чудеса... скрип при трогании
leo13
Сообщение leo13 » Вт июл 09, 2013 14:08
вчера началась такая бодяга: при трогании, пока работаешь сцеплением, появляется звук похожий на скрип резины, но не постоянный а прерывающийся. просто сцепление жму -ничего. только при трогании. при езде вроде бы нет -не слышу во всяком случае..
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
r0mis
Сообщение r0mis » Вт июл 09, 2013 14:11
Пшикни силиконовой смазкой на шток педали сцепления
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Вт июл 09, 2013 14:20
Уж не выжимной ли это.
leo13
Сообщение leo13 » Ср июл 10, 2013 07:28
Сергей44 писал(а):Уж не выжимной ли это.
нда-с.... могет быть :( ... хотя просто выжимаю, на месте -ничего нет.. помнится на космиче-41 дох выжимной так он тупо при выжиме верещал..
leo13
Сообщение leo13 » Пт июл 12, 2013 10:40
так пока и не понял что это. повизгивает-посвиствает только при трогании и еще секунд 10 после начала движения -потом все нормально. когда на светофорах немного стоишь бывает трогаешься нормально.. це таке.. звук, вернее частота пульсации явно зависит от скорости вращения чего-то.. колеса исключаются - при выжиме сцепления звук пропадает. но еще и должна быть включена кпп -должна быть на скорости.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пт июл 12, 2013 11:21
А не подшипничек в маховике?
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Пт июл 12, 2013 11:25
подшипник в моховике...
он работает только когда скорость вращения маховика и первичного вала КПП не совпадают
leo13
Сообщение leo13 » Пт июл 12, 2013 12:12
еще пища для размышлений... было предположение что тут что-то в связке двиг-кпп..
Слава Господу, у нас есть РК. поставил ее в нейтраль, включаю первую передачу - все тихо. выжимаю -включаю сцепление -все тихо.
опять полная неизвестность.
Blackbug
Сообщение Blackbug » Вс июл 14, 2013 13:54
У меня при тех же симптомах скрипел трос стояночного тормоза возле РК. Долго не мог отловить, пару раз бабахнул по нему молотком чтоб он от рамы отошел.
leo13
Сообщение leo13 » Пн июл 15, 2013 07:03
Blackbug писал(а):У меня при тех же симптомах скрипел трос стояночного тормоза возле РК. Долго не мог отловить, пару раз бабахнул по нему молотком чтоб он от рамы отошел.
спасибо, гляну.
leo13
Сообщение leo13 » Пн июл 22, 2013 07:45
оказалась умершая крестовина у хвостовика заднего моста. один из подшипников стерт в пыль прям.
Вернуться в «Общий раздел»
