего не нахожу.. а жаль. Нужная опция. Может я чёта не увидал?
- mdimk
Окраска так себе, на моём (апрель 2013, авантюрин) довольно заметная шагрень на заднем левом крыле и задней правой двери. Насчёт сборки пока без особых претензий, некоторые гайки тянулись. К комплектующим вопросов не возникло. Раздатка шумит, кондей дизелит, после 120 вибрация от кардана :)Dimoll писал(а): А как с качеством окраски, сборки и комплектующих, улучшилась ситуация или все так же - рулетка как повезет???
Пробег ~4200 км
А как с панелью новой - сверчки есть или все собрано гуд, все ли работает, как климат пашет???mdimk писал(а):Окраска так себе, на моём (апрель 2013, авантюрин) довольно заметная шагрень на заднем левом крыле и задней правой двери. Насчёт сборки пока без особых претензий, некоторые гайки тянулись. К комплектующим вопросов не возникло. Раздатка шумит, кондей дизелит, после 120 вибрация от кардана :)Dimoll писал(а): А как с качеством окраски, сборки и комплектующих, улучшилась ситуация или все так же - рулетка как повезет???
Пробег ~4200 км
Как шумка на новом, двигло и шины сильно слыхать???
подвеска сильно рельеф дороги на седоков передает???
как рулевое, люфты есть, как управляемость, лучше стала??
каким бензом заправляешь??? чек мучает или все гуд??? тяга двигателя как на низах и на оборотах???
и вообще как с комфортом стало, ну например если по городу ездить???
- mdimk
Сверчок в панели один есть в районе бардачка, не напрягает. Климат работает, похоже прошивку исправили.Dimoll писал(а): А как с панелью новой - сверчки есть или все собрано гуд, все ли работает, как климат пашет???
По шуму могу сравнить только с Волгой-31105. До 100 км/ч в Патриоте тише чем в Волге, дальше примерно так же. Но шумку буду делать.
Подвеска естественно жёстче чем в Волге.
К рулевому претензий нет, повышенного люфта не замечено, до 160 км/ч разгонялся - дорогу держит нормально.
Бензин 92, чек загорался несколько раз на пробеге до 1000 км, сейчас нет. Насчёт тяги - он едет :) Но перепрошиваться буду.
По городу никакого дискомфорта не испытываю, даже наоборот, высоко сижу - далеко гляжу. Удобнее чем на Волге.
- жыппер
 - Машина: Уаз Патриот пикап.
А как с качеством окраски, сборки и комплектующих, улучшилась ситуация или все так же - рулетка как повезет???[/quoteDimoll писал(а):mdimk писал(а): Регулируемое реле стеклоочистителя (переднего) установлено штатно. На задний стеклоомыватель сейчас реле с задержкой нету, льёт пока жмёшь.
Да как покрашен ? Не Мерс конечно, но и подтёков, разных оттенков не видно. Я когда выбирал, их только с автовоза сгрузили, они все в грязи были и в консервации. Лично при осмотре смотрел, чтоб без ударов и вмятин. Для меня окрас не критично. Брал бежево-жёлтый, так как у нас пыль белая и не видно было, с Ауди А4 чёрной намаялся.
По поводу сборки - пробег 1300км, но не капает, не течёт, аж странно. Подняв на подъёмнике, - подтянул стремянки и серьги, а так в целом зазоры ступиц и шкворней - норма. Тот Патриот пришлось перебирать полностью. Там на второй день всё капало и дворники и прочее - неприкручено было. На этом - всё нормально. Просто ездию и всё. Панель и все пластики с резинками обработал силиконом, у нас жара и чтоб не так рассыхалось и не трескалось. Солнцу пофигу - уаз это или мерс. Обрабатывать и следить надо.
Вобщем на 30% всё стало лучьше в целом. Не жалею.
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
- EGOReZ
Повторю вопрос: Как "залазиваемость" у пассажиров? Заметно хуже стало без ручки?
Интересует вопрос не праздно. Мама уже " в годах", а УАЗку мою любит, часто по магазам катаю)))
В августе думаю поменять "коротыша", потому и спрашиваю.
Спасибо)
 Спасибо)
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
- mdimk
Не очень удобно пассажирам залазить, особенно переднему.
Но несколько решений есть в этой теме
http://www.uazpatriot.ru/forum/ruchka-n ... 26613.html
- EGOReZ
Воот...Спасибо)mdimk писал(а):Не очень удобно пассажирам залазить, особенно переднему.
За них я давненько думаю)
У меня год машине и 20 тыс. пробега. По итогу за год: заменен воздушный фильтр, заменены обе прокладки уплотнения задних полуосей. Все.Dimoll писал(а):понял, спасибо за инфо, удачи тебе в пользовании.
Парни, кто что еще про патр новый раскажет, особливо интересно про повышение качества, ибо про новшества уже было сказано много, теперь ждем их появления!
По мотору, коробке, мостам - ни тосол, ни масло нигде не капает и даже не потеет. Я в шоке. Сверчков нет. Реально год езжу и радуюсь. (тфу-тфу-тфу). У меня предыдущий был 2006 года, дак бывало "сюрпризы" подкидывал. Нынешний однозначно выше качеством. Возможно и не мерседс, но намного лучше чем 2006 год - это точно.
Покраска - абсолютно нормальная. Я сам случайно сделал скол на двери еще прошлым летом, размером с рублевую монету. Так проездил две недели, в том числе с дождями - ржа на тот момент не полезла. Потом стало тепло обезжирил, подкрасил краской с балончика (напшыкал в крышку и аккуратно втной палочкой нанес в несколько слоев). На том месте до сих пор все нормально.
Из недостатков покраски - появление ржи на фаркопе. Заставил перекрасить по гарантии.
Итого считаю, покраску хорошей.
- trofimich_dup2
alomsk, когда говорят о претензиях к покраске - это неправильно. Суть проблемы - это устаревшая анафорезная технология грунтования.
						Это суть того, что ожидают многие, и что заявлялось к внедрению в будущем. На данный момент о переходе на катафорезные грунты ничего не известно :-(Несмотря на то, что анафорезное грунтование отличается высокой эффективностью в условиях серийного производства автомобилей, оно имеет ряд недостатков, связанных с недостаточной коррозионной стойкостью, неудовлетворительной ударопрочностью и пониженной рассеивающей способностью анафорезных систем.
Значительно более высокими защитными свойствами характеризуются катафорезные грунтовки. Основные преимущества катафорезных покрытий — очень высокая степень защиты от коррозии при малой толщине покрытия (полученное этим способом покрытие имеет при толщине 15 мкм те же защитные свойства, что и анафорезное покрытие толщиной 20-22 мкм), хорошая химстойкость (в т. ч. к щелочам), высокая рассеивающая способность (эффективность защиты внутренних полостей достигает 70%) и др.
В любом случае, как тут пишут, что Патр за год сгнивает - неправда. Даже мосты, рессоры, рама и т.д. пока не начали ржаветь - специально смотрел.trofimich писал(а):alomsk, когда говорят о претензиях к покраске - это неправильно. Суть проблемы - это устаревшая анафорезная технология грунтования.
Когда продавал свой предыдущий - на момент продажи 6 лет и 120 тыс - весь низ был ржавый.
На новом даже и не начался процесс пока (тфу-тфу-тфу).
Возможно сказывается заводской антикор + дополнительный местный сделанный в нашем сервисе.
- trofimich_dup2
То, что не сгнивает за год - это понятно. Также понятно то, что при постоянном подкрашивании очагов коррозии и периодическом качественном антикоре не сгниёт долго.
Отличия в том, что на машине с хорошей заводской грунтовкой всё это делать не нужно, вы просто ездите и не паритесь.
Внедрение катафореза на конвейере важно по причине того, что практически невозможно перегруновать машину. Это вам не шкворни заменить и не сцепление и даже не двигатель. Грунт наносится на чистый голый металл. Поэтому важно чтобы это было внедрено на заводе.
- дядя дима
ребята! вы напрасно сравниваете коррозионную стойкость ходовой части и кузова: это совершенно разные темы. ржавая рама, рычаги и т.д. проживут 25 лет, а ржавый кузов - 5!
скажу больше - амерские джипы стоЯт в салонах (не только в россии) с ржавыми рамами и мостами, однако кузова без проблем живут по 15 лет.
мораль: ржа на фаркопе и ржа на завальцовке двери - "две большие разницы"
- luchsergey
 - Машина: Патриот 2010гв
На сколько я вижу, у торгмаша появилось первое предложение с новой раздаткой под названием Трофи:
http://www.uaz-torgmash.ru/uaz-patriot/ ... -ceny.html
Обещают мт-резину 245/70/16, защиту рулевых, фары с дхо, сполер с повторителем и рк даймос. Первые две плюшки, видимо, от себя.
Ценник 670, пикап на 10 дешевле. Кстати, для пикапа Трофи в базе теперь предлагают тонированное заднее стекло и дугу в багажник, а также судя по табличке, некую "Подвеску кузова (Эластогран)", "Цельную обивку крыши (новые поручни, плафоны, противосолнечные козырьки)", "Подрулевые переключатели с измененным дизайном рычагов" а также новый рычаг стояночного тормоза само собой.
- Партизанский
Уже целая тема есть про эту комплектацию:alcash писал(а):...появилось первое предложение с новой раздаткой под названием Трофи....
http://www.uazpatriot.ru/forum/patriot- ... 29970.html
- EGOReZ
Уважаемые счастливые обладатели новых панелей)))
Вопрос к вам.
Кто-то ставил уже гамнитолу 2din взамен штатной?
Интересует посадочное место и "что"(фирма) у вас влезло туда.
Спасибо))
						Вопрос к вам.
Спасибо))
- EGOReZ
Спасибки :)tex12 писал(а):Здесь размеры: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... nal/98862/EGOReZ писал(а):Интересует посадочное место и "что"(фирма) у вас влезло туда. Спасибо))
Здесь флудильня: http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-s ... 24294.html
- EGOReZ
Да..только тем, у кого одноцветная тёмная.Серёга82 писал(а):завидую обладателям новой панельки ))))
Как сказали, таких больше не будет
А "попугайская" двухцветная, не в обиду всем, меня аще не радует(((
- mdimk
Раздатка электрическая? Чего-то как-то грустно с одним рычагом...
Подрулевые переключатели другие?
Радист, спасибо за фото!
					Последний раз редактировалось mdimk Пт июл 19, 2013 16:01, всего редактировалось 1 раз.
						- Forsazh
mdimk писал(а):Раздатка электрическая? Чего-то как-то грустно с одним рычагом...
Вот тут указано в 349 что электрическая
http://www.sollers-trade.ru/for_individ ... /costs.ivp
я бы этой ссылке не особо доверялForsazh писал(а):mdimk писал(а):Раздатка электрическая? Чего-то как-то грустно с одним рычагом...
там например указаны дизельные пары для бензинового пикапа и дуги в багажник патра (не пикапа)
- trofimich_dup2
От теперь все, кто желал, смогут узнать что такое раздатка с электроприводом, и как она может вас поиметь по самые помидоры. Да, очень печально.
Сразу говорю что для нормальной каки надо искать решение по управлению ручкой.
Вот дебилизм какой сказочный. как можно было это поставить на УАЗ?! :evil:
Радист, что слышно по катафорезу и по подушкам. Работы ведутся ?
- luchsergey
- trofimich_dup2
Получается теперь что надо выбирать или нормальную раздатку и ненадёжное управление, или надёжное управление, но плохую раздатку. Суть выбора.
То, что электромеханика не будет нормально работать в тяжёлых условиях - гарантия. Моторчик раз, разёмы на моторчике два, провода три, контроллер управления четыре, кнопка пять. Ещё может быть что алгоритм работы завязан на другие датчики, как у меня, например на АБС. Оборвал абс - лезь под машину снимай моторчик и переключай плоскогубцами.
Это теперь всё ваше тоже, замечательная возможность понять что такое паркетник.
Я три недели назад подзатопил салон. Вроде всё пучком. На этоq неделе начало загораться Check 4WD потом само и тухнуть. Это я объясняю как оно в грязи работает тем, кто не осознаёт и думает что кнопка - это хорошо.
Всегда очень интересно читать такие "объективные" отзывы! Вы как и все остальные еще не пробывали новую раздатку в боевом режиме! То что она на базе рекстоновской не означает что она не прошла адаптацию и не получила конструктивных изменений. Подобные высказывания были и в те времена когда активно велось внедрение инжектора(для нашего автопрома - конец 90 начало 2000) все кричали что инжектор глючная фигня так как дофига электроники и т.д. карбюратор сила. Многие из Вас поменяли инжектор на карбюратор? хотя в этом процессе нет особых трудностей! Думаю нет т.к. запас надежности современного инжектора не ниже карбюратора, особенно нашего карбюратора! Про гибкость настройки в обще думаю говорить не стоит. так и тут думаю с небольшими дороботками step-мотор будет хорошо ездить.trofimich писал(а):Получается теперь что надо выбирать или нормальную раздатку и ненадёжное управление, или надёжное управление, но плохую раздатку. Суть выбора.
P.S. сам только собираюсь стать Патриотоводом. Но если руки от куда надо растут убрать перечисленные вами проблемы не сложно:
1) провода проложить в защищенном месте
2) отказ кнопки - вероятность не большая. да и на край просто соединить провода, если окисляться контакты и не будет возможности из почистить
3) загерметизировать step-мотор
- trofimich_dup2
ExTRemaL, а мне всегда интересно читать отзывы таких людей, которые сами не пробовали, а любят порассуждать что уаз смог порвать всех. Японцы не могут, корейцы не могут.а мериканцыне могут, а уаз взял и сделал.
Ничего нового на уазе и в хюндае не изобрели.
Я вам говорю что это вздроч. У меня такая раздатка пять лет. И на прадо, и на ниссане и на чём угодно это будет вздроч, потому что это вздроч по определению.
Я перечислил узлы, которые могут поломаться. В варианте с кочергой их просто нет. Нет узлов - нет поломки. Это очевидно.
У меня как-то кола в салоне разлилась на блок управления климатом, так вы даже не пресдтавляете какие чудеса творились после этого. Та ну что говорить, кто в теме, тот поймёт, а кто не в теме, так тем оно и не надо.
Дальше, понижайку нельзя включать на ходу. Раздатка сто процентов должна это контролировать. Значит для этого надо использовать какой-то датчик. Зачем что-то пробовать, если всё понятно и так. Оно в болоте будет глючить. Не сразу, так через время.
А это вообще маразм, вы меня извините. Покупать машину чтобы переделать и приблизиться немного к варианту как было раньше. Зачем же изначально делать криво. Ещё год назад писал об этой фигне, были ж экскурсии на завод, никто эту тему не поднял. Ну теперь всё.Но если руки от куда надо растут убрать перечисленные вами проблемы не сложно
