Центрально Отверстие диска
- McLaud
Приветствую Parteigenosse!
Очень много предложений дисков с нестандартным отверстием для УАЗ Ратриот. Насколько я понимаю требуется чтобы было ЦО 108,2 но есть и 108,5 и 110 и т.д. Кто как выходит из положения? Насколько рискованно ставить диски с ЦО 110 например, и потом мучатся с вибрацией? Подскажите кто как из положения выходит или мои опасения напрасны может?
- kusss
Центральное отверстие нужно для предварительной центровки не более. Затем колесо центруется конусами на кайках. Посмотрите внимательно на своих колесах когда они затянуты там даже имеется некоторое расстояние. Озадачивался этим вопросам перед покупкой ковки с 110 центральным отверстием и именно её и взял. Мне кажется даже предпочтительней 110 можно будет вставить хромированный колпак как делают многие.
