Бедная смесь, авто тупит. С какой стороны подойти к решению?
- Серёга82
Добрый день!
В последнее время несколько раз на БК возникала ошибка – бедная смесь. При возникновении ошибки машина вела себя хорошо, и если бы не чек, то вообще бы не узнал бы о проблеме. Но если на БК на холостых оборотах сбросить ее, тут начинается дергание и прочее. Дергание прекращалось когда проеду пару км. на трассе. Но в последний раз такой фокус не прошел, при попытке тронуться с места машина не слушалась и пару раз даже глохла на холостых, газ до упора на холостых – ощущение что я его и не давал. В общем с раза третьего тронулся с подгазовкой и поехал. На ходу все пропало. На форуме видел про эту ошибку. Но тут вот какой вопрос – через недели три планирую ехать на Украину (пробег туда- обратно будет примерно 5000 км) и в эту пятницу хочу ехать к Роману и прошиваться (надоела ошибка 420, а так же хочу режим трасса, так как более половины пробега авто – трасса).
Вопрос – решится ли эта проблема после прошивки? Стоит ли прошиваться у Романа сейчас, может стоит разобраться с проблемой бедной смеси, а после только прошиваться, так как прошивка не будет выдавать ошибку, а проблема останеться?
Авто евро-3, 2008 г.
BAD BALANCE
- sciurus
- Машина: Патриот
P0420 не является причиной бедной смеси, затюнить прошивкой неисправность не получится, сделаете только хуже. Ищите подсос воздуха, сбитые фазы, глючные датчики/контакты (ДМРВ очень вероятен) ну и там такие вестчи как забитая сеточка БН или фильтр очистки... да очень много чего может быть ) вплоть до заклинившего гидрика...
- Серёга82
не понял.
у меня периодически только 420 была и на нее забил. недавно решился на прошивку у Романа и записался.
Но после того как решил на прошивку стала выскакивать ошибка другая - бедная смесь. симптомы описал.
сеточку и фильтр - регулярно меняю.
меня смущает - почему если ошибку не сброшу - то машина норм, но как только ее сбрасываю начинается
BAD BALANCE
- Роман Б.
Re: Бедная смесь, авто тупит. С какой стороны подойти к реше
Проблема прошивкой не решается — нужно машину ремонтировать.Серёга82 писал(а): Вопрос – решится ли эта проблема после прошивки? Стоит ли прошиваться у Романа сейчас, может стоит разобраться с проблемой бедной смеси, а после только прошиваться, так как прошивка не будет выдавать ошибку, а проблема останеться?
- streich
Думаю Роман.Б не будет тебя шить если нельзя будет, ты же потом к нему и придешь с претензиями, нафига ему такой гемор из-за пару тысяч. поэтому созвонись и поговори. в твоем случае может быть куча вариантов, у меня похожая ситуация была но там решилось все заменой сеточки и свечей(свечи не могли уже давать искру так как нелет был несколько миллиметров, обазовался он за поездку на юг 4000км. )Роман Б. писал(а):Проблема прошивкой не решается — нужно машину ремонтировать.Серёга82 писал(а): Вопрос – решится ли эта проблема после прошивки? Стоит ли прошиваться у Романа сейчас, может стоит разобраться с проблемой бедной смеси, а после только прошиваться, так как прошивка не будет выдавать ошибку, а проблема останеться?
- NATOvec
Многим помогает именно она,но есть которым помогла только заменаssemmm писал(а):Дабы не плодить новых тем задам вопрос здесь,думаю топик стартер возражать не будет.
Как и чем отчистить сетку ДВРМ?
Я так понял что жижа для очистки карбюратора и тому подобное зелье в баллончиках не подойдет? Ну не тряпкой/кисточкой -же туда лезть? :evil:
- Ed1986
Продолжу тему. Установил ГБО-4 метан. Вчера настроили систему ,все нормально,и расход и динамика. А сегодня через 10 мин после пуска ,на гау загорелся Джеки чан, и комп выдал ошибку -Слишком бедная смесь... Остановился,сбросил. 100 км по трассе - все в норме. Снова завожу на остывшем двигателе,при наборе температуре автомматически переходит на газ, через 5 мин - Слишком бедная смесь...
Снова сбросил ,поехал обратно-газ кончился. Обратно 100 км на бензине -ошибок нет. В чем может быть проблема?
- Дмитрий. Ф
Бедная смесь после ремонта ГРМ
Помогите специалисты. Перебрал ГРМ. Заменил цепи, распредвалы. Очень плохо заводится, не работает на холостых, после поездки свечи белые. Метки ГРМ перепроверял сто раз, всеми способами. Что может так обеднить смесь?
И ещё. При рассинхронизации датчиков положения колен. и распред. валов будет гореть чек? У меня не горит.
- mudriy27
Re: Бедная смесь после ремонта ГРМ
может подсос воздуха где то при сборке появился?Дмитрий. Ф писал(а): Очень плохо заводится, не работает на холостых, после поездки свечи белые.
- Роман Б.
Видимо не всеми, проверять нужно не метки, а фазы.Дмитрий. Ф писал(а):Помогите специалисты. Перебрал ГРМ. Заменил цепи, распредвалы. Очень плохо заводится, не работает на холостых, после поездки свечи белые. Метки ГРМ перепроверял сто раз, всеми способами.
Подсос точно нее повлияет на ухудшение качества запуска, скорее наоборот. Если плохо заводится, нет ХХ и бедная смесь, а произошло сразу после замены привода ГРМ, то вывод напрашивается сам собой — сосет из выхлопной трубы.Дмитрий. Ф писал(а):Что может так обеднить смесь?
Ошибка появится, если вЫпускной вал будет стоять с ошибкой в один зуб и более. Положение впускного вала для мозгов не важно, т.к. на нем нет никаких датчиков.Дмитрий. Ф писал(а): При рассинхронизации датчиков положения колен. и распред. валов будет гореть чек? У меня не горит.
Если все же окажется, что фазы установлены правильно, то проверьте на всякий случай, в ту ли сторону установлен ДМРВ, если его установить против движения воздуха, то симптомы будут похожие.
- Дмитрий. Ф
[/quote]Видимо не всеми, проверять нужно не метки, а фазы.
ДМРВ не снимал. Подсосов воздуха не нашёл.
Отогнал на станцию. Пока что мастер определил что плохо натянуты цепи (натяжители-мусор), по меткам правильно, но он говорит что натяжение цепи может влиять - меняет ГРМ комплектом (комплект БОН+башмаки, звёзды из комплекта он сразу выкидывает). . Ещё прокладка гбц оказалась на издохе - не зря раскидали (я то менял снимая только переднюю крышку). - соберёт посмотрим.
- expert_ssd
Может есть смысл поcмотреть пока не успел ещё собрать?Дмитрий. Ф писал(а):... меняет ГРМ комплектом - соберёт посмотрим.
Комплект какого производителя собирается устанавливать?
То что с комплектом Люкс Сервис не повезло многим уже известно.
Не хочется чтобы мина второй раз попала в эту воронку от разрыва снаряда.
Может даже имеет смысл заказать комплект который заслуживает большего доверия.
Например.
http://progress-motor.ru/catalog/1001
С двухрядными втулочно-роликовыми цепями (как на 110-112-х двигателях Мерседес) и пластмассовыми башмаками.
- Дмитрий. Ф
[/quote]Может даже имеет смысл заказать комплект который заслуживает большего доверия.
Например.
Комплект ставят БОН (по мне - сомнительный но он говорит -ставили 100т ходит) неплохо бы поставить втулочно-роликовый, но у нас в городе нет, а ждать некогда.
- expert_ssd
В каком городе?Дмитрий. Ф писал(а):Комплект ставят БОН (по мне - сомнительный но он говорит -ставили 100т ходит) неплохо бы поставить втулочно-роликовый, но у нас в городе нет, а ждать некогда.
Если бы я сомневался в надёжности того что ставят на мой любимый автомобиль, то никакие слова уговоров на меня бы не подействовали.
Неделю подождать ради того чтобы кататься не 80 000 км , а более 200 000 км. Думаю при сравнении цифр есть о чем подумать.
- Дмитрий. Ф
Димитровград. Мне сильно рекомендовали этого мастера -сделает плохо - на его совести. Этот опыт я конечно использую. С финансами выправлюсь -переберу сам двигатель со всем лучшим, чтобы не лазить туда лет 20.В каком городе?
- expert_ssd
Тогда не мешайте Мастеру.Дмитрий. Ф писал(а):Димитровград. Мне сильно рекомендовали этого мастера -сделает плохо - на его совести. Этот опыт я конечно использую.
Но сообщите что с 2010г. уже целую пятилетку многие катаются на втулочно-роликовых цепях от NIVA Chevrolet, ктороы в двигателях ЗМЗ,
при правильной организации всех деталей привода и устранении "косяков" конструирования на ЗМЗ,
эксплуатируются не менее надёжно чем на NIVA Chevrolet.
От применения однорядных втулочно-роликовых цепей в приводе ГРМ двигателей ЗМЗ "приход в двигатель" очень ощутимый.
Вот пример установки "шнивских - велосипедных" цепей в 2012г. на УАЗ Патриот, который катается по всем покатушкам до "Полной Чухломы", "Ладоги" и эксплуатируется до сих пор.
https://www.drive2.ru/l/539072/
- Дмитрий. Ф
Мой пример не столь оптимистичен. Натяжители ракета (LS) ничего не натянули. Распредвалы новые когда поставил, затянул 2кг - не крутились ключом вообще.Вот пример установки "шнивских - велосипедных" цепей в 2012г. на УАЗ Патриот,
