Главный цилиндр сцепления
pashka
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение pashka » Чт июл 18, 2013 07:21
vinnipux1982 писал(а):менял на днях цилиндр выключения сцепления, там штуцер есть, я его выкинул и вернул шланг в цилиндр...
А подробности? От чего гцс? Штуцер куда? Я себе купил волговский 4301-1602290. В выхи поставлю.
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Чт июл 18, 2013 07:44
говорю про деталь которая красная на картинке.
выкинул то что обведено красным:
выкинул, потому что старый был весь измят (слишкмо туго затягивали), а новый не купил...
в обще думаю сделали бы одну сторону шланга с нормальным концевиком (например как на шланге высокого давления в ГУР) и тогда этот штуцер нафиг не нужен, затянуть этот штуцер очень сложно, что бы не было протечек, не то что сложно, просто конское усилие надо.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт июл 18, 2013 08:56
pashka писал(а): Я себе купил волговский 4301-1602290. В выхи поставлю.
Перед тем как поставить - разбери проверь. У меня на таком же перепускной клапан был из магазина криво собран.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт июл 18, 2013 19:11
теперь вот думаю нормально ли это????
На Хантерах шланг непосредственно в РЦС вкручен. Это вызвало неудобство при замене шланга: пришлось цилиндр откручивать, чтобы трубку медную не сломать. :)
2%
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пт июл 19, 2013 05:52
это да.
но зато не текут, надеюсь часто менять не придется его.
Pavlus
Сообщение Pavlus » Пт июл 19, 2013 07:03
andryhas писал(а):не все намного проще ,на токарном станке.Сделал "папу маму". сочленил в тисках.
Спасибо.
Pavlus
Сообщение Pavlus » Пт июл 19, 2013 07:11
Отчитаюсь немного - сломался тут у меня ГЦС (пружина внутри лопнула) взамен купил цилиндр АДС - НЕ БЕРИТЕ эту дрянь - после 10-15 минут езды по городу педаль проваливалась, приходилось останавливаться открывать капот и рукой "прокачивать" цилиндр, затем опять 5-10 минут и все по новой. Вчера нашел пружину от ГЦС 469-го и поставил ее в старый цилиндр.... красота.
pashka
Сообщение pashka » Вс июл 21, 2013 19:52
Докладываю: Цилиндр встаёт с одной доработкой - шток.
Или волговский укорачиваем и прогоняем резьбу или на родном (фенокс) срезаем толкатель до 5мм за юбкой и скругляем на наждаке. У меня лучше получилось второе, когда нарезал резьбу, шток провернулся в тисках и появились задиры.
По ощущениям вроде чуть жестче педаль стала или это мои придирки :)
Александр К.
Сообщение Александр К. » Чт дек 12, 2013 12:15
Всем Здравия! Здесь много написано про установку ГЦС от жигулей и то что педаль становиться очень мягкая, у меня до патра была семерка и что то я не замечал ее мягкости, после 500 км левая нога уже не желала слушаться. Вот я и не могу понять как так происходит, что педаль мягче становиться, он же и размером меньше и обьемом, если кому нибудь не лень обьясните мне пожалуйста)) И еще кто нибудь знает какие ГЦС подходят для наших машин кроме жигулевских, не просто с позиции, что работает, а именно что бы педаль как на иномарках была. А то родная при долгой езде по городу начинает докучать своей твердостью.
andryhas
Сообщение andryhas » Чт дек 12, 2013 12:46
Александр К. писал(а):Всем Здравия! Здесь много написано про установку ГЦС от жигулей и то что педаль становиться очень мягкая, у меня до патра была семерка и что то я не замечал ее мягкости, после 500 км левая нога уже не желала слушаться. Вот я и не могу понять как так происходит, что педаль мягче становиться, он же и размером меньше и обьемом, если кому нибудь не лень обьясните мне пожалуйста)) И еще кто нибудь знает какие ГЦС подходят для наших машин кроме жигулевских, не просто с позиции, что работает, а именно что бы педаль как на иномарках была. А то родная при долгой езде по городу начинает докучать своей твердостью.
Объем ГЦС ВАЗ меньше чем УАЗовский,Вот по этому и мягче выжимается.Хочешь чтобы родной ГЦС был мягче,поставь сцепу от камминса и будет тебе счастье.
БАРСОПАТР+АКПП
Вернуться в «Сцепление»
