Флудильня/курилка/непрофильная болтовня(Ростов-на-Дону)
APL
Сообщение APL » Вс июн 02, 2013 17:18
:lol:
Nata_lit
Сообщение Nata_lit » Вс июн 02, 2013 22:54
Колян Ростов писал(а):Саша,я кнеша извиняюсь :roll: ,но может тебе пересесть на другую машину?Там и колёсики размерностью по больше 40.00r57 michelin и щмурдяк точно весь влезет :lol: :lol: :lol: :lol:
Коленька, тогда мне точно лифт нужен будет к машине
:lol: :lol: :lol:
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пн июн 03, 2013 20:44
:lol: :lol: :lol:
НаталИ,лифт это не спортивно :D Наверное так лучше будет. :D :D :D
УАЗ Патриот 2005г.
Nata_lit
Сообщение Nata_lit » Пн июн 03, 2013 22:50
А что? это мысль!!! :lol: :lol: :lol:
arithmetik
Сообщение arithmetik » Вт июн 04, 2013 08:11
С шестом в Уазик залетать - главное не перелететь... :lol:
На прошлых выходных поставил себе автоматический механический натяжитель:
Звук цепи все равно остался слышен, но пропало редкое на холодную тарахтение + выросло немного давление масла.... Так что будем катать!
А на днях замутил себе брызговики:
Впереди сделал пошире вовнутрь, чтобы грязь не липла. Смотрится не понтово - любителям широкой резины (когда пол протектора за арку выпирает) не понравится... :lol:
Зато отрабатывают отлично свое предназначение!
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
vodila76
Сообщение vodila76 » Чт июн 06, 2013 09:58
Зацените цену ботинок!!!
Даже если тебе понадобится меч всего один раз в жизни - ты должен носить его с собой всю жизнь.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт июн 06, 2013 11:58
:lol: Забыли тире поставить 1520-1750р.
А за 15млн. можно не только ботинки купить....
Nata_lit
Сообщение Nata_lit » Чт июн 06, 2013 12:06
:D :D :D
APL
Сообщение APL » Пт июн 07, 2013 07:59
Маленькая клубная закупка, цена будет ниже от описной при совместной закупке нескольких позиций, доставка ТК из Москвы:
1. Фаркоп оригинальный, до 1500 кг , комплект с электрикой и креплением, цена 2500 р. (при заказе от 2х штук - 2000р) (4 штуки есть)
2. Шторка багажника ,цвет черный, кронштейны в комплекте, цена 2500 р.(6 штук есть)
3. Парктроник оригинальный, в комплекте блок управления,4 датчика с кронштейнами и сигнал с креплением на штатное место, цена 700 р .(Много есть)
4. Кожух (чехол) запасного колеса, материал – пластик с кожзамом, цена 900 р (2 или 3 штуки есть)
5. Комплект полиуретановых ковриков в салон,цена 1000 р. (3 компл. есть)
6. Полиуретановый коврик в багажник цена 800 р. (4 штуки есть)
7. Магнитола 2din , CD, MP3, usb, phone, штатное подключение, цена 2000 р. (1 штука есть)
8. Электростеклоподъемники передние штатные ,реечные (Л и ПР), цена за комплект 2000 р, за еденицу 1100 р.(5 компл. есть)
9. Обшивки дверей ( передние и задние, с карманами, заглушками и рукоятками) цена за комплект 2000 р. (Нужно подсчитать)
10. Стекла дверей (передние и задние тонированные) БОР , 2012 года выпуска и 2013 года, зеленые, альтермальные, комплект 2000 р(1 компл. есть)
11. Бархотки опускных стекол - 500 рублей 8 штук.(4 компл. есть)
12. Пластик салона, стойки под лобовым,около ремней безопастности и задние - 1100 р(уточню)
Кому нить надо че нить с этого списка?
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт июн 07, 2013 21:24
Саш,интересны только 7 и 8 пункты.Что за предметы?Полное ТТХ есть?
УАЗ Патриот 2005г.
APL
Сообщение APL » Сб июн 08, 2013 09:07
Колян Ростов писал(а):Саш,интересны только 7 и 8 пункты.Что за предметы?Полное ТТХ есть?
Не понял, вопроса. Коля это все штатное устанавливаемое на заводе с 2012 года.
Заводская 2din магнитола,куда ты ее ставить буш в старой панели не понимаю.
И вот свеклоподъемники нового образца конструктивно вроде там нет изменений но вот они вроде намного шустрее работают чем те корыте ставили до 2012 года.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб июн 08, 2013 21:10
Ясно всё.Тогда отбой по всем пунктам. :)
УАЗ Патриот 2005г.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пн июн 10, 2013 20:13
УАЗ Патриот 2005г.
Nata_lit
Сообщение Nata_lit » Пн июн 10, 2013 21:00
что говорить - Профессионалы! :good:
APL
Сообщение APL » Сб июн 15, 2013 12:47
Интересная резина:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=139706&page=12
Эх чутка бы по больше, 265/75 или 255/85 :lol:
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб июн 15, 2013 22:21
А задняя резина не пойдёт? :D :D :D
УАЗ Патриот 2005г.
Nata_lit
Сообщение Nata_lit » Сб июн 15, 2013 23:07
Николай, не подстрекай!!! а то возмёт и купит как на трахторе :lol:
vodila76
Сообщение vodila76 » Вс июн 16, 2013 08:42
Зашумел подвесной и т.к. на кардан гарантия уже закончилась пришлось менять самому. Купил подвесной в Подшипник ЮГ за 475р., снял старый, поставил новый. Что поразило, это то что на этом подвесном я проехал всего около 7тыс. броды не преодолевал, а внутри подшипника ржавчина! Посмотрю сколько этот подвесной прослужит, у меня подозрение что у металлической обоймы в которой сидит подшипник не хватает дренажного отверстия и вода попавшая туда потихоньку просачивается через сальник подшипника, перемешивается с смазкой ну и соответственно выход из строя. И конечно качество закрытого подшипника немаловажную роль здесь играет.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Вт июн 18, 2013 14:26
Я в подвесном только подшипник поменял. Тоже был ржавый и без смазки. Новый набил плотно. Не стал покупать в сборе - проще сам качественный подшипник найти, при условии если резинка подвесного целая.
На выходных осилил установку ивекокрана печки и VW-го жидкостно-маслянного теплообменника. Подключал по последовательной схеме - из блока в ЖМТ- из ЖМТ в доп. помпу печки - из доп помпы в печку - из печки в помпу мотора. Результат - на ХХ давление масла при 95 градусах 1,4-1,5, при 90 градусах 1,7. Байпас в ивекокране работает - жидкость циркулирует - при остановке двигателя теперь есть возможность включать доп. помпу от датчика температуры.
+ ко всему трубки кондиционера обмотал теплоизоляцией и алюминиевым скотчем. Теперь кондер в городе работает на минимуме оборотов печки. Это еще не окончательная борьба за охлаждение салона в жаркий период! :D
На очереди тепло- шумоизоляция салона.
vodila76
Сообщение vodila76 » Вт июн 18, 2013 14:50
работы много проделано!!! Менял в сборе для того чтоб без сюрпризов обошлось. На след. неделе тоже собирался заняться тепл. шум. изоляцией салона. Вот только придется опять по возвращении с моря к гарантийщику идти, меняли гл. пару в задн мосту, с рег. они не справились, гудит еще хуже чем раньше и после их вмешательства еще и сальник хвостовика начал мокреть. Вот теперь Я в раздумьях, может опять таки сделать самому.
APL
Сообщение APL » Вт июн 18, 2013 19:14
Интересный, девайс...
http://www.uazpatriot.ru/forum/rezinovi ... 29678.html
vodila76
Сообщение vodila76 » Чт июн 20, 2013 16:40
Подскажите от чего можно присабачить расширительный бачек, а то мой засопливил по шву, а я все еще в п. Агой. блин попадос.....
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт июн 20, 2013 18:10
У тебя Е-2 или Е-3.
Если Е-2,то бачок от классики,один резиновый патрубок от печки ВАЗ 21093 и металлический переходник-штуцер с большего на меньший диаметр тебе в помощь.
УАЗ Патриот 2005г.
vodila76
Сообщение vodila76 » Чт июн 20, 2013 19:04
у меня е-3. а это два маленьких штуцера в верху и один большой внизу........ буду пробовать паять шов, если не получится завтра пойду искать автомагаз
APL
Сообщение APL » Чт июн 20, 2013 19:45
Газель или Волга тебе в помощь
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт июн 20, 2013 22:32
Люблю отдыхать в Агое! Там база отдыха возле аэропорта - по путевке ездим отдыхать. Жена работает в Аэронавигации Юга, вот и бесплатно путевку дают на неделю на эту базу.
В Небуге, если 10км по горной реке проехать можно наблюдать водопады. Уже 4 года в Агое отдыхаем - классное место!
По автомагазинам - лучше в Туапсе проскочить (11км), в Агое их по-моему нет...
Быстрее всего прилепишь газелевский квадратный бачок.
Удачи!
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вт июл 02, 2013 16:39
Сегодня на Алмазе видел силиконовые патрубки salers 3шт (верхний, нижний и маленький,помпа-корпус термостата)
для Е3 .Цена 1700 рупий. Как думаете, дорого? Или стоит всё же попробывать. А то родные совсем дубовые стали :(
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт июл 02, 2013 17:41
Стоит попробовать конечно. :) А потом сказать,где на Е-2 есть. :) Тут даже тема где то есть за эти патрубки.Вот.
http://www.uazpatriot.ru/forum/silikono ... 26539.html
УАЗ Патриот 2005г.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вт июл 02, 2013 22:07
Smile А потом сказать,где на Е-2 есть. Smile
Взял у торгаша номерок телефона, могу скинуть если нужно.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт июл 02, 2013 22:52
Скинь. :D
УАЗ Патриот 2005г.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср июл 03, 2013 19:45
Вот закончил своё творчество по хоботу.
Отверстие для него:
Сам шноркель:
И внутри соединение:
Где брод?!....... :lol:
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср июл 03, 2013 20:02
Это что? http://imageshack.us/f/12/5xjw.jpg/ :shock: Ты же вроде ставил демпфер на длинную тягу?И что это за квадрат на короткой тяге к которому прикреплён демпфер?
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср июл 03, 2013 20:17
Запчасти на симпатишном фоне http://imageshack.us/f/62/imag1163z.jpg/ :lol: :beer: :crazy:
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср июл 03, 2013 20:30
Толик,чем ты так аккуратно отверстие прогрыз в крыле под хобот?Коронкой или сверлилингиг,напильнинг рулит? :D Сегодня был в леруашнике,коронка на 100мм по металлу стоит почти 1000р.Для одного раза дороговато брать. :oops:
УАЗ Патриот 2005г.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт июл 04, 2013 07:25
Вов, рулевой демпфер на длинной тяге не прошел испытания - слишком большой ход подвески, его разбило кронштейном тяги панара на раме. Поэтому следующий апгрейд решил сделать как у японцев, точнее как на крузаке в стоке... :)
Фон хороший, только ящик уже опустел за зиму..... :D
Квадрат - это уголок 25-й приварен к короткой тяге для усиления... :)
Коль, такое отверстие получится только коронкой. Она у меня 83мм в диаметре, если такой диаметр пойдет - дам для работы. Два отверстия просверлишь минут за 10-ть... :D
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт июл 04, 2013 18:37
Пошёл померял,гофра в диаметре ровно 90мм :evil: :evil: :evil: Придётся грызть напильником со сверлом. :D :D :D
УАЗ Патриот 2005г.
APL
Сообщение APL » Вс июл 07, 2013 17:49
Друзья, может кто что подскажет у меня уже голова кругом... .
http://www.uazpatriot.ru/forum/mashina- ... ml#1045680
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс июл 07, 2013 22:06
Если из подержанных то я бы взял корандо или ростовский аналог .А из новых шнивку или дастера,недостающую сумму взял бы в кредит.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс июл 07, 2013 22:30
Ага,Шниву! :) Сразу только поменять передние ступицы,воткнуть подрамник,пару силовых бамперов,лебедь,люстру,хобот,рацию,тапки побольше,камуфляж.................:P :D :D :D
Дастер тоже ничего,но с 1.6 дрыгателем он не едет.Совсем не едет.И он идёт вроде без кондея и в дверях вёсла стоят.Саша будет его сзади пинками подгонять.А у 2.0 ценник кусючий.
УАЗ Патриот 2005г.
APL
Сообщение APL » Вс июл 07, 2013 22:59
мне джимник нравиться, но скатина ценник у него кусачий тоже
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс июл 07, 2013 23:06
Колян Ростов писал(а):Ага,Шниву! :) Сразу только поменять передние ступицы,воткнуть подрамник,пару силовых бамперов,лебедь,люстру,хобот,рацию,тапки побольше,камуфляж.................:P :D :D :D
Вроде бы жене выбирает.... А ты сразу лебедя с хоботом и в тапках :lol: Для города и мелких покатушек дастера 1.6 за глаза хватит , а не хватит бегемотом вытащат
APL
Сообщение APL » Вс июл 07, 2013 23:15
Очень сладкий вариант
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/47813166-87b20.html
Ни у кого знакомых в Питере нету, посмотреть на нее ?
Если оно того стоит можно и поехать
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс июл 07, 2013 23:26
Саш,тут такое дело за посмотреть.Одному понравится,другому нет.Хорошо если машина без серьёзных косяков.И ты будешь третьим хозяином.Позвони,узнай,сколько времени владеет этим авто.Если не очень долго,до полугода,то косяк в машине может быть.
Последний раз редактировалось Колян Ростов Вс июл 07, 2013 23:34, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ Патриот 2005г.
APL
Сообщение APL » Вс июл 07, 2013 23:30
Хороший совет, спасибо за мысль.
Уж подозрительно цена низкая.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн июл 08, 2013 07:43
Я тоже думаю о машине для жены, но пока остановился на выборе Хундай Гетц с автоматом... И жене нравится, ест мало, а главное в обслуживании недорог... :)
Тоже хотел Джимника, но он с подключаемым передним мостом, а в повседневной жизни заднеприводный, да и в обслуживании недешев. По крайне мере хороший б/у вариант будет стоить от 500 тыс. Дешевле только с серьезными косяками - цепь вытянута в раздатке, потеют сальники, карданы люфтят, а особенно если машина была у девушки и она забывала отключать ПП на асфальте, то там как правило и раздатка уходит под замену - можно почитать соответствующие форумы...
И зачем, Саш, Наташе рамный внедорожник? Не ты ли на нем будешь ездить?
Я вообще бы летом ездил на работу на мотоцикле из-за этих пробок.... :D
А девушке нужна машина с автоматом и кондиционером, чтобы и ей и ребенку было комфортно передвигаться по городу, проста в управлении и надежная.
Свое мнение не навязываю, просто через этот выбор прошел и сделал выводы - что для начала нужно простенькую машинку для того, чтобы жена как говорится вошла в свою манеру езды со всякими мелкими ДТП - притирками (а хорошо бы без них!), поняла что ей самой нужно, а потом ей можно взять уже и посерьезней аппарат. Это конечно не касается жен, которые активно водят несколько лет и точно знают что требовать от автомобиля! Поэтому на мелкие повреждения первого авто моей жены заморачиваться не собираюсь... :D
APL
Сообщение APL » Сб июл 20, 2013 14:49
Думаю многим будет интересно:
https://www.roi.ru/poll/petition/gosuda ... interneta/
з.ы. Я проголосовал.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб июл 20, 2013 22:17
Букафф многа. 8) Саша,а коротко можешь объяснить,чего там волну подняли. :)
УАЗ Патриот 2005г.
vodila76
Сообщение vodila76 » Сб июл 20, 2013 23:29
Все таки дошли у меня руки до замены совершенно бесполезных штатных противотуманок. Долго Я искал противотуманки круглые и с желтыми стеклами.
Корпуса из какого то сплава, на вид надежные.
При разборке оказалось что минусовой провод подпаян к пружине которая прижимает лампу к корпусу, решил минус перенести на корпус. От штатных туманок взял провод с разъемом, к минусовому подпаял шайбу, плюсовой оставил как есть.
Думал установить их внутри бампера на штатных кронштейнах, но диаметр противотуманок оказался ровно таким что бы не влезть в отверстия бампера, да и кронштейны не очень подходили. Поэтому произвел установку прям перед штатными отверстиями на кронштейны которые шли в комплекте.
Что бы прикрутить их ровно, взял рейку, метр и Кума! Кумец прижимал рейку к номеру, Я мерил и прикручивал кронштейны соблюдая одинаковое расстояние от рейки с обеих сторон. Получилось на мой взгляд довольно симпатично, туманки за бампер не не выступают и светят ярким желтым светом.
Посмотрим как долго они мне прослужат.
Nata_lit
Сообщение Nata_lit » Вс июл 21, 2013 08:17
Какая притягательная машина Патриот - целыми днями бы рассматривала фотографии 8)
как вам такой гламурненький?
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/49122166-8cbd10.html
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс июл 21, 2013 17:35
vodila76 писал(а):Все таки дошли у меня руки до замены совершенно бесполезных штатных противотуманок. Долго Я искал противотуманки круглые и с желтыми стеклами.
Противотуманки полезная штука в хозяйстве.Рома,а они свою функцию выполняют?или ещё в туман не попадал?
Nata_lit писал(а): СообщениеДобавлено: 21 Июл 2013 09:17 Заголовок сообщения:
Какая притягательная машина Патриот - целыми днями бы рассматривала фотографии Cool
Наташа,ты себе машинку присмотрела? Гламурненькую.:D :D :D
УАЗ Патриот 2005г.
Вернуться в «Ростов-на-Дону»
