Сопло обдува. Дурацкий вопрос.
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Пн ноя 10, 2008 22:25
Сдернул одно из сопел обдува (не суть для чего), терь как его поставить обратно, чтобы рычаг управления заслонкой, которая в воздуховоде, прицепился к соплу обратно. Чет мучают меня сомнения, что надо панель для этого скидывать. Ведающие, поделитесь знанием : )
valek
Сообщение valek » Пн ноя 10, 2008 23:38
чуть боком суй его,колесико держи,можно ещё отвёрткой помочь, Блин не могу обьяснить........А панель скидывать не надо!
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Вт ноя 11, 2008 12:34
Спасибо : ) Попробую с перекосом затолкать сию конструцию : ) Кажись мысль твою уловил буду пробовать
GanKo
Сообщение GanKo » Чт июл 01, 2010 15:56
Получилось?
А то я тоже мучаюсь с этой бедой.
Выдернул из любопытства, а назад поствавить никак не получается.
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Пт июл 02, 2010 06:06
Неа, я туда престиж воткнул :D
Вот еще совет человеку дали как его затолкать
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=11974
GanKo
Сообщение GanKo » Пт июл 02, 2010 07:30
Я тоже Престиж туда воткну. Но меня это задело за живое...
Наверняка на заводе на эту операцию тратят не более 15 с на одно сопло. Как? Как им это удаётся? Я два часа провозился с нулевым результатом. Удалось вставить только крайнее левое сопло, и то предварительно сняв боковую стенку торпеды и руками придержав направляющие.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт июл 02, 2010 07:54
Абсолютно такая же фигня, на мойке вытащил, чал мучался с отвёртками, но так и не вставил. Видать я не один такой. Но топик не стал создавать, т.к. шумку делаю и завтра буду снимать панель приборов. Или снятие панели приборов не поможет?
BAD BALANCE
ANDREICH 670
Сообщение ANDREICH 670 » Пн июл 05, 2010 22:06
Серёга82 писал(а):Абсолютно такая же фигня, на мойке вытащил, чал мучался с отвёртками, но так и не вставил. Видать я не один такой. Но топик не стал создавать, т.к. шумку делаю и завтра буду снимать панель приборов. Или снятие панели приборов не поможет?
не поможет :P
GanKo
Сообщение GanKo » Вт июл 06, 2010 09:37
Вот, на patriot4x4.ru вроде нашли технологию установки сопла на место.
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Вт июл 06, 2010 22:40
я снимал все и ставил слева на право
а чтобы поставить правый снимал бардочёк через отверстия вставлял провлочку зацеплял за тягу ну и оттягивал и пытался совместить
раза с 3го получилось )))
Вернуться в «САЛОН»
