Ошибка 054
tagan
Ошибка 054
Сообщение tagan » Пн ноя 10, 2008 18:47
Выскакивает на компе Престиж V55 ошибка 054 - датчик коленвала, одновременно горит лампа check engine. Посмотрел мануал - ошибка 054 это вовсе не датчик коленвала, а датчик фазы :o Кому верить, может кто сталкивался с такой неточностью?
Патриот Лимитед 2006
tagan
Сообщение tagan » Пн ноя 10, 2008 18:49
Ошибка плавающая, пропадает-появляется. Вместе с ней появляются рывки при стабильном движении по трассе, выхлоп какой-то не такой стал и звук работы мотора непостоянен.
alex177
Сообщение alex177 » Пн ноя 10, 2008 19:00
Выскакивало несколько ошибок. И эта в том числе. Ни с того, ни с сего. Так же исчезало все. При этом начинало немного тупить.
Пошевелил все контакты на датчиках, на катушках зажигания, на высоковольтных проводах. Сбросил клему с аккумулятора на 30 секунд, чтобы стереть ошибки.
Больше глюк не повторялся.
Озеро Тахо 2006г.
kom
Сообщение kom » Вт ноя 11, 2008 08:15
alex177 писал(а): Пошевелил все контакты на датчиках, на катушках зажигания, на высоковольтных проводах.
Банально мог сползти ВВ провод с наконечника или катушки.
Или резисторы выгорели.
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=6745
Александр старший
Сообщение Александр старший » Вт ноя 11, 2008 08:53
tagan писал(а):Ошибка плавающая, пропадает-появляется. Вместе с ней появляются рывки при стабильном движении по трассе, выхлоп какой-то не такой стал и звук работы мотора непостоянен.
Та же самая ситуация. Пока разобраться не могу. Когда ошибка появилась в первый раз заменил датчик фазы ошибка пропала, месяц назад опять стала появляться и исчезать, пока не критично, но чую придётся опять менять датчик, мож кто посоветует импортный аналог (только пожалуйста без теоретиков просьба давать советы только тех кто реально проводил замену)
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
kom
Сообщение kom » Вт ноя 11, 2008 09:21
Совет от теоретика: датчик фазы не умирает раз в месяц.
Так что меняй его В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ.
Александр старший
Сообщение Александр старший » Вт ноя 11, 2008 09:26
Да он не месяц проходил, а пол года, но возможно ты и прав.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
tagan
Сообщение tagan » Пн ноя 17, 2008 22:46
Датчик фазы поменял, глюк прошел, 300км проехал пока.
Вернуться в «Ошибки электронных блоков»
