Мелкие вопросы по салону
dracoola
Сообщение dracoola » Пт июл 12, 2013 08:14
Перегорел задний стоп-фонарь, снял правый лючок и обнаружил небольшой кусок непонятного чёрного материала приклеенный к кузову. По левому борту тоже самое. Что это такое и почему именно верхний угол ближе к стопам отклеен (на обоих бортах)? Не спрашивал, если бы не вонял на весь багажник.
Поездив по кочкам, у меня "вскочила" на своё место вентиляционная решётка. С момента покупки её не было видно )))
Так она видится, если смотреть из салона
а это вид со стороны крыши
Вопрос такой, а на кой леший нужна эта вентиляционная решётка? Да ещё и со шторками (прижал одну пальцем), которые мало того, что постоянно закрыты, так ещё и открываются в поперечном движению направлению? Как она работает, может её как-то настраивать можно?
alex952
Сообщение alex952 » Пт июл 12, 2013 08:56
Непонятный кусок черного материала - это заводская "виброизоляция" - хрень полная ( потому что - заводская ) . Лучше наклеить свою - люди делают по разному - одни сдирают и клеют новую - другие наклеивают поверх заводской !
Вентиляционная решетка - для вентиляции салона , от неё, к задней арке прилегания двери идёт ветнт канал. При движении машины с зади кузова создается разряжение воздуха и происходит естественная вентиляция салона за счет этих самых шторок .
dracoola
Сообщение dracoola » Пт июл 12, 2013 09:09
Вот оно как, оказывается! Спасибо!
NvLiS
Сообщение NvLiS » Пт июл 12, 2013 09:11
кароче что бы окна меньше потели :D
dracoola
Сообщение dracoola » Пт июл 12, 2013 10:27
Кстати после установки на место этой решётки после дождя вечером, т.е. при влажном воздухе, лобовуха без кондея запотевала только в путь вне зависимости от скорости движения, пришлось включать кондей вместе с печкой ))
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб июл 13, 2013 23:33
dracoola писал(а):Кстати после установки на место этой решётки после дождя вечером, т.е. при влажном воздухе, лобовуха без кондея запотевала только в путь вне зависимости от скорости движения, пришлось включать кондей вместе с печкой ))
скажи а у тебя боковые стекла тоже запотевшие были?
dracoola
Сообщение dracoola » Вс июл 14, 2013 00:03
Нет. боковые потеют только зимой. а когда влажный воздух, потеет только лобовое. Кстати, надо было попробовать режим, когда воздух в ноги.
З.Ы. у меня патриот 2011г.
Юра11
Сообщение Юра11 » Вс июл 14, 2013 17:56
Всем привет. Задам и я мелкий вопрос. В связи с желанием устроить длинную полку для организации спального места (машина с ГБО), появилась необходимость снять шторку багажника. Смотрел так и сяк, не понял, как её убрать. Посоветуйте, пожалуйста.
MiF
Машина: УАЗ Патриот 2013
Сообщение MiF » Вс июл 14, 2013 20:35
Юра11 за края ее сожми к центру
Сообщение ZamPoteh » Вс июл 14, 2013 20:41
Удали эту резинку с клапанами нафиг, она там не нужна. Затекать в обратку нечему.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс июл 14, 2013 22:16
Александр, а что за резинку надо удалять?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вс июл 14, 2013 22:26
Переставь местами эти хреновины, за которые шторка цепляется, они у тебя к верх ногами прикручены.
Сообщение ZamPoteh » Вс июл 14, 2013 22:29
Barsikk писал(а): Александр, а что за резинку надо удалять?
Сань, так вот она:
dracoola писал(а):...
Сними пластмассовую решётку вентиляции, она в ней.
dracoola
Сообщение dracoola » Пн июл 15, 2013 08:09
ZamPoteh,
Боюсь, пыли в салоне больше станет, а эти клапана вроде как задерживают, но попробую, спасибо!
А про обратку не понял, что это? )
ZzzzZ,
Хм....а мне кажется наоборот, всё верно, шторка доходит вплотную до конца багажного пространства, а если поменять , на ширину хреновины шторка будет не доходить. Но всё равно, посмотрю, может у меня пространственное воображение в понедельник плохо работает )
Юра11, если по совету выше шторка не пойдёт, не стесняйся приложить большОе усилие, надавив только на один конец. :D
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 15, 2013 08:31
Кто или что сможет надуть пыли в салон, через решётку, при отсутствии данного клапана?
Уже говорили, при движении машины воздух из салона вытягивается наружу через решётку вентиляции и веноиляционные отверстия в кузове.
Обратка - имелось в виду дождевая вода в веноиляционные отверстия кузова не поступает и на вентиляционную решётку не попадёд при любом раскладе 100%.
Сашь(Барсик), может так понятней будет:
dracoola
Сообщение dracoola » Пн июл 15, 2013 08:59
Про пыль сомнения закрались когда я вытащил эту решётку, она вся пыльная была со стороны, которая смотрит на крышу авто. Но поэкспериментирую ;)
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Ср июл 17, 2013 12:52
Поменяй левую на правую, а не вокруг своей оси.
Юра11
Сообщение Юра11 » Сб июл 20, 2013 13:40
Спасибо за советы, шторку снял.
dracoola
Сообщение dracoola » Вс июл 28, 2013 23:47
ZzzzZ писал(а): Поменяй левую на правую, а не вокруг своей оси.
Теперь перепривыкать надо ))
Казалось бы просто багажник, но интересные находки продолжаются. Прочитал я, что якобы на патриках в багажниках есть места для крепления сетки багажника. У меня лимитед 2011, таких мест нет, думал, что может шумкой закрыли, но тоже не нашёл.
Это только в новых патриках такие места для крепления сделали или у меня машина особенная?
Ниже прилагаю фоты.
Это я снял пластмасску, прижимающую шумку, и увидел в щели вот такую штуковину. Это какая-то деталь или просто с завода что=то попало?
:D
а здесь то, что под шумкой, т.е. никаких мест для крепления сетки нет.
Придётся кумекать, как сетку приспособить, чтобы ничего не вывалилось.
dracoola
Сообщение dracoola » Пт авг 16, 2013 17:35
Это конечно больше к электрике относится, но чтобы не плодить лишней темы, спрошу здесь. Подскажите, что скрывается под цифрами? Подразумеваю под 1-усилитель антенны, 2- блок парктроника, а вот гнёзда 3 и 4 болтаются без дела - это от чего?
и вот ещё удалось сфоткать
Александр87
Сообщение Александр87 » Вс сен 22, 2013 18:11
Мелкий вопросик по обшивке дверей.
Что бы снять обшивку дверей нужно вынуть кнопку запирания замка, раньше когда эти кнопки были круглыми и просто выкручивались, а как вынуть плоскую кнопку??? Ковырять отверткой побоялся, в книге по ремонту двери старой версии.
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 22, 2013 18:13
А разве обшивка не приподнимается с кнопки вверх, не трогаю этой плоской кнопки?
Александр87
Сообщение Александр87 » Пн сен 23, 2013 01:15
А должна наверх? Наверх не идёт, может там помимо саморезов защёлки какие их отвёрткой поддеть... Попробую.
MiF
Сообщение MiF » Пн сен 23, 2013 02:00
Не забыв открутить еще болтик на обшивке над замком двери, отрываем все пистоны и поднимаем обшивку вверх по кнопке.
Там защелок нет, только пистоны:
Александр87
Сообщение Александр87 » Пн сен 23, 2013 08:04
А потом новые пистоны надо вставлять, без них потом обшивка не будет болтаться?
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 23, 2013 08:22
Александр87 писал(а):А потом новые пистоны надо вставлять, без них потом обшивка не будет болтаться?
Можно и на старые, но лучше иметь запас новых. Да и стоят копейки за кучку.
Без них обшивка-импотент, будет болтаться.
:D
dracoola
Сообщение dracoola » Пн сен 23, 2013 08:30
а по моим фотографиям никто ничего не знает? :( :oops:
Сообщение Blondi13 » Пн сен 23, 2013 09:06
Ну почему же.
3 - это заглушка, ставиться когда отключаеш антенный усилитель от обогрева заднего стекла ( а иначе греть не будет - цепь разорвеш )
4 - разъём парктроников
красный - +12 задний ход
чёрный - -12
жёлтый-чёрный на пищалку под панель
зелёный-жёлтый тоже под панель
Как-то так :oops:
dracoola
Сообщение dracoola » Пн сен 23, 2013 09:27
О! Спасибо! Вот только про 4-ый теперь задумался, ибо парктроник уже установлен (с завода), всё работает, получается, дублёр?
Сообщение Blondi13 » Пн сен 23, 2013 10:20
Нет это от старорого заводского ( другого типа)
ПМ_омск
Сообщение ПМ_омск » Пн сен 23, 2013 10:42
Коллеги подскажите, как решить вопрос с вращающейся ручкой управления заслонкой печки (старая панель). Ну...это та которой переключается на горячий воздух (блин, замутил). Именно самая правая. Прокручивается в обоих направлениях. Как и что предпринять.
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 23, 2013 10:53
ПМ_омск писал(а):Коллеги подскажите, как решить вопрос с вращающейся ручкой управления заслонкой печки (старая панель). Прокручивается в обоих направлениях. Как и что предпринять.
Поменять на новую.
Как временная мера - на кусочек фольги от пачки сигарет.
ПМ_омск
Сообщение ПМ_омск » Пн сен 23, 2013 12:58
Машине полтора года, каждую зиму новая . Посмотрел убого она сделана, м.б. есть какой вариант приколхозить.
dracoola
Сообщение dracoola » Пн сен 23, 2013 13:10
Покурите форум, есть тема, где человек устранил данную проблему, там даже фото есть.
ПМ_омск
Сообщение ПМ_омск » Пн сен 23, 2013 13:31
Спасибо, много перекуривать. Знать бы хоть примерно где?
dracoola
Сообщение dracoola » Пн сен 23, 2013 15:09
"всё что знал, рассказал" (с)
поищите просто по названиям топиков по смыслу, скорее всего в разделе салон. Мне, например, поиск по форуму не удобен (или я не умею им пользоваться), поэтому просто по названиям тем ищу и потом листаю внутри.
dikon77
Сообщение dikon77 » Пн сен 23, 2013 15:45
Александр87 писал(а):Мелкий вопросик по обшивке дверей.
На шниве такие же кнопки, так там надо сжать красный пластик на кнопке и черный снять вверх.
Alex_56
Сообщение Alex_56 » Пн сен 23, 2013 15:51
ПМ_омск писал(а):Коллеги подскажите, как решить вопрос с вращающейся ручкой управления заслонкой печки (старая панель). Ну...это та которой переключается на горячий воздух (блин, замутил). Именно самая правая. Прокручивается в обоих направлениях. Как и что предпринять.
Почитай тут http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=2899
ПМ_омск
Сообщение ПМ_омск » Вт сен 24, 2013 05:01
Благодарю, буду попробовать...
Александр87
Сообщение Александр87 » Сб окт 05, 2013 11:14
Приветствую всех. А как снять шторку из багажника, целиком вместе с креплениями? Никаких винтов или саморезов не нашёл на ней, она как-то защёлкивается на своём креплении??
masterdrive
Сообщение masterdrive » Сб окт 05, 2013 13:19
Александр87 писал(а):Приветствую всех. А как снять шторку из багажника, целиком вместе с креплениями? Никаких винтов или саморезов не нашёл на ней, она как-то защёлкивается на своём креплении??
Да защёлкивается.По краям шторки стоят "замки".
Александр87
Сообщение Александр87 » Сб окт 05, 2013 18:04
То есть надо просто вверх её дёрнуть и она должна выйти из замочков?
dikon77
Сообщение dikon77 » Сб окт 05, 2013 19:04
Александр87 писал(а):То есть надо просто вверх её дёрнуть и она должна выйти из замочков?
Сначала вбок надавить.
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вс окт 06, 2013 05:44
По краям два замочка,их надо сдвинуть вдоль шторки друг к другу.
Александр87
Сообщение Александр87 » Вс окт 06, 2013 11:29
masterdrive писал(а):По краям два замочка,их надо сдвинуть вдоль шторки друг к другу.
Всё сделал, благодарю!!
dracoola
Сообщение dracoola » Пн окт 21, 2013 22:23
Поставил себе диоды вместо штатных салонных ламп. Теперm при включении задней печки заметил, что во время коммутации (вкл-выкл-переключение режимов) проблёскивает пассажирская лампа салона. Это как понимать? Не означает ли что где-то коротит или типа того? Пока вроде всё ок.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн окт 21, 2013 22:53
dracoola писал(а):...Теперm при включении задней печки заметил, что во время коммутации (вкл-выкл-переключение режимов) проблёскивает пассажирская лампа салона. ...
Сугубо имха моя.
Если диоды без драйвера, то.. авометр в помощь. Возможно гуляет ток или напруга. Особенно на не заведенной машине. Вот и мигает. Я бы провел экскримент(С) с заведенной - не заведенной машиной.
dracoola
Сообщение dracoola » Вт окт 22, 2013 08:17
На заведённой мигает точно. Вот и интересно, как ток снизу (отопитель) на верх (лампа) попал ))
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт окт 22, 2013 09:50
Запуск двух электродвигателей (доп. помпы и вентилятора), теоретически, даёт скачек потребления тока. А свечение светодиодов зависит от тока.
А если один из моторчиков не в порядке, то и светодиод мигает.
Как-то так.
dracoola
Сообщение dracoola » Вт окт 22, 2013 10:46
Я наверное не точно описал. Именно при коммутации переключателя задней печки проскакивает свет на лампе салона. При работе печки режиме, лампочка не горит.
З.Ы. вопрос, конечно, не смертельный, больше любопытство.
Вернуться в «КУЗОВ»
