Кардан без подвесного
- valday
есши не путаю, то там длинна 130см. Прямой бензиновый 125см, а от барса 135. Других я пока не встречал в продаже, хотя может и существуют.
Мой бортовой журнал
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. /Конфуций/
- CodeDaemon
- valday
да, от края до края в сжатом состоянии. Ход не более 5см, как писали, сам я ход не мерил.
Мой бортовой журнал
- Nigativ
длина прямого адс 130 см в вытянутом состоянии у меня от флянца до флянца помойму 128
- Nigativ
путём несложных наблюдений было установлено сто кардан трёт об траверсу. автомобиль не грузится езжу обычно один редко 4 человека по полям не гоняю. был вырезан кесок траверсы и површу приварен швелер и всё усиленно теперь вроде не трёт
- сергей2006
- valday
балансируй кардан, многие не отбалансированные нормально
Мой бортовой журнал
- CodeDaemon
в дополнениеvalday писал(а):балансируй кардан, многие не отбалансированные нормально
1. Может вибрировать передний кардан, если машин без хабов или они постоянно включены
2. Колеса имеет смысл отбалансировать.
После установки прямого кардана, уходят его вибрации и становятся слышны и очучаемы все остальные шумы и вибрации
![Изображение](http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K893PC93.png)
- valday
ну не всегда
у меня стало хуже, вибрации просто дикие, вернул пока родной.
Мой бортовой журнал
- CodeDaemon
- valday
нет, даже не ездил на нём. На подвешанном заде разогнал до 40, потом задница с вибрацией, аж зеркала вибрируют. Снизу при вращении смотрел, дисбаланс у хвостовиков, сварен вообще криво, сам отбалансировать не смог, просто грузов, обжимок и времени не хватило. Сдал его обратно в магазин..
Хвостовики мёртво сидят, без люфтов, даж подтягивать пробовал, но уже некуда. Где то проблема возожно сидит, но выявить её пока не удалось. Возможно нужен нормальный кардан, но где их взять? у нас не балансируют..
Мой бортовой журнал
- Vstur
Брать методом проб и ошибок, и сдавать в магазин.valday писал(а):Возможно нужен нормальный кардан, но где их взять? у нас не балансируют..
А так, я АДС взял, поставил ... очень нескоро, не сдать уже было, несоосность вилки крестовины чудовищная была, переварили и отбалансировали в профильной фирме.
- valday
вот и у меня на прямом видно, что вилка криво приварена, второй в магазе смотрел, так ещё хуже был. Больше на острове не продают в наличии, а балансировать и переваривать никто не берётся.
Мой бортовой журнал
- valday
проблема с родным в том, что вибрации под нагрузкой только около 50 км/ч. Поале смены крестовин теперь ещё и выше100 появляется вибрация. Всё продефектованно, люфтов нет, покрайней мере я их не выявил. Можно ещё барабан ручника попробывать круглый найти, но где?
Мой бортовой журнал
- CodeDaemon
- CodeDaemon
закажи с доставкой из интернет магазина...valday писал(а):вот и у меня на прямом видно, что вилка криво приварена, второй в магазе смотрел, так ещё хуже был. Больше на острове не продают в наличии, а балансировать и переваривать никто не берётся.
Я покупал кардан АДС
так там с одной стороны даже грузиков небыло.
И как оказалось отлично ездит.
- valday
подвешивал за мост, я ж не балбес вывешивать мост :) Вибрация не от колёс, не та частота.
у меня в задней части кардан был без грузиков, но возможно из-за кривой приварки шлицевого, где груз был массивный, появлялся дисбаланс у моста. Я незнаю чей фирмы был кардан, там на наклейке как на стандартном только уаз.
Там даже гайка поджимающая сальник на шлицевом была завёрнута не по резьбе.
Мой бортовой журнал
- valday
доатавка кардана из инэт магазина на остров обойдётся дороговато и наверное долго.
И где гарантии, что он будет балансирован идеально? потом им за свой счёт обратно отсылать? понадеюсь на хороший кардан, а по вибрациям полезу трансмиссию бестолку разбирать?
Такие вещи стараюсь брать на месте, чтоб вернуть быстро.
Кстати обещали привезти по моей просьбе карданы прямые в один магаз, нужно заехать узнать.
Мой бортовой журнал
- CodeDaemon
У меня тоже грузики были только на шлицевой части.valday писал(а):подвешивал за мост, я ж не балбес вывешивать мост :) Вибрация не от колёс, не та частота.
Но как оказалось проблем это не создает.
Еще стоит обратить внимание на барабан ручника.
Он тоже весит прилично и тоже может создавать дисбаланс
- valday
ну а что на него смотреть? вроде не кривой, сверлений балансировочных с одной стороны куча. Пробывать поменять?
Хотел попробывать его снять и вставить колечко временно , чтоб центровался кардан. Ну чтоб проверить. На это всё время нужно, а его нет.
Кстати родной кардан тоже как попало сварен. Посещает мысль самому резать и на станке варить, но опять же времени на это сколько нужно..
Пока логически выявить проблему не удаётся, разве что например на раздатке хвостовик не ровный или подшипник кривой, т.к. их уже меняли. При малых скоростях вращения трансмиссии выявить биение не получается, зазоры в одшипниках не выявляюься.
Нужно попробывать гайку креплния хвостовика заднго кардана подтянуть, вдруг её разболтало..
Мой бортовой журнал
- CodeDaemon
- valday
если шлицевая приварена под углом от оси вращения, то отбалансировав например в идеале в среднем положении шлицевой, балансировка будет сбиваться при сдвиге в крайние положения.
В каком положении балансируют на заводе?
Может так и нужно, но расположение крестовин под углом 90 градусов по вращению вала, относительно друг друга не соблюдено. Возможно сделано смещение на деформацию скручивания под нагрузкой, но факт остаётся, так не должно быть и может вызывать вибрации.
Например на родном кардане крайние крестовины приварены ровно, однако центральная крестовина под небольшим углом, что вероятно и вызывает у меня вибрацию при 50 км/ч первого порядка и выше 100 км/ч как вибрацию второго порядка.
Мой бортовой журнал
- BigAndrey
Прикупил сегодня прямой АДС, 125см в сжатом, 131см в разжатом состоянии. Перемерял 4 кардана.Nigativ писал(а):длина прямого адс 130 см в вытянутом состоянии у меня от флянца до флянца помойму 128
У меня между флянцами 129см, рессоры прямые.
Вот теперь гадаю, хватит длины кардана, или придется проставку колхозить...
Patriot Iveco 2012
- valday
1-2 см не хватит, только проставку городить
Мой бортовой журнал
- valday
А самому померить расстояния и посчитать треугольником?
Думаете на заводе идиоты, что кардан будут делать с запасом в несколько сантиметров для движения шлицевой?
Есть стандартные размеры для стандартного кардана и допуски по запасам хода в крайних положениях. Ну максимум сантиметр мне кажется. если ещё учесть возможное смещение двигателя и моста. На всё есть техусловия и делается максимально дёшево, т.е. без запасов в большую сторону, т.к. это дороже, пусть и на 50 рублей.
Вы же наверняка уже заметили, что длины карданов дизельного и бензинового отличаются? думаете это просто так?
У прямого кардана ход шлицевой меньше чем у кардана с подвесным, т.к. более длинный треугольник получается и ход шлицевой сокращается. По этому пологаю там ещё меньше запас по ходу шлицевой. А компенсировать то нам нужно будет именно длину кардана в параллельном горизонту положении, а не угловые величины.
Если потратитесь на прямой кардан и проэкспериментируете, доказав обратное, то цены вам не будет!
У нас человек поставил на дизеля барсомосты, так он не парил мозг об установке прямого, а просто поменял кормовую часть кардана на удлинённую. Хотя пожалуйста, вон в продаже лежиит прямой кардан на барсомост 135 см вроде
Мой бортовой журнал
- BigAndrey
Этим я завтра и займусь, вывешу мост померю.valday писал(а):А самому померить расстояния и посчитать треугольником?
Я думал, вы замеряли, а вам лишь бы заводских идиотами назвать... :)
Patriot Iveco 2012
- BigAndrey
С подвесным не интересует, у самого сейчас воляется.Hakim1 писал(а):чего померить надо???
кардан сподвесным валяется разобраный
без подвесного стоит на авто
Интересует, при вывешенном мосту, какое расстояние между флянцами раздатки и з.моста? На стоящей машине с прямыми рессорами у меня 129см.
Patriot Iveco 2012
- valday
ход колеса вниз всего 15 см? чёт маловасто будет. Учитывайте подвижку моста и двс при нагрузках, чтоб потом не менять периодично подшипники хвостовиков. Все эти замеры рулеткой сродни прикидки на глаз. После примерки кардана на место может всё оказаться не так радужно. Буду рад, если окажусь не прав.
Мой бортовой журнал
- Shturman Vasya
- BigAndrey
Установил прямой кардан вчера.
Запас свободного хода на растяжение прямого кардана, у меня составил 1.3 см. Если мост в верхней точке, пробой, 1.3 см хватает с запасом. При движении моста вниз на 15 см, от статического положения машины на земле, 1.3 см выбираются в 0. Критично будет в полете, когда оба колеса оторвутся от земли. Для города пойдет.
Заодно промерил правый кронштейн клюшки. Правый кронштейн приварен на 1 см дальше от поперечины раздатки, чем левый. Похоже, как и у всех, мосты у меня не параллельны(рукожопые ульяновцы). Надо ехать на стенд.
Заказал проставку для кардана
Patriot Iveco 2012
- valday
интерено, есть ли смысл делать две проставки потоньше, вместо одной?
Мой бортовой журнал
- BigAndrey
Сопрамат однако, я в нем не силен.valday писал(а):интерено, есть ли смысл делать две проставки потоньше, вместо одной?
По идее, надо делать не просто кольцо-проставку, а проставку с буртиком, как на флянце.Что бы буртик проставки, входил в выемку флянця, а буртик вилки кардана, входил в выемку проставки.
Ну и толщина проставки будет зависеть от длины болтов, которые можно будет использовать.
Patriot Iveco 2012
- valday
углубления под кольца обязательны! иначе как центровать будешь?
чем толще проставка, тем длиннее болты, тем сильнее их может рвать на смещение.
Вот я и думаю, что лучше две проставки покороче, чем одну здоровую
Мой бортовой журнал
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- valday
тут тема про дизельный, у которого кардан длиннее.luchsergey писал(а):Одна проставка для жёсткости лучше чем две.
если не лифтована подвеска мост-рессора,то всегда без проставок ставился прямой кардан многие лета до последних реплик.
одна большая проставка на одной стороне или две тонкие по разные стороны кардана
Мой бортовой журнал
- luchsergey
вварить в кардан кусок водопроводной трубы не лучший ли вариант?
за счёт каких заслуг дизельный кардан длиньше?
у дизеля своя рама?
у дизеля оба кардана своих размеров?
тк если задний длиньше,то передний короче,тк РК то одинаковая однозначно,как и рама с мостами?
у дизеля своя рама?
- valday
по дизельным не вкурсе, но человек с дизелем мерил и задаёт вопросы, подозреваю что могут иметь различия.
Вварка трубы может повлечь необходимость балансировки, что не везде осуществимо.
Мой бортовой журнал
- luchsergey
Знаю точно: только у пикапа кардан длиньше,но у него рама длиньше и база и без разницы какое у него пихло.
То что от пихла длиньше задний кардан маловероятно.
К примеру у меня проставки рессора-рама-60мм.они довернули мост,улучшив углы работы крестовин и на малую долю укоротили вылет кардана.
- valday
то, как у нас приварены разные крепления раме, я не удивляюсь ничему. Может двиг быть смещён на сантиметр вперёд, а рессора на сантиметр назад
Мой бортовой журнал
- luchsergey
у меня больше сантима-милиметров 14. и никаких проблем кроме того что зазор меньше и пришлось выпрямлять уголок крепления передних брызговиков и их перевешивать,чтоб 32 не цеплялись.
все кто выравнивал мост никаких улучшений в движении не заметили,так что не стоит париться,иначе нужно будет проставку в кардан точить.
- Airohaind
А во т насчет дизельного заднего кардана ошибаетесь. Он реально длиннее бензинового, сам менял свой с убитым подвесным на кардан от бензинового и при установке пришлось растачивать отверстия в траверсе чтобы прикрутить подвесной.luchsergey писал(а):вварить в кардан кусок водопроводной трубы не лучший ли вариант?
у дизеля своя рама?
