Сгорает предохранитель бензонасоса
				МИХАPIRAT
 - Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2019
Всем здравствуйте.В общем случилась такая беда.Сегодня еду и внезапно на ходу заглох.Причину нашел-сгорел предохранитель бензонасоса.Поменял, завёлся-опять сгорел.В общем заводится,неско сек работает и сгорает.ПОМОГИТЕ! в чем причина.Может ли бензонасос так накрыватся или искать коротыш в проводке.
P.S.машин 2011.
						P.S.машин 2011.
- Вепрь308WIN
 - Машина: УазПатриот
				МИХАPIRAT
Сегодня пол дня пролазил под машином.Пересмотрел все жгуты на предмет подгорания,перетирания и в следствии КЗ. Ничего подозрительного не обнаружил. Дальше пошел путем отсеивания.Отсоеденил  фишку от бензонасоса,вытащил реле из монт блока,прозвонил жгут-всё ок.а предохранитель всё равно горит сцуко.Оказалось что этот пред идет ещё и на реле зажигания(включение ЭБУ). Снял разъёмы с ЭБУ проверить не окислились ли они-тоже всё ок. Одел разъёмы обратно и патрик завёлся.Что было ХЗ-сам так и не понял.
				МИХАPIRAT
Я про этот жгут тоже в первую очередь подумал, но у меня пред горел даже при снятом реле бензонасоса- что соответственно исключает подачу питания на провод включения бензонасоса идущий в этом жгуте.Rusya писал(а):Если дальше будет гореть, смотри жгут, который идет под подлокотником под водительское сиденье. Или пошевели подлокотник, если сгорит пред, то все в этом жгуте.
